Injectoare supernova
CostelR |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 1 January 07 ![]() |
Supernova
- IS-05-TKD
axel |
Membru autentic Group: Members Posts: 603 Joined: 20 November 04 ![]() |
ori le duci la curatare profesionala ori iei altele noi
renault clio
1.4
CostelR |
Multzam fain
Cred ca mai intai trebuie determinata cauza(de ce se infunda numai unul?) Cand ma gandesc ca tre sa ajung la ei ma ia durerile de cap Nu banii ar fi problema ci atitudinea lor si faptul ca nimeni nu sta sa faca un diagnostic corect,le schimba (dupa cate am citit pe forumuri e ff usor sa dai vina pe benzina)merge frumos cand ai plecat de la ei cum a mers si dupa interventia mea asupra lor si o patesti iarasi dupa cateva mii de km Daca le schimbi iti dau vreo garantie ca nu se mai infunda sau mai rau nu se strica iarasi?? Am avut o experienta trista cu cel care mi-a schimbat ambreiajul Am luat-o din service cu injectorul infundat(asta e prima data cand sa intamplat),cablul la vitezometru nemontat,surubul de masa pe motor nestrans,tamponul de motor dinspre sofer sectionat,si multe multe altele) As mai zice cate nu mi-a strans sau nu a facut dar e ca trebuie sa scriu prea mult si nici nu e subiectul acestui mesaj |
Supernova
- IS-05-TKD
LProdan |
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 7 January 03 From: Timisoara ![]() |
Un coleg de-al meu a rezolvat problema definitiv alimentind rampa de injectie cu o solutie speciala si lasind injectoarele sa-si faca treaba pentru un timp. Totul s-a intimplat la service-ul Renault (nu Dacia, a platit ceva inainte ca sa fie bagat in seama la Renault). Presupun ca asta este curatatul profesional la care se refera axel. Costa sub 1 milion si poate n-ar fi rau sa incerci.
Se infunda mereu acelasi injector? Daca da, eu l-as inlocui cu unul nou iar pe cel vechi l-as desface pentru a vedea care este sursa de mizerie. |
-------------------- Scenic RX4 Privilege 1.9 dCi, 180.000 km
LaurD |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 11 June 05 From: Pitesti ![]() |
QUOTE(CostelR @ 1 Jan 2007, 14:38) Daca gasesti multa mizerie in injector ( primul de la intrarea in rampa ) poate fi cum a fost la mine , conducte de benzina invechite care se corodeaza . Eu am ajuns la aceasta concluzie dupa ce am montat un al doilea filtru de benzina inainte de intrarea in rampa de injectie . Daca incerci varianta asta te avertizez ca e posibil sa intimpini ceva probleme ( presiune de benzina mai mica) la pornire si demaraj . Daca nu gasasti mizerie (vizibil) in injector si oriunde l-ai monta pe rampa tot se infunda , cred ca injectorul are o problema . In acest caz poti incerca o curatare la service (cca.50-100ron) . Nu uita sa-l insemnezi pe inculpat ! |
Fluence
Fluence ---Ex .Logan 2007/ ABS+, 1.6MPI ---ex. DSN
- AG
bae |
Re-member Group: Members Posts: 288 Joined: 4 June 05 From: Bucharest ![]() |
Ca fost posesor de DSN as da si eu un sfat: renuntati la solutiile acelea "miraculoase" care se pun in rezervor pentru curatarea injectoarelor! Eu foloseam mereu la DSN si la 26.000 de km s-a infundat primul injector. La Logan nu mai pun deloc si n-am nici o problema.
Logan Ambition 1.6 Mpi /
DragosP |
Curata rezervorul de benzină (sau schimbă-l) și verifică și conductele de alimentare.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
clr |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(LaurD @ 5 Jan 2007, 12:44) Daca gasesti multa mizerie in injector ( primul de la intrarea in rampa ) poate fi cum a fost la mine , conducte de benzina invechite care se corodeaza . Eu am ajuns la aceasta concluzie dupa ce am montat un al doilea filtru de benzina inainte de intrarea in rampa de injectie . Daca incerci varianta asta te avertizez ca e posibil sa intimpini ceva probleme ( presiune de benzina mai mica) la pornire si demaraj . ... Postez si aici un link pe care l-am postat si in alt topic http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...jectoare&st=32# Citeste postul meu. Daca ajungi la concluzia lui LaurD, decat sa montezi inca un filtru mai bine adoptezi solutia descrisa de mine. Conductele alea sunt dupa filtrul de benzina, deci corodarea lor duce automat la infundarea injectoarelor. Conductele le-am schimbat dupa a doua curatare de injectoare (in cca 30.000 km). De atunci am facut peste 30.000 si nu a mai dat nici cel mai mic semn de oboseala. |
Ex Renault
Megane
pitic24 |
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 7 January 07 ![]() |
si eu le-am curatat tot acasa si cam in acelasi mod.....
sau infundat dupa ce am folosit benzina de la OMV,deci te sfatuiesc sa sa nu mai alimentezi. iti dau un exemplu:am pus filtru de benzina nou dupa o luna nu mai tragea masina cum ar fi trebuit(nu mai aveam presiune in rampa injectoarelor)am incercat toate metodele,am schimbat tot ce se putea schimba chiar si corpul clapeta.....am zis hai sa dau si filtru de benzina jos si...surpriza.....era plin plin plin de rugina,apa si de toate cele,a curs penzina cu o culoare ca si cafeaua.De atunci nu mai alimentez de la OMV si nu mai am nici o problema merge masinuta ca o "nebuna"!!!!!!!!!!!!! |
supernova
- BN 73 AMG
Stefan_B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 ![]() |
4 chestii:
1. Solutiile de curatare CHIAR MERG! - adica nu chiar toate, am testat cu succes Injector Sting de la Casite si chiar da rezultate. 2. Am banc de testare/curatare de injectoare. Pot testa pana la regimuri de 9000 rpm si durate de deschidere intre 0-100%. Asa am facut testele si am ajuns la concluzie pt (1). Pot testa/curata injectoare cu conditia sa fie date jos de pe masina. Pot curata si cu ultrasunete, dar dureaza o zi in plus. 3. Un filtru de benzina bun (eu folosesc unul de diesel) ajuta. Chestia cu conductele nu am mai auzit-o pana acum. Filtrul e dupa rezervor, asa ca nu ar tb sa conteze. 4. La numarul de KM ai initiatorului, ar fi de verificat si pompa de benzina/regulatorul - oare da presiunea necesara in rampa? Cam atat. Daca vreti curatare, pe PM. This post has been edited by Stefan_B: 12 Jan 2007, 17:02 |
danielliviu |
![]() citesc mult si scriu putin... Group: Members Posts: 213 Joined: 2 August 06 From: Galati ![]() |
Stie cineva daca se potrivesc injectoarele de pe Logan 1,4MPI la supernova 1,4?
Am un prieten care trebuie sa le schimbe si a facut rost de niste injectoare de logan. ar fi vreo problema sa le puna pe supernova lui? Mersi. |
2006, 1,4 MPI LAPL
- xxx
Nu se potrivesc, sunt de alt tip si comanda de deschidere e usor diferita (pe logan sunt piezoelectrice)
nusu |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 March 07 ![]() |
![]() cam cat costa un injector de sn? This post has been edited by nusu: 12 Mar 2007, 19:11 |
dacia supernova
confort
danielliviu |
Nu am idee cat costa injectoarele, dar tipu' le-a schimbat oricum cu injectoare de LOGAN. Pana acum (1 saptamana) nu a avut probleme. Consumul a crescut putin - nu stiu exact cat, dar ma voi interesa.
2006, 1,4 MPI LAPL
- xxx
dariusz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
injectoarele costa in jur la 2 mil
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
ciprianeagu |
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 20 March 07 ![]() |
Pitesti. Anul 2006.Vara. Schimbat injector SN 450.000
Pitesti.Anul 2006. Iarna. Schimbat 1 injector de SN (altu') cu injector de Logan - 750.000. Drept rezultat, motorul merge rotund. Consumul mi se pare ca a crescut cu 0.5l, dar nu ma pot pronunta cu siguranta deoarece am avut ghinionista coincidenta ca la 2 zile sa mi se duca si motorasele de la corpul clapeta (nu se mai infige), deci s-ar putea de aici sa fie cresterea de consum. Pitesti. Anul 2007.Februarie. Merg cu un prieten pe Dumbravei (centrul comercial piese auto din Pitesti) pt injectoare. Noi, cu bon de casa, erau peste 100 euro. Nou, pe sub mana, 2 mil tot setul. A luat unul - 50 ron, si-i merge perfect. |
SuperNova
2002 Clima
Din cate stiu eu, injectoarele piezoelectrice raspund mai rapid modificarilor de tensiune aplicata, injectand astfel la debit maxim intr-o perioada mai scurta. Din acest motiv ele sunt comandate mai putin timp decat cele pe bobina
Din aceasta rezulta ca puse pe DSN injectoarele piezoelectrice sunt comandate ca niste injectoare pe solenoid, deci mai mult timp. De unde si o cantitate mai mare de combustibil injectat. |
jake |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 24 May 04 ![]() |
QUOTE Din aceasta rezulta ca puse pe DSN injectoarele piezoelectrice sunt comandate ca niste injectoare pe solenoid, deci mai mult timp. De unde si o cantitate mai mare de combustibil injectat. Daca s-ar injecta mai mult comustibil ca stau injectoarele mai mult timp deschise ceva s-ar deregla in functionarea motorului , turatia s-ar modifica , ar creste poluarea etc. lucru de care UCE injectie isi da seama imediat si ajusteaza aproape instantaneu parametrii care ii are la dispozitie si-i poate controla - timpii de injectie in principal - ca sa mentina functionarea in limite normale. Injectoarele piezo sint tehnologie mai noua si de asta se folosesc in loc de cei cu bobina, plus ca au fiabilitate crescuta. Mii de scuze Klaus ca am contrazis un guru al forumului si accept warn sau chiar si ban daca vrei tu. |
Corolla 2.0 DTD
- B-0xxxxx
Multa lume necajita....
jake |
QUOTE Multa lume necajita.... Ai inceput sa filosofezi mai nou ? Sau face parte din panseurile de primavara ? Poate ne explici si noua te rugam frumos ... This post has been edited by jake: 22 Mar 2007, 12:29 |
Corolla 2.0 DTD
- B-0xxxxx
danielliviu |
Pe cele 4 injectoare de logan puse pe SN a dat 150 RON (fara chitante, etc).
Merge bine, nu au fost probleme, se simte o crestere a consumului (destul de mare in oras si mai putin in afara) dar si putin a puterii motorului. |
2006, 1,4 MPI LAPL
- xxx
ionutz_zb |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 14 October 09 ![]() |
Salut!!!Am o Super Nova de putin timp si deja imi face probleme,acum vreo luna mi s-a stricat injectorul 4,l-am schimbat acum din nou aceasi problema doar ca e al 3-lea.Am fost in service la Dacia si mi-a zis ca daca nu ma apuc sa spal/schimb rezervorul,sa schimb filtru la pompa de benzina sau schiar pompa,o sita,gatul de umplere de la rezervor sa pun unul din plastic peste 2-3saptamani mi se va strica alt injector.Intrebarea mea este daca intradevar asta trebuie sa fac ca toate aceste operatii sunt destul de costisitoare.
14 Oct 2009, 11:42: Ok atuncia voi ma sfatuiti sa imi curat rezervorul,sa schimb filtru combustibil si apoi sa inlocuiesc injectorul problema.Dar daca vreau sa curat de rugina,sa desfund conductele cum trebuie facut asta?Trebuie ridicata pe rampa deoarece banuiesc ca ele sunt pe dedesuptul masinii,umblat pe la motor si toate aceste lucrari trebuiesc facute in service Dacia? This post has been edited by ionutz_zb: 14 Oct 2009, 11:42 |
Super Nova
2001.1,4benzina
- BC-88-CFB
Hacker |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
Si la mine parca nu se infige la fel , parca e mai puturoasa. Ma gandesc sa nu fie de la injectoare. Astept sambata cand voi schimba pe langa altele si filtru de benzina.
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
cristio_79 |
Poate ar trebui sa va ganditi sa incepeti de la rezervor, pompa, filtru, injectoare si nu invers. Nu de alta, dar munciti si aruncati cu banii degeaba.
Ce ti-a fost recomandat in service este foarte bine. Si, cu exceptia pompei, nu este deloc costisitor. Pompa se poate face bucati si curata, de schimbat poti schimba doar motorasul electric daca se constata ca nu mai are debitul si presiunea prescrise. This post has been edited by cristio_79: 14 Oct 2009, 19:23 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
emil_t |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 519 Joined: 12 August 07 ![]() |
la mine la supernova deobicei sub 3000rpm, daca accelerz mai tare merge in intreruperi ? oare e de la injectoare ?
cam cat costa acuma o curatare de injectoare, spalare de rezervor si inlocuire de filtru de benzina (e cam complicat de bagat sub masina) ? si unde se fac astea ? |
Supernova
'03
la noi in buc curatarea injectoarelor pe benzina la sn e in jur de 50 de lei nu cred ca trebuie curatat rezervorul ... filtrul de benze e simplu te bagi sub masina in spate pe partea dreapta in fata roti si cu cheia de 10 desfaci colierul si apesi pe 2 cleme iar cu o carpa te feresti sa nu-ti cada benzen pe fata din cauza presiuni reziduale ...
Injectoarele se schimba atunci cand bobina e interupta sau arsa in rest se desfunda usor . |
DragosP |
Dacă injectoarele sunt înfundate, desfundarea lor rezolvă momentan efectul. Cauza nu se chinuie nimeni s-o deducă?
Iar după desfundare, prin metode care mai de care mai "științifice", numa' calibrate nu mai sunt ele... |
Ceva de plastic
emil_t |
DragosP cred ca inteleg ce vrei sa zici (benzina proasta), ar merge mai bine aditivii ? sau un drum lung cu talpa serioasa,
Supernova
'03
Hacker |
Am incercat eu sa desfac filtru de benzina si surpriza, nu se desface acel surub de 10, se invarte in gol, iar in partea superioara unde e colierul ala e cu surubelnita, si nu intra acolo sa il pot desface. Ok, am zis ca il tai cu flexul, dar cum e sistemul de prindere al acelui surub? are o piulita pe partea celalalta ?
1310 / Super Nova
1985 / 2001
ionutz_zb |
Ma intrebam daca stie careva prin Bacau un loc unde as putea merge pentru curatarea/desfundarea injectoarelor deoarece sa le cumpar noi pe toate 4 ma costa 850ron plus manopera.
Pentru a schimba filtu de benzina trebuie neaparat sa ma duc cu masina in service,e asa de complicat ca din ce am vazut nu pare. This post has been edited by ionutz_zb: 15 Oct 2009, 10:42 |
Super Nova
2001.1,4benzina
- BC-88-CFB
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 10:13 |
