presiune ulei fff mica dupa facut motor complet, Dacia berlina 1995
sardariu |
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 9 September 05 From: Iasi, Romania ![]() |
Dacia Berlina
- IS-02-JFP
unikat45 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 ![]() |
din cate se stie uleiul...care il folosesti tu e mai putin vascos decat 20W50, posibil sa fie si de la ulei. din cate stiu eu lichidele sunt teoretic putin compresibile... deci presiunea in sistem (motor) poate undeva sa depinda si de vascozitatea fluidului respectiv
era undeva pe acest forum un topic cu presiunea minima si toate belele ce decurg de aici... |
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
ionutt daniel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.139 Joined: 22 August 06 From: Giurgiu ![]() |
Daca a fost facut totul bine, atunci singura cauza ar fi pompa de ulei.
renault
espace
2.2
- bulgariax4
sardariu |
initial nu am schimbat pompa de ulei .... asa a zis si mecanicul ca e pompa de ulei, dupa care am schimbat pompa ... dar presiunea e aceeasi
Dacia Berlina
- IS-02-JFP
colombina29 |
![]() Membru cu FI(c)AT Group: Members Posts: 466 Joined: 3 June 06 From: Acasa ![]() |
Daca zici ca a schimbat pompa, stiu ca se facea un artificiu: se lua pompa de ulei cu debit marit si se obtura un canal daca imi aduc bine aminte. Dar: presiunea la ulei mai poate fi influentata de : cuzineti, axa cu came si segmentii de ungere! Ceva batai la motor?
FIAT
ALBEA Dynamic
- "La rând"
sardariu |
e putin zgomotos motorul de la un tachet, e un zgomot metalic in partea superioara a motorului ... se auzea si inainte de a face motorul, am zis ca se rezolva cand schimb setul ... mecanicul nu era sigur de unde era zgomotul, iar dupa ce am desfacut totul ... nimic nu indica ca ar fi un tachet ... dar asta e, se mai intampla ... se poate schimba
Dacia Berlina
- IS-02-JFP
cristi_doditoiu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 20 January 06 ![]() |
Eu cred ca totusi presiune de ulei nu ai datorita" liniei".Rectificarile de arbore sunt destul de dificile ,iar o mica abatere nu are operatie reversibila.Asa ca n-ai decat sa inlocuiesti arborele cotit si cuzinetii,la St.
autoutilitara dacia
duble cab 1.9D
- vl 04 xxx
EUROPE_ |
![]() membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova ![]() |
Vezi să nu fie ceasul defect.
Dacă, presiunea e mică, cred că până nu desfaci motorul nu rezolvi nimic. Posibil să fie pompa de ulei. Dar la fel de posibil poate fi și: lagărele arborelui cotit slăbite, lagărele axului cu came. Patina lanțului de distribuție cum e? Hidraulică sau mecanică? |
Fluence
M.C. |
Am patit si eu chestia asta cu mult timp in urma.Am facut motorul,am pus totul nou in el,inclusiv pompa de ulei,tipul ala cu debit marit.Am avut cind am pornit motorul presiune de ulei buna,iar dupa citeva minute de functionare presiunea de ulei a scazut brusc.Problema a fost de la pompa de ulei,care desi era noua nu a fost curatata bine de resturile de la prelucrare de cei din fabrica,iar o bucatica de span a intrat intre bila de la supapa de descarcare si scaunul ei,iar aceasta a ramas deschisa si arunca uleiul inapoi in baie.Am desfacut pompa,am curatat-o bine de resturile de prelucrare,care erau destule pe acolo,si dupa aia nu am mai avut nici o problema cu presiunea de ulei.
Renault Megane
II Sedan Influence
QUOTE(unikat45 @ 21 Nov 2006, 22:03) din cate se stie uleiul...care il folosesti tu e mai putin vascos decat 20W50, posibil sa fie si de la ulei. Imposibil sa fie de la ulei(doar daca a intrat benzina in el), un motor de Dacie bun trebuie sa mearga perfect iarna cu 5w40. 15w40 e si prea gros la ce temperaturi sunt cateodata la noi. In cazul in care nu e de la pompa de ulei, problema ta e la cuzineti/vibrochen, degeaba da pompa presiune daca nu e tinuta de linie, caz in care arborele a fost rectificat necorespunzator/in bataie de joc. |
Dyda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 677 Joined: 30 April 04 ![]() |
QUOTE(M.C. @ 22 Nov 2006, 07:01) Problema a fost de la pompa de ulei,care desi era noua nu a fost curatata bine de resturile de la prelucrare de cei din fabrica,iar o bucatica de span a intrat intre bila de la supapa de descarcare si scaunul ei,iar aceasta a ramas deschisa si arunca uleiul inapoi in baie.Am desfacut pompa,am curatat-o bine de resturile de prelucrare,care erau destule pe acolo,si dupa aia nu am mai avut nici o problema cu presiunea de ulei. Sustin acest defect , mai mult, fata de cele de mai sus, spunei mecanicului sa adauge o saiba sub arcul bilei de 1-3 mm grosime |
-------------------- Kox
sardariu |
Linia e facuta si verificata, nu cred sa fie de acolo problema; am rectificat arborele cotit, am inlocuit cuzinetii ... totul e ok, inainte era o abatere destul de mare si totusi presiunea era daca nu mai mare cel putin aceeasi, dar nu a scazut niciodata sub 2 atm.
Dacia Berlina
- IS-02-JFP
diaconuliviu |
Dyda, as zice maxim 1 mm, la 3 mm o sa sara filtrul sau macar garnitura. Vazut cu ochii proprii la "samsari"- aduceau masini de dincolo cu presiune mica, puneau saibe si daca era mai groasa, filtrul/garnitura sareau.
Corsa
BennyORWO |
Membru autentic Group: Members Posts: 403 Joined: 10 June 11 From: Alexandria-TR ![]() |
Salut.
Am o mica problema:presiune scazuta la ulei. In decembrie am schimbat setul motor,si am pus un ulei 15w40. De o saptamana incoace cand s-a incalzit afara,presiune a inceput sa scada dar nu la inceput cand pornesc motorul,ci dupa 15 minute de functioare. Astazi am facut schimbul la ulei,am cumparat ulei Versus 20w50. Vechiul ulei care era in motor avea o consistenta ca apa,si de aceea ma gandeam ca nu face presiune. Dupa ce am bagat noul ulei,face presiune dar tot este mica,la relanti presiune scade sub 2. Care pot fi cauzele?arborele este rectificat,pompa de ulei este buna,ce ar putea avea? |
Daewoo
Nubira 3
- TR-09-BEN Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
ilieaxx |
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 13 February 12 ![]() |
pentru sardariu,am patit si eu asa,aveam presiunea sub 1 la ulei,si am facut motorul,cand am dat porneala,surpriza presiunea era la fel,incearca si schimba sonda de ulei cea care iti arata pe ceas cat de mare sau mica este presiunea,eu o aveam defecta imi venea sa ma bat singur ca am facut degeaba motorul
nova gt
- ph 09 ara
r3d |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau ![]() |
si mai e o chestie pana sa mai rodeaza un pic si motoru ai o presiune ceva mai mica.ar fi si indicat ca dupa rodaj sa se schimbe ulei plus filtru:D tacheti ii poti verifica care suna mai prost,ei o surubelnita o pui cu varfu pa capacu la culbutori,degetu mare il pui pa maneru surubelniti iar urechea o pui pa deget.muti surubelnita la fiecare cilindru in parte,dupa faci si o reglare culbutori plus veerificare iar ca sa poti depista problema.
![]() This post has been edited by r3d: 14 Mar 2012, 21:02 |
- bz 03 gat
Magnum_Baracuda |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 28 January 09 ![]() |
verifica sa vezi daca iti ajunge sus ueiul, nu cunva sai ai traseul infundat de mizerie ca mai se intampla ,o data desfacut motorul mizeria e rascolita prin toate orificile
1981
- CT 03 BND
vion |
Membru autentic Group: Members Posts: 851 Joined: 20 May 10 From: Bucuresti ![]() |
pt dl. orwo cred ca o presiune la relanti sub 2 atm este ok stim ca la 850 ture e presiune de 0,8 atm si la 3000 ture cam 4 atm.iar dl sardariu cred ca a rezolvat speta din 2006
sandero stepway
2015
Magnum_Baracuda |
defapt ideal la relanti de 700-800 medie 750RPM ar trebuii undeva la 1,7 bari da ai apropiat de doi bari
1981
- CT 03 BND
BennyORWO |
Ma gandesc ca poate se si subtiaza uleiul in timp ce se incalzeste motorul,si numai face presiune mare ca atunci cand este iarna.
Daewoo
Nubira 3
Magnum_Baracuda |
ulei iti ajunge in rampa de culbutori? totusi incearca sa scoti sonda cu un racod flexibil si un manometru sa vezi,tare imi e ca e bulita sonda
1981
- CT 03 BND
PH-06-BOA |
Daca dupa rectificarea arborelui, nu s-a spalat, suflat bine, spanul din gauri a zgariat cuzinetul, si asa scapa presiunea. Asta sa fie ultima proba. Vezi si suruburile de la rampa.
Ideea cu 0,8 bari/800 ture, mi se pare cam neintemeiata.La 0,7 se aprinde becul.Eu garantez ca la relanti, poate avea 2-3 bari. Deci, verifica si asta, dupa ce faci ce s-a spus inaintea mea. |
- ph-99-aob
vion |
in cartea tovarasului Mondiru pe care toata lumea o citeaza scrie (inclusiv la dacia sport de 1410) presiune ulei la 775 +,- 25 ture -- 0,7 bari iar la 4000 de ture 3,5-4 bari!
sandero stepway
2015
PH-06-BOA |
Asa sa ai tu, dar nu mai spune si la altii. Cate motoare a construit Mondiru? Presiunea de ulei e viata motorului, mai ales la relanti, unde bataile sunt mai critice, chiar daca explozia nu e atat de puternica. Daca la relanti nu ai 2, si aproape de 5 la turatie, uzura se accentuiaza mai rapid. 2 nu 0,7, unde se aprinde beul, si cuzinetii freaca de maneton.
- ph-99-aob
Kanutza_77 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 19 December 10 From: Bucuresti-Pitesti-Campulung ![]() |
presiunea aia ar fi minimul acceptat ca sa nu gripeze motorul. Asta nu inseamna ca este si o presiune buna!
Oricum ideea este ca indiferent de turatie cu cat presiunea este mai mare (nu exagerata) cu atat si uzurile vor fi mai mici datorita filmului de lubrefiant! This post has been edited by Kanutza_77: 18 Mar 2012, 14:50 |
1310 Break
1993
- Ag 01 Jxg
BennyORWO |
Am scos busonul de la ulei si arunca cu el in sus la relanti.
Cand pornesc motorul,presiunea la ulei este la maxim,dar dupa aproximativ 10 minute cand se incalzeste motorul,si presiune la ulei incepe sa scada,si obtin o presiune de 2 atmosfere la o turatie de 2500. |
Daewoo
Nubira 3
bostan22 |
![]() Membru Group: Members Posts: 140 Joined: 21 July 10 ![]() |
Nu stiu la voi cum e dar la mine e in felul urmator.Pornesc dimineata,presiune maxima la relanti cat si in turatie,dupa vreo 20 min sau pana ajunge motorul la 90 grade la relanti sta la a doua linie jos(intra in calcul si linia rosie de jos) iar la 2000rpm la a 3-a linie.Nu stiu unitatile de masura deci nu stiu daca e bine sau rau,dar daca iau in calcul ca motorul are 130k km si nu e umblat in el...
Probleme cu presiunea nu am avut niciodata,nu s-a aprins becul niciodata (doar cand faceam schimbul si ramanea aprins 5 sec) A si uleiul care il am acum are 5000km deci trebuie schimbat ca e romanesc:) |
1310 L(Zambetul lui Iliescu)
1999/L
- IS-05-KJK Iubesc Dacia si mersul pe jos:))
Magnum_Baracuda |
daca il citezi pe Mondiru ,mister vion acolo scrie la 80 de grade temperatura uleiului,tipul uleiului 20w40 cu parametri indicati de tine,
1981
- CT 03 BND
vion |
''dar dupa aproximativ 10 minute cand se incalzeste motorul'' crezi ca nu are 80 de grade? oricum nu stim daca a urmat sfatul tau cu furtun si manometru sau daca citeste de pe ceasurile masinii! si ca o paranteza eu nu sunt mister dar mondiru sigur a fost tovaras!!!
sandero stepway
2015
tynn |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
De curand mi-am montat un ceas aditional de presiune ulei ( tipul vechi, rotund), deoarece la bordurile modelelor pe injectie a fost suprimat acest indicator. Sonda si ceasul le am de la vechea Dacie 1300 care a ajuns la Remat anul trecut. Dilema e in felul urmator: la vechea masina, presiunea de ulei nu depasea niciodata 4 bari (nici iarna la tremp. scazute), dupa care scadea spre 2-3 bari in turatie si 1-2 la relanti.
La asta noua, la pornire urca la 6 bari ( valoarea max. a indicatorului) atat la relanti cat si turata, iar dupa ce se incalzeste motorul mai scade pe la 3 bari la relanti, dar in turatie sta tot la 6. Sincer sa fiu mi se pare cam mare presiunea, e normal sa stea la 6 in turatie si cand se incalzeste uleiul? Ma gandesc ca poate e filtrul de ulei cam imbacsit, ca nu l-am schimbat de cand am luat masina. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 21:06 |
