Cum se urca dealu' cu Loganu'?, A III-a sau a IV-a?
maddriver |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 1 May 06 ![]() |
2006 Laureate 1.4 MPI Albastru Marin
Cu a treia la 4000 rpm se urca, ca sa ai vlaga, da-i in gusa, ca d'aia e motor sa se tureze.
adostar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
Da-i fara frica cu a treia ca doar e motor de turatie !
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
maddriver |
Mai mie mi-e frica sa trec de 3000 rpm. intr-a III-a. Poate ca intr-a V-a i-as da.
Da' de ce tie frica?
SiloS |
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.298 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
A te lauda ca urci un deal cu o treapta de viteza superiora la talpa este o greseala foarte intalnita in randul conducatorilor auto . Grupul de soferi recomanda parcurgerea unei rampe intr-o treapta de viteza inferioara , cu motorul putin mai turat . Spre surprinderea ta nu vei fi nevoit sa calci acceleratia la maxim .
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
maddriver |
Oameni buni, eu nu ma laud, ci va cer un sfat. Deci intr-a IV-a la 3000 e prea solicitat motorul... Voi ziceti sa urc intr-a III-a la 4000 rpm. Sinteti siguri? Ca de la 3000 rpm incepe sa cam urle motorul.
Sa vezi cum urla la 5500
Kunt |
![]() Membru lenes Group: Members Posts: 484 Joined: 9 December 05 ![]() |
Omule, de-abia la 3000 rpm are cuplul maxim, da-i mai tare fara frica ca mai rau o strici asa...
Preference 1.4 MPI, 2005
- 50 VDU "Oamenii sunt persoane umane" - ...
axabrt |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.201 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
Pentru linistea ta, daca motorul e cald, poti sa urci cu orice turatie intre 3000 si 5500.
merge si a 3-a cu 3000. cu cat treapta e mai mica, ai cuplu mai mare...Poti sa urci dealul si cu a 1-a, si cu toate treptele. Ce nu ai zis tu a fost viteza cu care vrei sa urci... ![]() APESI CU FORTA PEDALA ACCELERATIE, DE PREFERAT IN TREPTELE 1,2 Sa vezi ce repede ajungi la 6000!!! Numai sa fie motoru cald, ca altfel nu e bine. This post has been edited by axabrt: 12 Mar 2007, 13:41 |
Focus mk3.5
sa urci tu feleacu cu a cincea !
cu cat treapta e mai mica, ai cuplu mai mare ![]() |
maddriver |
Sa ma intelegeti si pe mine... as vrea sa menajez motorul pe cit posibil. Dupa ce urci Feleacul de vreo 20 de ori cu a III-a la 5500 probabil ca... ceva crapa pina la urma sau poate se uzeaza motorul mai mult decit ar fi nevoie. Acuma pa bune... cei care mai aveti Loganuri chiar ii dati pina la 5500??
adostar |
Urci cu a cincea dar trebuie sa ai motor 5000cmc
![]() P.S. Mai bine turat decat subturat, mai ales la deal. |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
axabrt |
pai ziceam si eu...de exemplu eu nu pot sa dau scart in a III-a.
Da in a I-a pot. deci cuplu e mai mare ??? pe de alta parte, oi fi eu sadic pe banii mei, daca imi place sa merg turat cu masina. adica singurul lucru care se intampla e ca consumaaaaa.... in rest merg frecvent in 4000 de ture si nu s-a stricat nimic pana acum. This post has been edited by axabrt: 12 Mar 2007, 13:46 |
Focus mk3.5
QUOTE(adostar @ 12 Mar 2007, 13:43) da, cu cat e mai turat presiunea la ulei e mai buna. QUOTE(axabrt @ 12 Mar 2007, 13:44) pai ziceam si eu...de exemplu eu nu pot sa dau scart in a III-a. Da in a I-a pot. deci cuplu e mai mare ??? Stii cum functioneaza (si ce rol are) o cutie de viteza? ![]() |
Fygaro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 11 July 05 ![]() |
Nu te teme sa o turezi mai mult de 3000 RPM ca nu ai ce sa strici la el, e un motor de turatie, si in concluzie pentru a scoate putere din el e nevoie sa o turezi si mai mult de 3000 RPM. Eu de exemplu daca am nevoie de viteza si demaraj mai rapid ma duc in treapta a 3-a pana la 4200 - 4700 Rpm dupa care i dau a 4-a altfel se va simti ca trage motorasul.
Fiat
Punto
2003 1,2 16V 80Bhp
- RMS
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.631 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
- negru pe alb
axabrt |
nu prea. eu stau pe scaunul soferului si schimb vitezele.
Are mai multe pinioane care angreneaza cu axul motorului. si cand ramane fara ulei e de rau... Uite. n-om fi toti einsteini dar asta am vrut sa zic Cu cat treapta e mai mica cu atat cuplul la roata e mai mare... acu ati inteles? This post has been edited by axabrt: 12 Mar 2007, 13:52 |
Focus mk3.5
maddriver |
QUOTE(Fygaro @ 12 Mar 2007, 14:49) Nu te teme sa o turezi mai mult de 3000 RPM ca nu ai ce sa strici la el, e un motor de turatie, si in concluzie pentru a scoate putere din el e nevoie sa o turezi si mai mult de 3000 RPM. Eu de exemplu daca am nevoie de viteza si demaraj mai rapid ma duc in treapta a 3-a pana la 4200 - 4700 Rpm dupa care i dau a 4-a altfel se va simti ca trage motorasul. ![]() Bine, dar daca merg la 4000 rpm. la deal 1km. nu iese fum? ![]() |
ba da, iese fum din cuplul de la roata
axabrt |
auzi, suferi cumva de sindromul daciei 13xx din 19xx toamna ?
Motoru asta e totusi cu 30 de ani mai modern. Si fum o sa iti iasa pe esapament ... Ca doar nu mergi cu ambreiajul apasat ? |
Focus mk3.5
ce-ai bre ca pana si dacia 1300 din 1900 toamna merge lejer la 5000 rpm.
maddriver |
No bine, am prins ideea. Adicatelea sa urc Feleacu' cu a III-a la 4000 rpm. si sa nu-i dau a IV-a la deal ca nu-i bine. Corect? Dar daca eu pina acuma am mers cu a IV-a la deal s-o fi gatat ceva pe la motor?
poti sa-i dai si a patra in zonele cu drum drept daca nu simti ca motorul se chinuie, in curbe viteza e prea mare pentru a patra, invata sa simti ce vrea motorul.
maddriver |
Ok. Va multumesc mult pentru sfaturi si pentru promptitudine.
sefu_alx |
Membru autentic Group: Members Posts: 878 Joined: 2 February 06 ![]() |
rampa se urca cu treapta in care in mod normal ai cobora-o
x
y
Fygaro |
Mai prietene tu ai impresia ca motoarele astea is din plastelina? nu prea ai cum sa termini asa usor un motor , poate daca mergi cu el fara ulei sau stiu eu, benzina proasta. baga picioru in ea fara frica. sunt destui soferi mai noi in ale condusului, si daca ar fi sa o ei dupa asta ar insemna ca jumate din logane ar avea deja motoru varza. Oricum faci cum vrei. ideea e ca motorul se simte mai bine daca e putin mai turat decat sa incerci sa urci o panta cu el subturat. Eu cred ca motorul va avea o viata mai lunga daca ei in calcul de ce si s-a spus pe aici, fata de cum il exploatezi tu.
Fiat
Punto
2003 1,2 16V 80Bhp
- RMS
maddriver |
Am zis. Ii dau in gusa cu prima ocazie.
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.734 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Regula proprie: daca scade turatia sub 2000 rpm schimb o treapta mai jos.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 07:34 |
