Ax Inferior Volan, topic general
Ivdanyel |
#61
Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 13 July 09 From: Bucuresti ![]() |
SuperNova
Rapsodie 2001
Maskatu |
#62
Il impingi cu o surubelnita din aproape in aproape pana cand buza aceea de cauciuc iese pe partea cealalta.
0.9 TCE - 2019
Ivdanyel |
#63
k multam o sa mai incerc
SuperNova
Rapsodie 2001
Relu_GTT |
#64
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV ![]() |
peste mocheta
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
Ivdanyel |
#65
gata a mers cu vaselina,multam pt sfaturi
SuperNova
Rapsodie 2001
dymmy |
#66
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always! Group: Members Posts: 272 Joined: 12 July 10 ![]() |
Buna dimineata...am si io o rugaminte!!!
Tre sa schimb axul inferior de volan...de origine nu se gaseste, doar pe comanda si cate am inteles e in jur de 3mil ![]() ![]() ![]() ![]() ASTEPT UN RASPUNS, URGENT!!!MERSI!!! |
supernova
2003 europa
- IS-- ---
araval |
#67
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 13 May 08 From: Ploiesti ![]() |
Salutare!
Revin cu o problema"delicata" cam asa: -am schimbat caseta de directie si axul volan pentru ca se blocase"crucea"de la caseta si-mi ovalizase melcul. -dupa inlocuirea pieselor a mers perfect cam 2 saptamani dupa care a inceput sa-mi trepideze volanul(mentionez ca am schimbat planetare,bucsi,pivoti,bielete,caseta de directie si axul volan,pe urma am facut unghiul) -am observat ca bataia provine din aceasta zona:AVETI POZE ATASATE Tinand cont ca piesa a fost noua,si totusi a prins joc va rog imi spuneti eventuale evaluari pertinente? 2.Nu mai tin minte,va rog spuneti-mi si mie daca la simbolul de Recirculare aer din Habitaclu este sau nu led pentru ca mie mi se parinde decat simbolul din stanga.Am pus si poza sa va dati seama exact. 3.Daca pun o bara intre suruburile centurilor la portbagas este suficient pentru a reduce din contorsionarea sasiului sau este nevoie NEAPARAT de o bara in X....? Multumesc anticipat,Marcu Valentin Attached thumbnail(s) Imag004.jpg ( Size: 150.78k ) Number of downloads: 2143 Imag001.jpg ( Size: 610.47k ) Number of downloads: 2484 Imag006.jpg ( Size: 135.31k ) Number of downloads: 2335 |
Super Nova
2003 Campus
- PH-07-MVR
serviccom |
#68
Da, trebuie sa ai bec si acolo, cu bataia in zona aia nu prea stiu ce sa iti spun, nu prea e normal sa bata acolo, ci la cruce. Ai uns cu vaselina crucile alea cand ai montat axul? Daca nu, ungele acum cat nu e prea tarziu, era bine daca la cea de afara, trageai un burduf de bieleta de directie pentru a o proteja de eventualele mizerii ce pot intra pe acolo, ii lungeste viata.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
araval |
#69
Merci pentru treaba cu becul chiar azi ma apuc sa-l demontez,cat despre raspunsul tau cu axul volan....este putin incomplet.Vaselina decat greseaza reducand uzura in timp,nu este responsabila cu jocurile acelea.Si in capatul crucii voi face ce mi-ai indicat pentru ca am mai citit chestia asta si se pare ca prelungeste viata.
Problema este STRICT in parte incercuita de mine unde se prinde tija de la caseta de directie cu axul volan superior....Intr-adevar construita din fabria ea culiseaza pe verticala....in schimb ce sa fac cu jocul pe orizontala si cu vibratia aia tampita????Va rog...alte pareri eventual de la cei patiti deja????? |
Super Nova
2003 Campus
- PH-07-MVR
dragoescu |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 10 September 09 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(araval @ 2 Sep 2010, 14:08) Merci pentru treaba cu becul chiar azi ma apuc sa-l demontez,cat despre raspunsul tau cu axul volan....este putin incomplet.Vaselina decat greseaza reducand uzura in timp,nu este responsabila cu jocurile acelea.Si in capatul crucii voi face ce mi-ai indicat pentru ca am mai citit chestia asta si se pare ca prelungeste viata. Problema este STRICT in parte incercuita de mine unde se prinde tija de la caseta de directie cu axul volan superior....Intr-adevar construita din fabria ea culiseaza pe verticala....in schimb ce sa fac cu jocul pe orizontala si cu vibratia aia tampita????Va rog...alte pareri eventual de la cei patiti deja????? Salut, ai idee cum se coata toata masca aia acolo ca vreau sa schimb si eu becurile pe acolo? |
Dacia SN
Clima
araval |
#71
more than easily....ca sa ai un acces complet scoate laterala prinsa in "braduti"din dreapta-cea care face accesul catre radiatorul de caldura pentru o vizualizare usoara....pe urma ai 3 suruburi exat deasupra butoanelor,mai explicit sub qerisitoarele din bord.Le desfaci si tragi spre tine si in sus de chestia aia....Got It?
Super Nova
2003 Campus
- PH-07-MVR
dragoescu |
#72
Ok, ms frumos am sa incerc.
Stii cumva plasticul ala de sub maneta de frana de mana se scoate usor? Din cate stiu corpul consolei centrale (rama aia in care stau scrumiera si restul accesoriilor) nu poate fi scoasa ea ramand doar mobila. Ms, |
Dacia SN
Clima
araval |
#73
fii mai explicit cu frana aia de mana....daca zici de plasticul dintre canapele se scoate foarte usor:scoti toti bradutii care tin panourile laterale si exact pe mijloc intre pasagerii din spate unde se termina consola de plastic ai un surub cu cap in cruce...that's it.
Rama aia intr-adevar este fixa in masura in care nu-ti pui mintea sa demontezi mult mai mult.daca mai ai nelamuriri poti suna oricand si-ti explic:0764156637 ON TOPIC:cu axu meu cum ramane?chiar sunt singuru cu problema asta???? ![]() |
Super Nova
2003 Campus
- PH-07-MVR
kobra287 |
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 September 10 ![]() |
Se gasesc in Pitesti pe dumbravei.L-am luat si l-am pus astazi.Costa 100Lei.De abia am gasit
![]() 29 Sep 2010, 22:05: De ax volan vorbesc This post has been edited by kobra287: 29 Sep 2010, 22:05 |
Supernova
powertodacia |
#75
Membru autentic Group: Members Posts: 853 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
@araval -poza care ai puso este destul de clara. ai joc in cuplajul(crucea cardanica) care intra in axul de la caseta de directie).
daca te uiti sub volan in masina vezi ca exista o cruce cardanica de unde reglezi volanul pe inaltime. crucea acea cardanica este identica cu cea din caseta. poti gasii crucea separat si o montezi prin presare. iti recomand inca un prieten sa te ajute deoarece e crima sa pui cauciucu ala negru din podea la loc si axul superior se prinde foarte greu pe ghidaj daca schimbi crucea de jos iti recomand sa o schimbi si pe cea de sus de unde culiseaza volanu pt reglarea pe inaltime, apoi schimba si bucsa din volan, verifica suportu volan(mitraliera) sa nu aibe joc .0723373907 pt mai multe detalii |
supernova
Clima
2003 Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316 |
powertodacia |
#76
doamne ajuta ca maine schimb si crucea de la axul superior de la reglaju pe inaltime, si fac tot posibilu sa o presez cu axul ne scos din caseta.
Tineti mi pumnii:D Crucea separat 24 ron, pe Gmw Turcia |
supernova
Clima
mitzone |
#77
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 235 Joined: 24 May 06 From: Bucuresti ![]() |
am un ax volan inferior vechi. crucea de jos este stricata. puteti sa dati putin mai multe detalii despre cum se schimba crucea aia? cum adica prin presare? pls. mersi.
Laguna III GT 4Control
Maskatu |
#78
Deja vorbim pe 3 topicuri despre acelasi lucru....
Vrei sa repari axul vechi si sa il vinzi sau cum? Crucile din comert nu sunt originale pentru ca nu exista cruci originale. Sunt panarame chinezesti sau de asam. Crucile se schimba foarte greu iar dupa montarea lor tot vei avea un mic joc si exista riscul sa iti iasa crucile de pe ax si sa tragi stanga de volan iar masina sa o ia in dreapta... |
0.9 TCE - 2019
mitzone |
#79
vreau sa-l repar ca sa-l pun dupa ce o sa pice asta. nici vorba de vandut. intreb pe mai multe ca sunt oameni care chiar au schimbat crucea si le-a iesit.
Maskatu |
#80
Apreciez efortul tau insa nou ax, in conditiile in care i-ai pus si burduf de protectie, va rezista cel putin inca 70-80 mii km. Crezi ca mai ti masina atat? Sau ca celelalte piese vor mai rezista atat?
0.9 TCE - 2019
mitzone |
#81
hmm..era cineva pe aici si glumea la un moment dat: "Romanul se plictisea; Dumnezeu a creat DACIA". Cred ca ma incadrez in target.
wickerman |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 July 09 From: Bucuresti ![]() |
Salut! Vad ca se tot vorbeste de axul inferior de la volan pe aici, asa ca ma bag si eu in discutie cu solutia gasita de mine la aceasta problema. Ca orice posesor de Supernova, am avut aceasta problema clasica, si avand ceva cunostinte de mecanica am decis s-o rezolv singur. Fiind student, n-am avut bani sa-mi cumpar ax de origine, asa ca am cumparat unu' d-ala no-name de la un magazin din Pantelimon. Cand ajung acasa sa-l montez, surpriza, era prea scurt
![]() M-am uitat cu atentie unde se face imbinarea celor doua elemente telescopice (pe partea cu raza, nu pe cea plata) si am gasit un punct facut cu un dorn. Prind axul in menghina, iau bormasina si fac o gaura de 3mm in punctu ala. Dupa cateva ciocane serioase, (din nou) surpriza, desfac axul in doua bucati. Am filetat gaura facuta de mine, i-am gasit un surub de 4mm cu cap hexagon si asa am reusit sa-mi extind axul scurt cu aproape 15cm. La montaj, tot ce a trebuit sa fac a fost sa extind axul cat am avut nevoie si sa strang surubelul ala pus de mine (desi nu era nevoie de el, imbinarea telescopica se face foarte fortat, nici vorba de joc, dar am zis sa fiu sigur, ca oricum nu ma costa nimic). Dupa aproape 20.000 km, directia mea este beton. Ce-i drept, am mai avut o data problema cu axul, dar nu la crucea dinspre caseta, ci aia de sub bord ![]() ![]() Recomand cu caldura aceasta operatie, fiind rapida si eficienta. Pot pune si cateva poze cu axul desfacut in doua bucati, daca se doreste. |
2013, Laureate
powertodacia |
#83
'''''Deja vorbim pe 3 topicuri despre acelasi lucru....
Vrei sa repari axul vechi si sa il vinzi sau cum? Crucile din comert nu sunt originale pentru ca nu exista cruci originale. Sunt panarame chinezesti sau de asam. Crucile se schimba foarte greu iar dupa montarea lor tot vei avea un mic joc si exista riscul sa iti iasa crucile de pe ax si sa tragi stanga de volan iar masina sa o ia in dreapta... '''''' La mine nu s-a intamplat asa ceva. am crucile schimbate si axul original al masinii. dupa montarea crucilor sansele ca ,crucea sa iti iasa dupa coloana sun 0 si iti zic si de ce. cand bagi crucea o bagi intr o parte cracanata apoi urechile la ax le indoi pentru a nu permite crucii sa iasa decat cand sunt urechile rupte ceea ce e imposibil. in cel mai rau caz in iese pastila si directie ai in continuare , dai stanga de volan si se duce stanga numai ca ai un joc f mare, un zgomot, si directia este imprecisa. daca sti sa schimbi o cruce cardanica ca la carte nu ar trebuii sa ai probleme, ceea ce poti intampina e sa ai uzura mare in urechile axului si sa aiba joc pastila cea noua. |
supernova
Clima
Maskatu |
#84
Totusi daca operatiunea nu este facuta cum trebuie exista riscul sa se rupa cuplajul mesterit la strung, si sa te trezesti fara directie. Eu nu as recomanda astfel de improvizatii altor useri, mai ales unora care nu au prieteni strungari sau acces la astfel de scule.
@wickerman: axul este telescopic. Intr-adevar si cel original "iese" mai greu, asa si trebuie pentru ca altfel s-ar misca chiar si in mers, insa la cel neoriginal evident iese mai greu pentru ca este facut prost de la inceput. |
0.9 TCE - 2019
capu14rox |
#85
![]() Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 8 November 09 From: Tirnaveni Jud. Mures ![]() |
Buna, am si eu o intrebare, am o problema cu axul, am fost la reprezentanta dacia(Targu Mures) si mi-au spus ca nu mai au pe stoc ax original si ca nu se mai fabrica si nu ma pot ajuta, mi-au spus ca de sereleuri nu monteaza in service-ul lor(l-am intrebat ce este de facut la care mi-a raspuns daca am noroc sa gasesc unul original ii bine, daca nu sa schimb crucea la un mecanic de garaj), am gasit la un magazin de Conex la 90 lei, vanzatorul a spus ca se nimereste si daca nu imi da bani inapoi, nu stiu ce sa fac, de ce nu se mai fabrica de uzina, cred ca daca ma gandesc mai bine o sa vand masina caci in curand nu o sa mai fie piese pentru ea. va rag sa ma sfatuiti ce sa fac.stima
1 Feb 2011, 22:05: Buna, am si eu o intrebare, am o problema cu axul, am fost la reprezentanta dacia(Targu Mures) si mi-au spus ca nu mai au pe stoc ax original si ca nu se mai fabrica si nu ma pot ajuta, mi-au spus ca de sereleuri nu monteaza in service-ul lor(l-am intrebat ce este de facut la care mi-a raspuns daca am noroc sa gasesc unul original ii bine, daca nu sa schimb crucea la un mecanic de garaj), am gasit la un magazin de Conex la 90 lei, vanzatorul a spus ca se nimereste si daca nu imi da bani inapoi, nu stiu ce sa fac, de ce nu se mai fabrica de uzina, cred ca daca ma gandesc mai bine o sa vand masina caci in curand nu o sa mai fie piese pentru ea. va rag sa ma sfatuiti ce sa fac.stima This post has been edited by capu14rox: 1 Feb 2011, 21:05 |
Super Nova
mitzone |
#86
suna la vocea clientului si o sa-ti trimita piesa la service-ul dacia din oras de la tine. o sa coste o caruta de bani in reprezentanta (aprox 400-450 ron), dar vei avea piesa de origine.
Maskatu |
#87
Aloooooooo alooooooooooo, nu trebuie sa scrii pe toate topicurile pentru a atrage atentie. Mai rau enervezi lumea si nu te mai ajuta nimeni asa. Ti-am raspuns pe topicul celalalt, adica asta.
0.9 TCE - 2019
capu14rox |
#88
am comandat piesa (ax volan inferior) de la firma asam, mi-a venit dar pe cuie scrie nova, teava de la cruce este model rotund nu hexagonal ca la supernova, as vrea sa stiu daca se potriveste sa nu o iau degeaba jos.va rog un raspuns urgent.stima
Super Nova
Maskatu |
#89
Sfat prietenesc: nu pune de asam. O sa iti bata din nou dupa cateva mii de km, sau mai rau, imediat cum il pui.
0.9 TCE - 2019
capu14rox |
#90
si atuncea de ce firma sa pun, original am gasit la 360, sincer nu dau atatia bani pe piesa asta, sa pun numa cruce, dar si aia este turceasca si tot atata o sa tina.
4 Feb 2011, 17:35: auto speed ii mai bun, am gasit ceva pe net la 120 .stima This post has been edited by capu14rox: 4 Feb 2011, 16:35 |
Super Nova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 21:18 |
