Electromotor, Face un zgomot urat tare.
apollo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.881 Joined: 20 August 05 From: Focsani ![]() |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
mihai0070 |
Pai nu cred ca este de vina electromotorul daca se opreste in mers .....
Dacia Nova LPG
Benzina
- 1-B-5550
1997 GT Rosu 1600cc
kasanova11141 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 9 October 06 ![]() |
ba ar putea sa fie si electromotorul.. ca poate fura curent pe undeva, cat de sunetul ala de carait.. scoate electromotorul si verifica coroana dintata si bendixul...si apoi trage concluziile
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
QUOTE(kasanova11141 @ 16 Jan 2007, 10:55) ba ar putea sa fie si electromotorul.. ca poate fura curent pe undeva, cat de sunetul ala de carait.. scoate electromotorul si verifica coroana dintata si bendixul...si apoi trage concluziile sper sa nu fie volanta. la ce am vazut eu pe partea cutiei, ea are dintii buni, dar cum o fi in interior,D-zeu cu mila. faza e ca mai sunt momente in care invarte motorul si apoi aud cum electromotorul se invarte de unul singur. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
![]() Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs ![]() |
poate coroana de la volanta nu mai are dinti sau electromotorul nu mai are dinti (partea mai fericita).
schimba bucsile, daca tot il desfaci schimbi si carbunii, te uiti la bendix etc..... si dupa aceea vezi daca mai face. |
. 929y
apollo |
Am curatat electromotorul dar din cate am inteles cam e problema cu bobina de pe rotor.
El imi facea mie scurt(dadea la masa) undeva pe la suportii carbunilor. sa zicem ca am rezolvat problema asta. Dar ar mai fi una, dupa ce se incalzeste masina bine, la un moment acul de la turometru o ia razna.creste pana la 8000RPM scade pe la 2000RPM si tot asa...se plimba ca nebunu. Cand acul da sa revina la relanti, mai sta vreo 2 secunde la relanti dupa care moare motorul.. In prima faza am zis ca e bobina de inductie de vina pentru ca atunci cand acul o lua razna, imi intrerupea ingrozitor. Si am zis ca acolo e problema(ca am vazut si minusul de la turometru pe bobina) Am schimbat bobina, am incalzit bine masina si vad ca acum nu mai face. Dar daca nu e de acolo problema. Mai e posibil sa fie si contactul? Cand dau sa opresc masina si cobor contactul 1mm toate acele din bord o iau razna. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
si poate iei si foc
![]() faci scurt in contact cand il dai 1mm in jos........ daca zici ca acum merge dupa ce ai schimbat bobina inseamna ca aia era problema.... |
. 929y
apollo |
AAlpine1 , nu am zis ca am schimbat bobina, am zis doar ca este o problema si ea, dar nu i-am facut nimic.merg cu aceeasi.
Ceea ce am descoperit la electromotr e ca in suportii de carbuni(dreptunghiul acela si lamela care vine in spatele carbunelui) , acel suport dadea la masa. L-a incercat cineva cu curent si a facut o frumusete de scurt. a curatat acolo si acum merge.nu e volanta nu e pinionul. Va trebui sa schimb electromotorul cat de curand. e 100 RON unu luat de pe masini care au functionat la REMAT.(pe incercate) dar de ce imi face turometrul urat si dupa ce se linisteste se opreste motorul? |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
nu am fost atent
![]() schimba bobina cu una care sti ca merge ( cu una de la un prieten) si vezi daca merge .... nu are rost sa dai bani pe una si sa nu fie aia problema ![]() |
. 929y
apollo |
ok..schimb bobina, dar despre turometrul ala nebun, ce sa-i fac?
ideea e ca la rece, bendixul greu cupleaza....sunt momente cand electromotorul se invarte in gol. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
starterul trebuie reglat sau schimbat ca poate nu ajunge in coroana.....
bobina = se opreste motorul si o ia razna turometrul... |
. 929y
apollo |
bun asa...am schimbat bobina.ma gandeam ca nu e alimentata bine dar am verificat firele si nu vine curentul intrerupt.
eu am pe electromotor bucsa aceea de ghidaj . e improvizata. sa`mi creeze si aia probleme? se poate bobina un rotor?mai am acea garantie ca va rezista ca si cum ar fi fost bobinat in fabrica? |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
kasanova11141 |
vezi ca faza cu turometru s-ar putea sa fie de la condensatorul de pe ruptor.. bobina nu are nici o treaba cu turometrul.. singura componenta care poate fi de vina este condensatorul care nu mai filtreaza bine varfurile tensiunii cand se face ruperea la platina.. de aceea cu acele varfuri nefiltrate bine.. turometrul nu-ti mai indica ce trebuie. acolo trebuie sa fie impulsuri de 12 v der varfurile pot ajunge si la cateva sute de volti. in concluzie.. schimba condensatorul.. si vezi daca mai face
P.S. vezi ca tot de la condensator se poate opri motorul in mers.. cand se incalzeste nu mai functioneaza prea bine asteptam rezultate This post has been edited by kasanova11141: 17 Jan 2007, 16:51 |
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
kasanova11141 cred ca imi dau seama ce zici.
ideea e ca am aprindere electronica de la gotronic. sa nu fie buna? ideea e ca mereu gasesc platina "afumata" de acum.are o pelicula alba pe ea si se ia cu degeteu si apoi trebuie sa o frec putin ![]() ![]() |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
kasanova11141 |
nu stiam ca ai aprindere electronica.. dar... da.. poate fi si de la ea... incearca provizoriu sa o inlocuiesti cu vechiul condensator.. si vezi cum merge motorasul.. pun pariu ca o sa se simta diferenta.. in sensul ca nu o sa se mai opreasca.. sii turometrul nu va mai face figuri
This post has been edited by kasanova11141: 17 Jan 2007, 16:56 |
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
ma gandeam eu sa fie aia...ca mie imi si intrerupea ingorzitor.
merge bine pana se incalzeste tare motorul.sa zic asa merge bine daca merg in oras vreo 50KM si apoi incepe sa intrerupa cand bag piciorul in ea. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
kasanova11141 |
poi inlocuieste-o cu condensatorul.. si sa ne zici cum merge masina
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
sa zicem ca electromotorul l-am rezolvat cat de cat.
problema cu turometrul e rezolvat si asta. am schimbat bobina de inductie si acum merge. mai nou acum am inteles la mine ca s-a largit fuzeta si am un joc pe roata din fata. se mai poate face ceva fara sa schimb fuzeta?sau e scumpa una? si ma oftic ca am pus si rulment nou pe fata. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
si cum ai aflat ca s-a largit fuzeta ? ai desfacut sau prin minume un nene mecanicos si-a dat seama doar din vedere ?
parca se poate largi doar port fuzeta, fuzeta stiu ca prinde joc la rulmenti prin uzura deci prin micsorare diametrului unde calca rulmentul........ |
. 929y
apollo |
e largita fuzeta.
rulmentul cu pricina s-a sparta acum cateva saptamani. l-am schimbat si mecanicul a zis ca e largita fuzeta si ca rulmentul cand si cand se mai invarte cu totul. aud o vâjâiala puternica cand si cand si mai am si joc la roata acum. ce poate fi? cica ar fi incarcat in locul acela sau a cherneluit sau ceva genul asta...ca nu am inteles..dar a zis ca nu o sa ma mai duca mult timp. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
AAlpine1 |
nu e de joaca cu fuzetele sau portfuzetele.
daca ai belele cu ele cumpara unele noi. |
. 929y
apollo |
iar au inceput problemele cu turometru.
tin sa cred acum ca e firul de vina sau chiar masa, ca daca pun un bec de 12V imi fileaza si becul. mai nou, jocul care il am la roata e din caseta de directie, de la o cruce. rulmentul are un joc dar mic de tot. inseamna ca inca nu s-a dus fuzeta, dar nici mult nu mai are. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
kasanova11141 |
salut.. ai inlocuit aprinderea electronica cu condensatorul .. asa cu ti-am zis eu?
asta ca sa verifici cat de buna este aprinderea ta... becul fileaza deoarece acolo sunt impulsuri de 12 V care au o anumita frecventa in functie cu turatia motorului.. un fir ori conduce curent ori se impusca This post has been edited by kasanova11141: 19 Jan 2007, 15:42 |
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
QUOTE(kasanova11141 @ 19 Jan 2007, 15:40) salut.. ai inlocuit aprinderea electronica cu condensatorul .. asa cu ti-am zis eu? asta ca sa verifici cat de buna este aprinderea ta... becul fileaza deoarece acolo sunt impulsuri de 12 V care au o anumita frecventa in functie cu turatia motorului.. un fir ori conduce curent ori se impusca Nu e asa.E o intrerupere iregulata.cat e motorul mai rece sau nu vibreaza prea tare, nu intrerupe, cand vibreaza motorul, sau la un drum denivelat, intrerupe. deci fir impuscat sau contact imperfect. alimentarea bobinei, nu e continuu 12V.eu nu stiam ca are intreruperi. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
apollo |
Am mai observat niste chestii.
cand iau plusul de la bobina si cu masa de pe caroserie, nu intrerupe lumina la un bec de control. cand pun becul de control pe plusul bobinei(plusul desfacut de pe bobina si improvizat un alt fir de plus montat) si fac masa cu suportul de sustinere a bobinei, imi intrerupe. sa zic ca e firul care duce pe delcou(ruptorul) dar nu as crede, pentru ca asa doar ar intrerupe, dar nu o mai ia razna turometrul.imi arata ce se intampla. am verificat si contactul si tot.nu e de acolo. acum am montat acel fir care ducea la electrovalva de pe dublucorp, care la punerea contactului da curent.acelasi principiu ca la bobina. a mers bine o perioada apoi iar au inceput aceleasi probleme. masa de pe motor era prinsa de suportul de prindere al bobinei.acum am pus-o in alta parte. observ ca nu s-a mai intamplat nimic. sa vad si pana cand. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
kasanova11141 |
zi-mi si mie cum i masurat tu tensiunea pe bobina?....sa stii ca aprinderile astea se mai si strica.. tocmai deasta iti zic sa faci o proba cu un condensator.. si ai sa vezi garantat diferenta
- BR-O1-YZF
1974 berlina
apollo |
QUOTE(kasanova11141 @ 19 Jan 2007, 15:58) zi-mi si mie cum i masurat tu tensiunea pe bobina?....sa stii ca aprinderile astea se mai si strica.. tocmai deasta iti zic sa faci o proba cu un condensator.. si ai sa vezi garantat diferenta nu am zis ca am masurat, ci doar ca am incercta niste teste. si se observa clar cum eu nu mai am curent pe bobina. in timp ce merge motorul, am scos plusul de la bobina si faceam atingeri scurte si rapide pe plusul bobine, acul se comporta la fel.oscila in toate directiile. is mai multe variante. 1. vorba ta.din cauza serviciului nu prea am avut timp sa ii pun condensatorul la loc. 2.masa nu e buna sau plusul. 3............... |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
apollo |
da...e clar...am electromotorul mort...sau e pe moarte
![]() mai noua, dimineata cand dau sa o pornesc , electromotorul se tureaza de parca s-ar invarti in gol, sa inteleg ca e acel starter care cupleaza si decupleaza pinionul.nu-l mai arunca. bobina de pe rotor nu mai e buna...cred ca am sa iau altu. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
vali vtk |
![]() Membru cu trotineta Group: Members Posts: 222 Joined: 8 November 06 From: Braila ![]() |
daca electromotorul invarte in gol e posibil sa ai furca de cuplare de la starter la bendix rupta.
![]() This post has been edited by vali vtk: 20 Jan 2007, 15:13 |
- BR-15-DNL
1980
apollo |
ok...mersi de informatii pentru electromotor.
acum am o alta intrebare. cam asa sta treaba : - am plecat cu masina din fata blocului, toate bune si frumoase si am oprit la un stop.Dupa ce dau prioritate si dau sa plec, mi-a murit motorul de parca aveam frana de mana trasa, de fapt mai rau. am incercat sa o misc din loc si nu voia(mirosea si discul de ambreiaj). am scos cricul, am ridicat masina si am incercat sa invart de roata.nu voia sa se invarta. am dat roata jos ca am crezut ca poate s-au pus placutele aiurea si imi blocheaza.Nu erau placutele. am ajuns la concluzia ca e rulmentul.am luat masina in suturi usoare si reuseam sa o deplasez cate 30cm.la un moment dat se aud un "poc" mare si s-a deblocat roata. care e problema?de ce se duc rulmentii asa repede? e al 2 lea in 30 de zile. cica fuzeta ar fi largita, e posibil ca sa strice rulmentul asa repede? maine daca e ma duc si cumpar un rulment nou si o fuzeta. am vreo sansa sa pun acel rulment nou pe fuzeta?fara presa de rulmenti?cum? ca pe celalalt il dau jos cu totul si la gunoi. ordinea care ar fi? desfac piulita de la planetara, desfac etrierul si apoi desfac fuzeta? daca nu ma insel, fuzeta nu este prinsa de bascula in 2 locuri si intr-un loc vine un pivot ceva? astept raspunsuri. daca se poate ceva cat mai concludent si o explicatie rapida, pentru ca pana in 12 sa fiu la magazin, ca altfel...n-am luni cu ce sa ma duc la servici. multumesc |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
- VN - ?? - ???
1997
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th September 2025 - 15:18 |
