> A fiert apa
Devils
post 13 Aug 2004, 10:45
Ieri am mrs in rampa cam 3 km cu a 2-a ca eram cam incarcat. Cand am ajuns sus a inceput sa fiarba apa. Pana acum nu am mai patin d'astea (si era si foarte cald afara). Acum merge perfect. Care ar fi cauza? In mod normal nu trebuia sa fiarba.
Audi - B4 - 1994 1.9 TDI Z1 90CP - MS 03 CNP
Ov
post 13 Aug 2004, 10:49
ai indicator de temperatura?
cum a fiert? s-a aprins becul?
cand ai ajuns sus ai oprit motorul? daca da, mare greseala, trebuia sa-l mai lasi vreo 5-10 min sa mearga ca sa se domoleasca.
cauza ar fi urcatul abrupt si masina incarcata, si cum spuneam mai sus, opritul motorului cum ai ajuns. Asta daca nu ai radiatorul partial infundat sau te miri ce depuneri de mizerie prin motor (asta daca obisnuiesti sa bagi apa de la chiuveta in loc de distilata) :wink:
Dacia 1300 1972
Devils
post 13 Aug 2004, 11:01
Am indicator de temperatura.
Si a inceput sa fiarba cand s-a aprins becul rosu.
Si iar da, am oprit motorul. De ce e greseala?
Cum se poate face o curatare a depunerilor fara prea multa bataie de cap?
Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
Ov
post 13 Aug 2004, 11:14
curatare a depunerilor, mai greu. Exista o solutie (2+2 motor flush parca, daca nu o incurc cu aia de spalat uleiul) care e bunicica, dar piatra depusa in interior nu prea o scoate.
De ce e gresit ca ai oprit motorul, pt ca motorul tau a inmagazinat o cantitate mare de temperatura, care in momentul in care tu ai oprit, nu a mai fost eliminata pt ca oprind motorul se opreste si pompa de apa.
Dacia 1300 1972
Devils
post 13 Aug 2004, 11:17
aha... dar mai era o chestie... vasul ala in care intra furtunetele ...era plin de apa si bolborosea intruna. Si am oprit ca mai mai sa dea afara.... zici ca acum sarea capacul.
Ov
post 13 Aug 2004, 11:20
pai daca nu opreai, motorul incepea sa se raceasca si isi tragea singurel apa din borcan. Acum, sper ca ai facut si tu aerisire la instalatie, ca sigur a tras aer.
Dacia 1300 1972
Devils
post 13 Aug 2004, 11:30
stere
post 13 Aug 2004, 12:51
verifica termostatul. Il scoti, si-l fierbi intr-un ibric. Tre sa deschida inainte de a fierbe apa.
Ai ventilatorul de racire al radiatorului "pe direct", sau cu termocupla? Daca e cu termocupla, s-ar putea sa fie aia defecta si sa nu mai cupleze. Ar fi o idee sa bagi o solutie de curatat sitemul de racire, dupa care sa pui apa curata.
Vreau sa spun ca la dacia lui taica-meu, fierbea apa in conditii ca cepe pe care le-ai descris tu, inca de pe vremea cand masina era noua (1996) - si pana nu i- ainlocuit radiatorul, problema nu s-a rezolvat.
Oricum, NU e normal sa fiarba apa in conditiile alea.
Inca ceva: roaga-te s anu ai probleme cu motorul, sa se supraincalzeasca.
Dacia Logan - provizoriu
Newton a murit...Einstein a murit...si nici eu nu ma simt prea bine...
paul_damian
post 13 Aug 2004, 13:29
Membru mult
Ai facut 'tuning' la carburator ca sa consume mai putin? In cazul acesta e normal sa ti se supraincalzeasca motorul...
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Laurentiuu
post 13 Aug 2004, 16:27
Iti trebuie doar un furtun cu apa curenta. Pentru spalare procedezi in felul urmator:
1. scoti furtunul din vasul de expansiune si il agati in capota;
2. demontezi vasul de pe masina si-l speli bine cu detergent;
3. scoti surubul de golire si capacul radiatorului;
4. desfaci cu cheia de 11 sau 12 surubul de golire a apei din blocul motor (surubul il gasesti cam pe sub fulia pompei de apa - e un surub de bronz cu cap lung hexagonal iar partea filetata e conica);
5. deschide robinetul caloriferului de incalzire;
6. pe stutul de golire apa radiator, monteaza furtunul cu apa curenta si incepe spalarea.
7. radiatorul se va umple pina in gitul de umplere aruncind mizeria afara pri buson;
8. cind incepe sa iasa apa curata, astupa cu podul palmei gura de umplere a radioatorului si apa va curge in jet pe la orificiul de golire a blocului motor;
9. monteaza capacul radiatorului si golirea blocului motor dupa ce desfaci surubul de purjare (aerisire) calorifer.
10. repeta operatiile de mai multe ori pina va iesi doar apa curata;
11. dupa terminarea operatiei, umple instalatia cu apa distilata si mergi o sapatamina pt a se curata mai bine toata instalatia;
12. dupa o saptamina, repeta operatiile de mai sus dupa care baga in instalatie antigel.
Spor la treaba!
Oltcit Club 11 RL - IS-XX-YYY
Toate cele bune si s-auzim numai de bine oriunde ne-am afla!!!
Ov
post 13 Aug 2004, 16:35
inainte de asta asigura-te ca e motorul (foarte) ca sa nu spargi blocu'
Dacia 1300 1972
Laurentiuu
post 13 Aug 2004, 16:59
...motorul (foarte)...
Cred ca ai vrut sa spui "foarte rece". Daca ar fi fierbinte, s-ar opari omul la desfacerea celor doua suruburi (golire radiator si golire bloc motor).
N_E_G_R_U
post 13 Aug 2004, 17:52
Taticu', fa urmatoarea chestie (foarte folositoare pe timp de vara si cand e polei).
Cumpara una bucata ventilator, exact la fel cum e ala de il ai la radiator (radiatoru' de dacie e execrabil), leaga-l la curent si pune-ti un buton in bord de unde sa-l pornesti si sa-l opresti! Si cand esti in trafic, sau esti incarcat si se incalzeste apa, porneste ventilatoru' cu foarte mare incredere. Eu asa am facut si nu mai am nici o problema cu apa! Te-as sfatui sa faci la fel. Merita! :wink:
Singura masina cu adevarat de neoprit este o Dacia fara frane!
Laurentiuu
post 13 Aug 2004, 17:57
...cand esti in trafic, sau esti incarcat si se incalzeste apa, porneste ventilatoru' cu foarte mare incredere.
Nu prea cred ca e "cu foarte mare incredere". Daca termostatul este blocat pe inchis, degeaba mai ai ventilator.
Gusti
post 17 Aug 2004, 13:10
este normal sa se incalzeasca in asa hal 3 km cu a doua si in panta si incarcatura
racirea este facuta de curentul de aer si la viteza de ~30 km/h cit aveai... nu aveai de unde sa ai racirea suficienta mai ales ca aveai incarcatura
inca ceva
daca ai apa in borcan motoru isi trage singur.
in cazuri de astea fie se lasa motoru pe relanti sa se raceasca singur, fie se opreste si se lasa 10 min sa se linisteasca nu crapa nimic in el daca se opreste motorul
important este sa nu il scapi la 120 grade, atunci este mai dureros
0745535292
0722256825
fiderzen
post 17 Aug 2004, 15:31
la a mea dupa 10 min.de mers in oras si 5 km de mers in afara orasului temperatura sare de 95 si se apropie de 125(mai bine zis e intre cele 2 valori),oricum problema este ca la mine tre facut motoru'(presupun ca asta e si cauza din care se supraincalzeste asa repede)intre timp am montat si un radiator mai mare si tot asa se incalzeste....pacat........inainte mergea mai bine... :?
BMW e36 320i sedan
notchman
post 17 Aug 2004, 15:49
Io stiam ca la masinile cu motorul terminat, papa ulei , consuma mai mult , nu mai au aceeasi putere , merg ca un melc , dar nu ca se incing, sigur ai pus aprinderea la punct? si nu margi cu ia ori prea avansata ori prea dezavansata???
Ca sa se incinga in halul ala , ar trebui sa ai presiune aproape 0 la ulei , cuzineti sa nu prea mai ai , iar motorul sa sune cel putin ca un tractor.....
Lada lada 1200 combi - CL-O1-NGJ
Laurentiuu
post 17 Aug 2004, 17:31
dupa 10 min.de mers in oras si 5 km de mers in afara orasului temperatura sare de 95 si se apropie de 125...am montat si un radiator mai mare si tot asa se incalzeste....
Scoate termostatul si mergi cu racirea pe circuitul mare. Daca nu ai termostatul montat si motorul se incalzeste rapid, ori nu ai facuta aerisirea cum trebuie, ori avansul la aprindere este dereglat sau ai probleme cu turbina pompei de apa.
Laurentiuu
post 17 Aug 2004, 17:35
Ceasul termometrului este gradat pina in 120 grade, temperatura la care garnitura de chiulasa este deja rupta. Verifica-ti si aparatul de masura. In paralel cu acesta, la 100-110 grade, ar trebui sa se aprinda si becul din bord. La tine ce se intimpla?
Ov
post 18 Aug 2004, 08:14
mai e posibil sa ai evacuarea infundata (vorbesc din experienta, la mine era catalizatorul, si pana sa moara de tot, am observat ca se incingea imediat motorul)
Dacia 1300 1972
fiderzen
post 18 Aug 2004, 12:44
la mine sigur e motorul dus,are cam 100.000 km de cand l-am facut ultima data(anu' 1993) am presiune in ulei exact cat trebuie,evacuarea nu are cum sa fie infundata ca am bagat tobe de inox si am schimbat si tevile dintre tobe,,nu stiu daca are bec in bord ca e din '78 masina(ceasurile de temperatur si de presiune sunt montate de tata),aerisirea e facuta si aia bine ca i-am bagat radiator mare acu 2 sapt si am bagat si antigel curat :roll: ,.Eu cred ca o fi circuitul de racire infundat sau are depuneri prin motor. Fum scoate decat cand o pornesc si are culoarea albastra (la fel sa intampla si cand plec tare de pe loc daca e motorul rece) o sa ma apuc sa ii schimb segmentii chiuloasa si ce mai trebuie de pe acolo schimbat,
oricum motorul stiu sigr ca e de vina ca pierde si compresie pe langa bujii si nu numai, da ulei pe langa garnituri,ec,macar sa mai mearga putin asa pana il fac :mester: :isteric:
BMW e36 320i sedan
viulian
post 18 Aug 2004, 14:46
Que ?
Si eu aveam probleme cu supraincalzirea motorului. Stiam ca e de la radiatorul care e partial infundat, si nu aveam chef sa dau >1.5M pe unu nou..
Am cumparat solutie 2+2 Radiator Flush, si am spalat cum scrie acolo. Mecanicu mi-a curatat apoi instalatia, si cateva secunde bune a curs numa apa cu rugina sad.gif Nu credeam ca se poate chiar asa.
Acum nu mai am probleme, adica apa sta fix unde trebuie sa stea, si azi ma invartii vreo ora cu masina prin B. si nemproblem.
Pasii au fost asa:
Se cumpara:
1. radiator fulsh 2x2 - 150.000 lei (parca ceva mai putin)
2. 6L de izvoru minunilor - 50.000 lei
3. 5L de apa distilata (sau cu antigel) - eu am luat doar apa - 50.000 lei
(eu n-am stiut sa iau mai multi L de apa distilata, asa ca la spalarea motorului cu 2x2 Radiator Flush am bagat izvoru minunilor).
Se procedeaza (dupa metoda zisa de Laurentiu):
1. se scoate apa din motor
2. se toarna apa + 2x2 rad. flush (motorul trebuie sa fie rece initial) si se face aeririsrea.
3. se lasa motorul mergand 15-20 de minute.
4. se da jos apa murdara..
5. cum in motor a mai ramas mizerie, trebuie curatata si aia. Eu am procedat asa: se baga furtun (prins la un robinet) prin partea superioara a radiatorului, si se da drumu la apa (potabila) cu presiune. Prin furtunul care in mod normal se baga in vasul de expmansiune (dar acum il tineti undeva in lateral) o sa curga toata mizeria ramasa.
6. se completeaza apoi cu apa distilata si/sau antigel si se face aerisirea.
Operatia dureaza 30-40 de minute, te cam frigi, dar acum temperatura la motor n-a mai trecut de 90C (aprox.) Oricum, e sub liniutele albe din susul indicatorului, si pe caldura de azi de obicei se suia intre cele doua liniute.
PS - caloriferul tre sa fie deschis tot timpul operatiunilor.
Dacia 1310S - CT-26-VID
AC
post 18 Aug 2004, 21:53
viulian, orice rezultate ai obtinut tu, sunt convins ca aceste solutii de curatare sunt doar niste "frectii la picior de lemn" :evil: , asta ti-o spun din experienta. Gandeste-te ca transferul termic este impiedicat de depunerile calcaroase de pe peretii radiatorului, nu de rugina ce se plimba prin instalatie. Bani aruncati de pomana. Singura rezolvare adevarata este inlocuirea radiatorului sau curatirea mecanica, dar nu prea gasesti meseriasi sa mai faca asta.
Dacia 1310 TX
raig
post 18 Aug 2004, 22:14
daca stratul depus nu e prea grosier se rezolva si cu solutii, dar astea nu trebuie sa atace si metalul ca altfel ai putea baga direct detartrant, daca vreti puteti crede un chimist (eu), daca nu ...
oricum n-am habar ce contin solutiile de curatare a radiatorului da' sunt convins ca si aia care le fac trebuie sa tina cont de depunerile de piatra chiar daca apa "distilata" pe care o punem intotdeauna nu ar trebui sa le contina laugh.gif
Renault Clio Symbol 1.5 dci 48 kW nov 2003
RaiG
viulian
post 18 Aug 2004, 23:47
Que ?
Ac, nu-l vreau ca nou smile.gif si ti-am zis, inainte se suia repede sus, acum urca repede pana sub liniute albe de sus si ramane acolo. Inainte ajungea si intre ele..
Acuma cum tu nu stii daca 2+2-u asta a curatat depunerile (sau macar le-a subtiat) si nici eu nu stiu daca s-a intamplat asta.. ce vorbeste e acu de la temperatura. Deocamdata, sta mai bine (e drept ca temperatura la umbra nu a fost 3X grade azi dar soarele frigea rau). Om vedea.
Oricum, nu strica sa speli motoru si sa cureti rugina aia dinantru.. la anu iau radiator nou, anu' asta prioritatile sunt palentarele si cutia de viteze. Spalearea a fost asa.. ca adaugarea unui aditiv la ulei vechi. Mai bine schimbi uleiul, dar asa mai tragi de el putin.
cristi_21us
post 23 Aug 2004, 23:00
ce efecte negative poate avea asupra motorului daca fierbe apa.se strica ceva prin el.garnitura la chiuloasa, pistoane, etc ( nu ma pricep deloc asa ca nu radeti va rog de ex. pe care le-am dat )
Fiat Albea 2006
dantes
post 24 Aug 2004, 09:13
Deoarece am fost obsedat de treaba asta cu apa, si ptr. ca distanta Buc.-Cta. am facut-o cu 40-50 km/h noaptea (doar asa nu crestea temp.) va spun rezolvarea:
1. Radiator mare nou.
2. Electroventilator actionat doar prin buton.
3. 2 termostate, unu deschide la 73, altu' la 86.
4. Fulie pompa apa cu diam. redus.
Fostul radiator era super infundat si mic. Termostatul de 73 a fost inlocuit acum cateva zile cu cel de 86. Acum rezultatul...Mers la cota 1400 pe un soare naprasnic, cu termostatul de 73, iar apa a refuzat sa urce mai sus de 80-85. Tot drumul fara ventilator pornit, doar paletele. La intoarcere spre Buc. am mers cu termostatul de 86 pe super canicula...constant 100 (4 trepte), apa mai sus de 90-95 nu a sarit (de asemenea fara ventilator).
Concluzia...termostatul de 86 cu ventilator, pentru cat tine vara (3 luni) e suficient chiar si la munte. Paletele sunt utile din punctul meu de vedere, ptr. ca fac fata si ele destul de bine...eu unul nu le scot nici iarna...
Numai bine...
O masina oarecare . - .
Old school
AC
post 24 Aug 2004, 10:02
Din ce in ce mai des se vehiculeaza aceasta idee "nastrusnica" pe forum. Nu recomand nimanui acest gen de experiment. Din punctul meu de vedere sistemul este f bun, daca vine cineva cu contraargumente este bine venit.
Dacia 1310 TX
bogdan_i
post 24 Aug 2004, 10:14
AC:
Din ce in ce mai des se vehiculeaza aceasta idee \"nastrusnica\" pe forum. Nu recomand nimanui acest gen de experiment. Din punctul meu de vedere sistemul este f bun, daca vine cineva cu contraargumente este bine venit.
Eu aveam asa ceva cand am luat masina. Daca il tineam oprit, in oras chiar ajungea sa fiarba apa. In afara localitatii, in schimb, se racea suficient, nu era nevoie de ventilator.
Dezavantaje:
- incomod (trebuia sa fii mereu cu ochii pe ceasul de apa);
- se incingea panoul de sigurante ca naiba.
RENAULT Symbol - b-45-...
Pedro
post 24 Aug 2004, 10:19
Lamuriti-ma si pe mine, va rog, care ar trebui sa fie raportul viteza / temperatura apa , la mine de la 120km/h se lipeste acul de 95 grade pe ceas, iar la 140km/h 100 grade, e normal , caci eu nu prea cred sa fie normal chiar si pe perioade scurte, de exemplu in depasire 120, 130, 140km/h doar cateva zeci de secunde si temp. urca rapid (off topic la 140 km/h ai vreo sansa sa scapi intr-o dacie in caz de accident), ce parere aveti cu ce stau prost la motor de urca temp. la viteza?
Dacia 1300 OFF ROAD Berlina
O zi trista pentru tara, mare victorie comunista, traiasca.......
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 04:11
