de ce duralube se pune numai la motoare uzate?
hagy125 |
Membru incepator Group: Banned Posts: 12 Joined: 6 February 07 ![]() |
2006 1.6 MPI
driverx |
Un ulei bun. Nu exista tratament mai bun. Daca vrei sa arunci bani, sau mai rau, chiar sa strici motorul, pune duralube.
E frectie la picior de lem. Unge bine placebo la fraierii care cumpara. Stai flexat si nu mai pune botu la toate marteking bullshiturile si tot felul de povesti auzite din bobor. Face rau la sanatate si la buzunar.... |
Mitsubishi
Lancer
hagy125 |
multumesc de raspuns,dar nu asta era intrebarea mea
si asta cu stricatul motorului creds ca inclin sa ti dau dreptate----chiar asa cine garanteaza ca nu ti se strica motorul de la dura-lube sau altele This post has been edited by hagy125: 20 Mar 2007, 23:11 |
2006 1.6 MPI
CristiRzR |
![]() Fost posesor DSN Group: Members Posts: 531 Joined: 29 August 06 From: Constangeles ![]() |
1. nu stiu cine ti-a zis ca se baga astfel de tratamente doar in motoare uzate; poti sa pui in orice motor
2. din cate stiu nu au nici un efect daunator, iar ceea ce se spune despre ele e bine intemeiat, mai ales uleiurile cu teflon 3. cel mai bun nu cred ca ti-l va putea spune cineva deoarece nu e foarte mare diferenta intre ele. Cel care utilizeaza un anume tratament iti va spune ca acela e cel mai bun. sunt foarte putine ocaziile in care un utilizator a folosit mai mult de un tratament. Eu din cate stiu, Duralube si Slick sunt super bune... L.E.: am citit ulterior posturile voastre vis-a-vis de deteriorarea motorului de la aceste uleiuri. Este total gresit...ele ajuta enorm la o lubrifiere mai buna, deci frecare mai mica, deci o temperatura mai mica, deci un lucru mecanic mai mare (deoarece nu se pierde prin caldura)! La uleiurile cu teflon, aceasta tendinta se accentueaza, deoarece teflonul ajuta la micsorarea coeficientului de frecare dintre simeringuri si camasa cilindrului, fara a spori pierderile de ulei!!! Aceasta idee nu este inventata de mine, ci a fost explicata de profesorul meu de motoare termice la intrebarea "Ajuta aceste tratamente la ceva?" Deci DA, ajuta! This post has been edited by CristiRzR: 20 Mar 2007, 23:25 |
VW
Golf
1993 GL 1,8i
- CT 85 RZR VW Golf 2007 Trendline 1,4i
anamana |
![]() Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 2 September 05 ![]() |
QUOTE(CristiRzR @ 20 Mar 2007, 23:16) La uleiurile cu teflon, aceasta tendinta se accentueaza, deoarece teflonul ajuta la micsorarea coeficientului de frecare Ma scuzati La duralube (&co) putem vorbi doar de ... "coeficientul de frectie". |
xx
ABC Mircea cel Batran a fost inmormantat la Cozia impreuna cu umbra sa.
QUOTE(CristiRzR @ 20 Mar 2007, 23:16) 2. din cate stiu nu au nici un efect daunator, iar ceea ce se spune despre ele e bine intemeiat, mai ales uleiurile cu teflon Absolut, astea cu teflon sunt elixirul motorului. Atat doar ca acel Polytetrafloeraethylene (cunoscut mai degraba sub numele de PTFE sau si mai cunoscutul Teflon) nu e decat niste chestii solide. Chestii solide care se plimba prin ulei. Si prin filtrul de ulei. Filtru de ulei care are o caracteristica: retine suspensiile solide din ulei. Iar aceste suspensii de PTFE, chiar daca unii zic ca sunt mai mici decat gaurile filtrelor de ulei, as aminti ca PTFE-ul are pardalnicul obicei de a-si mari volumul la caldura. Cand o fi rece o fi sub dimensiunea gaurii din filtrul de ulei, dar cand e cald... Si din cate mi-aduc aminte pozitia oficiala a lui DuPont a fost si este ca Teflonul nu este util ca ingredient in aditivii de ulei sau in uleiuri folosite in motoare cu combustie interna. Am eu impresia sau DuPont e chiar producatorul Teflonului? Sa stie el ceva, ceva? Si cand luati un aditiv din asta minune, sa va puneti intotdeauna intrebarea de ce scrie pe unii "shake well before using" |
CristiRzR |
Klaus...teflonul este un plastic, deci esti sigur ca se dilata din cauza temperaturii? Nu as vedea un plastic sa se dilate astfel incat sa nu treaca prin porii filtrului de ulei.
Deasemenea, din cate stiu, aceste particule sunt concentrate pe peretele camasii cilindrului de-a lungul functionarii, aceste particule mulandu-se pe camasa pentru a usura frecarea cu pistonul. Deci ele dispar cu timpul, deoarece se depun pe suprafetele aflate in frecare! Problema e ca aceste tehnologii sunt secrete iar ceea ce se da publicitatii sunt doar niste "teasere" care sa para tehnologic functionale. Cat despre "shake well before using" ![]() This post has been edited by CristiRzR: 21 Mar 2007, 00:17 |
VW
Golf
1993 GL 1,8i
Asi |
domnu.. plastic.. plastic.. da de care? sunt pe atatea caprarii plasticele astea.. asa pot defini orice plastic hidrocarbura.. polimerizata sau nu.
si da isi mares volumul la caldura si depinzand de care plastic poate fi simtitor iar particula de plastic.. da e mica.. da polimeru e oricum vrei tu da nu mic.. e aprape macroscopic.. gandestete ca avem grde de polimerizare si de miloane.. adica milioane de meri in forumula generala.. adica o entitate neseparabila din acel plastic e formata din miloane de meri(formula de baza care a scris-o klaus mai sus.. Polytetrafloeraethylene care are ceva grautate numa merul in sine da-pai inmultit cu 1 milion.. sau chiar si 1000.. filtru de ulei cam ce gauri are in el? cativa microni. sa nu mai vorbim daca printr-o intamplare nefericita se degradeaza termic acel polimer.. ies gaze (unele inflamabile), ies alti corpi uneori chiar mai mari.. degradarea pvc e la 180 de grade.. degradarea teflonului sigur e la o temperatura mai inalta dar in mod sigur ESTE. am o vaga impresie ca se baga destui bani in cercetare de catre branduri mari si de masini si de uleiuri.. si inca n-au descoperit vreun efect miraculor al duralube cu teflon.. daca facea teflonu ala ceva sigur l-ar fi bagat alte firme mai mari gen castrol, mobil1.. etc. nu ti se pare cel putin dubios ca miracolul lumii in materie de uleiuri vine de la un oarecare duralube-frectie? s nu de la alt brand mai consacrat si care a bagat multi bani in cercetare si au testat si inca testeaza tot felu de alte chestii? dupa parerea mea decat teflon in ulei mai bine bagi un pumn de nisip in motor... e cam tot aia.. |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
CristiRzR |
Draga Asi...baga dumneata un pumn de nisip in motor sa vedem ce se intampla. Eu stiu ce se va intampla, deoarece continutul de siliciu, care este cel mai mare inamic al motorului, iti va face motorul o bucata de fier inutilizabila!
Acum sa fim seriosi, cu sau fara teflon, sa stiti ca desi Duralube nu si-a facut reclama decat prin teleshopping si desi costa foarte mult, lumea a acceptat calitatile sale de a proteja motorul in functionare...altfel nu s-ar mai afla pe piata! Pentru cultura dvs generala -nu exista "milioane de meri", inlantuirea de polimeri este formata din monomeri!, nu din meri (pom fructifer) -plasticul nu este hidrocarbura ci polimer ca polietilena, polimetil, metilacrilate, acrilice, silicon, poliuretane |
VW
Golf
1993 GL 1,8i
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.619 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Eu nu inteleg de ce mai bagam ulei in motor, daca Dura lube asta e asa smecher. Adica daca e bun, de ce sa-l mai diluez inutil cu 4-5 l de Castrol, care in definitiv e apa chioara in comparatie cu aceasta mare descoperire a unui mecanic dintr-un garaj american .
Cred ca e a 100-a oara cand spun: De ce baga Castrol, Texaco, Aral, Elf miliarde de dolari in cercetare si fac uleiuri care se pot "imbunatati" atat de usor? Produsele bune nu au nevoie de reclama ca sa se vanda bine, si reclame la Castrol pe teleshopping nu am vazut prea des. Cat priveste teflonul, ar putea cineva sa mentioneze ca la peste 300 de grade se degradeaza iremediabil. Si peretele cilindrului atinge 400 de grade! Altfel, aveam teflon pe pistoane cum avem si pe tigai............ Vad ca in afara de fotbal si politica, tribologia e alt domeniu unde se pricepe toata lumea (desi multi nu stiu ce e aia!). |
- negru pe alb
n3m0 |
![]() Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina ![]() |
Desi nu folosesc aditivi in uleiul masinii, stiu ca Dura Lube nu contine teflon
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
IsNa |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.147 Joined: 11 July 02 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(klaus @ 21 Mar 2007, 01:51) Daca nu ma insel e chiar INVENTATORUL "Teflonului", ca si a altor cateva substante din domeniul "coating"-urilor, deci as cam avea incredere absoluta in ce zice DuPont despre Teflon. Deci in momentul de fata avem datele: - producatorii de motoare nu recomanda folosirea "tratamentelor" - inventatorul teflonului nu-l recomanda pt lubrefierea motoarelor - fara "tratamente", doar cu uleiul specificat, motoarele moderne traiesc 300.000 Km, ceea ce in general depaseste durata de viata a masinii per ansamblu. =>Eu nu vad niciun motiv sa torn asa ceva in motorul meu! |
Skoda
Fabia Combi + Citigo ASG
In general omu' de rand stie ca teflonul e bun, nu se lipeste, aluneca, e rezistent, etc, asa ca niste baieti "destepti" practicanti de scamuri il asociaza cu produsele lor minune, omu' naiv, sa nu-i zic prost sa nu se supere unii, vede teflon , isi aduce aminte te tigaia nevestii, si ce bun e teflonul, si se gandeste ca numai bine poate sa-i faca, eventual ii mai da (cu pana la) 20 de cai in plus, si scade consumul cu 40 %. Valabil si la tratamentele "ceramice".
Pe langa depunerile in filtrul de ulei (care duc la reducerea debitului prin filtru si la cresterea cantitatii de ulei nefiltrat care circula prin instalatie), teflonul, ca particula solida, are o incapacitate mai ridicata de a ajunge in toate zonele mai inguste, unde si uleiul are probleme de a lubrifia.
Daca ar fi asa de panaceu, vorba lui einstein1984, camasile cilindrului ar fi tapetate cu teflon ca tigaile din bucatarie inca din fabrica. De asemenea, tachetii hidraulici (unde este cazul) nu sunt conceputi pentru a lucra cu particule solide (cum e teflonul). De asemenea, particulele solide au un becisnic obicei de a se depune nu pe partile de miscare ci in zonele de "stationare" (filtru de ulei, pasajele de ulei). Eu nu inteleg de ce crede lumea ca acele particule solide ar avea bunul obicei sa se depuna in zonele de frecare si presiune ridicata (din cilindru) si nu in zonele de presiune redusa si virtual fara frecare (cum e aproape tot restul circuitului de ulei). Iar intre aceste zone sunt si zonele cu diametru mic din circuitul de ulei. Presupun ca nimeni nu-si doreste o infundare a acelor zone. Si ca o bomboana pe coliva: Dacia scoate din garantie catalizatoarele daca se constata ca a fost utilizat vreun aditiv de ulei. Asta pentru cei ce doresc sa bage aditivi de cand e masina noua... Si ca raspuns al intrebarea initiatorului: multi aditivi ingroasa uleiul, ceea ce la motoarele uzate duce la scaderea pierderilor de compresie din cilindru, motiv pentru care va creste puterea motorului. Acelasi rezultat se poate obtine utilizand un ulei mai vascos. |
nh1980ro |
E o idee si treaba asta cu teflonul. Nea' teflonu' intra in filtru de ulei, il blocheaza bine de tot, si creste puterea, pentru ca uleiul trece bypass si nu mai e oprit de filtru, deci putere consumata mai mica..
![]() Cred ca o idee buna ar fi scoaterea filtrului de ulei si punerea unui dop ![]() |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
hagy125 |
QUOTE(klaus @ 21 Mar 2007, 11:54) Si ca o bomboana pe coliva: Dacia scoate din garantie catalizatoarele daca se constata ca a fost utilizat vreun aditiv de ulei. Asta pentru cei ce doresc sa bage aditivi de cand e masina noua... raspuns pt domnul care desi nu credem lucreaza la dacia Si ca raspuns al intrebarea initiatorului: multi aditivi ingroasa uleiul, ceea ce la motoarele uzate duce la scaderea pierderilor de compresie din cilindru, motiv pentru care va creste puterea motorului. Acelasi rezultat se poate obtine utilizand un ulei mai vascos. ![]() (sau nu stii care e diferenta intre ele? Sfat :mai instruiestete retrag cele spuse unde lucreaza-se pare ca este doar unul dintre cei care se ocupa de acest forum This post has been edited by hagy125: 21 Mar 2007, 15:47 |
2006 1.6 MPI
os |
Domnu', domnu'... mai usor cu aprecierile de natura asta. Mai departe: mai faceti Dv. reclama la Metabond? Si mai departe: ma mira foarte tare ca ati deschis acest thread, caci am vazut ca va pricepeti (citez din alt thread):
QUOTE [...]ai f mare dreptate duralube este o porcarie [...] In plus duralube contine un clor in compozitie care e situat undeva pe nivelul 14(daca stii chimie) care la aproximativ 800 grade se poate descompune si ajunge in sorbul de ulei pe care il infunda ducand la calarea motorului Metabond are un clor pe nivelul 16 care nu se descompune Exemple mai am o gramada si argumente" Poate ne explicati si noua cum e treaba cu clorul ala care prin descompunere (in ce oare, ultima data cind m-am uitat eu in tabela lui Mendeleev clorul era un element?) infunda sorbul. Si dupa ce ne veti fi lamurit, n-o sa mai fim asa "varza". PS: si daca nu ne lamuriti in... hai sa spunem: 24 de ore, va alegeti cu niscaiva suspendare. Okay? Edit: mi-am coretat citeva greseli de tastare; de asemenea: "niscaiva" de mai sus urmeaza sa fie cuantificat. |
. Muschii mei minte nu are.
hagy125 |
adevarul ca ma simt dator cu un raspuns:
prin acest topic voiam pana la urma sa le atrag oamenilor atentia ca porcariile de duralube schimba cota metalelor iar porcariile cu teflon,bisulfura de molibden infunda si colmateaza filtre si pot avea si alte efecte negative ,pe care ma asteptam sa le stie un om atat de important in acest forum. Apropo domnu soarece ,poate nu ati vazut ca nu am facut nici cea mai mica referire la metabond |
2006 1.6 MPI
hagy125 |
duralube are o legatura de clor in compozitie pe nivelul 14 care la o temperatura mai mare de 800 grade se descompune(hai sa zicem ca se rupe de celelalte elemente,nu ca se descompune--asta asa ca sa intelegi si tu)
metabond are o legatura de clor in compozitie dar este pe nivelul 16 si nu se descompune cititi cartea lui Marian Gherghisor si o sa vedeti ca toate tratamentele de motor in afara de cele cu symbol ceramic,infunda si colmateaza filtrele si binenteles multe alte lucruri interesante: ca de exemplu duralube are la o temperatura de 275 grade depuneri reziduale de 20 %; metabondul arde fara cenusa,,pardon cu cenusa pana la 1% stai linistit ca trec pe alta adresa de email P.S. nu am vurut sa fac referire la metabond da m ai provocat Si inca ceva:in afara de metabond nu exista alt produs care sa de dea asigurare sau garantie(Metabond e singura firma care are o asigurare internationala la firma Generali si au o asigurare de pana la 22.000 euro Imi pare rau ca nu ai citat si ce am zis de cei care lucreaza la Dacia This post has been edited by hagy125: 21 Mar 2007, 16:30 |
2006 1.6 MPI
QUOTE(hagy125 @ 21 Mar 2007, 15:37) raspuns pt domnul care desi nu credem lucreaza la dacia Zi asa, de tratamente vorbim... De tratamente de motor zici...![]() (sau nu stii care e diferenta intre ele? Sfat :mai instruiestete Tratament = Ansamblul operațiilor tehnice, fizice, chimice, biologice etc. executate asupra unui material sau a unui organism etc. pentru a obține modificări de calitate, de formă, de structură etc. în scop industrial, economic sau științific Asa deci, zemurile astea de le promovezi contrar prevederilor regulamentului pe acilesea, sunt tratament de motor. Adica modifica calitatea, structura forma sau alte atribute ale motorului, si nicidecum nu asigura o lubrifiere mai buna, in combinatie cu uleiul. Deci eu inteleg ca tratamentele de motor modifica atributele materialelor motorului si nicidecum ca asigura o mai buna lubrifiere. Daca ar asigura o lubrifiere ar fi "aditivi de lubrifiere" si ar modifica proprietatile uleiurilor, sau "aditivi de ardere" (daca ar fi pentru o ardere mai buna). Dar daca zici ca-s tratamente de motor (cum e si tratamentul de calire de ex.) atunci modifica structura materialelor motorului. Si acizii modifica structura materialului cu care iau contact. Inteleg ca si aste tratamente tot ca acizii, modifica structura materialului. Bun asa, sa stie lumea, nu de alta. QUOTE(hagy125 @ 21 Mar 2007, 16:18) Sa mori tu infipt? Dar aici ce dracu ai facut, ai stranutat plastic? Eu stiu ca principiul la voi, promotorii de "materiale minune" este "las' ca-s fraieiri aia, nu se prind", dar poate nu chiar toti.Las-o jos ca macane. Mac-mac. QUOTE(hagy125 @ 21 Mar 2007, 16:21) duralube are o legatura de clor in compozitie pe nivelul 14 care la o temperatura mai mare de 800 grade se descompune (hai sa zicem ca se rupe de celelalte elemente,nu ca se descompune--asta asa ca sa intelegi si tu) Imi permit sa fiu la fel de mitocan ca altii si sa-ti zic sa te mai documentezi. Ai zis ca acel clor se descompune. Mai citeste si mata in dictionar ce inseamna cuvantul a se descompune. Nu ai zis ca rupe legaturile - asta ca sa intelegi si tu.QUOTE(hagy125 @ 21 Mar 2007, 16:21) *** are o legatura de clor in compozitie dar este pe nivelul 16 si nu se descompune Nu zau. Da ce se plimba electronii aia pe straturi, de zici ca-s la balci in roata cu lanturi...QUOTE(hagy125 @ 21 Mar 2007, 16:21) cititi cartea lui Marian Gherghisor si o sa vedeti ca toate tratamentele de motor in afara de cele cu symbol ceramic Cu symbol ceramic zici... Pai si daca eticheta e neconforma, de unde stii symbolul?Apropo, citeste si tu cartea Mormonilor, si o sa vezi ca Isus a venit de vreo 100 de ani pe pamant, atat doar ca nu prea l-a vazut nimeni. Dar in cartea lor scrie... |
hash |
Problema cu Duralube & Co se pare ca revine ciclic, lumea continua sa creada in cai verzi pe pereti ...
Decizia US FTC in acest caz la http://www.ftc.gov/os/2000/05/duralube.do.htm |
bolek_bolek |
Membru autentic Group: Members Posts: 309 Joined: 14 June 06 From: Bucurestii din deal ![]() |
"Finally, the order prohibits us from disseminating (1) any deceptive demonstrations regarding Dura Lube Engine Treatment or any other product, or (2) any expert endorsements regarding Dura Lube Engine Treatment or any other product for use in a motor vehicle."
La produsul asta parca era reclama aia la televizor, cu motorul din care se scurge tot uleiul si mai merge inca tzashpe km fara sa se caleze? Interesant... Si totusi, de ce nu investesc oamenii intr-un ulei mai bun, sau schimbarea mai frecventa a uleiului si a filtrului, in loc de aditivi minune? Sau cei cu motoare mai uzate, intr-un ulei mai vascos? Desi nici asa , nu o sa tina motoru milioane de km, dar macar il inmormantezi cu demnitate... ![]() |
slz
$K@|@_04
- Numar inmatriculare Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi... |
Asi |
QUOTE(CristiRzR @ 21 Mar 2007, 01:50) Draga Asi...baga dumneata un pumn de nisip in motor sa vedem ce se intampla. Eu stiu ce se va intampla, deoarece continutul de siliciu, care este cel mai mare inamic al motorului, iti va face motorul o bucata de fier inutilizabila! Acum sa fim seriosi, cu sau fara teflon, sa stiti ca desi Duralube nu si-a facut reclama decat prin teleshopping si desi costa foarte mult, lumea a acceptat calitatile sale de a proteja motorul in functionare...altfel nu s-ar mai afla pe piata! Pentru cultura dvs generala -nu exista "milioane de meri", inlantuirea de polimeri este formata din monomeri!, nu din meri (pom fructifer) -plasticul nu este hidrocarbura ci polimer ca polietilena, polimetil, metilacrilate, acrilice, silicon, poliuretane asadar: -vad ca sunteti doctor in chimie nu? bun atunci ati fi putut observa comparatia teflonului si utilitatea lui intr-un motor, cu un pumn de nisip.. asa ca reformulez.. nu bagati nisip in motor.. bagati duralube ca are ambalaj misto - cat despre mer-monomeri etc.. felicitari ati facut o descoperire uimitoare.. si cam de ce anume in mod general sunt MONO-meri? sa nu intram in detalii ca nu-s chiar toti mono-meri ci putem avea si n-meri polimerizat dupa o schema dispusa formata din n tipuri de monomeri formand o retea, un sir un volum, o suprafata, etc.. si cu proprietatile lor.. etc. in mod uzual eu definesc o unitate din acel polimer, un mer si ia un manual de chimie si vezi cum ii zieca acolo? cumva tot mer.. nu ca ar fi corect dar nu pot sa afir ca e MONO-mer decat daca vorbesc pe o situatie concreta. -platicul e compus din hidrogen, si carbon, si alte elemente, grupe functionale etc.. este fix o hidrocarbura!, la fel ca orice plastic, combustibil fosil, diluant acetona, vopsea, si inclusiv carnea, tesuturi si toti oamenii, si toate animalele au 99% din componenta sa solida (lasand aia 70% apa.. ca si apa aia actioneaza ca solvent pentru diverse alte chestii nu e numa apa.. ), HIDROCARBURI! |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
QUOTE(bolek_bolek @ 21 Mar 2007, 22:11) La produsul asta parca era reclama aia la televizor, cu motorul din care se scurge tot uleiul si mai merge inca tzashpe km fara sa se caleze? Interesant... Merge semi-turat maxim 5 minute, pe banc in demonstratie, lucru perfect posibil la orice motor, am o cunostinta ce detinea in trecut un harb de 1300, si la un moment dat a pierdut uleiul fara sa stie, dar a mai mers 10 km, motorul s-a facut varva(ca motorul din test probabil) dar ideea e ca orice motor mai merge fara ulei pana sa se caleze o buna perioada de timp, fara sa fi avut aditivi minune. A, ca ei zic ca daca pui duralube mai merge fara ulei (pana la) 150 de km fara nici o urmare la motor, sunt doar vorbe, reclama mincinoasa, aia nu s-a demonstrat in nici un test. Probabil se bazeaza pe faptul ca 10 km inseamna "pana la 150 km". |
IsNa |
Chiar fara a lamuri definitiv daca "tratamentele" astea ajuta cu ceva intr-adevar, si fara a lamuri definitiv daca au sau nu efecte secundare nedorite, eu pun intrebarea: PENTRU CE?
Cand vad pe sosele masini de 15-20 ani vechime, de pe care curg tablele, le joaca suspensille si directia in draci, dar motorul merge brici, fara a fi avut astfel de tratamente minune, ma-ntreb: de ce as cheltui bani pe DuraLube & co.?? |
Skoda
ca sa ai consum cu pana la 40 % mai mic
ninja |
Membru incepator Group: Banned Posts: 1 Joined: 22 March 07 ![]() |
QUOTE(CristiRzR @ 21 Mar 2007, 02:50) Draga Asi...baga dumneata un pumn de nisip in motor sa vedem ce se intampla. Eu stiu ce se va intampla, deoarece continutul de siliciu, care este cel mai mare inamic al motorului, iti va face motorul o bucata de fier inutilizabila! daca vei folosi un tratament pe baza de symbol ceramic motorul tau v-a merge fara nici o problema si fara sa afecteze.Exista chiar si o demonstratie in acest sens.ineteresant This post has been edited by ninja: 22 Mar 2007, 10:56 |
super nova
os |
@hagy125, CristiRzR:
@<chimisti> Domnilor, eu nu sunt chimist, dar posed o intelegere elementara. Ma mai ajut si de Internet, si (cind am ocazia) de cite o carte. As vrea sa-mi explicati asa, ca pentru un inginer mecanic, urmatorii termeni: 1. "legatura de clor" - este vorba de "compusi ai clorului", sau de o legatura intre doua sau mai multe "ceva"? In cazul al doilea: despre ce fel de legatura vorbim? Eu am auzit despre: legatura ionica; legatura de hidrogen si altele asemenea. Despre legatura "de clor" n-am putut gasi nici o referinta. In cazul in care vorbim despre un "compus al clorului", explicati va rog despre ce compus e vorba. 2. "Nivelul 14" fata de "nivelul 16". Rog explicati despre care nivel e vorba. Straturi electonice? Nivele de energie cuantica? Remarca: daca vorbim de straturi de electroni, observati: clorul (numar atomic 17) are 3 nivele energetice ("straturi electronice"), primele 2 complete si al treilea cu un electron lipsa (2,8,7). Pina la lamurirea acestor notiuni (si eventual a altora care vor mai aparea) dati-mi voie sa consider termenii la care m-am referit ca fiind pseudostiintifici (mai pe englezeste: marketing bullshit). |
O, domnu ninja,aaa..., pardon, domnul hagy125, ce onoare sa va avem din nou printre noi...
Amedeus |
Cica are Super Nova din '99 ? Se fabricau pe vremea aia ?
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 21:00 |
