28 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Baterie, Intretinere, durata de viata, marci...
adiya
post 15 Feb 2011, 22:01
Post #481
Cauti aici
bobo77
Post #482
Cand nu mai porneste sau preventiv masoara si vezi daca are valorile postate mai sus...
Multa lume,putini oameni...
Cyrusmddd
post 19 Feb 2011, 15:43
Post #483
Vreau sa schimb baterie originala - Rombat 40Ah.
1. Nu ma prea pricep la electrica, dar poate e vreun cunoscator dispus sa-mi explice modul incarcare al bateriei in functie de amperajul alternatorului, de ce poti/ nu poti sa montezi o baterie cu mai multi Ah s.a.m.d.
2. Dupa montarea unei noi baterii este nevoie de o verificare a incarcarii bateriei ?
3. Cati amperi are alternatorul montat pe logan - modelele echipate cu motor 1.4 (versiunea Ambiance)
Multumesc !
Dacia Logan 2005 1.4 MPI
DR.M
post 19 Feb 2011, 18:28
Post #484
In mai 2010 am schimbat bateria originala de 40Ah pe Logan Ambiance , cu unul de 52Ah (n-am gasit mai slab in magazine), Rombat Calciu. De atunci am folosit masina zilnic, am facut vreo 10000km si este totul OK. Tensiunea de incarcare a fost masurata, doar asa ai garantie. De obicei se masoara (gratuit) in majoritatea magazinelor care comercializeaza baterii.
Dacia Logan Ambiance 2005/1.4MPI
Lord Hades
post 19 Feb 2011, 23:02
Post #485
Memento Mori
QUOTE(Cyrusmddd @ 19 Feb 2011, 16:43)
Multumesc !
1. Poti sa montezi cu mai multi Ah. Nu se intampla nimic. acea valoare indica rezerva de curent a bateriei ca sa zic asa. Presupunand ca intro iarna dai de mai multe ori cheie sa pornesti, succesiv, o baterie de capacitate mai mare va rezista mai mult. Poti sa iei linistit pana in 60Ah ar trebui sa mearga perfect. Diferenta apare la pret.
2. Da. Pentru garantie. Se face gratuit unde cumperi si montezi bateria. Dureaza 1 minut maxim, si e si recomandat pt tine, sa descoperi daca ai vreo problema. Valori cu motorul pornit intre 13.8 -14.4 volti.
3. Aici nu stiu. De ce te intereseaza? Alternatorul e facut sa dea suficient curent la turatii relativ medii. Tot ce depaseste necesarul masinii nu intra in sistem ca sa zic asa, datorita releului de protectie la incarcare.
Cyrusmddd
post 20 Feb 2011, 12:16
Post #486
QUOTE(Lord Hades @ 20 Feb 2011, 00:02)
Ma gandeam ca daca montez o baterie cu mai multi Ah se va incarca mai greu. Eu fac foarte multe drumuri scurte - bateria nu se va incarca niciodata optim si ar putea avea o viata mai scurta, nu ?
cristio_79
post 20 Feb 2011, 14:41
Post #487
Exact.
Daca pui o baterie de capacitate prea mare, aceasta va fi subincarcata in conditiile de utilizare specificate de tine, ceea ce va duce la o durata de viata mai mica. O baterie de maxim 55Ah este arhisuficienta.
Degeaba pui o baterie de capacitate mare daca nu se incarca cat trebuie si iarna urmatoare te chinui sa pornesti.
Eu am Rombat de 55Ah, este a doua iarna cu ea si masina mai mult a stat in parcare. A pornit fara probleme, chiar daca masurata la rece a scazut la 11,8V si martorul acela de pe ea este negru.
Mai traiti? Bine...
zfmflorin
post 20 Feb 2011, 17:36
Post #488
Un plus de 5-10% din Ah pe care i-a avut bateria originala nu trebuie sa deranjeze cu nimic, ci doar sa aduca un beneficiu.
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
Lord Hades
post 22 Feb 2011, 19:58
Post #489
Memento Mori
QUOTE(Cyrusmddd @ 20 Feb 2011, 13:16)
smile.gif nu. cat consumi atat se reincarca. Nu o sa golesi bateria zilnic. Stai linistit ca bateria se incarca si intr-o jumatate de ora (cat consuma la pornire motorul). Am avut baterii care nu aveau suficienta energie sa porneasca motorul. Am pornit impins, si dupa 30 minute de plimbare pornea fara probleme.
Cel mai bine intreaba la cei de la care cumperi bateria, dar fii atent sa nu iti vanda gogosi si sa iti bage pe gat ce au mai scump.
bleumineral
post 8 Mar 2011, 21:05
Post #490
Român și neștiutor
Eu am avut pe vechea Dacia o baterie de 12 V 180 Ah... în afara de faptul că a trebuit s-o pun în portbagaj și să trag un cablu de 95 prin mașină până la demaror n-au fost probleme defel. De ce am avut bateria aia? păi e simplu. Atunci nu se găseau și aia a avut o calitate imensă... era moaca. Deci credeți-mă că nu pățiți nimic, afară de faptul că aia mai mare e mai grea dar în limite rezonabile nu e problemă.
Bateria mea actuală de pe mașina din semnătură, e de-o seamă cu mașina adică din iunie 2007.Dau la cheie și o ia la sfert chiar dacă afară au fost și -18. Să vedem cât o să mă mai țină că asta e a 4-a iarnă prin care trece, dar mașina mea a mers în fiecare zi. Și au fost cazuri când după o noapte de ger am făcut o pornire apoi m-am oprit după 5 minute să alimentez și apoi iar am pornit fără probleme.
Dacia Logan 1.4 mpi gpl 2007 Laureate - -***
bleumineral
post 20 Mar 2011, 17:27
Post #491
Român și neștiutor
Cablul era de 90 nu de 95, am greșit, scuze... Râde lumea de mine dacă spun prostii. Nu există cabluri de 95
YRX
post 20 Mar 2011, 21:30
Post #492
bygy007
post 20 Mar 2011, 23:40
Post #493
voi cunoasteti definitia unui cablu de 95? mm patrati diametrul sirmei de cupru este peste 1cm
doar nu alimentati locomotive
This post has been edited by bygy007: 20 Mar 2011, 23:42
din subteranele Bucurestiului
george_scala_2004
post 21 Mar 2011, 07:58
Post #494
QUOTE(YRX @ 20 Mar 2011, 21:30)
Amperi...?
- Antonio Gramsci.
tribunul
post 21 Mar 2011, 08:23
Post #495
mm nu prea cred.
YRX
post 21 Mar 2011, 08:37
Post #496
Eu stiu ca se masoara in mm2. De aia m-am sesizat la 90 mm2 sectiunea. Adica eu la masa am folosit 16 mm si e urias, ala de 25 nici nu se putea indoi.
tribunul
post 21 Mar 2011, 08:45
Post #497
QUOTE(YRX @ 21 Mar 2011, 08:37)
sau diametrul!
YRX
post 21 Mar 2011, 08:52
Post #498
Iti dai seama cat este un cablu cu dimetrul de 90 mm? Cu ala conecteaza astia Cernavoda la sistemul de transport biggrin.gif
bleumineral
post 26 Mar 2011, 17:47
Post #499
Român și neștiutor
Salutare băieți...Revin cu precizările de rigoare... Vorba lu Băse, am fost beat atunci când am scris... Am avut cablu de 95 că ăsta e stasul, (m-am dus cu mintea la cel de 70, că nu există de 75) De ce am avut cablu din ăla? Pentru că tot așa era moaca, atunci lucram în șantierul naval și se putea... Și apropo de dimensiuni, un cablu de 95 cu manta de PVC cum am avut eu are diametrul exterior de max 19,4 milimetri. 95 este aria secțiunii măsurată în mm pătrați nicidecum diametrul sârmei de cupru, nu vă lăsați induși în eroare.
În ciuda dimensiunilor uriașe cum ziceți voi l-am pozat destul de ușor, l-am îndoit tot așa ușor, de fapt nici nu am avut nevoie să-l îndoi prea mult, a intrat la fix.
Și apropo de Cernavodă... Aia e conectată la sistemul energetic național cu altfel de cabluri.
This post has been edited by bleumineral: 26 Mar 2011, 17:49
bygy007
post 26 Mar 2011, 18:04
Post #500
cablu de 25-35 maxim se pune la baterie , la electromotor , alea de 95 sint foarte flexibile ca doar lucrez cu ele , dar... sint groase pentru masina , vezi postul 493
bleumineral
post 27 Mar 2011, 12:55
Post #501
Român și neștiutor
DE acord că sunt supradimensionate, însă cum am spus... aveau calitatea aia mare de tot erau moaca.
bygy007
post 27 Mar 2011, 17:45
Post #502
pai daca erau moca nu gaseai mai subtiri , ca la vapoare mai au si consumatori mai mici
bleumineral
post 28 Mar 2011, 17:11
Post #503
Român și neștiutor
Alea au fost acolo la momentul potrivit și la locul potrivit... Aveau și papuci așa că...
bygy007
post 28 Mar 2011, 22:47
Post #504
pai papucii se pun imediat cu presa in 5 min e gata
GIC
post 29 Mar 2011, 13:00
Post #505
Doar membru
QUOTE(bleumineral @ 28 Mar 2011, 17:11)
bleumineral
post 29 Mar 2011, 19:45
Post #506
Român și neștiutor
QUOTE(bygy007 @ 28 Mar 2011, 22:47)
Asta dacă ai presă... Eu acum unde lucrez am o mie și una de cabluri de energie de la 50 în sus și Al și Cu și le cânt șefilor de trei ani de zile să-mi ia o presă și ei nu și nu că la ce-ți trebuie.
bygy007
post 29 Mar 2011, 20:22
Post #507
pai si daca un cablu e prea lung sau scurt , trebuie inlocuit papucul cum procedati
uite scule adevarate
bleumineral
post 30 Mar 2011, 19:52
Post #508
Român și neștiutor
Fac pe milogul și cer de pe la alții... Am văzut și eu pagina aia și pagini găsești gârlă pe net, dar alea e cu bani nene. Pe moaca nu prea vrea niciunul. Și șefii mei cam așa vor doar pe moaca...
This post has been edited by bleumineral: 30 Mar 2011, 19:58
bygy007
post 30 Mar 2011, 22:18
Post #509
pai si daca ai nevoie , nu poti cere si p[entru tine , faci cablurile si le montezi ulterior
inseamna ca nu papuciti frecvent
Shush
post 26 Jun 2011, 10:49
Post #510
٩(Ś̯Ś)۶
Ieri a inceput sa dea si bateria la masina mea semne de oboseala dupa aproape 6 ani (aparent am avut noroc).
Spre ce brand-uri ar trebui sa ma orientez ?
Mentionez ca in general fac multe drumuri scurte cu opriri dese.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 14:56
