6 Pages < 1 2 3 4 > »
> Dezaburire luneta defecta, Trasee (linii) intrerupte
FUHRER
post 19 Jan 2008, 12:54
Bun gata cu prima problema am rezolvat-o, dezaburirea functioneaza, schimbat siguranta.
Cu a doua nu stiu ce sa zic....am sa incerc varianta sincronizarii, a doua varianta descrisa de Iuly nus' ce sa zic ca nu prea inteleg cum se poate remedia. Da, singurul impediment e lipsa avertizarii luminoase, masine se inchide, se deschide fara nici o problema.
DACIA Logan 2014/ Laureate/ 0.9 TCE
post 19 Jan 2008, 18:48
Poate o fi bolnav releul FLASH. Care e diferit de releul de semnalizare. E releu separat folosit numai pentru semnalizarea la inchiderea/deschiderea usilor.
Sau apa la UCE decodor.
FUHRER
post 20 Jan 2008, 12:22
Ce imi recomanzi Klaus?.....sa vad daca ghicesc biggrin.gif ....SERVICE?
iuly89ct
post 20 Jan 2008, 22:57
Membru cu masina...
QUOTE(FUHRER @ 20 Jan 2008, 12:22)
pai incearca sa schimbi releul FLASH. nu ma pricep,dar daca e langa celelalte relee(releul de dezaburire,releul de la stergatoare)le poti schimba intre ele si poti observa daca e releul de vina.nu bag mana in foc pt afirmatiile mele,dar eu asa as incerca.
daca totusi vrei sa scapi de problema asta poti cumpara un UCE decodor nou.gasesti pe bursa.e in jur de 220 ron cu 2 capete de chei.
dar nu vad de ce te framanti pt niste amarate de semnalizatoare de la inchidere.cand o inchizi stai langa ea si vezi daca au efectuat actuatoarele cursa in jos. iar daca o deschizi nu cred ca te ajuta semnalizatoarele,ca doar intri in masina.
This post has been edited by iuly89ct: 20 Jan 2008, 22:58
BMW 525d E60 2006
"Nu e niciodata prea tarziu pentru a nu face nimic". Confucius
FUHRER
post 20 Jan 2008, 23:45
Corect Iuly da-o masa de semnalizare, dar ma gandeam ca e ceva usor de schimbat, gen siguranta....daca e ceva mai complicat asta e...masina sa mearga!
Costi.88
post 22 Jan 2008, 19:46
Salutare tuturor!
Am o problema la DSN'ul meu. Nu mai functioneaza dezaburirea lunetei. Am facut cateva teste ca sa descoper unde e problema. Am conecat luneta (prin cele 2 contacte ale ei direct la baterie) si cu un bec in serie cu luneta, iar becul se aprinde, deci rezistentele din luneta sunt ok. Am schimbat mai multe sigurante si toate noi, dar tot nu merge. Cand apas pe buton, se aude un sunet, ca un "click" de la cutia de sigurante. Pe bord nu se aprinde becul de dezaburie. Stiti care e problema? Va rog ajutati-ma
Dacia Logan 1.6 mpi 2008 Laureate
electric
post 22 Jan 2008, 19:54
in cautare de informatii
curata contactele releului .
dacia Logan 2012
[COLOR=red][SIZE=7][B]
cosmin_2300
post 22 Jan 2008, 21:53
Banned
QUOTE(Costi.88 @ 22 Jan 2008, 20:46)
Salutare tuturor!
Esti sigur ca daca nu se aprinde becul ala nu merge dezaburirea ? Nici la mine nu se mai aprinde acel bec , dar dezaburirea functioneaza foarte bine smile.gif
spiridon
post 22 Jan 2008, 22:17
scoate releul afara, da-i capacul jos si vezi daca nu cumva din cauza caldurii s-au topit plasticele care tin lamelele si nu se mai face contact bun la aclansarea releului ! Eu si un prieten de-al meu am patit fix aceeasi faza !
Si daca e asta cu o surubelnita fina apropii lamelele...
Dacia Supernova - prima iubire, a inceput in... 2001 - IS-
inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
Costi.88
post 23 Jan 2008, 15:56
Ai avut dreptate spiridon. Exact asta era problema biggrin.gif. Acum dezaburirea merge perfect. Multumesc mult pentru sfaturi!
spiridon
post 23 Jan 2008, 18:04
iuly89ct
post 23 Jan 2008, 23:12
Membru cu masina...
QUOTE(cosmin_2300 @ 22 Jan 2008, 21:53)
schimba becul din bord asta daca vrei sa ai un martor la dezaburire.eu l-am schimbat foarte usor.am bagat mana pe la sigurante in spatele bordului,si fiind primul bec din partea de jos si stanga a bordului,se ajunge foarte usor la el. se roteste spre dreapta pt desurubare si spre stanga pt insurubare.
BMW 525d E60 2006
FUHRER
post 2 Feb 2008, 01:10
Revin cu problema mai sus mentionata....am mai observat un detaliu important smile.gifm cum ziceam nu mai merg semnalizatoarele la inchiderea centralizata a masinii, in schimb la deschidere merg, deci daca las farurile aprinse si incui masina....surpriza merge semnalizarea...banuiesc ca e releul flash, corect klaus? aveti idee cat mai costa unul?
costin_bad
post 4 Feb 2008, 09:31
Daca releul flash este folosit pentru aprinderea semnalizatoarelor SI la inchidere SI la deschidere centralizata, atunci in caz de defectiune a releului, ar trebui sa nu mai semnalizeze NICI la inchidere, NICI la deschiderea centralizata. Dar tie iti semnalizeaza la inchidere iar la deschidere in anumite conditii (faruri aprinse) rezulta ca releul functioneaza, deci problema este in partea de comanda a releului.
suzuki sx4 glx 2009
post 4 Feb 2008, 10:19
Releul flash e comandat de UCE decodor printr-un singur fir, si are 2 iesiri.
Una e pentru becuri stanga si cealalta e pentru becuri dreapta si informare UCE alarma de blocare/deblocare usi.
In cazul dat insa e vorba de o DSN cu alarma (clima) la care si UCE alarma comanda respectivele semnalizari.
In cazul dat as suspecata o problema de armare a alarmei.
Un contact imperfect la un contactor de deschidere (usi, capote), ceva in categorie
857 - releul de flash
427 UCe alarma
FUHRER
post 4 Feb 2008, 13:04
O precizare Klaus, alarma a fost dezactivata, asa am cumparat masina, am intrebat-o si pe tipa de la care am cumparat masina....in ce mod s-a facut acea dezactivare, dar nu a stiut ce sa imi spuna pt ca a dus-o in service si aia de acolo i-au dezactivat-o. Din ce am inteles motivul pt care a ales sa o dezactiveze a fost acela ca trebuia sa stea pe langa masina 20 secunde pana se dezarma alarma si era destul de sacaitor...cred ca am sa incerc sa o armez prin metoda clasica(in mod 2 de lucru), dar ma gandeam ca daca am probleme cu releul Flash nu ar trebui sa functioneze...ramane de vazut.
FUHRER
post 5 Feb 2008, 19:53
Salut, am reusit sa fac operatiunea de activare in mod a alarmei, a clipit la sfarsit acel martor de 2 ori in serii de cate 2.....si cangi.....alarma nu merge, nici un bip la inchidere, nu se declanseaza.....nimic....si culmea aseara am avut in vizita si hoti prin parcare, dar ia speriat o babuta.....as vrea sa schimb sa ma uit la releul flash, dar sa mor daca stiu care e....m-am uitat in cutia de sigurante, cand am scos sig S6 pt alarma si am remarcat ca sunt 4 chestii patratoase, 2 mai mari si 2 mai mici(cum privesti din spate in fata) care naiba e ala flash? daca exista un contact imperfect in usa, cum il pot observa sub o alta forma decat ochiometric? nu ar trebuii sa nu se mai blocheze usile cumva?
post 5 Feb 2008, 21:41
nu e in cutia de sigurante, e pe traversa bordului (aia de metal).
Daca deschizi capacul de la sigurante si te uiti inauntru in bord, oarecum in sus ai sa vezi 2 relee. Unul cred ca e de la stergatoare si unul e cel de flash.
FUHRER
post 5 Feb 2008, 23:17
Am reusit sa vad alarma activata, da sa vezi cum....daca lasam farurile pornite si o inchideam clipeau semnalizarile, deci am zis sa fac la fel...am lasat farurile aprinse si am inchiso.....surpriza s-a armat plus bipurile acustice de rigoare,...in cazul asta sigur e ....releu flash.....
6 Feb 2008, 20:27:
Am dat o raita azi prin Vitan si nu prea mai au baietii de nici o culoare relee, basca ca nici nu auzisera de ala Flash...am sa mai caut dar tre sa il scot si sa scriu codul de reper, faza naspa ca am incercat sa il scot prin cutia de sigurante, din manualul tehnic am remarcat ca e cel de langa volan, dar nu am acces cu mana in sus, ar trebui sa mearga? nici ochiometric nu l-am remarcat. e nevoie sa desfac bordul cumva?
This post has been edited by FUHRER: 6 Feb 2008, 20:27
FUHRER
post 9 Feb 2008, 13:46
Salut, sunt plin de nervi....oare de ce....nu gasesc acel releu flash, am vazut in cartea tehnica ca este plasat langa cel de stergatoare, dar pace, am facut cateva poze poate se regaste in imagini.....nu vreau sa ma duc iar in service pt un rahat ca asta....care ma ajuta?
costin_bad
post 11 Feb 2008, 10:01
Fuhrer, daca tii neaparat sa schimbi releul flash, in ultima poza din setul tau se vad, in partea din stanga jos, pe placa cu sigurante din habitaclu, asezate pe socluri, doua relee: pe unul se vede scris Electromagnetica. Acelea sunt releele flash si temporizare stergator parbriz. Il identifici pe cel flash si il scoti tragand usor de el.
suzuki sx4 glx 2009
FUHRER
post 11 Feb 2008, 11:06
Salut,
Atasez 2 poze din manualul tehnic, pe usita de la sigurante se afla 4 relee, 2 mai mari, 2 mai mici, din alte posturi anterioare am inteles ca nici unul dintre ele e cel flash, de asemenea in poza nr 2 se vede ca in schema apar cele 2 relee unul langa altul, dar undeva in dreapta cutiei de sigurante (conform si celor spuse de Klaus ca nu sunt prinse pe usita sunt undeva in bord), eu am fost tentant sa cred ca sunt cele 2 cutiute cu cabluri la capat care apar in penultima poza din postul meu anterior. As vrea macar sa il scot si sa il curat, eventual sa imi notez codul de reper sa fac comanda, ma gandesc ca nu e deloc mare.....treaba, dar atunci cand nu ai idee mai bine nu te bagi.....(la fel am crezut si de izolarea portierelor si acum sunt as in dezasamblarea lor.....)
Sa auzim numai de bine!
mg77
post 11 Feb 2008, 11:25
Caut de ceva vreme luneta pentru sn in Bucuresti si nu am gasit. Am ambele contacte de la dezaburire dezlipite si o linie intrerupta. Prefer sa schimb luneta decat sa fie reparata dezaburirea. Sugestii ? Multumesc!
This post has been edited by mg77: 11 Feb 2008, 11:26
Dacia SupeRNova Clima 2001
Opel Corsa Cosmo - 2006
FUHRER
post 11 Feb 2008, 13:10
Parca SYL avea una de vanzare pe bursa...nu stiu daca mai e de actualitate anuntul! smile.gif
costin_bad
post 11 Feb 2008, 13:37
Mea culpa, Fuhrer, am citit mai cu atentie manualul si intr-adevar, cele 2 relee indicate sunt de semnalizare stg-dr. si de temporizare dezaburire. Culmea e ca in manual exista doar o indicatie cam vaga despre celelalte 2 relee -flash si tempo stergatoare- care indicatie induce in eroare daca nu citesti mai mult. Din pacate nu am schimbat acel releu ca sa spun clar unde e, caci nu am probleme cu el. O sa ma uit si eu, de curiozitate, dupa el. Am cautat intr-o lista de coduri de fabricatie dar nu am gasit releu flash, ci alte relee cu functia mentionata in clar, sau 2-3 pozitii numite "releu intermediar".
Referitor la deranjamentul tau eu imi mentin opinia ca, daca releul actioneaza semnalizatoarele in anumite conditii, repetat, dar in alte conditii, diferite, nu le actioneaza, atunci releul ca piesa este bun, el functionand in baza comenzilor primite.
suzuki sx4 glx 2009
SYL
post 11 Feb 2008, 13:57
doc
QUOTE(FUHRER @ 11 Feb 2008, 13:10)
Am vandut-o...
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
FUHRER
post 11 Feb 2008, 15:04
Salut Costin,
Hai sa iti spun si ce am inteles eu de la Klaus, cica releul, da comanda bipului de semnalizare, implicit UCE (si de armare alarma), daca las pozitiile aprinse functia este preluata de releul de semnalizare, in cel mai bun caz m-am pricopsit cu o alarma de uitare faruri aprinse..... biggrin.gif, daca uit farurile aprinse si o inchid se activeaza alarma si implicit apare si bipul sonor al alarmei...uupss am uitat farurile....imi spun.
Ok poate gasesc totusi o persoana care sa fi scos acest releu....macar pe cel de stergatoare sa il fi schimbat.....ca sunt unul langa altul!!!
11 Feb 2008, 20:57:
Nici o parere nimic, Klaus, daca tot tu mai starnit cu traversa de metal a bordului...un mic indiciu ceva? biggrin.gif
This post has been edited by FUHRER: 11 Feb 2008, 20:57
post 11 Feb 2008, 21:49
pe cele 2 le-ai verificat?
Eu am avut probleme cu cel de stergatoare (intrase apa la el de la parbrizul neetans) si stiu ca era cam in pozitia aia, insa el e prins cu o piulita de traversa, si iti trebuie o cheie lunga (tubulara) ca sa desfaci piulita (din cate mi-aduc aminte, nu dati cu pietre ca treaba se intampla acu' vreo 5 ani si eu is batran si senil)
Insa sigur era o pozitie infecta de desfacut piulita si sigur nu erau in cutia de relee normala
costin_bad
post 12 Feb 2008, 08:22
Exact asa sunt asezate releele, Fuhrer, le-am gasit si eu ieri dupa servici. Cel alb este cel de temporizare stergatoare, iar cel flash este asezat linga el in dreapta, nu se vede fiind format mic, precum cele de pe placa cu sigurante. Chestia e ca sunt asezate cu fundul spre sofer, ca sa zic asa, se vede doar conectorul-soclul lor. Eu am bagat mana pe langa cel de tempo si cred ca cel mic este doar asezat in soclu, iar marele alb are ureche de fixare in cap, care evident este spre compartimentul motor. Cele doua sunt in prelungirea placii cu sigurante, la mine chiar se propteste in soclu cand o basculez.
suzuki sx4 glx 2009
FUHRER
post 12 Feb 2008, 09:50
Ohoo, mersi baieti, banuiam eu ca sunt cele 2, mama lor de relee....am sa dau o fuga azi la masina sa....vdm ce si cum eventual, dau o fuga prin Vitan sa cumpar si unu nou, macar de rezerva daca amaratul ala de releu se poate curata.....tinem aproape biggrin.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 11:56
