2 Pages < 1 2
> Electromotor, Face un zgomot urat tare.
apollo
post 22 Jan 2007, 09:54
bun , am schimbat rulmentul, celalalt era distrus.
am luat rulment nou, l-am bagat la locul lui, am pus planetara si am strans din piulita.
era mai bine, mult mai bine...roata nu mai avea joc.
dupa 20km, cand am zis sa verific putin, roata avea joc, mult joc.
nu inteleg ce se intampla.era rulment nou.
mi-a dat afara chestia aia de plastic de pe rulment si pocnea ceva inauntru.
sa fie de vina fuzeta cu port-fuzeta?
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L - VN - ?? - ??? 1997
AAlpine1
post 22 Jan 2007, 10:15
Nothing Beats Cubic Inches !!!
smile.gif) iti raspund oricum nu trebuia sa dai pm smile.gif)
rulmentul la montat intra greu pe fuzeta si pe portfuzeta ? (e bine daca intra greu tongue.gif)
daca rulmentul merge bagat cu mana pe fuzeta trebuie sa schimbi fuzeta.
daca rulmentul intra usor pe portfuzeta si are joc schimba portfuzeta.
la montatul fuzetei + portfuzetei + rulmentului se curata bec tot si se pune vaselina noua (dar nu si pe discul de frana tongue.gif) !!!
exista (parca) un distantier pe fuzeta unde intra rulmentul il mai ai ?( nu ma refer la distantierul dintre rulmenti ci la cel de la fuzeta - primul rulment)
mai ai bucsi la bascula inferioara ?
This post has been edited by AAlpine1: 22 Jan 2007, 10:18
929y
ma urmareste vis-a-vis :))))
apollo
post 22 Jan 2007, 10:17
ideea e ca pun rulmentul, ii dau un ciocan si a intrat.
e posibil ca piulita de la planetara sa nu stranga suficient de tare?
AAlpine1
post 22 Jan 2007, 10:22
ce legatura are planetara cu rulmentii ??
posibil sa fi nimerit un lot de rulmenti prosti.....
nu asa se verifica...
dai jos fuzeta si pui un rulment pe fuzeta si incerci sa il bagi cu mana daca intra cu mana => alta fuzeta noua; intra cu ciocanul dar cand ajunge la capat s-ar putea sa aibe joc => alta fuzeta noua
incearca si la portfuzeta sa testezi rulmentul poate acolo e problema .....
929y
apollo
post 22 Jan 2007, 10:25
mai bine le cumpar pe amandoua...de fapt pe toate 3.
in fuzeta, sau port fuzeta...undeva e o problema, daca nu cumva chiar amandoua.
pe port fuzeta sau fuzeta...aia de care se prinde discul de faran si intra in rulment...am vazut pe ea niste puncte date cu un dorn ceva.erau multe oricum.
AAlpine1
post 22 Jan 2007, 10:54
mecanicosii de dupa blocuri si dornici de o bere au zis ca o rezolva iei ....
faci o investitie dar macar stii ca iti stau rotile pe masina nu pe langa 168.gif
929y
apollo
post 24 Jan 2007, 22:46
Topicul era despre electromotor si am dat-o in altceva.
Ideea e ca electromotorul stiu ce are: "inca o rotatie si moare" smile.gif
Cat despre butuc, fuzeta si tot ansamblul, am rezolvat-o.
acum trebuie sa mai aflu de ce imi intrerupe in sarcina si cand o las pe liber o ia turometru razna si moare motorul dupa cateva secunde.
BOBINA de INDUCTIE e permanent alimentata?
Eu am verificat firele de la bobina cu un bec si am observat ca becul fileaza(se stinge/se aprinde) iregulat si sa inteleg ca bobina nu e alimentata mereu, deci nu am scanteie.
nu inteleg de ce.
bygy007
post 24 Jan 2007, 23:31
QUOTE(apollo @ 24 Jan 2007, 23:46)
nu inteleg de ce.
totusi verifica / schimba condesatorul
din subteranele Bucurestiului
apollo
post 25 Jan 2007, 10:38
QUOTE(bygy007 @ 24 Jan 2007, 23:31)
am vazut la cineva care avea 2 condensatoare pe delcou.e mai bine?
am sa dau jos aprinderea electronica si revin pe cea clasica.
aa...inca ceva...bratul in care se prinde platina mobila pe platforma, are putin joc.
apollo
post 28 Jan 2007, 22:55
Deci, sa revenim la ce probleme am avut sau inca le mai am.
1.Am rezolvat partea cu intreruptul si cu turometrul care o lua razna.De vina era acea saiba de textolit de pe delcou.imi fura scanteie pe acolo.
2.Cu sistemul "butuc" al rotii, am rezolvat-o si cu el.rulment nou si fuzeta noua.
Rulmentul a intrat in port fuzeta foarte greu si fuzeta pe rulment la fel de greu a intrat.incercat pe banc nu avea pic de joc.
3.Electromotorul s-a dus de tot.azi dimineata cand am dat sa o pornesc, a invartit de 2-3 ori si a murit.apoi tot ce se mai auzea era doar un simplu "click" dupa care nici acel "click" nu se mai auzea.
am pus faza scurta si cand voiam sa o pornesc, nu scadea din intensitatea luminilor.ochiul la baterie era verde.
Doar impinsa mai porneste.Sper sa nu fie impuscata bobina de pe rotor.
Ce altceva ar mai putea fi?Am incercat sa imping direct pe electromotor acel surub, la fel,nici un gest nu a facut.
E ca si cum eletromotorul nu ar fi.
apollo
post 8 Feb 2007, 00:54
cat e garantat un electromotor rebobinat?mai duce mult, sau asa cateva porniri.
am gasit rotor de electromotor nou la 70 RON(tip lung)
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 03:41
