9 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> planetare de Solenza
rratzoiusexos
post 19 Feb 2010, 17:43
Post #91
da,dar sti cum e ..daca s a spart un burduf tre sa te astepti sa te lase planetara in curand,datoritata prafului care a intrat acolo.
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
Bogyciu
post 19 Feb 2010, 18:10
Post #92
QUOTE(alex_DNK @ 17 Feb 2010, 20:07)
eu am gasit astazi cu 35 lei..in slobozia, la un service de cartier
Ti-au dat rulmentul dinspre cutie jos, sau l-au tras cu con (burduful?). Daca ti l-au tras cu con sa te astepti in orice moment sa pice iar... la mine l-am schimbat de 2 ori prin metoda asta si prima data a tinut o sapt, apoi doua...
gotronic
post 19 Feb 2010, 18:39
Post #93
In plus, daca nu aseaza burduful dinspre cutie bine, o sa-ti curga uleiul din cutie si o sa-ti trebuiasca si burduf din ala, si scump rau ca e cu tot cu rulment.! (stan patitu')
MS-10-GOT
alex_DNK
post 25 Feb 2010, 18:48
Post #94
mi-am luat si eu astazi o planetara stanga de solenza...autospeed, la pretul de 239 lei. initial aveam de schimbat doar burduful de pe partea cu roata, dar "mecanicii" spuneau ca pt a-mi schimba burduful acela e necesar sa strice si burduful cu rulment(cel care intra in cutie)..au batut cu ciocanu...mai mult au stricat. urmeaza sa imi iau si burduful cu rulment care intra in cutie si sa imi fac o planetara stanga de rezerva....asa ca am si eu o intrebare,,poate lamuresc si mecanicii..CUM SE SCHIMBA BURDUFUL STANGA (CEL DE LA ROATA)?????
skoda octavia 2009 - 87 dnk
Iulikk
post 25 Feb 2010, 19:36
Post #95
Fost Membru Solenzar
Se pare ca nu ai facut o "afacere" asa de buna cum am crezut eu sad.gif . Imi pare rau sa aud asta...
La mine au dat uleiu din cutie jos dupa aia au dat planetara jos, au dat burdufu' jos (nu stiu cum, ca nu am vazut, aveau bancu' de lucru unde lateral si nu am putut vedea exact ce au facut) au curatat bine bine si dupa aia au pus burduful + vaselina din pachet si dupa aia au prins cu colierele.
This post has been edited by Iulikk: 25 Feb 2010, 19:38
alex_DNK
post 25 Feb 2010, 19:38
Post #96
iti dai seama cum m-am simtit io... nu stiu daca e sau nu normal, dar partea care intra in cutie a capatat un pic de joc,,,rulmentul acela. e normal sa aibe jocul ala?
Iulikk
post 25 Feb 2010, 19:40
Post #97
Nu stiu, dar la mine au dat jos si au montat planetara de vreo 3 ori, pt ca (,) curgea ulei din cutie pe acolo.
alex_DNK
post 25 Feb 2010, 19:43
Post #98
eu am venit cu ea asa...nici nu stiu daca imi curge uleiul ..acolo parca nu picura nimic. oricum maine ma duc sa montez planetara cea noua. dar e normal k pentru a schimba burduful roata sa strice si burduf cutie?
asta ar trebui sa imi fie invatatura de minte..sa nu ma mai duc la mecanici d-astia, de cartier.
This post has been edited by alex_DNK: 25 Feb 2010, 19:54
gotronic
post 25 Feb 2010, 20:00
Post #99
Aproape ca nu ai cum sa nu-l "strici". El cand il montezi prima dat, prin strangere face niste cute pe el (dupa formele planetarei), daca nu-l "nimeresti" exact pe "cute" (urmele de strangere), asa se intampla. Este greu de nimerit ca nu ai accces sa vezi cum se aseaza.! Sansle sunt de 50% sa nimeresti din prima ca daca nu l-ai strict, numai cu silicon din belsug mai rezolvi problema.! smile.gif In plus daca se duce si partea dinspre roata cu rulmentul (la demontare), poti sa-l arunci!
MS-10-GOT
alex_DNK
post 25 Feb 2010, 20:02
Post #100
ok...dar mai exact cum se poate schimba burduf planetara stanga, cel de la roata?
gotronic
post 25 Feb 2010, 20:05
Post #101
Trebuie dat si burduful de la cutie jos, neaparat, si se scot amandoua prin partea dinspre motor.! smile.gif
This post has been edited by gotronic: 25 Feb 2010, 20:06
MS-10-GOT
alex_DNK
post 25 Feb 2010, 20:07
Post #102
aha..pai in cazul asta o sa cumpar si un burduf de la cutie..si o sa mai am o planetara stanga de rezerva.
Nec
post 25 Feb 2010, 20:34
Post #103
Eu am cautat peste tot burdufe pentru solenza dar am vazut ca si cele de origine nu sunt la fel ca cele de pe masina in schimb am vazut ca alea de logan sunt la fel cu alea de pe masina dar cei de la magazine de piese imi spun ca nu se potrivesc cele de logan asteapta nervos.gif Voi ce stiti merg sa nu ?
Solenza Scala 2003 - CT -- PMR
gotronic
post 25 Feb 2010, 20:48
Post #104
Merg sigur, eu le-am schimbat pe amandoua la planetarele vechi si de atunci nu am mai avut problem (pana s-au terminat planetarele, dar burdufurile nu)! Am postat odata aici la revizia de 60.000Km, dar mi-a fost mutata postarea la discuri de frana (ca discutasem prea mult de ele).! Dau linkul mai jos, ca sunt si multe discutii de planetare pe acolo care nu s-au putut selecta.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=171652&st=0
MS-10-GOT
shake
post 6 Apr 2010, 22:08
Post #105
Crap
se pare ca burduful de la roata stanga a parait , cand am schimbat placutele "nea Nicu" a zis ca trebuie data toata planetara jos ... ca sa'l bage prin spate burdufu ca altfel nu stiu ce si nu stiu cum ... ca sa'mi dea planetara jos imi cade uleiu din cutie ( FELICITARI DACIA CU TREABA ASTA ) , intrebarea mea este daca imi da planetara jos burdufu cel din interior se strica si el ? ca am inteles ca ala e un portofel de bani iar cel de la roata e un buzunarel de bani
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
Iulikk
post 6 Apr 2010, 22:21
Post #106
Eu am schimbat burdufu de la roata pe partea stanga si nu s-a stricat nik. Am facut ~10 000 km si nu are nici pe dracu. Nici uleiu nu l-am schimbat. Au scos baietii uleiu vechi... l-au pus intr-o galeata curata apoi din nou in cutie.
Ca idee: sa fi(i) (nush cum se scrie tongue.gif ) atent cand pune planetara la loc... sa nu picure ulei, la mine a trebuie repozitionata de 2 ori pana au nimerit-o, dar nu am avut nici o problema de atunci.
Kit burduf (burduf + vaselina + coliere) cu holograma si cutie pe care scrie renault 30 de lei. Burduful l-am luat de Logan ca cica ar fi mai gros sau nu stiu ce rahaturi...
Manopera: 100 de lei.
bogdanelkva
post 7 Apr 2010, 16:02
Post #107
/\____/\____/\____/\
Azi am luat si eu burduf+colier+vaselina dar pentru planetara dreapta inspre roata.pret 28 lei cu simboluri renault smile.gif .acu 6 luni am luat burduf cu 9 lei,acum deja da semne de crapaturi,l-am luat degeaba,manopera m-a costat 40 lei.alea simple,fara vaselina si colier,cu 9 lei sunt de tot rahatul,nu sunt mai groase ca 3 coli de hartie.o sa-l schimb curand,cu toate ca nu e spart inca,dar nici nu astept momentul ala.
In goana dupa posturi.
gotronic
post 7 Apr 2010, 19:36
Post #108
Nu mai stiu acum preturile, dar si asta cred ca este prea ieftin, mai ales ca e si cu colier si cu vaselina. Ce am luat eu de logan, era undeva pe la 50 lei.
MS-10-GOT
bogdanelkva
post 7 Apr 2010, 19:41
Post #109
nu stiu daca este prea ieftin,acu 6 luni era 25 lei,dar stiu ca este mai gros si mai rezistent decat ciurucul ala de 9 lei care acum,dupa jumate de an,arata mai rau ca ala original de pe stanga vechi de 6 ani.
Iulikk
post 8 Apr 2010, 13:36
Post #110
Eu am dat 30 sau 35 de lei asta vara pe cel de Logan. Original cu eticheta + holograma + cutie alba de reno. Deci, nu cred ca este putin 28 de lei, mai ales ca aici, la malul marii, piesele sunt mai scumpe decat prin alte parti.
george_scala_2004
post 8 Apr 2010, 15:10
Post #111
This post has been edited by george_scala_2004: 8 Apr 2010, 15:10
- Antonio Gramsci.
Marius_Jay
post 14 Jun 2010, 14:13
Post #112
Ce planetare de import folositi? de la UNGURI? sau ITALIENI? Intreb pt ca am cautat sa imi iau planetara si am gasit de la unguri la 185 lei si de la italieni la 230 lei.
Cine a folosit si cum sunt? astea 2?
Va multumesc.
Dacia Solenza 2003-Scala
Renault Megane 3 Privilege 1.4 Tce
Marius_Jay
post 16 Jun 2010, 13:12
Post #113
am mai gasit de AUTO SPEED, tot pe la 230 lei... cine a folosit? va rog spuneti-mi.
cele din italia sunt RICAMBI.
Multumesc anticipat.
CIPTUNING
post 6 Jul 2010, 20:04
Post #114
Pe cutiile celor unguresti, scrie cumva "EXTRA"?
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
Marius_Jay
post 20 Jul 2010, 15:20
Post #115
da. EXTRA.
sharkky
post 5 Aug 2010, 12:52
Post #116
Pana la urma, in afara de Marius, mai e careva ce si-a achizitionat planetara Auto Speed? A mea bate si in linie dreapta, nu vreau sa mai spun cum face in curbe sau viraje usoare la viteza foarte mica.sad.gif
Dacia / Ford Solenza / Mondeo 2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci - B XX XXX
uragan
post 6 Aug 2010, 22:35
Post #117
Membru Dacia Club !
Am un prieten care foloseste planetara AutoSpeed de vreo 7 luni de zile in care a facut in jur de 22.000 km. nu este chiar incantat de ea , in viraje foarte stranse cica i-ar bate , dar foarte incet .
Dacia Solenza 2005 E4 , Clima - AG ** DYN
Be the one , Not Anyone !
dandanaris
post 19 Aug 2010, 23:34
Post #118
am o planetara de solenza(partea stanga),reconditionata de la reco96,am dat-o jos pt ca credeam ca imi trosneste din cauza ei si mi-am cumparat planetare noi si trosnitul a rams,am dat 150 ron pe ea,are mai putin de 600 km palnetara.daca o vrea careva o dau cu 70 ron,
0725763656
dacia solenza 2004 scala - B-84-FLI
dede_alex_87
post 20 Aug 2010, 09:34
Post #119
planetara de iasi la 245 lei bucata:)
Dacia Solenza 2003
george_scala_2004
post 20 Aug 2010, 10:01
Post #120
- Antonio Gramsci.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 20:03
