ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
user123 |
#2551
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
Schumi |
#2552
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 308 Joined: 30 April 07 From: undeva langa Bucuresti ... ![]() |
QUOTE(user123 @ 5 Dec 2012, 00:05) Adevarat si argumentele tale sunt bune...nu este nimic rau in a alege un mineral/semisintetic atat timp cat esti constient de limitele lui- si din ce scrii eu cred ca esti ![]() Totusi, cu atat mai mult cu cat circuli atat de putin cu masina, nu te tenteaza sa pui ceva mai bun?(daca este de calitate, nu cred sa isi piarda proprietatile in 2 ani de utilizare sau in cat timp faci tu 10 000 km...)....te intreb, pt ca tendinta generala este tocmai invers, cei care fac multi km ( cu exceptii bineinteles ![]() daca as stii ca pot sa-l folosesc 2 ani, timp in care nu-si pierde din proprietati, nu ar fi nicio problema, dar toti producatorii recomanda 1 an sa X mii de km. Pana acum nu am auzit pe nimeni care sa fi mers 2 ani cu un ulei de motor, oricat de bun ar fi. Daca imi recomanda cineva din surse sigure ca ar fi OK si la 2 ani nu as fi facut acest pas inapoi dpv al calitatii uleiului, lucru pe care il recunosc. De exemplu, am masina din august 2006 si abia anul asta prin septembrie i-am schimbat distributia si asta datorita faptului ca stiu multi cu Logan care au mers chiar si 8 ani fara sa schimbe distributia sau sa pateasca ceva la motor ca nu a schimbat-o dupa 4 ani sau 60000 km asa cum scrie in cartea tehnica. Si sa nu mai zic cat de impecabila era cureaua inlocuita ... . In cazul asta am avut incredere sa merg inca 2 ani cu distributia. Asa si cu uleiul de motor. In orice caz, eu nu simt nicio diferenta cu noul ulei fata de vechiul ulei (tacanit mai tare pe timp de iarna). |
LAUREATE
2006 1.4 MPI + GPL 82 CP
user123 |
#2553
QUOTE(Schumi @ 6 Dec 2012, 00:05) daca as stii ca pot sa-l folosesc 2 ani, timp in care nu-si pierde din proprietati, nu ar fi nicio problema, dar toti producatorii recomanda 1 an sa X mii de km... In orice caz, eu nu simt nicio diferenta cu noul ulei fata de vechiul ulei (tacanit mai tare pe timp de iarna). Ok....uite,"gurile rele" spun ca imbuteliat uleiul "tine" maxim 4 ani; de cealalta parte, entuziastii spun ca un ulei imbuteliat ar trebui sa tina nelimitat....ca de obicei( si de bun simt) adevarul e posibil sa fie undeva la mijloc- prin urmare cred ca un ulei bun full sintetic nu ar avea probleme in 2 ani de zile.. Referitor la proprietati....din clipa in care l-ai pus in motor si ai pornit, incepe sa isi piarda propietatile- si asta invariabil, fie ca e mineral sau sintetic grV....Ceea ce te intereseaza ( dealtfel pe toti) este ca sa-si piarda aceste proprietati cat mai "lent" in timp, sa aiba o "rezerva" mare lucru care este considerabil prezent la cele full sintetice....prin urmare sansele ca un full sintetic sa ramana in parametrii 2 ani sunt destul de crescute, fata de un mineral sau un semisintetic.... Ca sa suntezi acest lucru, singura modalitate pt un ulei inferior este sa-l schimbi mai des .....Cand il cumperi, arunca o privire pe caracteristici ( sunt suficiente doar cateva) si poate...chiar si in alta parte ![]() Tacanitul iarna este evident de la un ulei care la rece nu asigura ungere optima ( prea vascos-ci are nu ajunge la timp unde trebuie/ sau prea subtire si cu VI +HTHS mic) |
#2554
![]() - Group: Members Posts: 22.727 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(Schumi @ 6 Dec 2012, 00:05) abia anul asta prin septembrie i-am schimbat distributia si asta datorita faptului ca stiu multi cu Logan care au mers chiar si 8 ani fara sa schimbe distributia sau sa pateasca ceva la motor ca nu a schimbat-o dupa 4 ani sau 60000 km asa cum scrie in cartea tehnica. Si sa nu mai zic cat de impecabila era cureaua inlocuita ... . In cazul asta am avut incredere sa merg inca 2 ani cu distributia. Referitor la impecabila, mai toate arata asa cand le scoti. Inainte sa o scoti, avea joc intre dinti si pinioane? Ca diferenta este destul de sesizabila intre una veche si alta noua daca te uiti atent.This post has been edited by IRONICK: 6 Dec 2012, 10:29 |
Schumi |
#2555
QUOTE(IRONICK @ 6 Dec 2012, 10:29) Referitor la impecabila, mai toate arata asa cand le scoti. Inainte sa o scoti, avea joc intre dinti si pinioane? Ca diferenta este destul de sesizabila intre una veche si alta noua daca te uiti atent. Nu stiu daca avea joc sau nu, ca mi-a schimbat-o mecanicul in service. Pot sa-ti zic ca am vazut-o si nu era imbatranita iar inscrisurile se vedeau pe ea. Problema nu este asta ci eu am facut doar referire la faptul ca, in acest caz, am avut de unde "sa ma inspir" si sa pot sa mai merg cu masina inca ceva vreme (desi recunosc ca mi-a cam fost teama) iar in cazul uleiului nu am auzit pe nimeni sa mearga cu el mai mult de 1 an sau 1 an si cateva luni. 9 Dec 2012, 23:38: QUOTE(user123 @ 6 Dec 2012, 09:11) Ok....uite,"gurile rele" spun ca imbuteliat uleiul "tine" maxim 4 ani; de cealalta parte, entuziastii spun ca un ulei imbuteliat ar trebui sa tina nelimitat....ca de obicei( si de bun simt) adevarul e posibil sa fie undeva la mijloc- prin urmare cred ca un ulei bun full sintetic nu ar avea probleme in 2 ani de zile.. Referitor la proprietati....din clipa in care l-ai pus in motor si ai pornit, incepe sa isi piarda propietatile- si asta invariabil, fie ca e mineral sau sintetic grV....Ceea ce te intereseaza ( dealtfel pe toti) este ca sa-si piarda aceste proprietati cat mai "lent" in timp, sa aiba o "rezerva" mare lucru care este considerabil prezent la cele full sintetice....prin urmare sansele ca un full sintetic sa ramana in parametrii 2 ani sunt destul de crescute, fata de un mineral sau un semisintetic.... Ca sa suntezi acest lucru, singura modalitate pt un ulei inferior este sa-l schimbi mai des .....Cand il cumperi, arunca o privire pe caracteristici ( sunt suficiente doar cateva) si poate...chiar si in alta parte ![]() Tacanitul iarna este evident de la un ulei care la rece nu asigura ungere optima ( prea vascos-ci are nu ajunge la timp unde trebuie/ sau prea subtire si cu VI +HTHS mic) Sunt de acord cu tine si cu faptul ca uleiul imbuteliat cred ca ar trebui sa aiba termen nelimitat si cu faptul ca orice ulei incepe sa-ai piarda proprietatile odata cu "prima cheie". Dar cred ca isi pierde din proprietati cu fiecare km parcurs, ceea ce la mine cu 5000km/an eu zic ca este OK sa-l schimb dupa 1 an. Daca era sa cumpar un ulei si mai ieftin, gaseam (nu dau nume ca nu fac reclama nimanui). Eu zic ca Q8, care este facut la mama petrolului, respectiv Arabia Saudita) este bun pt cat merg eu cu masina. O sa ma conving mai tarziu daca m-am pacalit sau nu. This post has been edited by Schumi: 9 Dec 2012, 23:38 |
LAUREATE
Bitu |
#2556
Membru autentic Group: Members Posts: 471 Joined: 29 July 05 From: Deva ![]() |
Citez de pe site-ul q8.com:
"We only manufacture products that are equivalent or superior in quality to any product on the market and supply them with a level of service that our customers expect. This quality premium is achieved by using our Kuwaiti crude oil, refined to produce base oils of the highest quality at our Europoort refinery in the Netherlands. These base oils are then used to manufacture lubricants at one of four blending plants in Europe, to rigorous specifications which are monitored by our Research and Development arm, Q8 Research and Technology. All our blending plants have ISO accreditation." Personal, Megane-ul meu il cam consuma. Acum am trecut pe ELF si nu se mai intampla fenomenul. Numai bine! |
Megane 1 benzina 1.4 16V Break (2003);
Megane 2.2 diesel 1,5 dci Sedan (2007)
71doru |
#2557
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 12 September 09 ![]() |
Dacia 5W30 cat a fost in garantie, apoi Elf Evolution SXR 5W40.
Logan 1,6 16V Prestige
cosmin_h82 |
#2558
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 21 October 07 From: Arad ![]() |
Dacia 5W30 cat a fost in garantie, pe urma Castrol EDGE 0W30 si acuma Mobil 1 0W40.
2007 ABS+ (cu clima)
- AR 19 ***
#2559
QUOTE(user123 @ 16 Nov 2012, 18:35) La inceput de sezon "rece" w50? Astept impresii....sper ca ti-ai pus foarte bine la punct "aerodinamica" masinii pt a echilibra vascozitatea aia Pai ce sa zic? Pe scurt, porneste ca la carte, fara trepidatii/trosnituri/tacaneli/batai. Iar motorul este silentios. L-a consum nu m-am uitat.![]() This post has been edited by IRONICK: 20 Dec 2012, 12:03 |
autosiscar |
#2560
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 January 13 From: brasov ![]() |
Astept parerea voastra despre Uleiul Ravenol
Pana atunci am oferta speciala de Mobil 1 10w 40 la 16lei/l |
agp626 |
#2561
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 4 March 13 ![]() |
buna ziua,
am logan din 2005, mpi , 62000 km, medie de 5000 km / an (in ultimii ani) vreu sa fac schimbul de ulei, voi alege un 5 w 40, stiu ca intra 3,3 litrii ulei intrebarea mea este : daca fac doar 5000 km pe an si nu consuma ulei intre schimburi, pot sa bag doar 3 litrii de ulei? astfel cred ca voi fi cam la treimea superioara pe joja si nu platesc / raman cu un bidon inceput pe trei sferturi? o zi buna |
testike |
#2562
Sigur ca poti.
Eu asa bag de 4-5 ani, de cand am terminat garantia. |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
vi_escu |
#2563
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Si in garantie tot cate 3 litri am pus.
ABS plus 1,6MPi
cris06 |
#2564
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
Pe termen lung iesi mai ieftin cu 5+1 litri!
Daewoo
- IS.06.---
testike |
#2565
Mie imi bagau nesimtitii de la dealer 4 litri pe gat.
Cred ca si puneau prea mult ulei. Chiar in primul an mi-a dat uleiul mi-a dat afara pe la garnituri, cand am facut multi km pe autostrada cu viteza mare. Acum la 8.5 ani arata mai bine motorul decat atunci cand era nou. ![]() |
Mazda 3 2018
bogdan_dsn |
#2566
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 730 Joined: 14 September 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Urmeaza sa fac revizia la sandel. Voi dintre Mobil 3000super 5w40, Elf SXR 5w40 si Motul X-cess 5w40 ce ati alege?
Am acuma in motor mobil 3000 si nu sunt prea incantat de el, e foaaarte zgomotos. |
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
cris06 |
#2567
Cati km ai cu uleiul actual de la ultimul schimb?
Pentru "linistea" ta baga-i ceva nemtesc. ![]() This post has been edited by cris06: 30 Apr 2013, 16:53 |
Daewoo
- IS.06.---
DR.M |
#2568
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 14 August 10 ![]() |
Mobil sau Motul.
Logan Ambiance
2005/1.4MPI
Alx1000 |
#2569
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 22 April 13 ![]() |
SYL |
#2570
Daca tot vrei Aral, mai bine foloseste Aral Hightronic 5w40..
Duster
1.33 TCe 4x4 (2024)
mykissfm |
#2571
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 11 May 09 From: Bucuresti ![]() |
intre timp am bagat si eu, din curizitate si sfatul unui prieten, mobil1 0w40 new life si de bun ce e merg in continuare pe el.
in sfarsit am gasit un ulei , dar prea tarziu, care sa-mi satisfaca pretentiile mele de utilizator logan 1,6 mpi. la 8000 km rulati se comporta ca nou, cu toate ca s-a innegrit intre timp. |
Nissan
Qashqai /Sandero
radiantm |
#2572
Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 8 December 10 ![]() |
Am gasit ulei CASTROL MAGNATEC C3 la 5 L -pret f bun aprox 125RON .
E BUN PT LOGAN 1.4MPI (80000km 7,5 ani) ??? Multumesc mult . 13 Jun 2013, 21:40: Am gasit ulei CASTROL MAGNATEC C3 la 5 L -pret f bun aprox 125RON . E BUN PT LOGAN 1.4MPI (80000km 7,5 ani) ??? Multumesc mult . This post has been edited by radiantm: 13 Jun 2013, 20:40 Attached thumbnail(s) ulei_motor_castrol_magnatec_5w40_5l_c3_b39d9155f12e82b685_650_500_1_95_1.jpg ( Size: 37.59k ) Number of downloads: 1120 |
DACIA LOGAN
LOGAN 1.4MPI LAUREATE+1.0 SCE BLACK&WHITE
1.4(2005) /1.0(2018)
DMP |
#2573
E bun.
1.5 dci 2006
Leo0608 |
#2574
ptr 1,4 e perfect
pentru?
200x
- X XX XXX
mykissfm |
#2575
evitati sa folositi uleiuri norma c3 acolo unde nu este nevoie, adica filtru dpf, deja se observa ca in timp aceste uleiuri dauneaza axelor cu came.
nu va mai bucurati ca dati putin pe un ulei. uleiuri bune pentru benzinarele de pe logan sunt urmatoarele, mobil 3000 5w40, total 9000 quartz 5w40 , elf evo 5w40 , elf excelium 5w40, valvoline synpower 5w40 sau the best forever mobil1 0w40 new life uleiuri care indeplinesc norma a3/b3/b4. |
Nissan
Qashqai /Sandero
corbex |
#2576
2005, cheala
bobo77 |
#2577
QUOTE(mykissfm @ 17 Jun 2013, 19:53) uleiuri bune pentru benzinarele de pe logan sunt urmatoarele, mobil 3000 5w40, total 9000 quartz 5w40 , elf evo 5w40 , elf excelium 5w40, valvoline synpower 5w40 sau the best forever mobil1 0w40 new life uleiuri care indeplinesc norma a3/b3/b4. Cine a stabilit ca aceste uleiuri sunt bune si altele nu? de unde aceasta acreditatre... |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Iulikk |
#2578
Autoturism
visiniu
cu roti
bogdan_dsn |
#2579
Mobil super 3000 e un ulei bun? Eu am acuma in sandero si asa suna la cald parca ies tachetii prin capota. Cu elf evo 5w40 nu facea asa.
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
mykissfm |
#2580
QUOTE(bogdan_dsn @ 18 Jun 2013, 07:25) Mobil super 3000 e un ulei bun? Eu am acuma in sandero si asa suna la cald parca ies tachetii prin capota. Cu elf evo 5w40 nu facea asa. asta nu am mai auzit-o , pistoanele pot sa iasa prin capota, dar tachetii? cred ca doar o simpla impresie gresita. astia cu skode si golfuri folosesc in masa asa ceva ,iar la sandero ii zbor tachetii. ![]() 18 Jun 2013, 17:27: QUOTE(corbex @ 17 Jun 2013, 21:23) ![]() la roaba nici nu e cazul sa te stresezi , voucherele au valoare in ziua de azi si poate prinzi un logan nou. This post has been edited by mykissfm: 18 Jun 2013, 17:27 |
Nissan
Qashqai /Sandero
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 02:07 |
