relnti instabil Nova GTI
paulp |
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
cristimm |
![]() Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Teoretic un motor care merge cu amestec prea sarac se supraincalzeste. MAS merge optim cu un amestec de 14.7:1 aer respectiv benzina (raport de mase) destul de greu de reglat la carburator (fara scule speciale) si chiar odata reglat depinde de multi factori (temp, altitudine, umiditate).
Chiar tu ai spus ca scade puterea de unde rezulta ineficienta. |
ex
Dacia Nova
GTi
dragOn |
![]() Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Daca ii dai prea mult aer, inafara ca putere ai din parti, pentru a ajunge la aceeasi viteza, ai nevoie de aceeasi putere, putere pe care nu o are. Nu pot sa-ti explic foarte clar dar daca accelerezi prea tare (peste 2800rot/min) ajungi la un consum marit! Incearca ce zi-am zis, si vezi cum merge! Reglarea aerului se face (ATENTIE!!!!!) numai la cald! Reglarea la rece nu este de folos!
Cu reglajele facute de mine, am ajuns cu berlina mea la un consum afara de 7,5 la viteza aproape constanta de 150-160 km/h! Bafta! |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
ashu |
![]() Membru erectil Group: Members Posts: 674 Joined: 10 December 02 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE Pot merge cu 700-800 ture in viteza a 3 shi nu are nimk...cred ca e cel mai slab consum.
Bineinteles ca aceasta turatie o am in trafic aglomerat, cand viteza a doua e recomandata dar ...se mai poate shi cu a treia. Moaaaaa, i-ai spart kiar si pe taximetristi. Pe langa matale, taximetristii par niste bestii ce-si tureaza infernal motoru. Esti tare domne, asta da folosire chibzuita a masinii. |
Pejo
206 2.0 HDi
fion98 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 9 September 03 From: Bucuresti ![]() |
Salutare,
Am obeservat ca dacia mea cand are motorul rece merge mai bine, adica rotund, fara zgomot, fara tacaneli, dardaieli, si alte minunatii. cu motorul cald se intampla toate cele de mai sus, de zici ca s-a dat de 3 ori peste cap si s-a facut TRABANT. ![]() ![]() ![]() Aveti idei :idea: :idea: :idea: :?: Multumesc |
- IL-xx-DIO --
Ov |
cat de cald? ulei? reglaje culbutori? alte idei n-am
Ov |
si inca ceva, in capacul de la filtrul de aer, ai un vasco-cuplaj (nu stiu cum sa-i zic altfel) care iti comuta de pe aer rece pe cald in fct de temperatura. Poate e ala blocat si cand e cald tot pe acolo, motorul trage tot aer cald, nu stiu, zic si io :|
dragOn |
ai înercat să-i faci ceva înante de a pune întrebarea?
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
fion98 |
Am schimbat bujii, ulei, filtru ulei, filtru benzina, baterie noua (Bosch, o caruta de bani), benzina omv din austria (de 98 la ~30K litru), aerisit instalatia racire, schimbat antigel, pus solutie de curatat injectoare in rezervor ...
ce zice este suficient ? :x mama ei de masina ![]() |
- IL-xx-DIO --
dragOn |
Nu îmi este foarte cunoscută problema, dar e posibil să fie o problemă cu bujiile (dacă sunt BOSCH, le poți arunca).
Însă poate fi o problemă cu pinionul de atac, sau mai rău intern! |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
paulp |
Intreb si eu, desi e foarte ciudat ce se intimpla, iti face asa doar la relanti sau si cind e in mers?
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
Multumam Paul. Asa e doar la rentali.
Scuze ca nu am precizat. |
- IL-xx-DIO --
fion98 |
scuze relanti
sunt obosit :oops: :oops: :oops: :oops: |
- IL-xx-DIO --
dragOn |
ralanti, e corect!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
fion98 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nu te contrazic, ca nu am terminat litere. ideea era ca nu prea se intelegea mersi , :wink: :wink: :wink: |
- IL-xx-DIO --
...Roadrunner... |
![]() Membru fondator "Skija Klan (c)" Group: Members Posts: 751 Joined: 27 September 02 From: Bucuresti ![]() |
N-are nimic masina ..."asa e toate" ...asa facea si a mea ...nu te impacienta... e din constructie ...
MeganeII
- B-81-RoadRunner Bip... Bip... !!!
paulp |
Relanti, ralanti, ce mai conteaza, important e ca e foarte ciudat ce se intimpla.
De obicei chestiile descrise de tine se petrec la motorul rece (XX% din posesorii de Dacia cu vechile motoare au probleme de genul asta la rece). Mi-e teama sa nu fie ceva din sistemul de injectie totusi :? |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
Thanks Paul.
alte idei ..... :?: Pentru Dragon tocmai m-am uitat intr-un dictionar si pentru acel "relanti" al nostru am gasit RALENTI. si vine din franceza RALENTIR. Parerea mea hic, din dictionare, 2 la numar pana la proba contrarie (alt dictionar, sau alta informatie verificata ... ) e bine sa :| |
- IL-xx-DIO --
paulp |
Ouch, cine o fi inventat si dictionarele astea?
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
chiar nu aveti nici o idee
Please :cry: |
- IL-xx-DIO --
paulp |
Floriane singurul lucru care-mi vine acum in minte e "Injector infundat".
Pe toti cei care au avut probleme cu motorul pe injectie asta a fost primul lucru de care s-au plins. Bafta |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
![]() ![]() ![]() sa fie. am incercat cu solutie de curatat injectoarele + super benzina OMV importata, sper sa-si revina ca tare ma streseaza. :wink: |
- IL-xx-DIO --
dragOn |
#53
QUOTE Thanks Paul.
alte idei ..... :?: Pentru Dragon tocmai m-am uitat intr-un dictionar si pentru acel \"relanti\" al nostru am gasit RALENTI. si vine din franceza RALENTIR. Parerea mea hic, din dictionare, 2 la numar pana la proba contrarie (alt dictionar, sau alta informatie verificata ... ) e bine sa :| Poți verifica toate cărțile de la Ed. Tehnică, chiar și manualul Dacia să vezi că am dreptate! |
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
paulp |
#54
DEX-ul da: RALANTI, din fr. ralenti.
1-0 pt dragon, sorry florian :wink: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
#55
:cry:
io n-am zis decat ce am citit in 2 dictionare :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: |
- IL-xx-DIO --
dragOn |
#56
în fine, nu prea contează, să trecem din nou la subiect: ce bujii folosești?
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
fion98 |
#57
unele din cehoslovacia.
dar mai am si unele noi de rezerva eqyuem (parca asa se scrie :| ) ulei -elf competition baterie - bosch 55 Ah benzina - omv :idea: :idea: :idea: :idea: |
- IL-xx-DIO --
dragOn |
#58
cred că n-ar strica să pui eyquem-urile alea, dar ai grijă să fie alea care trebuie!
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
Ov |
#59
sper ca bujiile alea sa nu fie BRISK (ale din cehoslovacia), ca io am avut d'alea si sunt infecte (personal sunt fan declarat sinterom in materie de bujii)
Marty |
#60
BRISK-urile sunt incomparabil mai bune decit Bosch! nu stiu cum sunt Sinterom-urile ca mie mi s-a spart una in cheia de bujii asa ca am renuntat sa le mai pun....
Gillette
De unica folosinta
2011
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 17:44 |
