4 Pages  1 2 3 > »
> cum, cand,unde ,si cat costa sa pui freon?, cum, cand,unde ,si cat costa sa pui freon?
Inuo
post 20 Jun 2007, 11:43
a umblat cineva la instalatia de aer conditionat pt adaugarea de freon??
la mine parca nu mai raceste asa cum trebuie..
e normal sa se piarda din freon???
se poate schimba freonul??
...si cam cat ar costaq operatiunea??
dacia solenza - ct 20 mad 2003scala
razvanalexa
post 20 Jun 2007, 12:23
Pe mine m-a costat 200 ron umplerea completa cu freon.
dacia solenza - NT 06 KDL 2004 Scala
Ant
post 20 Jun 2007, 12:25
Utilizator resuscitat
Service Colbalcescu str. valea Oltului - completare freon, ulei si solutie colorata - 120 lei
Opel Vectra - B .. AIT 2005 cu remorca
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
GabyT
post 20 Jun 2007, 13:01
Si eu am o nelamurire in legatura cu aceasta problema.
Este adevarat ca in manualul de service se recomanda inlocuirea agentului din instalatia de climatizare (nu mai stiu la ce perioada), insa la fel de adevarat este si faptul ca unii dintre cei care au efectuat acesta operatiune au avut mari probleme din cauza "maiestriei" unora dintre mecanici...
Si acum nelemurirea mea : in conditii ideale, daca sistemul de climatizare functioneaza bine, ce motiv as avea (inafara de recomandarea contructorului) "sa-mi bat cuie in talpa"? Exista riscul de a creste uzura sistemului (cum se intampla in cazul neinlocuirii la timp a celorlalte "fluide")?
Cum ne putem da seama daca sistemul functioeaza in parametri normali? Aveti idee ce temperatura ar trebui sa aiba aerul debitat de sistem "la iesire"?
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
i96nds
post 20 Jun 2007, 13:24
Stefan
Ideea e ca freonul e "hidrofob" adica in timp trage umezeala din mediu. Instalatia are niste filtre pentru a preveni problema asta. Insa daca lasi multi ani asa, se poate sa ai multa umezeala in instalatie si sa se formeze chiar condens (picaturi de apa) din vaporii de apa. Iarna acest lucru duce la blocarea instalatiei (cand ingheata) si poate duce la deteriorarea ei.
Tocmai de aceea re recomanda pornirea o data pe luna.
Nu sunt 100% sigur de ce am spus dar asa am inteles eu ca stau lucrurile.
Stefan
eugeniuz2004
post 20 Jun 2007, 13:33
cazul meu, cu incarcare facuta dupa ureche (si l-am descris intr-un alt topic), este sa spunem relevant pentru indemanarea celor din service-urile care au instalatiile noi, performante, dar oamenii scoliti dupa ureche.
acum am doar suprapresiune si ma intreb cat de mult ii va dauna. Dar de racit raceste ca atunci cand era noua.
Ideal este sa te duci in service (daca nu e autorizat dacia ca la ei se presupune ca au parametrii instalatiei si stiu cat sa bage in ea) cu foile din manualul de intretinere (ala de service) tiparite sa vada cat au de pus sa nu faca ceva rau.
Si ca o parere personala e bine probabil sa mergi pe racoare si cu instalatia de clima neutilizata inainte de a umbla la ea de asa maniera incat sa o poata goli ca lumea sa o umple cu ce pun ei nu sa mai aiba si alte resturi.
Kia Cee'd - IS-96-AEU 2008 SW BEST
GabyT
post 20 Jun 2007, 15:48
@i96nds : Multam' de informatii! Nu pricep insa cum intra umezeala in instalatie? blink.gif (credeam ca este complet izolata, cum se intampla in cazul climelor de apartament, unde daca nu ai scapari de freon, totul e ok)
@eugeniuz2004 : la cazul tau ma gandeam atunci cand am scris (nu am gasit insa topicul); dupa ce am citit ce probleme ai intampinat, mi-a trecut cheful de a umbla la "instalatie" atata timp cat isi face datoria
MIO C520
nh1980ro
post 20 Jun 2007, 16:17
Uleiul+freonul se schimba la 4 ani /60.000km.
Eu as zice ca are legatura si cu uleiul care lubrifiaza compresorul respectiv. E ca la cutia de viteze.
La berlina nu se schimba uleiul C.V, asa ca nu are buson de golire a C.V.
La SLZ exista buson de golire a C.V. De ce oare? In plus uleiul Dacia e de C.V. are valabilitate 3 ani (cel putin asta pe care l-am cumparat eu).
@eugeniuz2004 pe conducta care duce la compresor exista o supapa cu un capacel negru. Daca ai suprapresiune, apesi pe valva aia. Problem e ca nu stii cand sa te opresti..biggrin.gif
eugeniuz2004
post 20 Jun 2007, 19:08
overall e bine ca macar raceste ca lumea.
Si este adevarat ca acel ulei din circuit are rolul lui mai ales la mentinerea in buna stare a imbinarilor si a segmentelor de cauciuc din circuit.
Si orice lichid din acesta are durata lui de viata.
Partea proasta este ca daca ati fost atenti au inceput sa apara produse marcate DACIA produse insa in tara la Total Lubrifin si nu mai sunt produse prin Belgia unde erau pe vremea nu foarte din urma. Cu greu am mai gasit in iasi produse originale straine asa cum am tot avut de-a lungul timpului.
horsewhisperer27
post 21 Jun 2007, 01:10
apropo de 200 ron, vedeti ca la augsburg in oferta e 180 roni.
si parca berlina avea buson de golire la cutia de viteze...
tot patrat din ala cu latura de 10 cm...
fan VAG!
GabyT
post 21 Jun 2007, 16:44
Pentru ca m-ati facut curios, am vazut si eu din intamplare (stateam la stopul de la intersectia M.Bravu cu Splaiul Unirii) oferta de preturi la reincarcarea instalatiei de climatizare (erau afisate deasupra unui atelier auto) : 140-170 lei, iar verificarea este gratuita. In fata atelierului era un Megan 1 legat la 2 instalatii.
Cu prima ocazie cand (ma voi pacali din nou si) o voi lua pe M.Bravu, voi intreba in ce consta verificarea.
Are cineva idee ce preturi sunt la Cobalcescu, pentru ca, tinand cont de sfaturile voaste, ma bate gandul sa fac schimbul de freon cand ma voi duce la revizia de 80k (cred ca spre toamna)?
MIO C520
horsewhisperer27
post 21 Jun 2007, 21:49
parca cei de la cobalcescu erau renumiti ca nu te lasa sa stai langa masina..si ca aplica asta cu ferocitate...
daca nu ai certitudinea ca NU mai e asa, eu zic sa te orientezi catre alt dealer...
fan VAG!
GabyT
post 22 Jun 2007, 10:38
Am mers la Cobalcescu la revizia de 10k cu Clio-ul si m-au lasat sa asist la operatiune (desigur, mi-au zis ca politica firmei este alta); au fost super amabili si am zis ca voi duce si Daciile. Sper sa nu fie amabili doar "in zona parterului" (aferenta Renoului).
Cei de la Augsburg cum o fi ?(eu ii stiu de baieti seriosi,dar...)
MIO C520
MMVI
post 22 Jun 2007, 11:41
Da.
Eu am facut operatiunea anul trecut.
Am stat si langa masina (eu nu am cerut dar am fost invitat dupa o scurta perioada... dry.gif ).
Din cate stiu (mi-a explicat mecanicul care a facut operatiunea) se recupereaza freonul din instalatia masinii cu ajutorul unui aparat care iti spune si cantitatea.
Te va costa in functie de cat trebuie sa mai completeze cu freon (minim 80 RON sau 70 RON, cred ca atat era anul trecut, operatiunea de verificare fara completare)
renault clio III - B-xx-ELF 2007 1.6 16V dynamique
driverx
post 22 Jun 2007, 11:48
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(nh1980ro @ 20 Jun 2007, 17:17)
Sa mori tu? Bai ba, se vede ca te sti la fel de bine ce e aia o masina cum sti la fel de bine ce si cum simte o femeie cand e la mentruatie.
Du-te si lasa pe altii sa explice ca au sanse mai mari sa nu prosteasca pe altii.
Mitsubishi Lancer 2008
GabyT
post 22 Jun 2007, 12:25
QUOTE(MMVI @ 22 Jun 2007, 12:41)
Da.
Sorry, dar n-am inteles unde ai facut operatiunea : la Cobalcescu sau la Augsburg ? unsure.gif
MIO C520
MMVI
post 22 Jun 2007, 12:32
Cobalcescu
horsewhisperer27
post 22 Jun 2007, 13:44
bagati un ochi pe site la augsburg, si va lamuriti acolo cum e cu cantitatile.
pretul e in functie de marimea instalatiei, ca sa zic asa.
de amabili sunt superamabili, iar ca pretentii, pot sa va spun ca un tip foarte tipicar cu un golf 4 a fost supermultumit de prestatia legata de umplerea instalatiei de a/c...
si cred ca fac la orice masina, de ce nu si la dacii?
driver x, faza cu busonul de golire de la berlina o semnalasem si eu,cateva posturi mai sus,,,,
fan VAG!
horsewhisperer27
post 17 Jul 2007, 22:46
ca si noutate, tocmai am fost pe la augsburg, si am aflat ca au aparatul stricat...
asta era ieri, si nu venise inca raspunsul de la firma care se ocupa de service ul aparatului!asa ca zilele astea nu va inghesuiti!
fan VAG!
horsewhisperer27
post 26 Jul 2007, 01:32
azi am sunat si am facut si programare!
oare ala care a zis ca e aparatu stricat a facut misto?
sau fiindac tocmai il atacasem cu niste intrebari despre uleiul de compresor si normele pentru acesta a preferat sa serveasca varianta asta???
fan VAG!
secme
post 26 Jul 2007, 08:43
buna ziua
scala din 2004, acum in a 4-a vara, completare freon (mesteru mi-a spus ca mai aveam 50%), plus schimbare filtru polen, total 150 RON, la adras militari.
durata: vreo 2ore, timp in care am stat si pe la masina, am conversat cu mesterii etc.
Dacia Solenza - B 02 XKB 2004 Scala
Reed
post 26 Jul 2007, 11:33
"Revizie" sistem climatizare cu reumplere (adaos de ~100g -zic ei; vreo 25g -spun eu) cu freon +ulei (instaltiile de AC au acelasi tip de conectoare pt masinile de dupa 2000 - R134a) + dezinfectare instalatie suflanta. Pret 150+25Ron.
Pretul e acelasi???!! indiferent ca pun 1g sau 750g de freon.... traim in Romania.
Seat Toledo Signo 1,6 16V - - 2002
former Solenza Prima 1,4 8V
horsewhisperer27
post 28 Jul 2007, 01:44
unde si la ce masina?
fan VAG!
Reed
post 28 Jul 2007, 20:02
Cam la orice atelier au aceleasi preturi. Pentru ORICE masina cu freon tip R134a
horsewhisperer27
post 28 Jul 2007, 21:37
am gasit un nemernic de service in Ghencea (recomandat de un f bun prieten) , dar pretul era 220 ron....
mi s-a partu exagerat!
fan VAG!
Reed
post 28 Jul 2007, 22:05
... cauta in "pagini aurii" ai mari sanse sa dai peste unii mai de treaba.
wind
post 12 Mar 2008, 16:43
vine vara baieti... A facut cineva la dacoserv verificarea instalatiei ?
Dacia Solenza 2004 Scala
reddacy
post 14 Mar 2008, 21:04
si eu am gasit la mine in alba iulia cu 80 ron,apropo la voi dupa cat timp vine rece? la mine cam dupa 2 min.,sa vad cand o sa fie cald,
dacia solenza - AB-29-RAZ 2003 scala
mchey
post 16 Mar 2008, 20:35
Dacia Solenza 2005
andreip
post 17 Mar 2008, 00:06
spiderman
Poti spune si unde, te rog?
Dacia Logan 2005
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 17:46
