Audio - Difuzoare, RCAS,RCD, amplif. si altele, tot ce tine de modificari audio Logan
asus |
#1411
![]() Membru Group: Members Posts: 161 Joined: 20 July 05 ![]() |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
3ldiablo |
#1412
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 21 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Asus, iti palpaie lumina la masina? scade intensitatea farurilor? daca nu, ajunge un condensator! iar in loc de 2 condensatoare, mai pui 30-40 euro si iei o baterie deep cycle,si atunci chiar nu o sa mai ai probleme cu nimic.
- Dacia Logan
Ambition
2005- -Powered by Ground Zero-
asus |
#1413
palpaie foaaaarte putin, dar numa cand am vol maxim si AC-ul pornit.(rar merg cu AC-ul noaptea, asa ca
![]() This post has been edited by asus: 20 Jun 2006, 14:49 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
pcyp cyp |
#1414
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 9 June 06 ![]() |
am o problema.
mi-am luat difuzoare ovale Magnat 694 si urmeaza sa le pun pe spate. trebuie decupat. ceva solutii? |
Dacia by Renault
Logan 1.4
2006 laureate
- bc-05-xxx
BAD_MF |
#1415
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 9 May 05 From: Iasi ![]() |
Trebuie decupate gaurile existente, nu o sa le poti pune normal din cauza existentei centurii pe mijloc(observ ca ai laureat). Eu le-am pus la un unghi de 30', arata bine si asa.
Uite la mine : dsc000933ku.jpg |
Seat leon FR
1.8 TURBO
- IS-xx-COD 9.5j 255/35R18>>8.5J 225/40R18 PORSCHE CHROME WHEELS
pcyp cyp |
#1416
am observat ca nu merg "drepte".
dar ma interesa decupajul ; e greu? ma descurc singur cu un ferastrau pendular?sau poate este alta metoda. si nu stiu cum se dau jos bancheta din spate(cu perna)? multumesc. |
Dacia by Renault
Logan 1.4
2006 laureate
- bc-05-xxx
ga!nusha |
#1417
![]() Still here Group: Members Posts: 984 Joined: 6 September 05 From: Paris ![]() |
nu tre data bancheta jos...
e suficient un fierastrau si niste indemnare |
Mazda 3 MPS
ex: Logan Preference+AC 1.6
2oo8
router |
#1418
![]() Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 ![]() |
QUOTE(eduardve @ 16 Jun 2006, 13:26) In primul rand, trebuie sa sti ca nu incap difuzoarele de 16 cm, mai trebuie sa pilesti cativa mm in tabla, in dreptul nervurilor difuzorului, cu o pila semi-rotunda. Apoi trebuie date alte gauri de prindere. In functie de modelul grilelor, probabil trebuie taiat cu un cutter cativa mm si din fata de plastic a portierelor. Eu mi-am montat Infinity 6012 (16cm, respectiv 127 mm diametrul de taiere) si, cu putin efort, a iesit foarte bine. Precizez ca am facut si insonorizare cu Aluband. Daca doresti, pot pune niste poze. QUOTE(madhorsefuzzy @ 16 Jun 2006, 13:58) Eu as fi recunoscator pentru niste poze. Si eu veau sa pun fix aceleasi boxe ca si tine in partea din fata. ![]() Salut si eu vreau sa-mi pun boxele astea pe Logan poti pune niste poze. Ideea principala care se desprinde din forum este ca daca vrei sa pui boxe de 16.5 cm ideal ar fi sa dai fata de usa jos, sa le montezi cu horsuruburi in tabla, pilind daca e cazul tabla Apoi izoland foarte bine usa si spatiul ramas intre boxa SI FATA DE USA CU UN INEL DINTR-UN MATERIAL SPECIAL cat si izoland foarte bine usa si golurile din interior (eu as folosi folie graosa de parchet pe care am mai folosito si la alte marci de masina pentru a izola fonic usa. Iar daca se pun boxe de 16.5 direct il locul celor de 13 sigur la volum mai mare va zbarnai toata usa si niciodata nu se va auzi foarte bine din cauza ca nu se face incinta cum trebuie. Daca ma insel va rog sa ma contraziceti. |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
BAD_MF |
#1419
Nu va chinuiti cu ferestraul sau cu fai-ul o sa iasa o panarama
Seat leon FR
1.8 TURBO
eduardve |
#1420
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 22 November 05 ![]() |
QUOTE(router @ 24 Jun 2006, 00:09) Iar daca se pun boxe de 16.5 direct il locul celor de 13 sigur la volum mai mare va zbarnai toata usa si niciodata nu se va auzi foarte bine din cauza ca nu se face incinta cum trebuie. Daca ma insel va rog sa ma contraziceti. La mine nu zbarnaie nimic si se aude foarte bine (mai putin bass-ul pt. care am subwoofer). Intr-adevar, nu se poate realiza incinta, in special din cauza geamului. Voi reveni cu poze. |
Pref
- BV-11-EDY
cioloro |
#1421
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 3 January 05 ![]() |
salut
stie cineva daca jbl btx-250 e un subwoofer bun? l-a auzit cineva? mersi. |
LaureatePlus
- BXXXXXX
free_fiber |
#1422
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Raportul calitate / pret este foarte mic la acest woofer (jbl btx-250).
>1000ron... da-o in colo de petarda, si are doar 100W. La banii astia iti iei super woofer. Bafta. |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
cioloro |
#1423
eu il iau cu 130 eur pret final.
si cica are 250 W, nu 100... asa de aratat arata bine, nu stiu ce as putea lua cu 130 eur sa se auda mai bine? nu am avut niciodata si nu prea stiu. |
LaureatePlus
- BXXXXXX
free_fiber |
#1424
Uite ce am gasit pe un site:
subwoofer activ (amplificator integrat) Putere RMS: 100 W Putere maxima: 300 W Raspuns in frecventa: 40 - 120Hz Impedanta: 4 Ohm Dimensiuni (H x W x D): 625 x 320 x 315 mm 130E inseamna cam 450ron... Intr-adevar nu este mult si nu prea ai ce lua NOU la banii astia. Daca mergi pe jbl btx-250, trebuie sa te gandesti dinainte pe ce sistem il pui: adica playeru sa aiba iesire pt statie (daca are iesire de woofer, e si mai bine), sa ai posibilitatea sa tai bassul de tot din boxe, daca ai woofer (suprapunerea frecventelor e un dezastru). |
- B xx XXX
cioloro |
#1425
salut, mersi pt raspuns,
tu zici ca daca as lua un caset cu iesire de woofer, ar scoate frecv joase numai pe acea iesire, si pt boxe numai frecv de la 120 hz in sus sa zicem? banuiesc ca nu as putea seta caset sa faca asta, adica sa scoata frecv peste 120 hz pe boxe. daca woofer are putere max 300 , si rms 100 , atunci cum pot folosi puterea maxima, daca el de fapt scoate doar 100? si cum as putea sa am posibilitatea sa tai basul de tot din boxe si de ce zici ca e dezastru? |
LaureatePlus
- BXXXXXX
free_fiber |
#1426
Am discutat pe privat cu Cioloro, concluzia la care am ajuns este ca wooferul MERITA, dar la un pret MULT MAI MIC.
Alegerea unui Head Unit cu Low-Pass filter si High-Pass filter este de asemenea o alegere buna. |
- B xx XXX
eduardve |
#1427
Poze cu Infinity ref 6012.
This post has been edited by eduardve: 26 Jun 2006, 08:04 Attached thumbnail(s) IMG_2978.JPG ( Size: 94.94k ) Number of downloads: 325 IMG_2982.JPG ( Size: 91.1k ) Number of downloads: 338 IMG_3251.JPG ( Size: 53.36k ) Number of downloads: 269 IMG_3252.JPG ( Size: 67k ) Number of downloads: 255 IMG_29781.jpg ( Size: 51.42k ) Number of downloads: 278 |
Pref
- BV-11-EDY
free_fiber |
#1428
Orice difuzor trebuie sa aiba o anumita incinta ca sa sune bine. Daca acopereai acele gauri din tabla (cu un material care sa il poti taia cu cutter-ul daca va fi vreo urgenta), erai mult mai castigat.
Materialul fonoabsorbant trebuie pus pe peretii INTERIORI ai incintei (partea naspa ca te chinui mult). |
- B xx XXX
Alydor |
#1429
am promis poze cu mp3 playeru'
Attached thumbnail(s) DSC00051.JPG ( Size: 134.24k ) Number of downloads: 211 |
- Igo8 - C520
eduardve |
#1430
QUOTE(free_fiber @ 26 Jun 2006, 09:44) Orice difuzor trebuie sa aiba o anumita incinta ca sa sune bine. Daca acopereai acele gauri din tabla (cu un material care sa il poti taia cu cutter-ul daca va fi vreo urgenta), erai mult mai castigat. Materialul fonoabsorbant trebuie pus pe peretii INTERIORI ai incintei (partea naspa ca te chinui mult). Nu am acoperit gaurile din mai multe considerente: 1. Stiu pe cineva care le-a acoperit (intr-adevar nu pe Logan, pe un brek) si au aparut o serie de probleme: lipsa ventilatiei --> apa acumulata pe la chedere se usuca mai greu --> rugina; distrugerea in timp a difuzoarelor daca nu ai capace anti-apa 2. Aluband-ul nu l-am pus pentru a crea incinta ci pentru a ingreuna fetele usilor si zona din jurul difuzoarelor --> reducerea vibratiilor parazite 3. Oricat te-ai chinui, nu cred ca poti obtine un bass satisfacator in fata si oricum nu este nevoie daca ai subwoofer |
Pref
- BV-11-EDY
3ldiablo |
#1431
eduaardve, difuzorul la tine e prins direct pe tabla usii, iar intre el si fata de plastic a usii este loc gol?
- Dacia Logan
Ambition
eduardve |
#1432
Da, difuzorul este prins pe tabla iar grila de protectie este prinsa pe fata de usa (am renuntat la inelul in care se prindea difuzorul si pe care se clipsa grila).
Pref
- BV-11-EDY
3ldiablo |
#1433
pai de aceea nu ai bass in usa! conteaza foarte mult sa fie incinta perfect inchisa pentru bass! si conteaza la fel de mult sa nu vibreze! ma gandeam ca fata de usa sa o umplu cu spuma poliuretanica, pentru ca vibreaza foarte mult plasticul ala! oricum, la tine ar fi bine sa nu mai existe acel loc intre fata de plastic si tabla usii, in jurul difuzorului
- Dacia Logan
Ambition
eduardve |
#1434
QUOTE(3ldiablo @ 26 Jun 2006, 10:30) pai de aceea nu ai bass in usa! conteaza foarte mult sa fie incinta perfect inchisa pentru bass! si conteaza la fel de mult sa nu vibreze! ma gandeam ca fata de usa sa o umplu cu spuma poliuretanica, pentru ca vibreaza foarte mult plasticul ala! oricum, la tine ar fi bine sa nu mai existe acel loc intre fata de plastic si tabla usii, in jurul difuzorului Si daca vei avea nevoie sa desfaci usa, ce faci ?! Daca citeai pe forum, vedeai ca a mai incercat cineva sa izoleze perfect incinta la portiera din stanga si comparativ cu cea din dreapta, neizolata, diferenta era minima insa vibratiile erau reduse. Cum te-ai gandit sa creezi incinta perfecta, atata timp cat "rasufla" intre geam si cheder? |
Pref
- BV-11-EDY
3ldiablo |
#1435
intre geam si cheder rasufla foarte putin! la fel si prin gaurile de jos, prin care se scurge apa! insa prin gaura dintre difuzorul tau si fata de plastic a usii, care e de 1 cm si ceva, rasufla cam mult! fix la asta era bun inelul de mdf! cu difuzorul presai fata de plastic a usii pe inel, inelul era prins pe tabla, si nu mai era nici un loc acolo!
cu spuma poliuretanica, ramane de vazut! se umple fata de usa cu spuma, se lasa sa se usuce, se taie frumos spuma, si fata aceea de plastic a devenit plina! se monteaza si se demonteaza normal, nu vad care ar fi problema! |
- Dacia Logan
Ambition
router |
#1436
QUOTE(eduardve @ 26 Jun 2006, 09:03) Exact asa ma gandeam sa fac si eu. Mi-am luat boxe Infinity ref 6012 pe fata si pe spate tot din seria ref dar ovale. Singura diferenta fata de tine pe care as fi folosito era izolatia din folie de parchet pe care as fi folosito in loc de ceea ce ai pus tu. Oricum cum ti se pare ca se aude pe fata cu 6012? Pe spate ce ovale ai? |
Fost Supernovist
kurupt |
#1437
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 29 May 05 ![]() |
In loc de spuma eu zic sa incercati acea material ce se baga in interiorul boxelori. Eu asa o sa fac cand ajung odata sa izolez interiorul usilori cu ceva material special de genul Dinamat
Ambiance
- ##### --=-- The KING Of The Hill --=--
kurupt |
#1438
Ambiance
router |
#1439
Fost Supernovist
eduardve |
#1440
QUOTE(router @ 26 Jun 2006, 16:59) Exact asa ma gandeam sa fac si eu. Mi-am luat boxe Infinity ref 6012 pe fata si pe spate tot din seria ref dar ovale. Singura diferenta fata de tine pe care as fi folosito era izolatia din folie de parchet pe care as fi folosito in loc de ceea ce ai pus tu. Oricum cum ti se pare ca se aude pe fata cu 6012? Pe spate ce ovale ai? Se aud foarte bine (comparativ cu ce am mai avut: cele originale, DLS, alpine) Pe spate am acelasi model si sunt multumit. |
Pref
- BV-11-EDY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 09:20 |
