relnti instabil Nova GTI
Ov |
#61
b77csd |
#62
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 24 November 03 ![]() |
Am si eu o masina la fel, care are aceeasi pasiune, sa stranute la ralenti (am invatat
![]() schimbat - filtre de benzină și aer, bujii, tip de benzină, am făcut 2 teste de injecție (la Latin EFE), reglat tacheții, verificat conductele de benzină, debitul pompei de benzină, pus zeci de soluții de cenzuratățat injecția. De atunci am schimbat și uleiul de câteva ori bune. M-am uitat si la motorașul ala care trage de cablul de accelerație (șocul), dacă nu lovește in ceva, dar nu îmi e prea clar. Am dat jos și furtunul ala prin care trage aer rece sau cald și am verificat dacă selectorul rece/cald merge. Mi-au mai rămas trei chestii pe care nu le-am făcut. Prima este să dau jos injecția de pe motor și să cenzuratăț bine pe acolo de depuneri (asta e greu pt ca sunt niște șuruburi speciale și pt că nu trebuie să atingi nimic care seamănă a reglaj). A doua se bazează pe bănuiala mea că pompa de servofrână pierde vacuum pe undeva, dar nu prea știu ce să îi fac (am schimbat vreo 2 supape de alea care intră în servofrână). Strănuturile mașinii se întețesc dacă apăs frâna. A treia este să iau toți senzorii la rând și să îi cenzuratăț, să le cenzuratăț contactele și să îi măsor. |
Nova GTi/Logan Laureat dci
1999/2006
- B77CSD cheers,
serban |
ovidiucornateanu |
#63
Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 30 October 03 ![]() |
Vedeti ca au aparut bujii Dacia (in ambalajul albastru) pe care Made in France(nu stiu cat este de adevarat).Eu am fost la service si de acelea mi-au pus.Dar nu simt nici o miscare in bine.Vreau sa va spun ca dupa ce am fost la service masina mea(Dacia berlina)merge mult mai prost ca inainte (m-au tapat de 1.100.000).Inainte pornea la prima cheie.acum la minim a 3-a,imi da rateuri,se inneaca etc.Sunt hotarat ca sambata sa ma duc peste ei cu un scandal imens.Nesimtitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,maimuteleeeeeeeeeeeeeeee.
Ex Renault
Megane Hatch
2004 Avem o tara frumoasa.Pacat ce este locuita.
GeorgeB |
#64
![]() the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti ![]() |
sunt giboni sau urangutani... nu ai vazut cum se scarpina in cap?
SUBARU
Legacy 2.5
RALLYMAN |
#65
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 23 November 03 From: CONSTANTA ![]() |
B77CSD ai intuit bine.De vina este servofrana care trage aer fals pe la tija care vine de la pedala de frana si are membrana sparta.Prin aceasta aerul fals este tras in admisie si se modifica raportul aer/benzina,amestecul devenind prea sarac apar neregularitati in functionarea motorului.
Schimba membrana la servofrana si se rezolva. Degeaba schimbi supapa de la servo sau alte alea. ![]() |
Volkswagen
Passat Var. GT 16V
- CT-97-NFL Volkswagen Passat Variant GT 16V 1992 CT-97-NFL
Dacia 1310 1995 CT-02-YAL Dacia 1300 1983 CT-97-FNL |
cristimm |
#66
![]() Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti ![]() |
Si a mea face la fel. Eu zic ca e normal pentru o Dacie mai ales ca am intalnit tremurat la relanti si la case mai mari.
ex
Dacia Nova
GTi
fion98 |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 9 September 03 From: Bucuresti ![]() |
mersi pentru sfaturi.
cred ca astept primavara, cand o sa ma apuc sa curat senzorii, sa schimb supape, bucse si alte minunatiii :wink: |
- IL-xx-DIO --
b77csd |
#68
QUOTE Schimba membrana la servofrana si se rezolva. Aha! Ma gandeam ca asta e cumva in interiorul servofrânei și tre' să cumpar alta (altă servofrână)! Poti sa detaliezi un pic ce inseamna schimbul ăsta? (ie ce trebuie dat jos, pe unde și ce trebuie cumpărat). Mersi. |
1999/2006
- B77CSD cheers,
serban |
dragOn |
#69
![]() Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza) Group: Members Posts: 692 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Fraților!!!! Nu mai puneți toate minunățiile de bujii. (Sinterom, Eyquem, Sagem și poate ACDelco, din gama ieftine și medii), în rest terminați-vă cu Cempionuri, boșuri, cehisme, etc... Acestea din urmă se pot potrivi la găurică, dar atât! Motoarele Renault merg bine doar cu ce am zis mai sus. (PUNCT)
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
- B xx UEX Never drive faster then your angel can fly !!!
paulp |
#70
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
Hai Dragoane, da-mi voie sa pun Beru, ca am vazut azi (240K setu') si mi s-a aprins un bec (sau s-o fi stins, dracu stie) :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
dragOn |
#71
poți să dai și 2 milioane, dacă ele nu sunt făcute pentru aceste motoare.
VOLKSWAGEN
PASSAT
TDi 131CP/2002
RALLYMAN |
#72
Se scoate pompa de frana si dupa aia servofrana.Unele servofrane sant capsulate si se inlocuiesc cu totul,altele se demonteaza si se schimba membrana aia mare de cauciuc (are diametru cat servo) si mai are o garnitura pe axul care impinge pistonasul la pompa de frana.Dupa aia se monteaza in ordinea inversa demontarii si se aerisesc franele.
Inainte sa demontezi scoate supapa de la servo,o scoti de pe furtun si infunzi furtunul cu ceva sa nu traga aer si vezi daca mai merge motorul nashpa.Daca merge bine inseamna ca este de la membrana servofranei. Este de preferat sa o repare cineva priceput si cu simt de raspundere deoarece franele reprezinta siguranta . Este bine sa le repari pana incepe ghetushul deoarece cu cat este mai rece afara cu atat motorul va merge mai prost. Spor la treaba ! |
Volkswagen
Passat Var. GT 16V
RALLYMAN |
#73
Drag0n cu ce merg bine motoarele Renault ? :shock:
Volkswagen
Passat Var. GT 16V
fion98 |
#74
thanks,
am banuit si eu ca poate fi de acolo, ca mai am probleme cu franele cate odata ![]() |
- IL-xx-DIO --
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:06 |
