Bare portbagaj
Bare portbagaj
șoferistul |
#91
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
Prestige
șoferistul |
#92
Am căutat porbagaje de pus pe mașină. Barele de la Dacia sunt la un preț mic, deci nu pun probleme de achiziție.
Cu cutia de deasupra este altă poveste, deoarece variantele par multe, dar prețurile sunt foarte variate fără a fi foarte clar care sunt diferențele, pentru același volum. Toate variantele analizate au sistem de închidere cu cheie, deci partea cu siguranța la hoți în deplasare este asigurată. Am vazut că Dacia oferă un porbagaj făcut de Fapa, firmă italienească. Problema e că în catalogul de accesorii , cel pe hîrtie, apare codul CUBO460, care ar fi acesta: http://www.fapa.it/eng/prodotti/scheda_pro...id_prodotto=101 În realitate, dacă mă iau după poza producătorului, este acesta: http://www.fapa.it/eng/prodotti/scheda_pro...&id_prodotto=90 Am sunat la Meteor pentru Thule Ocean 200, dar nu au pe stoc http://www.thule.com/Thule/ProductDetailPage____38794.aspx Alte opțiuni sunt variantele de peste 400 de litri din linkul următor: http://www.portbagaje.info/list1.php?cat=2...50&Submit=Cauta Aștept opinii ale utilizatorilor de porbagaje suplimentare, în special care sunt elementele de care nu sunt mulțumiți. |
Prestige
Stefan.A |
#93
Membru autentic Group: Members Posts: 431 Joined: 21 June 04 ![]() |
Eu am un thule ocean 700 (cea mai mare).
O sa dau un paste la un post scris de mine mai demult pe forum: Deci, pe rand: Unul lung arata mai bine pe mcv si e si mai practic (intra si schiurile). Cam toate modelele sunt aerodinamice pt a nu influenta prea mult comportamentul la viteze mari. Eu am unul de peste 2 metri (nu pe mcv) si mi se pare mult mai aerodinamic decat o cutie mica. Am mers cu el cu 140 insa e recomandat sa te limitezi la 120-130 (desi am vazut nebuni la 180+). Cu 2 inguste cred ca iesi mai scump si nu vad rostu'. Unele au in interior sisteme de ancorare - nu vrei sa-ti fuga geanta pe-acolo la o frana. La vant lateral puternic se modifica comportamentul masinii oricat de buna ar fi cutia. Sigur ca cele de firma au avantajul garantiei calitatii. Eu m-as orienta macar spre un atera, probox, ceva, daca n-ai bani de thule. In buc as sti unde sa te trimit pt ceva ok. La al meu sist de incuietori/balamale e ok insa nu l-as testa in fata unui hot. Ideea cred ca e sa-l tii pe masina cat ai nevoie de el, nu sa-l lasi peste nospte in cine stie ce parcare dubioasa. Eu l-am tinut cel mult o sapt consecutiv, in Predeal, si nu s-a atins nimeni de el. Cand mergi doar cu barele (fara cutie) la viteze peste 80kmh fac galagie mare. Efectul aerodinamic al cutiei face ca atunci cand e montata sa nu se mai auda mai deloc. Mai intreaba ce te intereseaza. |
unudoisitrei |
#94
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 26 June 07 ![]() |
QUOTE(pgpdesign @ 13 Jul 2006, 13:08) Datul jos si montatul are si el dezavantavele lui: eu mi le-am dat jos iar la remontare unul din suruburi (8 in total) a luat-o aiurea (desi m-am straduit sa-l insurub cat mai drept cu putinta). Cand am incercat sa-l desurub - surpriza - se invartea "cu tot cu gaura" - daca pot spune asa ![]() Este surprinzator cat de usor s-a desprins piulita aceea de capota de se invarteste acuma in gol... M-am uitat astazi pe bare (orignale, de la reprezentanta) si scrie 80kg max. Pe cutie scrie 50kg max, 130 km/h max. (intreba cineva) Salutare, si eu am patit aceeasi problema cu un surub de la berele portbagaj si imi vine sa inebunesc nu alta, se invarte in gol cu tot cu piulita sau pop-nitu ala cum io fi zicand. Daca a mai avut careva aceasta pb. as vrea sa atiu cum ati rezolvat-o! |
laureat+ 1.4MPI
dec. 2006
- ab-11-sss
l@u |
#95
Tu ai beri pe portbagaj ?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
zodrac |
#96
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Am instalat sistemul pe masina unui coleg la servici, si bine inteles ca nu am citit pe indelete schita de instalare si nu am observat ca trebuie slabite suruburile care prind barele tranversale de suportul de fixare in plafon.
Astfel am reusit sa fortam unul dintre suruburi, "piulita acestuia", de pe masina incepand sa se invirta in gol. Problema stringerii acelui surub am rezolvat-o, desfacand minerul din interior, pentru a putea avea acces usor cu un patent la "piulita" prin interiorul masinii. Pentru executarea operatiei este nevoie de doua persoane. Noi nu am avut la indemina decat un patent, dar cred ca pentru rezultate mai bune trebuie o scula care sa poata imobiliza o piulita perfect rotunda. This post has been edited by zodrac: 27 Jun 2007, 07:03 |
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
#97
Adica un cleste papagal
smar2 |
#98
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 13 December 04 From: Germania ![]() |
Am vazut ca face si Thule bare universale pentru portbagaj, si au inclusiv adaptoare pentru tipul specific de prindere la Logan. Faza e ca mie mi-ar trebui bare ceva mai lungi, iar cele originale de logan is cam scurtute... in timp ce Thule-le sunt o idee mai lungute, adica exact cum imi trebuie mie. Costa cam 70Euro, dar nu stiu cat de bine adaptate sunt Loganului.
Imi trebuie mai late, sa pot prinde o cupla a port-skiului in exteriorul piciorului de prindere pe acoperis, sa imi intre si o placa de surf in partea cealalta. NU ma intrebati ce fac cu placa de surf iarna la munte... ![]() |
Logan MCV
Laureate 1.6MPI
- HSK-.....
florin83 |
#99
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 1 January 06 From: Bucuresti ![]() |
Am mai scris aici.
Credeti ca se potrivesc niste bare de Logan pe prinderile astea? http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2005267 |
BMW
325i
E36
- B-**-***
crising |
#100
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Nu, nu se potrivesc.
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
florin83 |
#101
uff.. credeam ca scap si eu mai ieftin.
O poza cu prinderile de la Logan are cineva? |
BMW
325i
E36
- B-**-***
silviut |
#102
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 3 June 08 ![]() |
Buna,
Reinvii acest topic si vin cu o intrebare. Am montate de cativa ani bare transversale originale. In afara faptului ca au ruginit suportii de metal am o alta problema cu ele. Acum cateva saptamani mi-am gasit masina in parcare fara un capac de plastic la capatul uneia dintre bare. Dupa cum probabil va imaginati se vede ca dracu pe masina. Parca nu sunt terminate barele alea. Puteti sa-mi spuneti de unde as putea achizitiona un capac pentru bara respectiva? Un vecin binevoitor mi-a sugerat sa scot celelalte 3 capace pentru "uniformitate" ![]() Multumesc anticipat. O zi buna! |
KissFM
vis-a-vis |
#103
Are cineva poze cu bare si sistem de prindere Thule pt Logan berlina?
Logan MCV
ssandulescu |
#104
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 27 January 12 From: Pitesti ![]() |
180 lei
31 Jan 2012, 01:19: poze cu bare de logan 180 lei 0747394360 This post has been edited by ssandulescu: 31 Jan 2012, 00:19 Attached thumbnail(s) 30122.jpg ( Size: 9.43k ) Number of downloads: 1726 |
2006/laureat
- AG-29-AAX http://www.daciaclub.ro/-VAND-piese-auto-logan-originale-si-aftermarket
jelly |
#105
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 702 Joined: 3 October 07 From: București ![]() |
Sunt cele mai proaste bare de portbagaj concepute vreodata de Dacia, nu le recomand deoarece toata greutatea se lasa pe plafonul masinii si-l infunda.
2005 - Laureate
- B030431 Lucrurile nu se întâmplă. Lucrurile sunt făcute să se întâmple. (John F. Kennedy)
carphunter |
#106
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 10 February 12 ![]() |
Nu sunt recomandate in general, sau doar un anumuit tip?
2007/Laureat Nu ma stresa inutil.
jelly |
#107
Acest tip de bare le recomand!
Attached thumbnail(s) DSC0__2_.JPG ( Size: 890.25k ) Number of downloads: 1982 |
2005 - Laureate
vis-a-vis |
#108
De care sunt?
Logan MCV
jelly |
#109
Atera se numesc.
2005 - Laureate
bobo77 |
#110
Si cat costa?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
andreig1982 |
#111
Membru autentic Group: Members Posts: 1.413 Joined: 15 January 06 ![]() |
Thule Rapid System 754 + Thule FreeRide 532
Attached thumbnail(s) IMG_20110610_00003.jpg ( Size: 1.01mb ) Number of downloads: 1979 |
Logan Ambition
vis-a-vis |
#112
Poze si din alte unghiuri? Pret?
Logan MCV
andreig1982 |
#113
am mai pus niste poze
atat barele cat si suportul au fost cadou de la colegi si prieteni de ziua mea pentru pret cred cea mai ok varianta ar fi http://www.portbagajeauto.ro/ meteor mai era importator parca Attached thumbnail(s) IMG_20110610_00002.jpg ( Size: 955.91k ) Number of downloads: 1832 IMG_20110612_00009.jpg ( Size: 952.93k ) Number of downloads: 1716 IMG_20110610_00004.jpg ( Size: 825.86k ) Number of downloads: 529 IMG_20110612_00046.jpg ( Size: 777.87k ) Number of downloads: 487 |
Logan Ambition
syc |
#114
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 12 August 09 ![]() |
Salutare , am reusit performanta sa rup un surub in suportul de prindere al barelor poate stie cineva cum se demonteaza piulita ca sa pot scoate surubul ramas sau sa inlocuiesc piulita de prindere cu o alta. Multam dau o bere!!!
vis-a-vis |
#115
Eu nu prea am inteles...
Logan MCV
fuzzzy |
#116
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
Foloseste o bormasina.
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
#117
Piulita se prinde prin presare in fabrica.
Incearca mai degraba cu un extractor. |
cristilion |
#118
![]() Sanderizer Group: Members Posts: 35 Joined: 3 February 05 ![]() |
Stie cineva daca barele de Logan se potrivesc si pe Sandero ?
Berlina li, Sandero 1.6 MPI
2003/LI, 2010
- DJ-44-LEU
andreig1982 |
#119
cele de la thule pe care le am eu pe logan se potrivesc
trebuie folosit kitul specific pentru masina, in cazul de fata fiind vorba de KIT 1378 am atasat si o poza nu prea grozava, dar se intelege ![]() This post has been edited by andreig1982: 25 Jun 2013, 21:20 Attached thumbnail(s) IMG_20130625_00280.jpg ( Size: 884.02k ) Number of downloads: 262 |
Logan Ambition
vis-a-vis |
#120
Modul de montare si piesele componente pentru Logan in 4 usi sau Sandero in 5. http://www.montageanleitungen.a-z-onlinesh.../thule/1378.pdf
Logan MCV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:20 |
