109 Pages « < 42 43 44 45 46 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
Andy_ACS
post 12 Nov 2009, 14:49
Post #1291
Yes, I'm not!
In nypermarketuri e mai scump uleiul. Ce folosesc eu (Castrol Magnatec 5w40 la bidon de 4l costa la magazin de piese auto 125 ron + schimb gratuit, iar in supermarket este in general 160-180 ron)
Bafta!
cris06
post 12 Nov 2009, 15:17
Post #1292
Mester
Cam asa-i. Mare atentie (am mai scris) la data fabricatiei/imbutelierii! In principiu un ulei are un termen de valabilitate, in medie, de 3-4 ani (depinde de producator) in recipient sigilat. Am vazut pe multe bidoane de Castrol Magnatec 5W40 C3 pt. benzina ca lipseste data producerii. Si aceasta data se imprima doar pe bidon. Cred ca acest ulei il reimbuteliaza, lipesc alta eticheta pe bidon si-l baga la vanzare la reduceri sau promotii! E trist dar totul e posibil. Comertul nu stagneaza! icon_mrgreen.gif
This post has been edited by cris06: 12 Nov 2009, 15:18
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
george_scala_2004
post 12 Nov 2009, 16:02
Post #1293
- Antonio Gramsci.
misu78
post 12 Nov 2009, 21:33
Post #1294
QUOTE(total @ 11 Nov 2009, 12:19)
dati search cu google  despre motul, liqui moly  si mai invatati ...
ati cam ramas in urma
Sa cautam si total? Asa te cheama nu? Dar tu nu faci reclama..... Cum spunea cineva: nici reclama mascata nu mai stiti sa faceti!
Schimba userul.
Ford Focus 2015 - IF-44-VOI
Membru cu armă!
Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal!
sergiu_studineanu
post 15 Nov 2009, 19:59
Post #1295
dupa cum spuneam am pus BIXXOL 10w40 si pana acum merge super ( + solutie de curatat 2+2).
Dacia Supernova 2002/Rapsodie - io
cris06
post 16 Nov 2009, 22:38
Post #1296
Mester
sergiu_studineanu
post 18 Nov 2009, 09:44
Post #1297
post 18 Nov 2009, 09:59
Post #1298
Daca nu pui si duralube si metabond, tot degeaba.
Dupa mine unul, uleiurile asta din bezinarie, sunt pentru situatii cand ramai fara ulei pe drum si trebuie sa completezi, nu pentru utilizare curenta. Mai ales din prisma preturilor, si mai apoi din cea a calitatii.
esmeron
post 20 Nov 2009, 21:50
Post #1299
Dar uleiul din cutia de viteze la ce interval se schimba?
Dacia Logan 2007 ABS Plus
fictiv2004
post 20 Nov 2009, 23:40
Post #1300
QUOTE(esmeron @ 20 Nov 2009, 22:50)
mecanicul de la serviceul Campina mi-a spus luna trecuta ca la revizia a 6-a, 90.000 km in cazul meu.
cosmin_h82
post 21 Nov 2009, 11:24
Post #1301
Depinde de la un service la altul. Eu nu stiu sa fie specificat undeva un nr de km anume. Daca caraie sau intra mai greu in viteza decat in mod normal, atunci trebuie verificat nivelul uleiului in cutie.
Dacia Logan 2007 ABS+ (cu clima) - AR 19 ***
post 21 Nov 2009, 12:00
Post #1302
Dacia nu zice ca ar fi nevoie vreodata sa-l schimbi. Insa daca vreodata ai nevoie sa schimbi o planetara sau ambreiajul, tot dai jos cutia si deci schimbi si uleiul. Dar asta e un subiect off topic aici.
uscatu83
post 21 Nov 2009, 13:05
Post #1303
Eu folosesc ulei Elf 10w40 si la cutie conform producatorului in cartea de service se schimba la 60 mii km si eu am folosit elf 75W80.
Dacia Super Nova cu Ac. 2001
Detinator de Super Nova cu Ac si rugina.
ariciu66
post 21 Nov 2009, 20:33
Post #1304
uleiul de cutie e bine schimbat cum zice cartea tehnica !
logan 1.4 AMBIANT 2005|SD/LSDAE - MM05TVY
bobo77
post 21 Nov 2009, 21:46
Post #1305
Si cum zice bre in acea carte?...
Multa lume,putini oameni...
klax
post 22 Nov 2009, 10:50
Post #1306
Eu am intrebat un mecanic de la Dacia si a zis ca uleiul se schimba doar la interventie la cutia de viteze adica:schimbat planetare, ambreiaj, si orice demontare a cutiei sau subansamblelor acesteia.
Dacia Logan 2007 / 1.6 16v - BC-85-BSL
www.depanarecalculatoare.ro
ariciu66
post 22 Nov 2009, 14:07
Post #1307
eu stiu ca la 60000 km!
post 22 Nov 2009, 15:23
Post #1308
Nu scrie asa ceva in nici un manual de reparatii sau de utilizare de Logan.
This post has been edited by einstein1984: 22 Nov 2009, 15:25
cris06
post 23 Nov 2009, 13:02
Post #1309
Mester
esmeron
post 23 Nov 2009, 22:14
Post #1310
Ce parere aveti despre uleiul Primus HDC 5W40 de la Rheinol?
csocso
post 26 Nov 2009, 08:56
Post #1311
am fost ieri prin Carrefour si am gasit ulei Elf Evolution Sxr si Excellium NF , ambele fiind compatibile cu motoarele pe benzina, dar nelamurirea mea vine din faptul ca stiam ca Excellium nu se mai fabrica si ca s-a transformat in Evolution, iar Evolution are 2 tipuri una pt fuel economy si unul pt best performances.
a cumparat cumva cineva unul dintre aceste tipuri?
LOGAN PRESTIGE 2007
KISS 74
post 29 Nov 2009, 08:56
Post #1312
am si eu o intrebare cu care sper sa nu supar pe nimeni momentan folosesc Dacia Oil 5W30 cu care am aprox.1000 km.am auzit pe la service cind am fost ultima data la rev. sa schb. uleiul cu un elf 10W40 ca e mai potrivit pt logan.ce parere aveti ca eu nu stiu ce sa mai cred(unii zic ac e mai bun DO 5W30 decit Elf 10W40).
dacia logan 2005 - ot 00 hay
alexicuta
post 29 Nov 2009, 09:25
Post #1313
eu folosesc Dacia Oil 5w30 si am masina din februarie 2005 si motorul merge ceas...mi-a spus cineva ca dupa 100 de mii de km poti sa bagi in motor 10w30 ca e putin mai vascos
logan ambiance 2005
Losers in the mirrors are closer than they appear!
vi_escu
post 29 Nov 2009, 10:29
Post #1314
Membru somnambul
5W30 si 10W30 sunt la fel de vascoase la cald, adica atunci cand motorul functioneaza. Nu stiu cu ce ajuta un motor trecut de 100k uleiul mai vascos la rece. Dar daca a spus cineva...
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
recki27
post 29 Nov 2009, 19:50
Post #1315
logan logan 2005
csocso
post 30 Nov 2009, 13:47
Post #1316
Magnatec recomanzi tu?
LOGAN PRESTIGE 2007
adisan
post 30 Nov 2009, 17:17
Post #1317
castrol SLX Professional 5w30 luat de la distribuitor direct. Pret fara adaos comercial si cu factura.
DACIA LOGAN Preferance 1.4 MPI - BH - xx - xxx
salutari din Ardeal....
bobo77
post 30 Nov 2009, 18:06
Post #1318
Cit a costat?
adisan
post 30 Nov 2009, 18:43
Post #1319
35 ron/litru. Eu am luat 4 litri, pentru ca intra cam 3,5 dar e bine sa ai si ceva rezerva, nu se stie niciodata.
E indicat daca e de complectat sa fie din acelasi ulei.
This post has been edited by adisan: 30 Nov 2009, 18:51
G.R
post 30 Nov 2009, 20:19
Post #1320
QUOTE(KISS 74 @ 29 Nov 2009, 09:56)
Nu, ramâi cu încredere la Dacia Oil 5W30, eventual vara să folosești un 5W40. 10W40 este mai ieftin fiind semisintetic, dar vei avea nevoie de el abia când mașina trece de 100 000 km.
Eu folosesc Prista Ultra 5W40 API: SM/CF ACEA A3/B3/B4 la preț de 85 de lei 4 L. Îl schimb la 15 mii de km.
This post has been edited by G.R: 30 Nov 2009, 20:29
Dacia Logan Preference 2005 - CV 03 XXJ
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 06:16
