> probleme...la ...depasiri, probleme...
productie
post 7 Mar 2007, 18:03
Nici nu prea stiu cum sa-mi descriu problema. Cert este ca am fost la citiva mecanici si au ridicat din umeri. Sa incep cu inceputul. Masina este Dacia 1310 an 1986. Am schimbat: platina , am reglat-o cu lera (0.4), capac delco, condensator. Oricum problema era si inainte. La 60-70 km/h, daca vreau sa fac o depasire si trebe sa acelerez mai tare masina parca se ineaca, da rateuri...nu stiu cum sa zic...si va dati seama ce senzatie ai cind vrei sa faci o depasire si pe la jumatatea operatiei masina nu numai ca nu te ajuta ,dar te si lasa balta. Am uitat sa zic: Daca accelerez treptat ajunge pina la viteza maxima 85 km/h.Va rog mult de tot daca a mai patit cineva asemenea fenomen (ca altfel nu-i pot spune), va rog ajutor. Scuze daca nu am fost coerent.Multumesc mult. excl.gif
dacia 1310 1986 - SB 05 HWC
las-o-asa ca merge bine
tatabobu
post 7 Mar 2007, 18:07
membru
Verifica nivelul in CNC, s-ar putea sa fie prea mic.
DACIA 1300 1995
EUROPE_
post 7 Mar 2007, 20:50
membru reactiv
uite aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=48841&hl=
This post has been edited by EUROPE_: 7 Mar 2007, 21:04
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
sobolan
post 8 Mar 2007, 17:18
membru paros...
verifica nivelu cnc.....verifica jicloru ala "cioc de papagal" sa sprituie jet(ca la seringa)....jetul tre sa fie constant si perpendicular pe difuzor...regleaza bine jicorul de aer....regleaza avansul din delco.....vezi sa nu ai probleme cu arcurile de la contragreutati din delco.....in ultima instanta sa nu cumva sa fie si vreo supapa care nu inchide bine.......tot ce tre sa faci e sa pui alt delco pe masina(iei de la un prieten un delco de proba) si daca nici asa inclin spre o supapa sau doua supape care nu inchid bine......
colectionar de fiare vechi...
ilikecheese
post 8 Mar 2007, 17:49
Membru... ș-atât
Trepidatii mari ale masinii ai? Este posibil sa mearga in 3. Cand merge in 3 nu treci de 80. Zic si eu...
Dacia 1310 TLX 1990 - BZ-02-PYS
Fetele bune se duc in rai dar fetele rele se duc unde vor :D
productie
post 8 Mar 2007, 20:52
Daca e sa mearga in 3 , nu ar trebui sa se manifeste asa tot timpul? Si mai am o intrebare: Treaba cu supapa este grava? Acum ca ma gandesc mai bine parca imi bat un pic tachetii. Are vre o legatura? Multumesc. unsure.gif
sobolan
post 8 Mar 2007, 21:12
membru paros...
daca culbutorii fac zgomot inseamna ca distanta dintre coada supapei si culbutor e mare....e bine asa.....daca erau stransi era mai rau ca nu se inchidea supapa bine.....trebuie verificat la fiecare in parte sa nu cumva sa fie cativa stransi (si daca e asa e mai nasol ca nu au inchis supapele bine ).....daca ai supape care nu inchid tre sa dai jos chiulasa....la ralanti merge bine? consuma mult ? trage bine in sarcina in treptele inferioare(adica 1 ,2 ) ?
productie
post 8 Mar 2007, 21:48
la relanti eOK , iar consumul este normal. Parca de tras nu trage cum ar trebui!
sobolan
post 8 Mar 2007, 22:22
membru paros...
daca trage ok in sarcina atunci nu e de la supape.....dai si tu un demaraj mai la 3000rpm cu 1 si 2 si vezi cum merge.....cred ca la tine sunt mai multe adunate...dar nu cred ca e de la supape....incearca sa iei un delco ptr proba de la cineva....zii cum merge in sarcina si vedem noi ce are.....
n3m0
post 8 Mar 2007, 22:41
Membru sadic
Aprindere + reglaj carburator eventual pompa benzina = varza !!
Parerea mea
Dacia,Toyota Avensis L 1998/2007 - PH-04-xxx
sobolan
post 8 Mar 2007, 22:46
membru paros...
mda....poate sa fie si de la pompa de benzina...uzura la tija aia care este antrenata de axa si calca pe axa cu came sau supapele de adm / ref de la pompa de benz....se scoate pompa si se verifica vizual uzura tijei....
mihai0070
post 9 Mar 2007, 08:36
NOVA Gt , 1997
QUOTE(sobolan @ 8 Mar 2007, 23:22)
ce sa inteleg de aici ... ca daca mergi cu a 2 a la 1500 ~2000 rpm si o calci brusc ... si motorul meu accelereaza ca o racheta ... de te baga in scaun (i-am dat dimineata pana la 4000 ca ma inghesuia un microbuzist) inseamna ca nu am probleme la supape ???? mergeam pe GPL ...
This post has been edited by mihai0070: 9 Mar 2007, 08:37
sobolan
post 9 Mar 2007, 10:14
membru paros...
QUOTE(mihai0070 @ 9 Mar 2007, 08:36)
ce tre sa inteleg? blink.gif tre sa inteleg ca mergeai tu pe gpl si dadeai talpa la greu?ai probleme la supape ?sau asa crezi tu ?
PS:nu am zis de accelerare brusca....am zis sa verifice cum trage in sarcina(nu mai explic e e si asta) si schimbare de treapta la 3000 min-1.....am intrebat cata benzina consuma(daca se incadreaza sau nu) ca sa-mi fac o idee si ,daca pot,sa-l ajut....
vyper
post 10 Mar 2007, 09:44
speed_man
problema asta am avut-o si io da vad ca s-a rezolvat de la sine icon_mrgreen.gif la 60 in treapta a 4 parca mergea in 3 asa parca nu tragea vreo 2-3 secunde daca aveam pedala de aceleratie la blana dupa care isi dadea drumu oricum cred ca esti din reglajul carburatorul! io cand ma suparam si imi facea asa la 60-70 ii dadeam a 3 si facem depasirea si nu se mai intrerupea tongue.gif
dacia 1310 TX 1986 berlina - DJ-05-SGR
nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
$$ilvviu
post 10 Mar 2007, 09:50
Stiu pe cineva care avea simtome asemanatoare. S-a dus pe la o gramada de mecanici care nu i-au dat de cap. Pana la urma s-a dovedit a fi o garnitura a unei supape.
Nu am desfacut niciodata supapele, nu stiu ce e pe acolo, dar cred ca sunt niste inele de bronz....
Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
VW Golf 1.9TDI 2001 NT-99-FIX
sobolan
post 10 Mar 2007, 11:18
membru paros...
QUOTE(ssilvviu @ 10 Mar 2007, 09:50)
1.supapa nu are garnitura(are un simering sus la coada la modelele mai noi ptr a preveni ajungerea uleiului in capul pistonului atunci cand se uzeaza ghidul si nu are legatura cu subiectul)....supapa "inchide" pe un scaun din otel special
2.inelele alea nu-s de bronz....alea sunt scaunele supapelor.....
PS:la mine facea exact ca vyper.....carburatorul era.....l-am curatat cu solutie in care a stat vreo 4 ore apoi l-am suflat si treaba e ok......atentie si la jiclorul cu bila din cnc ...si ala da simptome asemanatoare.....
productie
post 10 Mar 2007, 18:00
I-am dat 1-2 la turatii mari (parca atunci cind i-am dat a 2-a mi s-a parut ca fluiera putin rotile....HA HA HA radmasa.gif ) dar merge OK . Cum imi dau seama daca e tija de pompa de benzina uzata? Si inca ceva - jiglorul ala cu bila din carburator -cum imi dau seama ca este dus? Mersi. huh.gif
productie
post 10 Mar 2007, 18:05
A... si treaba cu schimbul delcoului nu am putut-o verifica deocamdata. Nu prea am de la cine. Colegii si-au cam schimbat masinile (binenteles in de-astea nou 2003-2005) . Tare mi-as dori si eu sa o schimb cu una relativ noua..... sa nu mai am probleme.
sobolan
post 10 Mar 2007, 18:53
membru paros...
QUOTE(productie @ 10 Mar 2007, 18:00)
deci: daca mere bine in turati in trepte inferioare ,fara se intrerupa , e bine....nu ai probleme cu supapele....tija de la pompa de benz o verifici asa:dai pompa jos(e prinsa in 2 suruburi pe bloc) dupa ce ai dat-o jos de pe bloc te uiti atent la tija aia pe partea de sus :ai sa vezi luciu metalic.....suprafata aia tre sa fie cat mai plana sa nu fie tocita ,eventual pui vernierul de la subler peste ea si te uiti inspre lumina sa vezi fanta(daca are) ....daca are nu prea e bine...din cauza uzurii mari acolo(acolo o antreneaza axa cu came) tija aia face cursa mai mica si implicit scade debitul pompei....se vede la depasirile tale ,probabil.....jigleru cu bila din carb. se verifica asa....il scoti de-acolo si il bagi in gura biggrin.gif ....apoi inspiri si expiri....totul e ca aerul sa circule intr-un singur sens(neaparat intr-un singur sens)daca merge si sa sufli si sa tragi prin el nu e bine....atentie ca jicloru ala are o gaura mica tare in lateral....astup-o cu degetu.....
ps: cu delcoul am patit-o eu.....i-am schimbat si platoul si tot degeaba....cica de la arcurile alea doua se tragea beleaua...am luat unul sh de dacia 1300 de la remat si gata..cica ar avea o alta curba pe grafic(nu stiu exact) dar merge de rupe pe motorul de 1400cm3...atentie ptr. cine vrea sa faca asa sa stie neaparat cum functioneaza un delc si sa stie sa-l probeze ca altfe plangi dupa bani.....
This post has been edited by sobolan: 10 Mar 2007, 18:59
n3m0
post 10 Mar 2007, 19:03
Membru sadic
Verifica traseul benzinei din rezervor la pompa (se acumuleaza mizerie mai ales pe furtunul de tur dintre rezervor si conducta), dar in prealabil verifici debitul pompei de benzina. Pentru asta ai nevoie de un bidon de plastic de doi L in care pui benzina (asta va fi pe post de "rezervor") si un alt bidon de 1/2 L in care bagi furtunul ce intra in carburator.
Pornesti masina (si daca pompa merge bine) trebuie sa bage benzina fara intreruperi si la debit maxim.
sobolan
post 10 Mar 2007, 19:09
membru paros...
QUOTE(n3m0 @ 10 Mar 2007, 19:03)
ce intelegi prin a:"trebuie sa bage benzina fara intreruperi " ????
ptr productie: verifica sa nu ai returul infundat : scoti furtunul ala subtire ,care intra in pompa, de la teava....pui pompa de umflat pe teava si dai la pompa biggrin.gif ...
This post has been edited by sobolan: 10 Mar 2007, 19:11
n3m0
post 10 Mar 2007, 19:12
Membru sadic
Pai benzina trebuie sa vina pe furtunul care duce in carburator in mod constant, nu cu "pauze", in reprize.
This post has been edited by n3m0: 10 Mar 2007, 19:13
sobolan
post 10 Mar 2007, 19:14
membru paros...
in reprize constante...corect....
de debit nu-ti dai seama decat cu debimetru conectat(sau manometru cu ac vazusem pe la servis).....la o adica poate sa aiba duse pastilele alea din pompa de benz. si tija sa nu aibe nimic....
This post has been edited by sobolan: 10 Mar 2007, 19:15
n3m0
post 10 Mar 2007, 19:32
Membru sadic
Astazi am rezolvat o problema asemanatoare cu a initiatorului acestui topic. Am schimbat trei pompe de benzina dintre care una noua nouta dar simtomele au persistat.
Rezolvare: Am golit rezervorul, l-am dat jos si surpriza - furtunul de TUR care face legatura intre rezervor si conducta era infundat, dar nu de tot iar pompa saraca tragea si ea cat putea pe gaurica ce ramase libera. Masina mergea asa numai la turatii mici, dar in sarcina si turatii peste 2000 dadea in nas si uneori se oprea.
Dupa ce am desfundat furtunul cu pricina totul a revenit la normal.
Ce am zis mai sus poate fi un punct de referinta in verificari la partea de alimentare !!
This post has been edited by n3m0: 10 Mar 2007, 20:48
Cruiser
post 11 Mar 2007, 00:57
ma bag si eu in discutie... acelasi fenomen l-am avut si eu pana zilele astea la 1300 a mea. dupa ce am verificat la mecanic tot ce tinea de alimentare (traseu de la rezervor la pompa, cum ziceti voi) dar si reglajele la carburator... persista.
si alaltaieri am avut o idee "geniala". am schimbat setul de bujii, pe care il am pus pe motor de cand am schimbat setul - in iulie anul trecut, si mergeau excelent... sau nu chiar. Erau BOSCH smile.gif
anyways, am pus niste banale SINTEROAME. si incredibil - nu mai am intreruperi deloc in sarcina.
Curios - relantiul imi mergea ca ceasul inainte, cu Bosch-urile, si nu intrerupea logic, de fiecare data cand ma asteptam. ci numai cand imi era lumea mai draga, o clipita doar, si apoi o lua mai departe. incepuse sa faca si in a 2-a, subtil doar, mai pronuntat in a treia, la 40 accelerare brusca, si in a patra, cand reluam de sub 50... ba chiar si cand plecam cu motorul mai rece un pic de pe loc.
oricum, ideea era: incearca un set nou de bujii, daca epuizezi toate variantele... cine stie?
VW GOLF 3 GTI 1996 - MS-50-GTI
VW Golf 3 GTI 2.0l 8v 115 HP
Kojak
post 11 Mar 2007, 01:23
Aceasi problema (simptome) le-am avut si eu cu vechea berlina 1310 din '95, acum vreo 2 ani
Timp de o luna de zile, s-au invartit mecanicii in jurul ei (cozii) am schimbat o serie de chestii inutile, tot asa facea masina - ghici care era cauza:
sita rezervorului de benzina era sparta, de aici toate necazurile, asa ca dupa ce mi-au schimbat rezervorul s-a rezolvat si problema, a mers ca unsa..
Dacia Logan 2006
n3m0
post 11 Mar 2007, 08:26
Membru sadic
QUOTE(Cruiser @ 10 Mar 2007, 23:57)
Pai problema nu era ca bujiile erau Bosh sau Sinterom ci tipul lor, adica reci sau calde, in functie de motor..
Parerea mea !
productie
post 11 Mar 2007, 18:07
Fratilor... cred ca nu ma intelege-ti. Masina mea merge bine la relanti , 1,2 ...80 km/h. Dupa aceea incep problemele. Ieri am facut un test. Pornit , lasat la relati sa creasca temp. la apa 80C. OK .Dupa eceea am acelerat brusc. Turatia a crescut pina pe la 4000-5000 usor , fara nici o problema. Bun. Ma urc in masina, 1-3500 ture ; 2 -3500 ture ;3-4000 ture. Ei cind i-am dat a 4-a si am ajuns pe la 80-90 km/h a inceput sa faca figuri. Acceleram, incercind sa prind 100 km/h...ea facea figuri. Lasam putin acceleratia...parca isi revenea pt. un timp , dar cind acceleram din nou...iarasi facea figuri. Cam asa se comporta tot timpul. Mai exect de atit nu vo pot descrie. Oricum miercuri" intra niste fonduri UE la buget " si am sa schimb bujiile. Le am pe ea de aproximativ un an si jumatate- SIMTEROAME. Multumesc de sugestie(idee).La asta chiar ca nu m-am gindit.Daca face iar figuri trebe sa incerc sa schimb corpul pompei de benzina ( pt. ca am unul nou). wink.gif
$$ilvviu
post 11 Mar 2007, 18:15
mmmmm ia mareste putin nivelul in cnc....
Psyche
post 15 Mar 2007, 17:03
In Thrust We Trust
s-au dovedit a fi mai multe probleme....a trebuit rectificata chiulasa, rectificate supapele si daca tot eram acolo, am schimbat si segmentii. normal si uleiul si filtrul de ulei.
acum pare a trage incredibil de bine, dar fiind in rodaj nu am putut sa ii dau jar.
imi pare rau ca nu mi-am permis si set motor nou, dar asta e.
verifica aprinderea si vezi daca nu iti trage mazga din rezervor...eventual spala carburatorul....dar daca e cum zici tu, nu cred
Dacia/Vw 1300/Golf GT 1977/1996
SV03PNV(1SV6266)/SV86PNV
Erare umanum est..........perseverare diabolicum
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 17:46
