79 Pages « < 76 77 78 79 >
> Alternator, releu de incarcare, Probleme si solutii
bygy007
post 7 May 2019, 19:41
Post #2311
daca turezi creste? citeste si topicul asta puntile (ai 2) fara sa desfaci alternatorul nu prea ai cum sa le masori
din subteranele Bucurestiului
Alentin
post 7 May 2019, 21:58
Post #2312
Salut .....nu nu escileaza absolut deloc scade in interval de aproximativ un minut pana la valoarea de 13.2 -13.3 si acolo intepeneste.Azi am vorbit cu un mecanic care lucrez demult cu el si manopera de demontat/montat este de 150 lei, si dupa eventualele piese regulatorul de incarcare bosch original 150 , puntea de diode 130, periile colectoare 20/lei .Dar am intrebat poate o rezolvam mai ieftin doar prin inlocuirea regulatorului care il pot face si eu cu alternatorul montat pe masina cu aer si servo ...oricum voi posta rezolvarea poate ii va fi utila cuiva pentru ca rolul acestui forum chiar acesta este si multumesc si eu pe aceasta cale tuturor celor care incercati cu timpul limitat pe care il.avem sa impartasiti informatiile spre rezolvarea unor probleme
Dacia Logan 1.6 2005
bygy007
post 7 May 2019, 22:21
Post #2313
posibil ai bateria descarcata si asa se manifesta , incearca sa o pui pe un redresor si vezi dupa daca mai face
Executron
post 19 Jul 2019, 10:35
Post #2314
Membru fan UAP
Salutări tuturor.
Am și eu o problema de natură electrică.
Având un releu de încărcare electromecanic (cel clasic) am observat că încărcarea era deficitară, adică cu motorul pornit, la relanti, fără consumatori aveam 13V; cu consumatori (faza scurtă) tot la relanti aveam 12,2V; la turație (1500 rpm), fără consumatori urca repede în 14,8V și cu consumatori în turație tot asemenea.
Schimbând acest releu cu unul electronic, pe care l-am ”împrumutat” de pe Dacia Nova, având deja o vechime de 10 ani, obțin următoarele valori :
13,4V - la relanti, fără consumatori;
12,6V - la relanti, cu consumatori (fază scurtă)
14,4V - în turație, fără consumatori;
14,4V - în turație, cu consumatori;
După cum se poate observa s-a îmbunătățit încărcarea la relanti, fără consumatori, însă în continuare am o cădere semnificativă când pornesc faza scurtă.
Întrebarea mea ar fi dacă și acest regulator de tensiune este defect, ori ar trebui să verific alte aspecte?
Cu mențiunea că am un multimetru ieftin, deci probabil erorile de măsurare sunt măricele, dar totuși nu explică întrutotul cele măsurate.
De asemenea, cred că am legat corect regulatorul de tensiune electronic : mufa DF am legat-o la cablul care provine din zona cărbunilor alternatorului, masa la masă, cablul roșu la +alternator și borna B+ a regulatorului am legat-o la ”voltmetrul” mașinii. Toate măsoară corect, din ce-mi dau seama.
Vă mulțumesc!
bygy007
post 19 Jul 2019, 23:35
Post #2315
daca pe DF ai tot 12V la relanti cu farurile aprinse atunci problema e de la alternator nu are putere suficienta , pentru a mari puterea alternatorul trebuie sa se invirta mai repede , cum ? schimband fulia sau alternatorul
Executron
post 19 Jul 2019, 23:43
Post #2316
Membru fan UAP
Deci să măsor la borna DF? Adică borna ”+” a multimetrului pe DF si ”-” la masă?
Alternatorul este cel original de pe mașină, din 1974.
tatabobu
post 20 Jul 2019, 11:22
Post #2317
membru
Alternatorul iti functioneaza corect, nu te stresa. Gandeste-te ca e de 36 amperi, nu de 50 ca cele puse ulterior sau 110 cum e la masinile de acum, care sunt in stare sa-ti tina voltajul suficient de sus si la ralanti cu consumatori. Ai in schimb un inceput de problema la releu, daca zici ca la 1500 rpm deja sare la 14.8 nu prea mai face fata.
DACIA 1300 1995
bygy007
post 20 Jul 2019, 23:32
Post #2318
QUOTE(Executron @ 20 Jul 2019, 00:43)
da, aceeasi problema am avut si eu la dacia 1300 si singura modalitate inlocuirea fuliei ( de olcit) uite aici
psychoo
post 25 Jul 2019, 17:42
Post #2319
Scuzati deturnarea dar vad pe aici oameni mai priceputi decat mine.
Am un alternator de 100A pe corsa C care la cald nu mai incarca. La rece are 14.4V iar acum vara in maxim 2 minute ajunge la 12.5V deci tensiunea bateriei.
Am luat un alternator din dezmembrari si mi.am bagat si eu nasul in cel cu probleme.
Am descoperit niste santuri de 1mm poate putin mai mult in periile colectoare.
Nu stiu daca e normal, ma gandesc ca e uzura.
As fi vrut sa il reconditionez cu perii si regulator noi apoi sa il duc la strung, dar nu stiu cata carne mai are pe el si posibil problema sa fie din cauza lui. La incalzire sa nu faca fata consumului.
Se poate inlocui cumva doar colectorul fara rotor complet? Sau asa e din fabricatie cu niste santuri?(nu prea as crede)
Multam pt raspunsuri
Edit: sunt talamb. Am gasit pe youtube toate info, si nu e de spperiat.
Scuzati offtopicul partial
This post has been edited by psychoo: 26 Jul 2019, 17:16
bygy007
post 26 Jul 2019, 19:18
Post #2320
ar trebi sa vezi de unde este , in ordinea asta
1 releul defect
2 diode defecte
3 bobinaj
pune si tu ceva poze
This post has been edited by bygy007: 26 Jul 2019, 19:19
BN64FLO
post 26 Jul 2019, 19:25
Post #2321
Se schimba colectorul foarte usor...sau cu un smirghel il ajustezi pe cel vechi...poate fi si pe partea de electronica, care de la caldura se da peste cap sau o izolatie care se strapunge de la caldura...ordinea spusa de bygy e cea corecta pentru verificat
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
psychoo
post 26 Jul 2019, 19:36
Post #2322
Nu am acum, o sa pun cand il desfac din nou.
Am masurat diodele si sunt ok, bobinajul arata ok.
Releul e la comun cu carbunii dar am partea de releu identica la asta din dezmembrari si pot lua de la el.
Faza e ca asta din dezmembrari e de 80A si are rulmentii mai prosti o idee. Am sa iau carbuni noi si releul de pe donator ca sa il repar pe cel de 100A
Edit spellcheck si adaug poze. L.am desfacut la partea de carbuni doar
This post has been edited by psychoo: 26 Jul 2019, 19:52
bygy007
post 27 Jul 2019, 18:50
Post #2323
fa rost de alt releu si testeaza , eu as da vina pe releu , dar foarte bine poate fi rotorul , bobinaj cu probleme (rotor) , sa dea la masa sau sa scada rezistenta releul il poti verifica cu o sursa reglabila 10-15V st de 2-4A legand un bec de far la perii , + pe fir si acel inel de pe partea firului , si minusul pe partea cealalta unde vine la carcasa
pistritu
post 27 Jul 2019, 19:55
Post #2324
Se rectifica la strung sa nu fie uzuri la cele 2 bucsi de pe rotor unde calca periile !
Sau daca gasesti noi de cumparat sau sa faci 2 la dimensiuni dupa care sa le presezi pe ax.
This post has been edited by pistritu: 27 Jul 2019, 19:56
Gil26 este bolnav psihic
psychoo
post 30 Jul 2019, 21:38
Post #2325
Deci parerea voastra e ca nu e uzura mare acel 1mm de șanț in cuprul colector?
Am gasit o firma ce vinde piese de alternator in tm si urmeaza sa le facno vizita. As vrea sa cumpar carbunii si colectorul sau iau si releul si stiu o treaba, iar pe cel din dezmembrari il tin 10 ani pe olx smile.gif
bygy007
post 30 Jul 2019, 22:00
Post #2326
Eu zic sa il strunjesti ca merge
psychoo
post 6 Aug 2019, 14:07
Post #2327
M-am apucat de mesterit.
Dupa ce am scos capacul am putut vedea mai bine uzura pe colector (inegala si neparalela cu axul) si am decis sa il schimb. Era si mai scump strungul si nu eram eu impacat cu solutia. Colectorul a costat 17 lei de la GEBE. Cica-s buni...
Cum nu am avut extractor de rulment asa mic, am improvizat ceva. A fost loc suficient sa bag o cheie de 13 sa tin contra la piulite. Am pus rulment nou cu ocazia asta, NACHI. Cica si astia-s buni.
Montat inapoi si m-am apucat de releul defect. Am zis sa vad cat de greu e sa schimb carbunii la tipul asta de alternator, iar raspunsul este: imposibil. Dupa standardele mele, bineinteles! Cum au putut judeca ei sa lipeasca cupru de aluminiu prin contact mecanic??? Posibil ca problema sa fie fix de la acest contact care oxideaza in timp. Ca la apartamentele vechi unde pui aluminiu si cupru apoi nu stii de ce scanteiaza prin pereti...
7 lei irositi pentru carbuni, cei existenti mai au ceva viata in ei. Numa bine sa nu ma bag la schimbat la releul functional!
Una peste alta a fost un exercitiu interesant, pot bifa ca am facut si asa ceva biggrin.gif
Multumesc pentru raspunsuri
This post has been edited by psychoo: 6 Aug 2019, 14:23
post 6 Aug 2019, 16:42
Post #2328
sudura termica
This post has been edited by IRONICK: 6 Aug 2019, 16:43
psychoo
post 6 Aug 2019, 16:56
Post #2329
Te referi la sudura cupru cu aluminiu sau la faptul ca am cositorit sarma pe colector?
Eu stiam ca aluminiul si cuprul nu se pot lipi, in mod cert eu nu am cele necesare pentru asa ceva
pistritu
post 6 Aug 2019, 17:17
Post #2330
Se cositoreste fara probleme ,asa e si la releul de la alternatorul de logan. Doar nu schimbi releul ptr 2 carbuni
Uite aicea tutorial ptr valeo
Urmareste de la minutul 7:20 cum inlocuieste periile la releu
https://m.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM#searching
In al 2-lea video arata cum inlocuieste rulmentul si colectorul
https://m.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc
In al 3-lea video arata cum se depreseaza din capac rotorul si cum se inlocuieste rulmentu din fata
https://m.youtube.com/watch?v=sTTfemu_gcY&t=7s
Bafta !
psychoo
post 6 Aug 2019, 17:53
Post #2331
Vazusem primul film dar la mine nu se cositoreste. Este aluminiu, iar pe aluminiu nu prinde cositorul.
Am insistat destul de mult dar mai incerc o data. Ce am de pierdut? biggrin.gif
Mda, am reusit sa spurc varful statiei, iar ceea ce stiam se confirma: nu pot cositori aluminiu
This post has been edited by psychoo: 6 Aug 2019, 18:07
pistritu
post 6 Aug 2019, 18:24
Post #2332
Incearca cu pasta decapanta sau sacaz/colofoniu, apa tare.
Sper ca ai ciocan de lipit mai puternic,nu pistol de lipit cu ansa.
This post has been edited by pistritu: 6 Aug 2019, 18:25
bygy007
post 6 Aug 2019, 19:28
Post #2333
aluminiul se cositoreste dar mai special , locul lipiturii nu trebuie sa ia contact cu oxigenul , de obicei sub pelicula de ulei saciz , etc
pistritu
post 6 Aug 2019, 19:48
Post #2334
Citeste aici, cu sacaz si letcon puternic o sa reusesti cositorirea aluminiu cupru
https://forum.softpedia.com/topic/848034-co...orire-aluminiu/
johnybic
post 2 Sep 2019, 19:48
Post #2335
dacia si atat
salut bygy007, am si eu o problema cu incarcarea la o dacia 1310,problema sta cam asa :am montat un alternator de 50 de amperi in locul celui de 36 ,acesta de 50 de amperi a fost desfacut tot si revizionat complet,masurat tot si nu sunt problemeacum dupa ce l-am montat pe masiana am pornit motorul fara sa leg excitatia ,am realizat ca nu este legata si am oprit motorul si facut legatura ,dupa pornire numai tensiuni dubioase ,ba mici ba mari ,am schimbat regulatorul de tensiune electronic cu unul mecanic,toate bune si frumoase,incarcare in relanti fara consumatori14,2 cu consumatori 13,8-13-9,cu motor turat si cu si fara consumatori 14,38-14,39 ,bun dupa toate astea la vreo doua zile adica astazi am schimbat electroventilatorul ca nu debita aer cum trebuie ,inainte de a face ceva am deconectat bateria ,am schimbat electroventilatorul am legat firele si am pornit motorul ,dracu al drecu tot fara excitatiie legata parca e un facut excitatia asta ,am oprit motorul am legat excitatia si la relanti fara consumatori incarca acum 15-15,2 cu consumatori 14,5-14,8 iar in turatie cu sau fara consumatori se duce la 15,9-16 ,ce naiba sa intamplat de a luat-o razna asa dupa doua zile ,sa fie din cauza ca am pornit motorul fara excitatie sau sa umblu pe la regulatorul de tensiune sa incerc sa il reglez? tin sa precizez ca am citit de mi-a venit rau dar au fost diferite probleme din partea mai multor colegi ca la final nu am mai inteles nimic ,nu am mai inteles unde si cum sa caut rezolvarea problemei mele,un sfat si un raspuns la problema mea exact ce ar trebui sa fac fara a fi trimis sa rectesc si sa le ametesc din nou ar fii de ajutor,multumesc anticipat
Dacia 1310 1985
GIC
post 3 Sep 2019, 08:02
Post #2336
Doar membru
Ai o problema de contacte. Din cauza contatelor proaste scade tensiunea de referinta la alternator si acesta il aduce la normal, adica la normalul pe care il stie el fata de referinta.
bygy007
post 3 Sep 2019, 10:12
Post #2337
pui o borna a aparatului pe + baterie si alta pe + releu de incarcare daca ai mai mult de 0.2V problema ete de la contact , problema explicata aici recomandarea releu cu fir de referinta
johnybic
post 3 Sep 2019, 10:51
Post #2338
dacia si atat
salut,deci am setat aparatul pe 20v CC si am pus o borna la plus baterie si cealalta la plus releu ,pe aparat 6,7 volti,am studat schema electrica la dacia si nu duce nici un fir la contact ,duce in tabloul de sigurante si de acolo pleaca in mai multe locuri,o sa scot si o schema exact cum pleaca firele ca sa se observe exact
3 Sep 2019, 11:11:
astea sunt schemele electrice,am scos eu traseul separat ca sa stiu ce am de verificat
,in principu daca am pornit masina fara excitatie se poate ca regulatoru de tensiune sa se strice? Curios ca pana sa o pornesc fara excitatie incarca bine ,dupa pornirea fara excitatie incarcarea a luat-o razna
This post has been edited by johnybic: 3 Sep 2019, 11:11
Dacia 1310 1985
bygy007
post 3 Sep 2019, 11:49
Post #2339
masori intre + releu si + baterie (ala cu papuc nu surub) nu DF tu ai masutat pe DF iesire spre alternator , m-am lovit si eu de aceeasi problema cind aveam dacia si cunosc schema mai vezi si tresa de masa aia intre alternator si aripa , am gasit la cineva probleme acolo
This post has been edited by bygy007: 3 Sep 2019, 11:54
johnybic
post 3 Sep 2019, 12:15
Post #2340
dacia si atat
asa am masurat intre plus baterie si plus releu cel cu papuc ,si m-a dat o tensiune de 6, .. volti,o sa verific din nou masa de la alternator deoarece aceasta este legata inpreuna cu alte fire de masa direct la surubul de tine releul de tensiune pe caroserie si am impresia ca nu mai strange bine si patineaza acel surub
Dacia 1310 1985
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 10:41
