> motorul moare in sarcina la turatii mici, daca apas treptat pe acceleratie mergeOK
Paollo
post 12 Dec 2006, 14:08
Salutari, am mai cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret la probl mea,
motorul moare in sarcina, abia reusesc sa o iau de pe loc cu 1-a, doar cu motoru f turat... dupa ce ii dau a 2-a, la fel, nu are forta la turatii mici, abia dupa ce iau un pic de viteza merge cat de cat acceptabil,
daca NU apas pe acceleratie foarte foarte foarte treptat (milimetric) am goluri si vrea sa se inece, si nu isi revine decat dupa ce iau picioru de pe acceleratie si ii dau putin cate putin.
mersi
This post has been edited by Paollo: 12 Dec 2006, 15:37
dacia 1310 - 1397 cmc 1989 tlx
Standard
Paollo
post 12 Dec 2006, 15:24
acum am verificat rezistentele de pe fise, astfel: pe 3 dintre ele am ~500 ohmi (0,5K) iar pe a patra am rezistenta infinit(intrerupta) mad.gif si pe cea centrala vreo 900 ohmi (0,9k).
O sa le schimb toate. Am pornit motorul pe vremea asta rece si sta bine la relanti, dar cand incerc sa o accelerez moare instantaneu. Sa fie si asta de la fise?
Standard
tibip
post 12 Dec 2006, 20:46
schimba fisele, inclusiv aia centrala. Verifica distanta platinilor (0.4 mm), si pompa de "sprit" din carburator. Experienta proprie, neplacuta...
Dacia 1310 TLX 1988 - numar simplu
mike2madalin
post 12 Dec 2006, 22:02
avansul cum e ? cand l`ai reglat ?
Dacia 1310 Lada 1200 1989 1989 - BH 05 CHS
Paollo
post 14 Dec 2006, 01:00
Pus set de fise noi Urziceni, diferenta f mare, motorul merge acum foarte lin.
Dar problema cu acceleratia e la fel. Chiar si fara sa fie in sarcina, scos din viteza, cu motorul incalzit bine dupa 10 km de mers, las la relanti si cand accelerez mai brusc vrea sa moara, daca ridic piciorul de pe acceleratie isi revine, apas brusc iar vrea sa moara, doar daca apas acceleratia progresiv reusesc sa aduc motorul la turatii mari.
Avansul nu-l pot modifica, nu pot roti delcoul in nici un sens, e intepenit, sau ar trebui sa destrang ceva surub? blush.gif
La berlina ce o conduceam inainte il roteam usor delocul, oare la asta se misca mai greu? nu l-as forta.. unsure.gif
Standard
eellaa
post 14 Dec 2006, 03:31
Te-ai uitat la carburator sa vezi daca este in regula?Ma refer mai ales la pompa de sprit.E posibil sa ai carburatoru cam infundat sau sa nu mai iti mearga acea pompita(posibil si din jigloare ....ca unele dintre ele au niste bile ).Cauta pe forum despre carburator si o sa vezi ca este scris destul.
Si nu cumva masina iti merge infranata?
Si ar mai fi o treaba dupa cum ti s-a spus mai sus ..avansu cum il ai ?
dacia 1310 1992 break
EUROPE_
post 14 Dec 2006, 08:32
membru reactiv
QUOTE(Paollo @ 14 Dec 2006, 01:00)
Sub delcou, e un șurub, are rolul de a înțepeni delcoul pentru a nu se deregla. Deșurubează-l, cred că-ți trebuie o cheie de 11.
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
Paollo
post 16 Dec 2006, 19:34
de la avans nu e, pompa de sprit pare sa fie ok, jicloarele nu sunt infundate.. nu stiu ce sa mai verific, singurul loc unde nu am verificat inca sunt platinile, dar nu prea mi se pare ca ar fi problema de acolo, motorul merge foarte bine la relanti, chiar prea bine, relantiul il pot lasa si sub 800 rot/min si tot merge fin(nu varsa paharul cu apa pus pe motor) dar il tin la 850. Pur si simplu cand motorul e in sarcina si apas brusc pedala vrea sa moara, cel mai tare ma deranjeaza la stopuri.
LE:
am mai citit pe forum, si mai am ceva idei:
in primul rand o sa schimb condensatorul de delco, apoi verific si platinele, si daca nici asa nu merge, verific si furtunul de vacuum (cum sa-l verific sa vad daca merge ok, parca il scot din carburator si trag aer din el si... ?)
This post has been edited by Paollo: 16 Dec 2006, 20:06
Standard
st3fun
post 10 Jan 2007, 17:06
Cum stai cu, consumul ? Nu cumva iti papa prea multa benzina, si de aceea se inneaca ? Cand tragi socul iti moare de tot ? Ai vreo piulita pusa la jiclorul din partea filtrului de aer (sub gatu acela care vine de la filtru ). Daca nu ai, incearca sa pui una si vezi cum se comporta. Se poate ori sa itzi vina prea multa benzina si sa se innece motorul, ori sa vina prea putina benzina, si de asta pui piulita respectiva la jiclor si apoi il strangi.
dau si eu cu presupusul ....
Renault Megane 1.6 eRT 1998 - versiunea 1996 - motor K7M-A-702 66kw - CT-27-SSD
valibb
post 10 Jan 2007, 17:55
Daca motorul merge bine la relanti si cand este in sarcina "moare" (adica cand misti masina de pe loc) ar putea sa fie blocat ceva pistonas de frana si sa iti infraneze masina uite si pe acolo
dacia 1310 Berlina 99
vali
Paollo
post 10 Jan 2007, 18:17
QUOTE(st3fun @ 10 Jan 2007, 18:06)
Nu moare cand trag socul dar papa cam multa benzina, dar ce mi-a sarit in ochi inca de mai demult e ca dupa functionare carburatorul e umed tot, vapori de benzina aproape pe toata zona unde e garnitura din carton sau ce o fi, dintre capacul carburatorului si corpul lui.
am incercat sa o schimb, tot la fel, se uda cu benzina carburatorul, am pus doua.. la fel, cred ca nu mai etanseaza bine capacul, ma gandesc sa-mi iau un carburator nou, macar stiu ca are toate reglajele facute si jicloare originale.
jiclorul de la filtru de aer nu stiu pe unde e, o sa ma uit maine si o sa pun si niste poze cu zona ce se umezeste la carburator.
Standard
axy89
post 10 Jan 2007, 19:38
porneste motorul.si cu el pornit,scoate furtunul care intra in carburator si baga-l intr-o sticla pentru a nu pierde bezina. verifica daca pe masura ce se consuma benzina din CNC iti creste turatia la motor. daca DA,ai probleme cu nivelul mare din CNC sau cuiul pontou,care nu inchide.
dacia1310 model 1994 - cs89axy
Cine intreaba este prost pentru cinci minute, dar cine nu intreaba ramine prost o viata.
Paollo
post 10 Jan 2007, 20:13
QUOTE(axy89 @ 10 Jan 2007, 20:38)
multumesc, maine fac testul. ca sa observ daca creste turatia la motor, il las la relanti, nu?
LE :
poza cu zona umeda de benzina
This post has been edited by Paollo: 10 Jan 2007, 20:26
Standard
axy89
post 10 Jan 2007, 20:21
sigur.
Freelancer
post 10 Jan 2007, 20:25
Membru avansat
Umezeala de benzina de langa carburator se poate datora garniturilor uzate de la axul acceleratiei.
DACIA 1310 1994 - B-05-VYK
ct03nut
post 10 Jan 2007, 22:41
desfa capacul carburatorului si vezi cum sprituieste jiglorul "cioc de papagal", miroase mai mult a carburator decat problema electrica
Honda CBR 600RR 2005 - CT-16-MSI
mihai0070
post 11 Jan 2007, 09:01
NOVA Gt , 1997
Ca sa te convingi ca nu trage aer fals ... lasa motorul al relanti si scoate gatul de lebada pune-i mana in cap si daca da sa moara sau chiar moare ... sigur nu trage aer fals ... daca merge constant ba chiar se tureaza atunci ai problema AER FALS ... la fel si cu avansul vacumatic ... la relanti scoate furtunasul din carburator si daca isi schimba mersul in mai prost atunci avansul vacumatic este bun ... daca nu se schimba inseamna ca acea capsula nu mai functioneaza bine ...
Paollo
post 11 Jan 2007, 10:07
QUOTE(mihai0070 @ 11 Jan 2007, 10:01)
am facut testul pentru aer fals, motorul moare cand astup, chiar si daca e turat.
avansul vacuumatic, eu stiam ca nu influenteaza cu nimic la relanti, incepe sa functioneze doar la turatii mai mari sau in sarcina, nu? oricum am facut si testul asta mai demult si nu are nici un efect la relanti daca scot furtunasul.
@ ct03nut
ciocul de papagal cred ca sprituieste bine..
Poate are vreo legatura cu problema, am atasat o poza cu alta zona umeda biggrin.gif , de ulei, sub primele 2 bujii dinspre volan, desi bujiile sunt stranse; stiu ca era o explicatie pentru uleiul de sub bujii dar nu mai tin minte blush.gif
Standard
ct03nut
post 11 Jan 2007, 15:55
mai verifica si firul dintre bobina de inductie si condensatorul platinii, este de luat in calcul ..
mihai0070
post 11 Jan 2007, 15:59
NOVA Gt , 1997
Ulei la buzjie asa cum ai in poza chiar nu trebuie sa fie (ai pus garnituri noi)la bujii ... sterge bine cu o carpa pe acolo si mai mergi cu ea si vezi daca mai apare ... apropo ... masina scoate fum albastru ...
apollo
post 11 Jan 2007, 16:35
de obicei cand apare ulei acolo, ori nu sunt stranse bine bujiile, ori le-ai bagat stramb si ai stricat filetul(eu asa am patit)
cat despre plecarea ta grea...nu stiu ce sa zic.
cand aveam dublucorp, la mine era din carburator.se infunda mereu un traseu pe care circula aerul(nici decum jigleor sau altceva)
apoi mi-a mers bine.
nu stiu de cel monocorp daca are asa ceva.
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L 1997 - VN - ?? - ???
apollo
post 11 Jan 2007, 16:58
Sfatul meu si cred ca e si cea mai buna solutie.
Desfa carburatorul, du-te si cumpara 2 litri de decarburol, i-a un bidon de 5 kg gol si taie-l in partea de sus, desfa carburatorul piesa cu piesa(atentie la membrana pompei de sprit ca o ataca) si pune-l in acel bidon.
Apoi toarna acea solutie si lasa-l la inmuiat o noapte intr-un loc aerisit bine.
A 2 a zi il iei la curatat cu o periuta de dinti, il sufli putin, pui totul la loc in carburator, il montezi pe masina, ii faci reglajele si Drum Bun smile.gif
Ar trebui sa nu mai ai probleme.
Apropo, verifica sita de pe carburator urgent.
E posibil ca atunci cand ramai fara nivel in CNC si plutitorul coboara si da drumul la cuiul pontou...se poate ca debitul de benzina care sa intre in CNC ca sa readuca nivelul, sa nu fie asa de mare din cauza sitei .
eu am patit asa, aveam "mamaliga" in acea sita.
am desfundat-o si a mers bine.
ea bagat benzina cat sa tina masina la relanti..dar cand sa plec era jale.
Paollo
post 11 Jan 2007, 20:10
-firul dintre bobina si delcou/condensator e OK, cond. l-am pus nou,
-nivelul CNC e ok, nu se modifica turatia fara furtunul de alimentare, am stat pana am umplut o sticla de 1l
-sita de la carb e ok, am curat-o recent,
-fum albastru am la turatie mai mare dar numai cand e motorul mai rece cred.. o sa ma uit maine dupa ce incalzesc motorul sa stiu exact (poate ca e si de la avans care e fff putin mai mare decat normal ca sa am demaraj cat de cat..)
-ma bate gandul sa cumpar un carburator nou, ca sa stiu sigur ca nu vine de acolo problema
-cand e motorul cald problema se diminueaza mult, dar inca exista putina intarziere dupa ce apas acceleratia, motorul o ia doar dupa 1,2 secunde, si nu mai da sa moara la apasere, pur si simplu am un "delay" acolo.
Standard
oviss2006
post 11 Jan 2007, 20:29
Oviss
curata carburatorul, dar sigur ai probleme ori cu nuvelul in CNC sa fie prea mic ori mai mult ca sigur sa fie traseul pentru sarcina infundat daca sti care e. iti postez eu o poza imediat
traseul pleaca de deasupra jiclorului principal, trece prin jiclorul 11, apoi prin traseul 12 se amesteca cu aer prin orificiul 14, apoi prin jiclorul 16 si in final iese prin difuzorul mic. jiclerele sunt acelea dintre capacul si corpul carbului, sunt unul langa celalalt. baga pompa prin tot traseul acela, verifica si nivelul cu tigarea sa-ti intre intre capacul carbului si plutitor(sa ti capacul cu plutitorul in sus).sa-mi dai de veste.
This post has been edited by oviss2006: 11 Jan 2007, 20:50
dacia libertalogan 1990/1325-2007/1.4mpi - VL02RIS/VL28GOD
valibb
post 12 Jan 2007, 11:46
Pompa de benzina ai verificato? incearca sa imprumti de la careva o pompa de benzina si vezi daca tot asa face
vali
Paollo
post 12 Jan 2007, 20:05
QUOTE(valibb @ 12 Jan 2007, 12:46)
nu cred ca e de la pompa de benzina, are un jet beton, si in plus, daca ar fi asta ar face figuri numai cateodata cand se goleste CNC, dar la mine da in nas de fiecare data cand apas mai brusc, oricand.. doar cand e mai cald motorul isi mai revine dar nu complet.
nivelul CNC l-am marit cu 1mm in urma cu cateva zile desi era ok si inainte si nu mai face chiar asa rau, dar nu stiu sigur daca e de la asta, tot atunci am marit
si avansul si am mai desurubat 1,5 ture si surubul de jos cu arc, de la reglaj aer/amestec.
incep sa cred ca benzina care ajunge pe carb e un efect al problemei, la garnitura dintre capac carb. in curand il schimb, ca m-am saturat. 18 ani i-au fost de ajuns.
Standard
danny_b
post 12 Jan 2007, 21:13
Pompa de sprit are un jiglor cu bila in CNC. Daca nu inchide acea bila, tot ce da pompa se intoarce in CNC .Verifica cu gura acel jiglor,eventual poti sa-l mai reglezi putin sa inchida mai repede.
DACIA dacia 1310 break 1990 GPL - CJ-01-XAN
Ascunse sunt caile DOMNULUI
Paollo
post 12 Jan 2007, 21:48
QUOTE(danny_b @ 12 Jan 2007, 22:13)
a fost printre primele lucuri pe care le-am verificat.. deocamdata nu am timp sa desfac tot carbu, dar cand il schimb (si o sa-l schimb neaparat ca pierde vapori de benzina pe la garnitura aia, sunt sigur ca e indoit capacul si/sau corpul) o sa ma uit mai atent la el
Standard
bygy007
post 12 Jan 2007, 22:39
salut am si eu o sugestie verifica compresia daca ai posibilitatea mai uita-te la capsula de la avansul vacumatic undeva sub ea are o gaurica de 0,8-1 mm si vezi daca este infundata totodata verifica si delcoul sa nu aibe joc sau acurile si contragreutatile (sint sub platou)
This post has been edited by bygy007: 12 Jan 2007, 22:41
din subteranele Bucurestiului
oviss2006
post 13 Jan 2007, 10:26
Oviss
QUOTE(Paollo @ 12 Jan 2007, 22:48)
nu te mai chinui degeaba sa mai verifici altceva ca verifici degeaba, daca zici ca ai capacul carbului stramb atunci schimba-l ca asa am avut si io si aceleasi simptome imi dadea. din aceasta cauza nu mai circula benzina prin canalul de suprasarcina si e normal sa nu-ti traga. daca chiar ai capacul stramb schimba-l (dar ai grija sa nu-l strambi si pe acela) si gata cu problemele tale. smile.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 02:47
