Se incalzeste repede si tare, Inainte nu facea asa
randomm |
![]() Ex Dacia owner Group: Members Posts: 216 Joined: 27 June 06 From: Iasi ![]() |
Astra G
- BT-03-TBF
2000
Lostboy |
Cartonul din fata radiatorului pe care banuiesc ca l-ai pus pt iarna , l-ai scos? Asta daca l-ai pus in prealabil!
randomm |
Cand am schimbat chiuloasa, am scos si cartonul ala din fata radiatorului. Grila din fata e (inca) aia standard, deci aerul are pe unde intra. Mi-am amintit acum, imediat dupa schimbarea chiuloasei, imi scapa apa pe la pompa de apa, problema rezolvata cu inlocuirea unui surub care era prea scurt si nu strangea capacul pompei bine, si aplicarea de silicon din ala rosu la imbinarea intre pompa si capac. Am mentionat aspectul asta, ca poate are si el vreo relevanta.
Astra G
- BT-03-TBF
2000
vijelie |
Duster
2011 Laureate dCi
mihai1677 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Nu stiu de ce ai pus chioasa de 1300, si nu de 1400? raportul de compresie s-a schimbat, urmarile le vezi si singur, de ce ai schimbat chiuloasa?
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
Lostboy |
in bord gasesti deasupra scrumierei trei butoane care se pot misca pe orizontala. Unul e pt caldura (marcat cu un cerc sau patrat de culoare rosie), unul pt rece (idem dar albastru) si unul pt directionarea caldurii. Da-l pe cel rosu cat mai in stanga posibil. Adica la maxim
mihai1677 |
Stai ca nu inteleg, tu nu poti inchide caldura din interior? sau se incihge motorul?
daca nu poti inchide caldura, atunci chiar daca misti de robinet nu se inchide, schimba robinetul, sunt unele de se misca parghia dar mijlocul nu. cauta unul din metal. |
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
randomm |
Astra G
- BT-03-TBF
2000
mihai1677 |
Schimba robinetul, sau poate ai vreo gaurica mai mare in panoul antifoc?
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
randomm |
Oameni buni, ceea ce ma intereseaza pe mine este sa nu fierb motorul. Nu imi mai dati sfaturi cum sa inchid caldura sau sa astup gaurile din panoul antifoc, ca sa nu mai simt eu caldura in masina. Ca daca eu nu mai simt caldura in masina, nu inseamna ca motorul meu e mai rece. Pe mine atat ma intereseaza..... sa descopar de la ce se incalzeste in halul asta si sa remediez problema. Nu vreau sa ma pacalesc singur ca totul e OK, daca nu mai simt eu caldura in masina.
Astra G
- BT-03-TBF
2000
Motorul se poate incalzii excesiv de la amestecul sarac, sau de la avansul dereglat.
- 2.0 DCI 16v 180
$$ilvviu |
Fara termostat ai incercat sa mergi?
- NT-97-SLR
Initiale 2002 Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
tibip |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 17 October 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
totusi, ce temperatura atinge motorul tau? Ca nu ai zis despre asta nimic...
1310 TLX
- numar simplu
workarea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 10 October 05 From: Drumul Taberei ![]() |
Da, ce anume arata indicatorul de apa? Tu apreciezi temperatura motorului dupa ce simti la genunchi? Adica faci diferenta intre apa la 90 si apa la 110 grade in felul asta?
- B-**-***
Ambition 1,6 MPI, 2007
sik |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 276 Joined: 15 March 06 ![]() |
punei un electroventilator daca vrei sa racesti motorul mai bine... cu o termocupla la 80 de grad si ai rezolvat problema... e o idee nu dau in cap la nimeni...
- B-52-NRG
1991/2001
ilikecheese |
![]() Membru... ș-atât Group: Members Posts: 197 Joined: 17 February 06 From: Buzau/Bucuresti ![]() |
Chiar pe ceasul de temperatura ce iti indica?
1310 TLX
- BZ-02-PYS
1990 Fetele bune se duc in rai dar fetele rele se duc unde vor :D
burghiu |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 4 April 06 ![]() |
Exact cum spunea cineva pe aici cumpara tu un electroventilator si o termocupla de 80 de grade si s-a rezolvat problema ta. Eu am patit la fel cu o masina, e adevarat ceva mai noua. Tot timpul la mine se incalzea motorul si cate odata mai fierbea si apa ( fara sa am cartoane sau cine stie ce altceva ). Am dat peste niste baieti destepti care nu au facut altecva decat sa schimbe acea termocupla ( la Super Nova termocupla actioneaza la 90 de grade, ori eu la dacia mea BREAK nu aveam nevoie de 90 de grade; dupa ce mi-a schimbat acea termocupla totul a revenit la normal ). Oricum ideea este ca si la mine se incalzeste destul de repede motorul, dar nu in asa fel incat sa am masina pe aburi. Dupa ce schimbi " nasuliile" astea mai da un semn de viata ( daca s-a schimbat ceva sau nu ).
dacia 1310
break
- B 90 DOX
mihai0070 |
Ai elice pe fulia de la pompa de apa ??? in bord acul unde sta ... radiatorul in fata motorului este desfundat curat ... si se incalzeste total sau partial ... sigur nu ai aer in instalatie ... Chiuloasa este bine stransa ...
Dacia Nova LPG
Benzina
- 1-B-5550
1997 GT Rosu 1600cc
paulca |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 16 March 07 From: medias ![]() |
Masina fiind pe gaz simptomele sint putin altfel decit pe benzina. Daca iti incalzeste prea mult inseamna ca a sosit timpul sa schimbi filtrul de aer, asta mai ales daca ai intrarea gazului prin gaura pe carburator. Incearca sa dai drumul la motor fara filtru si te lamuresti in 15 minute. Bafta!
1310+GPL
- sb03kfs
1997
mihai1677 |
monteaza fulie pompa de apa de 1600cmc cea mica in diametru, si curea mica specifica pt acest model, nu mai ai probleme cu incalzitul, inainte de a monta imi statea la 95 dupa montare la maxim 85
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
diaconuliviu |
Si daca e chiulasa deplanata si ai ars garnitura? Sau, ai pus garnitura de 1400, sau de 1300?
Ce chiulasa ai pus? Rectificata/planata inainte? Ce temperatura atinge motorul? Unde se ridica acul? Face bule in borcan? |
Corsa
- xx
randomm |
QUOTE(diaconuliviu @ 22 Mar 2007, 14:45) Si daca e chiulasa deplanata si ai ars garnitura? Sau, ai pus garnitura de 1400, sau de 1300? Ce chiulasa ai pus? Rectificata/planata inainte? Ce temperatura atinge motorul? Unde se ridica acul? Face bule in borcan? Garnitura de chiuloasa e de 1400. Chiuloasa este una SH, luata de mecanic de la dezmembrari, in stare foarte buna spunea el. Mecanicul e bun, e super cunoscut in zona, nu am auzit de la nimeni sa fie dezamagit de el. Toate masinile care au iesit de pe mana lui merg foarte bine. Eu zic ca si la mine a facut treaba buna. Temperatura la motor.... nu o pot spune exact, deoarece am indicator din ala cu liniute. Cand am schimbat chiuloasa, am lasat sondele cu care a venit ea, acum imi arata diferit in bord, fata de cum arata inainte. Cu vechea sonda, daca imi trecea de prima liniuta, incepea sa se aprinda becul. Cu sonda actuala trece de respectiva linuta si nu se aprinde. De ce spun ca nu imi place temperatura motorului..... cand cobor din masina, dupa un drum de 7 km (casa-munca), se simte o caldura puternica in jurul motorului si furtunele sunt fierbinti. Bule in borcan nu face, antigelul este curat, are culoarea originala, fara urme de ulei, nivelul este acelasi de cand am rezolvat problema cu picuratul pe la pompa de apa. Legat de montare ELV, nu am cum fara sa schimb si radiatorul. Am radiator mare, fara orificiu pt termocupla. Nu am verificat cum se incalzeste radiatorul, o sa verific la urmatorul drum si va anunt. Sugera cineva schimbarea filtrului de aer.... am sa o fac ca asta are 6 luni de cand e pe masina, cred ca ar fi timpul si pentru el. Daca mai aveti nevoie de alte informatii, intrebati, poate reusesc pana la urma sa gasesc cauza. |
Astra G
- BT-03-TBF
2000
workarea |
Mda, atita timp cit nu spui exact ce arata ceasul de apa... Pai foarte bine ca ai dintr-ala cu liniute, acolo poti vedea exact. Ia ca fac o schita:
|__|_____|_| | (bec) 1__2____3_4 5 Te-ai prins? Bun. Atita timp cit sta intre 2 si 3, nu ai nici o problema. Intre 3 si 4 e problema. La 5 e nasol si urmeaza sa se aprinda si becul. Furtunele normal ca sint fierbinti, cum ai vrea sa fie? Daca nu ma insel, 2 = 60 de grade, 3 = 90 si ceva (aici poate ne spune cineva exact). Termostatul tau deschide pe la 80 si ceva, deci aproape de 3. Tu poti sa tii mina in apa la 70 de grade? Iti ia pielea de pe tine, iti spun eu! S-ar putea sa nu ai, de fapt, nici o problema daca singura chestie e ca furtunele sint fierbinti. Zi exact unde sta acul. Inca doua chestii: nu conteaza ca faci 7 km. Una e 7 km in 10 minute, cu totul altceva inseamna 7 km intr-o ora (sa zicem Drumul Taberei - centru la ora de virf). Cind te tirasti sau stai, canci racire, logic. Filtrul de aer nu e deloc obligatoriu sa-l schimbi la 6 luni. Depinde cit si pe unde ai mers in timpul asta. Uita-te intii la el cum arata. Bine, ca, la cit costa, chiar nu conteaza. This post has been edited by workarea: 22 Mar 2007, 23:00 |
- B-**-***
diaconuliviu |
Pai dupa cum spune de acea prima liniuta..posibil sa fie alarma falsa.
Asteptam detalii. |
Corsa
- xx
randomm |
La mine ceasul e putin dereglat (a se citi varza). Cu vechea sonda, cand trecea de liniuta 2 incepea sa se aprinda becul de la apa, acum trece de liniuta 2 dar nu se aprinde becul. Poate sunt eu nebun pana la urma... dar imi cunosc masina (stiu cum face, cum trebuie sa mearga, ce hibe are), si acum, de cand am schimbat chiuloasa.... da caldura mai puternic decat dadea inainte. O sa ies in week-end la o plimbare in exterior, si o sa-i dau forja. Sa vad si eu pana unde urca.... sper sa ma mai pot intoarce acasa
Astra G
- BT-03-TBF
2000
mihai0070 |
Bre la a 2 a liniuta ai 50 max 60 grade ... deci este super bine ...
Dacia Nova LPG
Benzina
- 1-B-5550
1997 GT Rosu 1600cc
randomm |
QUOTE(mihai0070 @ 23 Mar 2007, 12:58) Bre, daca citeai postul anterior ai fi vazut ca pe ceasul meu, combinat cu vechea sonda, la a doua liniuta ma apropiam de 100 grade. Acum nu mi se mai aprinde becul la a doua liniuta, dar oricum de aratat bine nu arata. Eu am luat ca reper ce imi arata cu vechea sonda. Am sa schimb si nenorocitul ala de indicator, cand voi scoate bordul sa ii fac iluminarea din spate. Ceea ce spun eu... este ca acum simt diferit temperaturile, fata de cum se simteau inainte. Poate e paranoia... de asta as vrea sa imi spuneti o modalitate de a masura temperatura motorului... sa imi arate in grade. |
Astra G
- BT-03-TBF
2000
workarea |
Deci la tine inainte era stricat, acum merge bine, da?! Nu stiu daca s-a inteles, dar nu te mai lua dupa ce arata inainte. Ce bec? Ce a 2a liniuta? N-avea a face.
Cind motorul e rece sta intre 1 si 2. Temperatura de lucru (optima, aia buna, stas, care trebuie, giugiuc, marfa, misto) e intre 2 si 3 (~60-95). Intre 3 si 4 e problematic si la 5 (~115, daca nu ma-nsel) ar trebui sa se aprinda becul. Deci, o data pentru totdeauna, in mers trebuie sa stea intre 2 si 3! |
- B-**-***
randomm |
QUOTE(workarea @ 23 Mar 2007, 13:29) Deci la tine inainte era stricat, acum merge bine, da?! Nu stiu daca s-a inteles, dar nu te mai lua dupa ce arata inainte. Ce bec? Ce a 2a liniuta? N-avea a face. Cind motorul e rece sta intre 1 si 2. Temperatura de lucru (optima, aia buna, stas, care trebuie, giugiuc, marfa, misto) e intre 2 si 3 (~60-95). Intre 3 si 4 e problematic si la 5 (~115, daca nu ma-nsel) ar trebui sa se aprinda becul. Deci, o data pentru totdeauna, in mers trebuie sa stea intre 2 si 3! Of of of.... desene animate, sa mor eu. Eu nu sunt ferm convins ca nenorocirea aia de indicator arata bine. Si nu ma pot apuca sa il schimb zilele astea deoarece am nevoie de masina. Am un termometru de masina, din ala care vine prins de bord..... cred ca o sa-l iau si o sa-l bag sub capota, sa vad macar o temperatura estimativa. Un ceas din ala mic, am inteles ca e aprox 16 ron, asa ca o sa-l schimb cat mai curand posibil. Sincer eu sper sa fie doar paranoia mea...... ca eu nu suport sa stiu ca umblu cu ceva in neregula la masina.... nu am liniste pana nu rezolv. |
Astra G
- BT-03-TBF
2000
workarea |
Da, sau poti sa iei un termometru de-ala de bagat in fund si, cind opresti, fugi repede, desfaci busonul de la radiator, il bagi acolo si vezi exact. Hai, mai, termina! Arata in mers cum am zis eu, sau nu? Daca da, potoleste-te!
- B-**-***
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 16:53 |
