Viteza net limiata prin router, netu merge mai prost prin router decat direct
Andu |
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
deconectat |
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Am vazut la routerul lui free_fiber ca poti sa editezi tabela de rutare. Oare ar merge mai bine daca ar pune rute statice?
La capitolul routere ieftine, Linksys au produse super ok si nu cred ca sunt mult mai scumpe decat Trendnet. @Andu: Nici nu ma gandeam ca ar putea sa mearga ca un Cisco. |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
O intrebare mai am: Routerul face diferenta intre intern si extern?
Pe intern (http://bandtest.euroweb.ro) scoate cam 10mbps; Pe extern (http://www.speakeasy.net/speedtest) scoate cam 1mbps. De vreme ce el poate sa scoata 10 pe intern, de ce nu poate sa scoata 4 pe extern (cum e normal)? |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
dRg |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 262 Joined: 13 September 04 From: Galati ![]() |
E greu de priceput ca daca ar avea de unde ar trage si de pe extern cu 10 ?
E problema de banda si atat. |
VW
Bora 1.9 TDI 115CP
2000 Highline
- XXXX
deconectat |
Nu are de unde sa faca diferenta dintyre intern si extern. El foloseste cum stie mai bine banda pe care o are disponibila.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
free_fiber |
Am facut schimb de routere cu un prieten care are tot un trendnet, fara wi-fi, o trompeta de 90ron. Cu el merge netu perfect, la capacitati maxime. De ce? Ca tot trompeta de Trendnet e. Ce are defect al meu? Sa-l duc la garantie? Ce le zic?
- B xx XXX
alex |
![]() Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 ![]() |
Iti merge in continuare prost si cu cablu din el pana la calculator? Sau doar pe WiFi? Daca doar pe WiFi e oarecum normal.
N/A
N/A
N/A snafu
free_fiber |
Nu, merge perfect pe cablu. Routerul imprumutat nu e Wireless... are doar cablu.
- B xx XXX
free_fiber |
Mda, revin cu detalii.
Routerul: - cu DHCP enabled merge ca si pana acum: max 1000kbps extern; max 9mbps intern (atat pe wireless cat si pe cablu). - cu DHCP disabled merge bine doar pe cablu (3900kbps extern si 40mbps intern); pe wireless merge si mai prost (400kbps extern si 9mbps intern). Inca ceva: Dupa cateva ore de tinut in priza, se incinge ca naiba si nu mai merge deloc bine. Il duc cat mai curand la garantie. |
- B xx XXX
deconectat |
Inseamna ca are un procesor extrem de lent. Serverul de dhcp nu ar trebui sa consume prea mult daca are un singur client care isi ia ip-ul o data pe zi.
E ciudat ca iti merge mai incet pe wireless fara dhcp. Ori ai avut semnalul mai slab cand ai testat (asta afecteaza foarte mult viteza), ori softul routerului e scris cu picioarele. |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
free_fiber |
Revin cu urmatoarea problema:
Infig cablu de net in PC, fac setarile... netu merge -> me happy. Infig cablu de net in router -> LEDul de la net sta stins... -> netu nu merge. Care-i treaba? Au setat astia de la net ceva a.i. sa nu mai pot folosi router? Mentionez ca am testat routerul in alta parte si merge, deci nu e stricat. |
- B xx XXX
Alydor |
se poate sa fie cu limitarea prin MAC. Vezi daca nu ai in setup un MAC ADRESS CLONE. Providerul poate sa limiteze accesul la internet prin citirea MAC-ului placii de retea. In acest caz... adio net. Dar daca ii dai mac adress clone se rezolva...
La mine e tot cu filtrare pe MAC...(Am un Linksys ) si provider care subinchiriaza de la erdeesh...( No Offence VD) Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
free_fiber |
Degeaba ii dau macul placii, ca tot nu vrea.
Inainte, cum infigeam cablu de net in el, clipea ledu; netu nu mergea daca nu bagam macul corect. |
- B xx XXX
alex |
Nu ai si tu o pagina de status care sa zica ceva? Ma refer in meniul de configurare al router-ului.
N/A
N/A
N/A snafu
free_fiber |
Iata statusu routerului:
* se poate observa ca macul e identic cel al placii de retea prin care merge netu. Attached thumbnail(s) status_router.JPG ( Size: 83.08k ) Number of downloads: 799 |
- B xx XXX
deconectat |
Daca nu clipeste ledul, problema nu e de la mac.
Led aprins = ai link (conexiunea fizica pare a fi ok), dar nu faci trafic deloc; nu primesti nici macar broadcast-ul de pe switch. Cauze posibile: cablu mufat prost, speed/duplex mismatch (switch in 10mega router in 100 sau invers), sau mtu diferit (foarte putin probabil sa fie de la asta). PS: Scuze ca nu ti-am zis asta cand am vorbit pe mess, dar abia acum mi-a picat fisa... ![]() |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
free_fiber |
1. Cablu mufat prost - pai daca era mufat prost, nu mai mergea netu nici cu cablu infipt in PC; dar netu merge asa...
**2. Speed/Duplex mismatch - switch-ul e clar pe 100 (fac bandtest de metropolitan si imi da mereu 66mbps), routerul presupun ca tot pe 100merge, desi n-am gasit in meniul lui vreo setare de genul 10/100... 3. MTU diferit - deocamdata e pe auto, mai fac teste cu el pe manual si diferite valori. * precizez ca aceasta "defectiune a routerului" a aparut in urma unei interventii de-a lor la switch - au remufat un cablu dintre 2 switch-uri. **EDIT: am facut acum niste teste: cu cablu de net in PC, am schimbat speed/duplexul placii de retea si am observat - merge netu pe 100mbps full duplex si pe 100mbps half duplex; - nu merge netu pe 10mbps full duplex si pe 10mbps half duplex. This post has been edited by free_fiber: 18 Oct 2007, 07:09 |
- B xx XXX
deconectat |
E problema cu cablul sau cu portul din sw. Suna la ei si zi-le ca nu iti merge. Nu zici nimic de router.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
free_fiber |
S-a rezolvat prin remufarea cablului si mutarea in alt port al switchului.
- B xx XXX
Alydor |
Cred ca s-a tampit ruterul meu... Ii dau sa copieze de pe laptop pe calcu mare un film , conexiunea fiind wireless. Pana la 7 % merge cu 7-8 Mbps... De la 7 % viteza scade la 500 kbps.... Nu stiu de ce. banuiesc ca se umple bufferul si apoi... sta. Pot sa modific de undeva parametrii aia?? sa am constant 2-3 mega /s?
- Igo8 - C520
alex |
Mai dai si tu reset din cand in cand
N/A
N/A
N/A snafu
Alydor |
Pai nu conteaza ca e proaspat resetat sau e pornit de juma de luna ca la fel face...
- Igo8 - C520
deconectat |
#53
Ce te face sa crezi ca problema e de la router si nu de la unul din calculatoare? Exact aceeasi problema o aveam eu cu un server de ftp care rula pe un windows xp.
Mergea o vreme, apoi murea...pana apucai sa copiezi un film mureai de batranete. Problema la mine era un bug din windows xp... ![]() Incearca sa conectezi calculatoarele direct intre ele printr-un cablu (sau wireless daca preferi) sa vezi daca mai pica; daca nu ai un cablu crosover, da un semn si iti aduc eu la munca. |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Alydor |
#54
cuplate prin switch merg bine.
La transferul de fisiere mici (8-10 mega) merge wireles-ul de nu are treaba, e drept la o viteza de 400-500 de kbps.Daca ii dau un fisier mare ( peste 100 de mega) porneste ca voinicul (8-10 mbps) si cand ajunge pe la 5-7 % (depinde de marimea lui) se opreste, apoi scade la viteza de 4-500 de kbps...Nu pierde legatura wireless doar ca scade rata de transfer. Am 3 (trei) AP-uri acasa. Un router wireles WRT54GL, un AP WAP54G si un al doilea AP ZyXEL G-570S. Am limitat transferul din placa de retea wireless a laptopului , de la 11 cat are implicit (atat stie doar NX7010) la 5.5, 2 si 1. Culmea este ca nu mai gaseste reteaua daca ii schimb astea... WRT54GL e setat pe modul DUPLEX si il vede WAP54G e setat pe modul B only (doar asa il vede) si G-570S e tot pe duplex setat. (il vede si in modul B dar nu mai am conexiune cu telefonul) Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
deconectat |
#55
Ciudata problema. Ai putea sa incerci un reset de la butonelul magic la router, apoi sa-l reconfigurezi sa vezi daca mai face, dar nu stiu daca e o solutie...
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Alydor |
#56
Facut reset, reconfigurat si e la fel problema ... nu s-a schimbat nimic..am incercat sa limitez din router banda la 1-2 Mb dar degeaba.. el tot trimite cu 8-9 mb/s in primii 7 %....Chestia e ca pe oricare din cele 3 AP-uri ma conectez e la fel..
- Igo8 - C520
catalinxx |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 9 February 10 From: Iasi ![]() |
Pentru cine-l mai intereseaza,
In setari pe router MTU va fi de 1500 sau ceva de genu, scadeti la 600 si va merge mult mai bine. |
Dokker Stepway
2017
Alydor |
#58
apoi din 2007 pana amu' s-o rezolvat problema... plus de asta doua din cele 3 routere sunt la cosul de gunoi multumita alora de la electrica..
Suma repectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
paul_p |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
Alydor |
#60
printre altele... valoarea respectiva era valabila pe vremea dial-up-ului...
QUOTE A maximum transmission unit (MTU) is the largest size packet or frame, specified in octets (eight-bit bytes), that can be sent in a packet- or frame-based network such as the Internet. The Internet's Transmission Control Protocol (TCP) uses the MTU to determine the maximum size of each packet in any transmission. Too large an MTU size may mean retransmissions if the packet encounters a router that can't handle that large a packet. Too small an MTU size means relatively more header overhead and more acknowledgements that have to be sent and handled. Most computer operating systems provide a default MTU value that is suitable for most users. In general, Internet users should follow the advice of their Internet service provider (ISP) about whether to change the default value and what to change it to. Recommended Values # 576 - Dial-up Connections # 1492 - PPPoE Broadband Connections # 1500 - Ethernet, DSL and Cable Broadband Connections Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 21:54 |
