turometru o ia rasna?:)), cred ca ceva nu-i in regula
constantin_stan78 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 23 January 07 ![]() |
Logan 1,4MPI
Oct.2007 - Laureat
- Numere negre Tot respectul pt posesorii de Dacii
sobolan |
dai ceasurile jos si schimbi turometrul....vezi ca era cam 170ron unul nou...parca asa....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
iulian.bisty |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 382 Joined: 24 March 07 From: Braila ![]() |
e mai greu de reparat e mai bine sa-l inlocuiesti
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
sorin1983 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.634 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
170 ron? la banii astia iti iei 2 chiar 3 borduri complete si cu proba
Megane1-
mihai0070 |
de unde 2 borduri bre ... ca un bord este cam 300 ron ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
constantin_stan78 |
mersi baieti ....sunteti cei mai tari....de asta imi place forumul asta...
cu alte cuvinte trebuie sa schimb... ![]() |
Logan 1,4MPI
Oct.2007 - Laureat
mihai0070 |
Pai nu toate piesele se repara ... turometrul este una dintre ele ...
daca veneai cu o fisa rupta ... iti spuneam sa o schimbi logic .... ca doar nu o legi cu sarma ![]() |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
daca are rabdare se poate repara undeva in topicul scheme electronice exista o schema a acelui turometru trebuie schimbati condesatorii electrolitici
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
sobolan |
cine stie cunoaste
Logan-1.5dci-2017--
ginoxxx |
![]() drive or die Group: Members Posts: 47 Joined: 22 March 07 ![]() |
am si eu o intrebare... la bordu atasat se poate pune turometru??? si la ce costuri si in cat timp....recomandari de mecanic-electrician...? ca am inteles ca daca e bord turcesc nu ar merge...dar la partea electrica am toate mufele...trebuie sa schimb si ceasul din dreapta??? __0016.jpg ( Size: 267.05k )
berlina LI
- ph-08-hji
se poate pune nu stiu daca permite folia care este la acel bord
turometrul are plus minus si semnalul de platina (minus bobina de inductie)se trag fire daca nu ai posibilitatea si se poate pune |
2024
ATM |
![]() 1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Da dar dupa aia sa vezi ameteala, ca n-or sa mai indice bine martorii din bord. Turometrul de EP are 4 martori pe el, bordul asta de Takosan are doar 3 in locasul respectiv, si nu chiar aceeasi-deci (zic eu) trebuie intervenit bine si la instalatie.
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
ginoxxx |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by ginoxxx: 3 Jun 2007, 19:19 |
berlina LI
- ph-08-hji
sobolan |
QUOTE(ginoxxx @ 3 Jun 2007, 19:17) CAT M-AR COSTA... O SA-MI ARATE TOT IN PARAMETRII NORMALI...DAR CEAS PENTRU PRESIUNE ULEI SI TEMPERATURA APA SE MAI POT ADAUGA??? ![]() solutia ta e simpla...pui bord cu turometru de pe daciile astea mai vechi...generatia 92-99.....acum mai e o problema ! nu stiu daca iti permite instalatia electrica...adica tre sa verifici daca iti vin la bord(in mufa) firele pentru ceea ce lipseste... iti trebuie un electrician... PS: instalatia electrica noua ptr bord cu turo. e cam 120 RON...asta in cazul in care iti trebuie asa ceva...bordul nou e cam 380 RON... |
Logan-1.5dci-2017--
ginoxxx |
ma duc azi la service sa vad cum sta treaba...mersi
berlina LI
- ph-08-hji
FLRN_MOLDOVEANU |
![]() kappa Group: Members Posts: 5 Joined: 20 August 07 ![]() |
1998
- IS-05-KAU
diaconuliviu |
1. Scrie normal, nu cu majuscule - nu e nevoie sa tipi la noi, intelegem.
2. Ia citeste postul nr 8, o sa constati ca se poate repara, exista si schema; acuma, depinde cine se baga sa-l repare. |
Corsa
brigada_diverse |
daca tot e stricat, incearca sa il repari(nu ai um sa il strici mai rau)
el are un montaj electronic. schimba toate piesele de acolo, ca e cam greu de diagnosticat piesa problema(daca te pricepi sau apeleaza la un prieten care stie) daca tot nu functioneaza ia altul. daca gasesti unul la reamt functional cred ca ar fi mai ieftin al meu functiona cand vroia, uneori urca la limita maxima de 7000 -8000 turatii cu motorul la relanti, altadata mergea normal. o fi vreun contact imperfect, dar nu prea vreau sa dau jos bordul , dar a spus cineva ca o sa ma ajute si astept sa vina sa rezolv si problema asta This post has been edited by cristitranca: 21 Aug 2007, 07:42 |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
TBird |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 22 August 07 From: Constanta ![]() |
nu trebuie neaparat umblat la turometru, verifica intai conectarea lui la alternator.. si puntea de pe alternator sa nu ai vre-un fir slab pe acolo am patit si eu asa... dupa ce faci asta si eesti convins ca nu poate fi altceva decat ceas-ul atunci umbli la el.
Cielo Executiv
DOHC 1.5 16V
- CT-85-SFD
diaconuliviu |
Care conectare la alternator? Stii tu ca FLRN are diesel?
Corsa
TBird |
Eu am avut aceiasi problema cu turometru... pe o dacie veche... era slab cred ca plusu de la alternator nu stiu exact nu sunt foarte bun cunoscator dar stiu ca am patit o chestie dasta... sau daca nu era cablu bine pus acolo era o prob la el oricum asta stiu sigur.
Cielo Executiv
DOHC 1.5 16V
- CT-85-SFD
De ieri, dupa ce am reglat platina la 0.4, ca era la 0.1-0.2 ca se tocise pintenul in 20000km si am facut avansul pe 0, pe la 1000-1200 rpm cam topaie acul de la turometru, in sensul ca o accelerez si las pe liber, in timp ce scade, pe la 1200-hai 1400 rpm topaie, in rest merge normal. De asemenea mi s-a oprit motorul la ralanti de vreo 2 ori, 100% din aprindere, in rest merge perfect rotund, sta la 900, se accelereaza, trage ok. Am aprindere Malvina, si nu vad legatura intre distanta corecta la platini si topait...idei?
apollo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.881 Joined: 20 August 05 From: Focsani ![]() |
ori e platina ori e un contact imperfect pe undeva.
asa face si la mine.sta cat sta la 900RPM si-l vad ca joaca.umblu putin la platina si gata. este o saiba de textolit pe delco, acolo unde vine firul de la platina mobila.eu am patit sa o am crapata si-mi intra intr-un scurt ceva ca de la vibratii mai mari, imi murea motorul. Acum nu stiu cum e treaba cu MALVINA, eu am zis cum am patit eu. Am mai gasit si firele slabite la masa de la bobina. Sper ca te ajuta. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
Platina e OK, o sa schimb totusi saibele alea de textolit de la surub.
O sa ma uit pe intuneric poate vad pe unde fura, bobina unde are masa? mai exact are masa?? |
apollo |
are pe ea "plus" si "minus".unde vin 2 fire, e minus
![]() eu zic de minus, ca de acolo poate sa faca probleme.sa nu fie bine strans surubul.ca acolo vine si firul de la turometru. nu stiu daca ai sa vezi ceva pe intuneric, ca e posibil ca sa "fure" in delco de exemplu si n-ai cum sa vezi. teoretic, daca verifici toate astea, ar trebui sa nu mai faca probleme turometrul. acum, ramane sa ne anunti. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
diaconuliviu |
QUOTE(argon @ 26 Nov 2007, 07:35) De ieri, dupa ce am reglat platina la 0.4, ca era la 0.1-0.2 ca se tocise pintenul in 20000km si am facut avansul pe 0, pe la 1000-1200 rpm cam topaie acul de la turometru, in sensul ca o accelerez si las pe liber, in timp ce scade, pe la 1200-hai 1400 rpm topaie, in rest merge normal. De asemenea mi s-a oprit motorul la ralanti de vreo 2 ori, 100% din aprindere, in rest merge perfect rotund, [...] Bun venit in rindul "Malvinistilor cu probleme" ![]() Platina ai curatat-o? calca bine? Topaiala aia ce inseamna, salturi bruste "de nebun"? La 2000 in accelerare nu face la fel, insotit si de smucituri ale masinii? Treci pe clasic si va disparea fenomenul, e un "bug" al Malvinei in timp. Pe platina se va depune un fel de funingine subtire, ca un firicel, dar dura. daca privesti platina fara demontare, nici n-o vezi. Au postat baietii oarece modificari ale Malvinei incit sa mearga mai bine. |
Corsa
Stai sa inteleg,Malvina mea in sine e buna, dar duce la depunerea aia? daca iau alta Malvina noua(ca la Deva sunt ieftine
![]() La 2000 sau in sarcina nu face nicicum, merge ok motorul, turometrul mai salta uneori, dar nu mult. _______________________________________ EDIT: Am desfacut surubul ala, si partea aia de textolit din interior, ce tine surubul era rupt in doua, am pus altul de plastic, in cat am mers 6 km nu a mai facut, deci Malvina e OK. Inca ceva, acum iarna am marit avansul static cu 2-3 grade, deci am reglat cu metoda becului, si dupa ce s-a aprins/stins(depinde unde-l pui) am mai invartit putin, cat am crezut eu ca inseamna 2-3 grade, acum ca sunt 1 sau 4 nu stiu, cert e ca merge mai bine, nu cred ca se intampla nimic rau nu? rateuri si detonatii nu am deloc. This post has been edited by argon: 26 Nov 2007, 13:28 |
apollo |
cred ca e prima data , din 800 si ceva de posturi cand am dreptate
![]() ma bucur ca ai rezolvat-o.altceva nu ar mai avea ce sa mai apara... de fapt e Dacie,...who knows ? ![]() |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
brynkey |
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 28 May 07 ![]() |
QUOTE(constantin_stan78 @ 27 May 2007, 16:15) salutare tuturor.... o mica problema .... de ceva timp turometru de la dacia mea ('98 cu carb) imi arata cu 1000 de ture in plus (se decalibreaza pt ca nu-i o crestere uniforma...). asi vrea sa stiu daca se poate face ceva anume sau trebuie schimbat? multumesc anticipat!! salut!am avut si eu problema asemanatoare cu asta la o dacie 2001.Faza e ca pe alternator are un condensator de marime mai mica decat cel de la delco,iti recomand sa-l verifici sau daca e cazul sa-l schimbi!sper sa te ajute!ciao |
an 1987/motor 1.400/5 trepte
- VN 99 SXY
iar imi face figuri turometrul, il apuca cateodata, mai mult la cald, topaie ca sa spun asa, motorul e OK, merge constant, doar turometrul arata aiurea, am crezut ca-i din aprinderea electronica, dar vad ca face asa si cu Malvina, si cu Gotronic, si fara, surubul din delco e OK, nu da la masa niciunde, mufa ce intra in tabloul de bord de asemenea e OK... de la ce sa fie?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 23:17 |
