> Viteza net limiata prin router, netu merge mai prost prin router decat direct
free_fiber
post 18 May 2007, 08:09
Salutare, de curand mi-am schimbat providerul de net.
Acum am viteza de pana la 4mbps extern si 100mbps intern.
Mi-am pus si un router wireless (desi am un singur calculator) pentru a avea acces la net pe oriunde m-as duce cu laptopu prin casa.
Cu cablul de retea infipt direct in laptop, scot cam 2800-3900kbps extern si 30-40mbps intern la speedtest-urile facute pe net.
Prin router, viteza nu sare de 1000kbps extern si 9mbps intern.
Problemele apar indiferent de metoda mea de conectare la router (cablu sau wireless).
Am tot facut teste incercand sa aflu buba:
- setari automate la placa de retea cu cablu de net infipt in ea: viteza mare; setari automate la router cu cablu de net infipt in el: viteza mica.
- setari manuale la placa de retea cu cablu de net infipt in ea: viteza mare; setari manuale la router cu cablu de net infipt in el: viteza mica.
Routerul e un Trendnet obijnuit.
2dor
post 18 May 2007, 08:16
Desi nu pare, acum sunt fan iPhone
Si tu credeai ca merge la fel? E wireless, dar chiar si daca pui laptopul prin cablu legat la router tot e limitat. Asta e router-ul.
This post has been edited by 2dor: 18 May 2007, 08:16
Ford Mondeo Vignale Hybrid 2018
Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
free_fiber
post 18 May 2007, 08:31
Pai nu inteleg... de ce routerul limiteaza viteza?
Alydor
post 18 May 2007, 08:38
Pressar
vezi daca nu cumva ai in setarile routerului o limitare de viteza. Sunt unele care beneficiaza de asa ceva. Intrii pe pagina de setare a routerului si acolo ar trebui sa gasesti optiunea respectiva. Eu am avut un canyon care avea "by default" sau "by mistake" nu mai imi aduc aminte exact setarea din fabrica cu limitarea pornita. Si dadeam net la 4 calculatoare ... Iti dai seama ce chin am avut pana am gasit buba. Daca nu ai optiunea aia (limitarea) in configurarile routerului inseamna ca saracul atat poate. Baga un ochi pe caracteristicile tehnice a routerului si vezi daca nu cumva doar atat stie.Ar mai fi o posibilitate sa fie busit...
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
alex
post 18 May 2007, 08:44
Group: Admin
Pentru ca sunt routere ieftine, facute "sa mearga".
Router-ul meu are un procesor la 175MHz, 16MB RAM si ruleaza Linux. Nu sare de 2-3MB/s nici batut (din internet, LAN nu am apucat sa testez)
N/A N/A N/A
snafu
SUPERCAR
post 18 May 2007, 08:59
sigur are o limitare undeva in setari
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
2dor
post 18 May 2007, 09:06
De obicei limiteaza firewall-ul din router si dupa cum a spus si Alex la cat costa o amaraciune de router ce mai vrei.
This post has been edited by 2dor: 18 May 2007, 09:10
marksman
post 18 May 2007, 09:07
Post mortem nihil est
Vezi si ce wireless are routerul: 802.11 b sau g. b merge pana la 11 Mbps iar g pana la 56 Mbps. Vezi ca e si o diferenta intre Mbps si MBps, adica MBps = Mbps/8.
Daca e vorba de 4 Mbps ar trebui sa mearga bine si cu 802.11 b. Insa in practica obstacolele "fura" mult din viteza conexiunilor wireless. Cablul e "sfant" (daca e corect mufat si montat).
Nick Ușor
free_fiber
post 18 May 2007, 09:29
QUOTE(Alydor @ 18 May 2007, 08:38)
nu vad nici o setare de genu asta in meniul lui
QUOTE(Illusi0n @ 18 May 2007, 09:07)
Routerul stie doar de g, (cica channel 11 - nu stiu ce e asta), emite pe 54mbps iar placa mea e setata tot pe g (am setat-o tot pe channel 11).
Stiu care e diferenta intre Mbps si Mb/s. Eu in speedtest-urile mele scot 3900kbps (direct) si 1000kbps (via router - indiferent daca e cablu sau wi-fi).
WUB
post 18 May 2007, 10:03
Enormal ce se intampla. Folosesti o conex wireless si nu poti aveam mai mult decat ai acum orice ai face. Asa e standardul 802.11 x.
ARR NXT 2002
Alydor
post 18 May 2007, 10:05
Pressar
Pai zicea ca si daca baga mufa in router tot la fel de prost merge...
Igo8 - C520
marksman
post 18 May 2007, 10:19
QUOTE(free_fiber @ 18 May 2007, 10:29)
Inseamna ca atat "duce" routerul. Incearca si cu altul.
Nick Ușor
free_fiber
post 18 May 2007, 10:39
O fi el limitat dar la speedtestu pe metropolitan arata 8-9mbps. De ce la extern nu e instare sa arata 3900kbps ?
deconectat
post 18 May 2007, 11:14
Membru cu avatar de sezon
Nu e normal sa pierzi viteza din cauza routerului (pana la urma tot internetul e un morman de routere; daca s-ar pierde viteza la fiecare...), totusi pentru ca routerele ieftine au procesoare lente si prea putina memorie, nu prea se descurca bine cu tabele de rutare mari. Daca ne zici ce router ai, poate te ajutam.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
free_fiber
post 18 May 2007, 11:23
Am Trendnet TEW-432BRP
Alydor
post 18 May 2007, 11:32
Pressar
pai ar avea cum urmatoarele probleme jucaria de mai sus:
1.in unele configuratii pppoe, se reseteaza intr-o veselie
2.Se pierde deseori conexiunea cu routeru implicit cade si netu, adica nu se mai poate accesa routeru (pe adresa 192.168.1.1-nu merge nici pingu). Trebuie deconectat si reconectat la curent.
Costa putin dar si merge putin...
Poti sa incerci un update de firmware, ca exista asa ceva.
Igo8 - C520
deconectat
post 18 May 2007, 11:56
M-am jucat si eu cu asa ceva acum ceva vreme si aveam aceeasi problema. Uitase cineva routerul fara parola si il setase aiurea rau de tot (eu am dat intamplator peste el cand am uitat wireless-ul pornit...), asa ca l-am configurat eu si aveam exact aceeasi problema cu viteza; e drept ca la mine e posibil sa fi fost si de la semnal, ca era destul de slab.
Incearca sa dezactivezi firewall-ul, dhcp-ul si toate celelalte servicii. Daca face doar routing s-ar putea sa mearga un pic mai bine. Nu mai tin minte daca are optiune de proxy arp, dar daca are ai putea incerca sa o activezi, sa vezi daca asa merge mai bine (ai grija ca exista riscul sa se intample chestii tare ciudate cand activezi optiunea asta...de exemplu tot traficul de pe reteaua locala sa se ruteze prin tine...incerci si vezi daca te ajuta).
Dupa cum a zis si Alydor, un update de firmware s-ar putea sa ajute.
Acum am si eu o intrebare: routerul asta ruleaza windows? Parca tin minte ca interfata de administrare e facuta in asp...
Ex. DSN Rapsodie
free_fiber
post 18 May 2007, 12:36
QUOTE(Alydor @ 18 May 2007, 11:32)
Mai, se mai reseteaza el asa din senin, dar mai rar. Cred ca se plictiseste singur happy.gif
QUOTE(valentin.dumitran @ 18 May 2007, 11:56)
La optiuni acolo are "DHCP Client or Fixed IP" - p-asta il folosesc acum, "PPPoE", "PPTP" si "L2TP". Ultimele 3 habar n-am ce inseamna.
O sa incerc sa fac is un update de firmware.
Mi-a venit o idee: daca cineva e amabil sa se uite peste setarile routerului... as putea sa-i activez Remote Management. ID-ul meu de mess e neoset_room.
Multumesc pt raspunsurile primite pana acum.
zamolxes
post 18 May 2007, 16:14
PPPoE = PPP over Ethernet, folosit de ISPisti la autentificarea unui utilizator casnic.
PPTP = Point to Point Tunnel Protocol, protocol pentru creare de VPN (Virtual private network)
L2TP = Layer 2 Tunneling Protocol, de asemenea pentru VPN.
Banuiala mea este ca router-ul are procesorul prea mic si memorie prea putina pentru nevoile tale. Aceeasi problema am avut-o tot cu un Trendnet. Cum eu iau la greu de pe torrente, cam la 8 ore router-ul crapa si trebuia resetat. In schimb pe un linux cu un procesor la 200MHz n-am nici cea mai mica problema.
Ford Mondeo Ghia 2L 2003 Full Options - B-77-BLD
Si uite asa se duc noptile..albe
deconectat
post 18 May 2007, 16:38
M-am uitat si eu la setarile routerului lui si pare a fi totul ok...de fapt nici nu are foarte multe optiuni.
Nu am inteles ce face "gaming mode"...presupun ca e ceva legat de qos...in rest totul e destul de evident.
Ex. DSN Rapsodie
radian
post 18 May 2007, 20:43
post-336-1110552475.gif dar decat sa deschid un topic nou...
Cautand dupa oferte de concediu, am gasit una, care zice ca-mi ofera si servicii "hotspot internet" in tot perimetrul complexului turistic, si sa nu-mi uit laptopul acasa...
Face careva un pustiu de bine sa-mi explice (in cuvinte simple...) cu ce se manca "hotspot internet"?
vis-a-vis
post 18 May 2007, 20:49
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
deconectat
post 18 May 2007, 20:51
Nu e obligatoriu sa fie gratuit (eu am vazut si pe bani) si te poti conecta daca ai un laptop/pda/telefon care stie WiFi.
Ex. DSN Rapsodie
radian
post 18 May 2007, 20:55
Aha, multumesc. Ca sa-mi pot conecta laptopul wireless de ce accesorii am nevoie?
deconectat
post 18 May 2007, 21:03
Trebuie sa stie el sau sa ai un card pcmcia pentru asa ceva.
Cauta in Control Panel -> Network Connections daca ai vreo conexiune la care scrie wireless sau 802.11b/g. Oricum ar trebui sa scrie si pe el daca stie wireless.
In rest nu mai trebuie sa stii nimic. In locurile care ofera hotspoturi gratuite de obicei gasesti un afis cu instructiuni de conectare sau pe cineva care sa te ajute.
Ex. DSN Rapsodie
radian
post 18 May 2007, 21:29
Am cautat in Control panel si nu am gasit.. sad.gif si nici pe el nu scrie wireless...
Este un model mai vechi, IBM ThinkPad R50e, din decembrie 2004.
Oricum multumesc.
adip
post 18 May 2007, 21:57
Banned
radian, pe al tau cred ca ar putea fi un adaptop intel pro 2200BG. Cauta pe site-ul ibm/lenovo, sau prin alte parti, driverele de placa wifi pentru sistemul de operare instalat pe laptopul tau.
LE: free_fiber, scuze ca ti-am rapit subiectul. Vezi, poate folosesti criptare wep/wpa i atunci e normal sa mearga mai incet
This post has been edited by adip: 18 May 2007, 22:00
What you live with you learn.
What you learn you practice.
What you practice you become.
What you become has consequences .
deconectat
post 19 May 2007, 00:05
Are criptarea activata, dar si cu fir ii merge incet...iar asta nu mai are nici o logica...
Ex. DSN Rapsodie
DragosP
post 19 May 2007, 08:11
Nu zic nimic...nou
QUOTE(adip @ 18 May 2007, 22:57)
Nu e deloc normal să meargă încet cu criptare.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
free_fiber
post 21 May 2007, 12:35
Am facut update de firmware iar acum merge mai bine pe cablu, dar pe wireless merge la fel de prost
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 01:06
