4 Pages < 1 2 3 4 >
> iluminat progresiv plafoniera SN, s-a defectat...sfaturi?
liviu242006
post 16 Feb 2010, 16:56
Post #61
deci la mine merge temporizarea doar cind descui masina cu telecomada.adica se aprinde plafoniera si se stinge treptat dupa citeva secunde.dar nu se aprinde deloc cind deschid usa de la sofer iar contactul din stilpul usii l-am curatat,ba chiar am pus firul direct la masa si tot nu merge.am urmarit firul si duce undeva sub bord intr-o mufa si de acolo nu mai stiu.ma interesa daca duce in uce?si daca da care e? sau unde duce ? am inteles ca daca deschizi usa se aprinde plafoniera si se stinge treptat,de aici deduc ca firul nu ajunge in plafoniera ca atunci s-ar inchide becul imediat ce inchizi usa ca doar se intrerupe circuitul,si nu dupa citeva secunde.dar unde ajunge firul? sa-l masor
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
serviccom
post 16 Feb 2010, 18:39
Post #62
Sa nu zici tu ca sunt baiat rau, m-am interesat un pic pentru tine, adica am studiat un pic pe manual, firul acela de la contactul usii duce la UCE decodor, iti postez si o pagina ca sa fii 100/100 sigur ca nu te induc in eroare.
djasu82
post 16 Feb 2010, 18:41
Post #63
MEMBRU DACIA CLUB
poate asa e conceput sau e rescris in decodor odata ce nu mai e armata si deschizi usa sa nu-ti mai comande prin temporizare. Poti face altfel cu o dioda dar nu stiu sigur tragi un fir de la contactul de la use evident printr-o dioda 1n4001 cu polarizarea negativa spre contact si cu cea pozitiva spre bec si o legi la borna de minus a plafonieri. Totusi nu stiu daca o sa mearga fiindca daca borna de minus de la plafoniera e legata la masa la caroserie la borna minus a bateriei si pe borna de plus de la bateriei nu-ti ajunge plus si nu e contant atunci nu functioneaza. Numai cu testul clip o poti modifica nu mere nici cu ddt doar daca o sa schimbi decodorul si o sa montezi de logan cea ce poti modifica mai multi timpi la lampi-stopuri-semnalizare ,usi ,plafoniere.
liviu242006
post 16 Feb 2010, 20:11
Post #64
pai nu se aprinde deloc nici cu temporizare nici fara.la tine se prinde cind deschizi usa.serviccom ce culoare are firul ca vad ca e trecut cu n-a?
serviccom
post 16 Feb 2010, 21:03
Post #65
Pai N-A este negru-alb (nu corespunde cu ce ai zis tu) este cel care duce de la contacte usi, capota, hayon la UCE decodor, iar cel care duce de la UCE decodor la plafoniera este maro, ai acolo si pozitia lor in conectorul de la UCE decodor. Confrunta si tu ce culoare iti pleaca de la contactul usii la UCE decodor in pozitia in care e indicat acolo si vezi daca duce aceeasi culoare (ar trebui sa fie aceeasi), masori continuitatea si mai vezi tu.
Maskatu
post 16 Feb 2010, 21:24
Post #66
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(liviu242006 @ 16 Feb 2010, 16:56)
Asta inseamna ca functia tempo plafon este activata. Intrebare: Cand deschizi capota, hayonul sau usa pasagerului dreapta nu se aprinde nici atunci? Sau problema este DOAR la usa soferului? Daca se aprinde la restul, clar firul de la sofer este intrerupt, cu toate ca imi este greu sa cred, asta pentru ca firul este destul de gros si nu se rupe/intrerupe asa usor... Incearca sa pui alti contacti. Cei din fabrica sunt istorie... eu de cand am luat masina am schimbat 2 randuri de contacti. Iarna ingheata si nu se mai deschide arcul din ei, si vara coclesc... deh, marfa romaneasca. O sa pun contacti de matiz, care sunt mult mai calitativi si mai bine facuti.
liviu242006
post 16 Feb 2010, 21:26
Post #67
aici e problema ca la mine e rosu cu galben,ori negrul sa decolorat si adevenit rosu iar albul sa ingalbenit de la vreme ,dar o sa pun aparatul sa vad ce da.,la deschiderea hayonului nu se aprinde ca nu are contact hayonul la mine nu e cu contacti jos firele vin prin furtunas,iar la capota nu stiu dar verific maine si va spun.
This post has been edited by liviu242006: 16 Feb 2010, 21:29
Maskatu
post 16 Feb 2010, 21:27
Post #68
Logan 0.9 TCE
Tu citesti ce scrie toata lumea sau citesti ce vrei? Te-am intrebat ceva. Daca vrei sa fi indrumat mai bine, poti sa ne ajuti cu detalii. Daca vrei sa te chinui poti sa citesti pe sarite posturile.
liviu242006
post 16 Feb 2010, 21:32
Post #69
nu se aprinde la deschiderea hayonului nu are contact la hayon firele vin prin furtun,si nici la deschidera usi dreapta si nici acolo nu are contact iar la capota nu stiu dar verific maine si va spun
serviccom
post 16 Feb 2010, 21:35
Post #70
Pai tu ai SN 2002 si e posibil ca instalatia sa fie un pic modificata, oricum parca sunt vreo 3 tipuri de instalatii, poate au schimbat culorile la fire. Mi se pare ca la tine e contact decat la usa de la sofer, in dreapta nu ai si o singura plafoniera, la mine sunt 2 plafoniere si contacte la ambele usi fata.
Maskatu
post 16 Feb 2010, 21:39
Post #71
Logan 0.9 TCE
Ma repet........
" La modelul fara "cuie" din cate imi aduc aminte ar trebui sa existe un micro-swich, la fel ca la logan (solenza) , incuietoarea fiind acelasi model."
Imposibil sa nu ai........ daca zici ca ai furtun inseamna ca ai al doilea tip de incuietoare, ca si solenza, care are un fel de micro swich in acea incuietoare care tine loc si de intrerupator pentru ALARMA. Daca deschide hotul hayonul, urla si alarma.
La usa dreapta intr-adevar nu toate au avut contact cum nu toate au avut 2 plafoniere. La capota trebuie sa fie un intrerupator langa sirena alarmei sau langa rezervorul pentru lichid parbriz. Cand capota este inchisa, aceasta preseaza intrerupatorul, la fel cum usa impinge contactul de pe stalp.
liviu242006
post 16 Feb 2010, 21:47
Post #72
la capota am iar hayonul nu are .dar alarma are acei senzori care scrie in cartea ei ca dupa activarea alarmei citesc volumul interior iar la desfacerea unei usi sau a hayonului sesizeaza modificarea volumului si activeaza alarma.iar in legatura cu plafoniera e doar una deasupra usi dreapta si contactor nu are decit usa soferului
serviccom
post 16 Feb 2010, 22:02
Post #73
E posibil sa nu aiba contact electric la hayon, dar la capota nu mi se pare normal cand o deschizi sa ti se aprinda plafoniera, cu toate ca in manual conform paginii atasate mai sus asa ar trebui sa se aprinda, sau poate foloseste numai la alarma, oricum cel de la usa e important, verifici continuitatea firelor si mai vedem.
16 Feb 2010, 23:22:
Inca ceva, in timp ce masori continuitatea sa scoti conectorul la UCE decodor.
This post has been edited by serviccom: 16 Feb 2010, 22:22
liviu242006
post 16 Feb 2010, 22:29
Post #74
ok asa am sa fac mersi
Maskatu
post 16 Feb 2010, 22:36
Post #75
Logan 0.9 TCE
Ai grija cum umbli la uce... fi atent masurare sa nu faci scurt pe pini.
Serviccom, intr-adevar este cam ciudat sa se aprinda lumina in interior, dupa ce deschizi capota... dar se pare ca toti contactii, anume, cei de la usi, cel de la capota, si cel de la hayon, sunt toti legati in paralel cu alarma si cu uce decodor. Prin urmare daca deschizi fie usa fata stanga/dreapta, fie capota, fie hayonul, lumina in interior se va aprinde, sau dupa caz alarma va "urla" cand este activata, contactii acestia fiind valabili si la sistemul de alarma.
liviu242006
post 16 Feb 2010, 22:41
Post #76
pt o mai multa siguranta o sa decuplez bateria masini
17 Feb 2010, 14:31:
la deschiderea capotei sa aprinde plafoniera si se stinge dupa citeva secunde,sa mai stea putin ploaia si ma duc la masina sa pun aparatul sa vedem daca e firul intrerupt
This post has been edited by liviu242006: 17 Feb 2010, 14:31
serviccom
post 17 Feb 2010, 17:29
Post #77
Da, dupa cum inteleg cam firul ala de la contactul usii ar fi problema (daca zici ca contactul l-ai curatat si zici ca e bun, dar fii atent ca am impresia ca firul ala nu duce direct in UCE, cred ca duce undeva pe instalatie unde e conectat cumva cu celelalte contacte de la capota si hayon (daca are) si de-acolo duce in UCE si cred ca din cauza asta nu corespunde culoarea care e in manual a firului cu culoarea firului tau, oricum poti duce un alt fir in UCE daca aia e problema.
Maskatu
post 17 Feb 2010, 17:35
Post #78
Logan 0.9 TCE
Eu zic sa incerci si cu alt contact chiar daca spui ca ai pus direct firul pe caroserie. Firul de minus care vine la contactul din stalp este destul de gros si de aceea ma indoiesc ca s-ar putea intrerupe dar nimic nu este imposibil.... poti sa incerci si cum a zis serviccom, tragi fir direct de la contactul stalpului in uce, dar grija mare in ce pin din uce infigi. Studiaza cu atentie schema de mai sus.
liviu242006
post 17 Feb 2010, 18:17
Post #79
gata am rezolvat .era firul intrerupt.sub mocheta de la sofer cam in dreptul difuzorului pe instalatie se unesc 3 fire:unu care vine de la contactorul capotei,unul care vine de la contactorul usi si unul care vine de la contactorul hayonului(exact cum a spus maskatu).toate trei se unesc printr-un clips metalic la mine se corodasera firele si mai ramasese doar cel de la capota.de aici cele trei fire se unesc cu alte doua mai groase ca se duc direct la alarma aflata sub cutia aceia unde e radiatorul de incalzire.banuiesc ca unul din cele 2 fire este pt comanda alarmei iar celalalt pt comanda plafonierei.poate va intrebati de unde stiu ca duc firele la alarma ,am dezizolat instalatia si am luat-o pe fire pana la alarma.,dupa care am izolat la loc
This post has been edited by liviu242006: 17 Feb 2010, 18:19
serviccom
post 17 Feb 2010, 19:08
Post #80
Ma bucur ca ai reusit sa iti rezolvi problema. Acum ti se aprinde plafoniera cand deschizi usa? Vezi ca la hayon s-ar putea sa mearga doar cand esti pe pozitii. La mine cand e pe pozitii se aprinde plafoniera din portbagaj cand deschid hayonul si in acelasi timp si cele doua din interior (am 2 plafoniere), iar daca nu sunt asprinse pozitiile se aprind numai cele 2 din interior, am contacte din alea cu cuie la hayon, dar la tine nu stiu cum e ca parca ai zis ca nu ai plafoniera in portbagaj si nici contactul la hayon nu l-ai gasit. Bafta!
liviu242006
post 17 Feb 2010, 20:01
Post #81
se aprinde acum .in portbagaj nu am plafoniera,am sa pu eu una,iar contactul e cum a zis mascatu e un microcontact in inchizatoare
serviccom
post 17 Feb 2010, 20:35
Post #82
Ok
aurashku
post 16 Mar 2010, 15:27
Post #83
eu am alta problema... cand o incui / descuit nu-mi ami palpaie avariile... treaba asta se intample de minim 3-4 ani...
supernova rapsodie
Vw Bora 2001 - CT 11 B M B
vladut88
post 16 Mar 2010, 15:33
Post #84
releul flash iti este defect eu am sa il schimb cu un releu protectie faruri si 2 diode de 6 A numa sa se incalzeasca vremea mi-a promis electricianu ca o face numa sa se incalzeasca un releu nou e 70 lei nu merita
I hate BMW
aurashku
post 17 Mar 2010, 15:31
Post #85
da...destul de scump merci
Hacker
post 18 Mar 2010, 02:42
Post #86
Bun, acum am si eu o intrebare legata de lumina de la plafomiera.
Deschid masina din alarma, se aprinde si plafoniera, inchid masina din alarma plafoniera se stinge brusc ( nu temporizeaza ).
Ma urc in masina pun contactul, plafoniera se stinge temporizat. La voi asa e ?
Si mai e ceva, cand deschid haionul lumina nu se aprinde in masina, am vazut eu o mufa care daca o scot nu mai merge de loc temporizarea. Unde trebuie sa ma uit la microcontactul de la haion ? Vreau sa pun o lampa in portbagaj si sa o leg cumva de sistemul de iluminare din habitaclu.
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Maskatu
post 18 Mar 2010, 09:10
Post #87
Logan 0.9 TCE
Descui masina (de pe cheie), se aprinde plafoniera ==> normal
Incui masina (de pe cheie), se stinge plafoniera ==> normal
Te urci in masina, inchizi usile, pornesti motorul, se stinge temporizat ==> normal
De asemenea, lumina in interior (plafoniera/plafonierele, daca sunt 2) se aprind atunci cand deschizi ori usile din fata, ori capota, ori hayonul. Daca ai sistemul de alimentare al hayonului tip "cuie", contactul care "declanseaza" lumina este talpica din stanga jos, cum te uiti la talpicile pe care calca cuiele.
Daca este sistemul de alimentare, in care trec firele prin furtun intre hayon si caroserie, cum are soleza/logan, din cate stiu exista un micro-swich incorporat in acea incuietoare, dar nu sunt sigur de principiul sistemului.
Daca vrei sa ai lumina in hayon, in permanenta, la fel ca in interior, cand deschizi usile, poti sa pui o lampa suplimentara in portbagaj, si sa tragi fir de la plafoniera din fata. Si eventual pui si un contact, pe care sa calce hayonul, astfel lumina se va aprinde chiar daca usile/capota sunt inchise.
robert1991
post 21 Mar 2010, 10:10
Post #88
robert1991
am facut ieri plafoniera! acum merge cand deblochez usile cu telecomanda , cand deschid haionul,cand deschid capota si se stinge progresiv!
problema este ca nu se aprinde cand deschid usile fata! am desfacut senzorii aceia din stalpi si am citit pe aici sa-i curat dar nu prea vad ce sa curat la ei biggrin.gif
i-am curatat dar nu fac contact bine:( merg dar nu ating cum trebuie de caroserie! cel din dreapta merge acum,cel din stanga numai cand are chef:)
This post has been edited by robert1991: 21 Mar 2010, 13:02
Renault Megane IV 2018 Business - B -- ---
djasu82
post 21 Mar 2010, 14:23
Post #89
MEMBRU DACIA CLUB
ai cositoresti si aume cositoresti lamele de contact cea mobila si cea fixa. Sunt panarame de contacti asa zisi senzori .
robert1991
post 21 Mar 2010, 14:35
Post #90
robert1991
da..am mai umblat acum la ei...cel din dreapta merge bine,iar cel de la sofer nu mereu,mai trebuie sa misc de el sa mearga....
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st June 2025 - 19:38
