> Antifurt roti - feriti-va de pana!, cheie doar pt. 3 din 4 prezoane
Kojak
post 6 Feb 2007, 16:08
Da, este adevarat, cine are antifurturi pe rotile de logan, il sfatuiesc sa "se gandeasca" de 2 ori daca vrea singur sa remedieze o pana ! (doar cu cheia de desfacut roti din dotarea masinii) - nu va reusi blink.gif
Lucrul asta l-a constatat la o vulcanizare, "baiatul" de la echilibrari roti, cand a vrut sa dea roata jos: 3 prezoane originale cu acelasi cap de 17 (capat pt. cheie) + 1 prezon antifurt cu, cap de...19 ( mai exact, matrita antifurtului care se pune in capatul prezonului pt. al insuruba/desuruba se potriveste pt. o cheie de 19) La livrare am primit doar cheia pt. prezoanele originale ( cea in forma de "L", prinsa sus pe panoul dreapta al aripii din spate, in portbagaj ) + o cheita pt. antifurturile la capace. Atat, in ceea ce priveste cheile pt. roti, altceva pauza ohmy.gif
Asa ca, pt. cei care au antifurturi la roti, nu strica sa verificati!
Se poate sa fi retinut gresit, adica sa fie 3 de 19 si unul de 17, dar in mod sigur aveti nevoie de 2 chei pt. a da roata jos
Ce pot face? Sa merg la dealer ( e cel care mi-a montat antifurturile) si "sa-i bat obrazu'" spunandu-i sa-mi faca rost de o cheie sau sa-mi caut de unul singur inca o cheie?
Daca voi nu intimpinati problema asta, ma voi duce sigur cu scandal! mad.gif
Dacia Logan 2006
cristi.r
post 6 Feb 2007, 16:23
Membru ... din cand in cand
QUOTE(Kojak @ 6 Feb 2007, 16:08)
Da !!! Dar nu sa-i bati obrazul, ci sa le spui ca vei contacta VC, OPC, etc... care-i problema ? Tu nici nu stii cum arata cheia aia de antifurt ... probabil. Dar, ia mai uita-te pe acolo, carligul de remorcare il ai ? poate pe acolo e si cheia aia.
Dar cand ti-a vandut masina nu ti-a aratat si ce accesorii are ? Adica: uite, nene, aici ai o cutie de becuri, o trusa medicala, triunghiuri, aici ai cheia de roti, de aici se porneste faza scurta si faza lunga, de aici se porneste aerul conditionat, etc. Oricat de stupide ar parea indicatiile astea, ei sunt obligati s-o faca.
This post has been edited by mao: 6 Feb 2007, 17:46
megane diesel 2006
Kojak
post 6 Feb 2007, 16:29
Am si carlig de remorcare, masina mi-a fost predata cu absolut tot ( tr.,vesta, trusa cric, extinctor etc.), inclusiv cu instructajul de rigoare, insa nici vorba de cheie secundara (sau a 2-a, cum vrei s-o numim)
M-am uitat (cautat) bine dupa ea si nu exista!!!
Dacia Logan 2006
post 6 Feb 2007, 17:25
Eu cred ca topicul este pentru cei care vor neaparat sa ia antifurturile de la dealeri, si evident trebuie sa verifice si acest lucru (prezenta cheii de antifurt)
Ceilalti le iau cu tot cu cheie de prin alte magazine, mult mai ieftin.
cristi.r
post 6 Feb 2007, 17:34
QUOTE(klaus @ 6 Feb 2007, 17:25)
Exact !!!
Oricat de "minora" pare problema, ea se transforma intr-una "majora" daca faci pana.
megane diesel 2006
Kojak
post 6 Feb 2007, 17:48
Ce pot face in acest caz? Sunt indreptatit sa le fac scandal si sa le cer cheia, (dupa 7 luni!!) sau "m-am lins pe bot de ea si trebuie sa fac rost din alta parte - contra cost
Dacia Logan 2006
adip
post 6 Feb 2007, 17:59
Banned
QUOTE(Kojak @ 6 Feb 2007, 17:48)
Eu cred ca ai putea incerca mai intai cu vorba buna, poate a fost o greseala undeva. Sunt oameni si ei. Daca se tiganesc atunci schimbi tonul.
Zic...
What you live with you learn.
What you learn you practice.
What you practice you become.
What you become has consequences .
madhorsefuzzy
post 6 Feb 2007, 18:13
@Kojac: am putea stii si noi dealer-ul?
Ca as vrea si eu sa imi cumpar niste antifurturi pentru roti(15RON) si de capace(16RON) de la Dacoserv ca astea pe care le am din Vitan sunt cele mai proaste din cate exista (cred ca au fost 12RON si 15RON).
In cazul tau intai as merge la dealer sa vorbesc cu el. Sunt convins ca setul tau antifurt nu a fost unul unicat si s-au mai intors unii pe la revizii la ei si au trebuit sa le dea rotile jos sa le verifice placutele. wink.gif
In functie de raspunsul lui as vedea ce as face mai departe:
a. scandal sau
b. cumparat cheie de 19 sau
c. cumparat set nou antifurt compatibil cu cheia masinii + cheie de imprumut de 19
Kojak
post 6 Feb 2007, 18:56
Apropo de probleme minore, deschiderea electrica a portbagajului nu se poate face decat cu motorul oprit. Cu motorul pornit, nu are nici un efect, desi clipeste becul intr-o fericire. Si la voi e la fel, e normal? Azi am fost pe la ei, intamplator ( inainte sa-mi dau seama de treaba cu antifurtul roata) si le-am zis de probl. portbagajului, daca poate cineva sa rez. treaba asta ( sunt sigur ca e o reaba de 5 min.) Raspuns; aveti programare? Eu: nu, pt. asa ceva nu cred ca e cazul. Ei bine, a trebuit sa-mi fac programare pe sambata(!) - sunt f. ocupati radmasa.gif Prima data am crezut ca face misto, insa el era f. serios. Asta e, tot sambata o sa le spun si de probl. antifurt ( poate imi face alta programare, mai stii tongue.gif )
"Cinste lor... mad.gif "
Dacia Logan 2006
mad_voly
post 6 Feb 2007, 23:47
Daca Ai Cap Ia-ti Alta
Intreb si eu aici ca sa nu deschid alt topic, sper sa nu se supere careva. M-am uitat de curand in portbagaj si nu am vazut coarba pt desfacut prezoanele sau cheia , cum vreti sa ii ziceti. Voi aveti? unde trebuie sa ma uit?
Opel Insignia 2011 Ecoflex - b 01 ccc
"Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
vasile82
post 7 Feb 2007, 09:59
Salut,
La mine coarba (cheia de roti) masinii se potriveste perfect la adaptorul antifurtului de la roata.
Kojak, dupa capul meu, in cazul tau nu sunt antifurturi "de origine".
Bafta
Ex Logan, Renault Fluence 1.6
$$ilvviu
post 7 Feb 2007, 10:11
Eu am o nelamurire... antifurturile astea au cumva model diferit de cheie? Fiecare cu cheia lui?
Din ce am vazut mie mi se par la fel. Si atunci de ce sa le mai punem? Care vrea sa fure roata cumpara si el o cheie.
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
cristi.r
post 7 Feb 2007, 10:36
Da, kojak, cred ca ar trebui sa pui o poza cu surubul antifurt asa cu janta montata, dar sa fie un "detaliu" sau "de aproape", sa-si faca lumea o idee ...
megane diesel 2006
Kojak
post 7 Feb 2007, 18:28
Maine o sa fac poza(ele) in detaliu, pe janta asa cum sunt ele. Nu stiu daca va fi relevanta poza acolo, insa o sa fac una si cu antifurtul separat si cu prezonul original.
Intrebare offtopic (scuze), deoarece sunt nou pe forum si nu am mai pus fotografii: cu ce rezolutie se accepta pozele, o pot folosi pe cea mai buna sau se prelucreaza in adobefotosh. pt. una mai mica cu mai putini mb sau kb?
Dacia Logan 2006
post 7 Feb 2007, 20:50
QUOTE(mad_voly @ 6 Feb 2007, 23:47)
Preferabil sa incepi sa te uiti in manualul de utilizare, ca zice in el mai multe...
mad_voly
post 8 Feb 2007, 01:13
Of Klaus, ca intotdeauna, trimiti lumea intai sa citeasca cand, de exemplu ,puteai sa imi zici direct unde se afla.
Ei bine m-am uitat in manual dar acolo arata cricul de forma romboida , adica vechile cricuri si coarba aceea prinsa in partea dreapta , in niste cleme. Problema este ca eu nu am la masina cric din acela , ci un cric mai nou care are un singur picior , iar in loc de coarba, am o manivela cu care il ridic . Deci , in cazul asta, poti sa imi spui unde se afla totusi cheia pt prezoane?
Kunt
post 8 Feb 2007, 08:10
Membru lenes
Uita-te mai bine la manivela aia, e si pe post de cheie...
Dacia Logan Preference 1.4 MPI, 2005 - 50 VDU
"Oamenii sunt persoane umane" - ...
post 8 Feb 2007, 10:57
QUOTE(mad_voly @ 8 Feb 2007, 01:13)
Si cu acel tip de cric a venit masina?
Kojak
post 8 Feb 2007, 18:42
Iata si pozele promise:
Dacia Logan 2006
Kojak
post 8 Feb 2007, 19:18
Ieri am fost la meridian sud pt. problema antifurt.
Pe scurt: NU au vrut sa rezolve in nici un fel situatia, adica nici sa-mi o cheie(de 19) si nici sa schimbe antifurturile. Mai mult culmea tupeului de samsar: "toata lume stie ca asa montam noi antifutul pt. cheie de 19"(!) - voi asa aveti, cei ce si-au montat antifurturi la logan de la meridian sud? si alte mistouri si aberatii de genul: "nu aveti de ce sa schimbati rotile, cauciucurile astea nu fac pana" (Kormoran), sau la intrebarea mea: ce-ati fi facut in locul meu fara cheia aia daca ati fi facut pana undeva pe un drum de tara necirculat si fara vulcanizari? Raspuns:"in primul rand, am facut si noi o scoala si nu ne bagam sa remadiem pana, de-asta exista vulcanizari, sa-si faca aia treaba"
Pur si simplu, mi-a stat mintea in loc cum rezolva meridian sud problemele sale.
I-am rugat sa-mi faca dovada ca rotile prevazute cu antifurt de ei din parcul auto (cele pregatite de livrare) au se desfac cu 2 randuri de chei. Nu au vrut, cica nici o masina la momentul respectiv nu era pregatita de livrare! Minciuni, parcul auto era plin!
In concluzie, am sunat la wc si i-am reclamat. Acestia f. amabili mi-au spus ca vor lua masuri si m-au intrebat daca stiu vreun nume cu cine am stat de vorba, insa nu s-a prezentat niciunul si eu m-am enervat in asa hal incat am uitat sa-i intreb.
Astazi, m-a sunat directorul de vanzari de la meridian sud, Ani nustiucum, care cu un ton f. amabil ma asigurat ca problema mea o sa se rezolve. sa vedem daca asa o sa fie si mai ales cand. Daca nu, i-am spus si ei, sunt hotarat sa merg la o.p.c
Un singur lucru va mai spun, feriti-va de meridian sud ca dracu' de tamaie, in orice privinta iar cei care au criticat aceasta firma (majoritatea) ii cred pe cuvant ca au avut toate motivele sa spuna adevarul despre acesti samsari in costumele lor de mafioti
Dacia Logan 2006
Petea
post 8 Feb 2007, 19:34
Vina este a dealerului, nu a firmei Dacia asa ca degeaba ai sunat la Vocea Clientului. Pe scurt, Dacia vinde doua tipuri de antifurturi, unul de 17 si unul de 19, detalii uite aici la pagina 14:
http://www.dacia.ro/mediafiles/documents/accesorii_Dacia.pdf
Cand am vrut sa-mi iau antifurt la Logan, dealerul din Iasi m-a intrebat ce fel de jante am ca sa stie ce sa imi dea. Faptul ca dealerul nu avea habar de treaba asta ma mira. Ar fi fost de preferat sa verifici si tu chestia asta pentru ca, chiar daca obtii de la dealer o a doua cheie, e foarte neplacut sa umbli cu doua chei in portbagaj cand ar fi fost suficient una. Incearca sa schimbi antifurturile cu cealalta varianta pe cale amiabila.
Edit later: acum am vazut unde i-ai reclamat:
QUOTE(Kojak @ 8 Feb 2007, 19:18)
...In concluzie, am sunat la wc si i-am reclamat.
Intrebare importanta: era la barbati sau la femei radmasa.gif ?
This post has been edited by Petea: 8 Feb 2007, 21:51
Dacia Logan 2006 - is
Eten Glofiish x500 + iGo Romania 2006
GabyT
post 8 Feb 2007, 19:41
Imi pare rau ca te-ai fript si tu cu baietii de la meridian sud.
Si mie mi-au trebuit 3 ani si trei masini cumparate de la ei pentru a realiza cat de "buni" sunt. bash.gif
Am aflat prea tarziu de "faima" lor. Asta e, poate alti citesc inainte de a-i alege.
Referitor la antifurturile tale, am luat un Logan de la ei la sfarsitul lui noiembrie. Normal, am vrut sa-l dotez si cu antifurturi, mai ales ca ma asigurasera ca sunt "de origine" la aprox. 50 RON. Surpriza insa, cand am cerut sa le vad in cutia originala, sigilate, au dat-o la intors, ba ca nu vin in cutie, ba ca sunt cutiile mari si nu le pasteaza in ele ca sa nu ocupe spatiu, asa ca am preferat sa cumpar eu unele serioase.
La meridian vest, cand am intrebat de antifurturi originale, mi-au aratat unele Renault in ambalaj original, sigilate, care insa costau peste 100 RON blink.gif
Cred ca in cazul tau, ti-au montat unele "made in home" cu cheie universala.
Solutia : iti poti cumpara o coarba "in cruce" care are si cheie de 19. Aia originala nu stiu cat de buna este, dar la Solenza mi s-a rupt tocmai cand aveam nevoie de ea biggrin.gif
"Vina este a dealerului, nu a firmei Dacia asa ca degeaba ai sunat la Vocea Clientului."
Dealerul este AUTORIZAT de catre Dacia si este REPREZENTANTUL acesteia in relatiile cu tertii, asa ca Dacia, daca tine la imaginea ei, ar trebui sa ia masuri.
This post has been edited by GabyT: 8 Feb 2007, 19:48
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
Kojak
post 8 Feb 2007, 19:50
Problema este ca nu m-au informat de treaba asta, ce era sa fac, cand am ridicat masina, trbuia sa desfac capacele si sa verific rotile?!, poate sa le cer manometrul sa verific si presiunea, eventual sa ma bag pe sub masina sa fac si o mica revizie? macar sa-mi fi spus ca am chei diferite, chiar daca nu mi-au dat, era obligatia lor sa ma INFORMEZE cel putin asupra acestui aspect, sau sa-mi monteze un antifurt de 17. Stiu ca nu este vina celor de la Dacia, este in totalitate vina celor de la meridian, insa ei au spus ca se implica sa-mi rezolve problema. Bravo lor daca asa o sa fie, pt. ca ma lupt cu morile de vant la meridian
Nu cunosc personal nici un caz asemanator cu al meu, toti au prezon de 17 + antifurt de 17!!
P.S. am vb. cu avocat si am in totalitate castig de cauza
Dacia Logan 2006
Kojak
post 8 Feb 2007, 19:56
Antifurturile montate de ei sunt niste stifturi, nici macar nichelate nu cred ca sunt, am mai dat si 800.000lei(vechi) - pe factura! Teapa mea-in vitan cred ca gaseam mai ieftine si la o calitate mai buna, insa am zis "e firma serioasa dom'ne, nu se preteaza la magarii"! Ei uite ca sunt, cred magarii no1 de pe piata firmelor de profil!
Crucea ar trebui sa mi-o dea ei gratis, avand in vedere!
Dacia Logan 2006
GabyT
post 8 Feb 2007, 20:35
QUOTE(Kojak @ 8 Feb 2007, 20:56)
Niste antifurturi bune (nemtesti), gasesti la 600.000 lei la Augsburg.
This post has been edited by GabyT: 8 Feb 2007, 20:40
MIO C520
Kojak
post 8 Feb 2007, 20:55
Deci "mi-au tras-o" bine de tot nemernicii!
Si pe deasupra si legal cu chitanta, factura, tot tacamu'
Pentru credibilitate o sa incerc sa fac o poza cu accesoriile montate de ei ca sa vada lumea (si sa nu pateasca ca mine), ce preturi practicau la mijlocul lui iulie anul trecut
Dacia Logan 2006
C@talin
post 8 Feb 2007, 21:07
cricul ala se dadea inaite la primele modele ,care ulterior a fost schimbat tot de dacia ptr ca era naspa,si nea dat la toti cric din acela vechi in forma de romb cand este ridicat,cu cheia de la prezoane vezi ca trebuie sa fie pe aripa din dreapta in spatele farului,daca nu o ai dute pe la deler sa ti-o dea ,da vezi sa nu ti-o dea in cap icon_mrgreen.gif
Kojak
post 8 Feb 2007, 21:18
Discutia era legata de antifurturi, da' ma rog, am cric sub forma de romb insa e localizat in portbagaj, in stanga cum deschizi si este prins impreuna cu antifurtul de capace, intradevar de aripa spate - deci nu are nici o traba cu "botul" masinii, cum ai zis tu - "aripa din dreapta in spatele farului"
Nu cumva confunzi loganu' cu berlina 1310- acolo cricul era in compartimentul motor, in spatele farului, prins de contraaripa!
Ce zici, mai verifica o data!
Dacia Logan 2006
Kojak
post 8 Feb 2007, 22:21
Iata preturile practicate de meridian sud:
Dacia Logan 2006
mad_voly
post 8 Feb 2007, 22:26
QUOTE(klaus @ 8 Feb 2007, 10:57)
Scuze, m-am uitat mai bine si am cricul in forma de romb doar ca e un model mai nou si nu trebuie sa mai folosesti coarba pt ca are acea manivela incastrata. Dar coarba tot nu mi-au dat, nu se afla in pozitia unde o aveti voi, adica in dreapta pe aripa cum te uiti. In concluzie mi-am luat eu una de la magazin
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 22:57
