Pinioane tr 5 de dci pe mpi, Modificare tr 5 cv Logan mpi
vis-a-vis |
#91
Logan MCV
PaulT |
#92
Stiam ca asa e la dci.Daca si la mpi e la fel,e ok.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
han_1.6 mpi |
#93
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
cand am schimbat curelele la 60 000 de km cei din service mi-au recomandat cu semnul exclamarii ca e urgent la 60k sa schimb si uleiul din cutie ca asa sunt noile directive de la mioveni. m-am mirat putin ca stiam ca uleiul din cv nu se schimba la 60 000 km.
ps: inca nu l-am schimbat din lipsa de bani. |
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
Corbu' |
#94
PaulT cand ai vreme ne spui si noua turatia motorului in treapta a 5 a la viteze mai umane, 70-80-90-100 KM/h ?
Pana la urma sunt pinioanele de pe 1.5 DCI 70CP ? |
PaulT |
#95
La 80km/h cam 2000rpm,la 90km/h 2250-2300,la 100km/h cam 2500.Pinioanele de la dci de 65cp sunt identice cu cele de la dci 70cp.La cel de 85cp au mai lungit putin rapoartele.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Flores |
#96
![]() ALIEN Group: Members Posts: 372 Joined: 24 March 05 From: behind enemy lines ![]() |
PaulT mai posteaza te rog ceva impresii, banuiesc ca ai mai facut ceva kilometri intre timp, cum se comporta cutia?
Merci! |
Opel Zafira 1.9CDTI-
Laureate 1.6 Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems ! |
PaulT |
#97
Se comporta la fel de bine ca inainte de schimbare,adica e la fel de silentioasa si intra la fel de bine in viteza.Cu alte cuvinte nici un efect negativ.In rest,impresiile f bune se mentin.Consumul s-a redus intr-adevar cu cat am observat la inceput si am scris in posturile anterioare,si se merge in turatii mai normale decat inainte.Sunt la fel de multumit,si sustin in continuare ca e o modificare ff reusita.Adica e o imbunatatire reala.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Corbu' |
#98
Astazi am ridicat si eu de la posta coletul cu pinioanele de DCI 65/70 CP, sper in weekendul asta sa le montez. Prima oara cand vad cum arata un pinion de cutie de viteze, mi se par de jucarie, greu de crezut la prima vedere ca rezista la fortele la care sunt supuse.
PaulT |
#99
Felicitari!!Nu cumva sa nu postezi impresiile..Arata ele ca de jucarie,dar stai linistit,rezista la mai mult decat pot motoarele noastre.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Corbu' |
#100
Eu ma refeream la dintii aia si la o eventuala "caraiala" cand nu apesi bine ambreajul. Mi se par a fi din fonta si relativ casanti ....
This post has been edited by Corbu': 22 Nov 2007, 20:03 |
PaulT |
#101
Rezista.Succes la montaj.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
unEL |
#102
![]() Loganist cu multi km. Group: Members Posts: 724 Joined: 5 August 07 From: in ultimul loc unde ai cautat ![]() |
Se merita oare sa pui un dura lube in cutie daca tot umbli ?
Eu ma gandeam ca daca tot da uleiul jos sa-l si schimb. Ce fel de ulei se foloseste? Ce cantitate e nevoie ? Multumesc anticipat. ![]() |
LOGAN 1,5 DCI 85CP+
2008 Ambition
- CT 31 ___ Led & sound tuning.
PaulT |
#103
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
PaulT |
#104
Corbu'---noutati?Le-ai pus pe masina?
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Corbu' |
#105
N-am apucat, astept dupa programare la Renault Brasov, am un amic acolo ce mi le monteaza.
P.S. Cu ce pot sa curat pinioanele? Sunt lipicioase si au hartie lipita pe ele, pot sa folosesc detergent de vase + apa? Imi e frica sa nu pateasca ceva "fonta" aia. |
PaulT |
#106
De ce nu cu niste benzina?E mai simplu si sigur nu patesc nimic.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Corbu' |
#107
Gata, mi-am montat si eu pinioanele (sau mai bine zis mi s-au montat), totul e OK. Nu am apucat sa fac multe teste (drumuri aglomerate in oras, zapada), i-am dat pe centura intre 80-120KM/H cu a 5 a si e fix ca si la PaulT. Singurul "inconvenient" pe care l-am sesizat > trebuie schimbat un pic mai sus de la a 4 a la a 5 a, undeva pe la 90-100, inainte la mers linistit de la 75-80 ii dadeam direct a 5 a, dar este normal (evident). In weekend o sa fac un drum mai lung si o sa fac mai multe teste, dar deja stiu la ce sa ma astept.
Si cu ocazia asta am schimbat si uleiul de la cutie, mecanicul mi-a spus ca aveam mult "shpan", s-a pus ulei nou si sa zicem ca inca 2 ani mai merge. Mi-a mai zis ca desi DACIA spune sa NU se schimbe uleiul din cutie deloc, e RECOMANDAT ca macar primul ulei sa se dea afara. |
PaulT |
#108
Felicitari!!Poti merge si acum cu 75-80 fara probleme.La 80 ai 2000 rpm.Cat te-a costat uleiul,si de care ai pus?Si eu o sa il schimb pe la 20k.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Corbu' |
#109
Am mai mers seara asta si am mai testat un pic. La 70 nu prea merge, se simte cum tremura masina, dar de la 80 in sus e just right. Uleiul m-a costat o "atentie", habar nu am de care s-a pus exact, tot ce stiu e ca era 75W80 de provenienta Renault (daca sunt mai multe tipuri la ei atunci nu stiu de care este exact). Per ansamblu e OK, eu oricum in afara orasului viteza de croaziera o am cam 120-130 (pe bord si cand permite drumul), asa ca acum pentru mine o sa fie la fix.
PaulT |
#110
Pai in mod normal nu prea ai ce cauta la 70 in treapta 5.Ma bucur ca esti multumit.La 120-130 va fi intr-adevar perfect.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Flores |
#111
Sunt curios cum se comporta acum masina incarcata, la un drum lung pe autostrada facut recent chiar am fost atent la chestia asta, cum dadea de un pic de panta pe mai multi kilometrii, cum trebuia sa retrogradez ca sa mentin viteza la 100/110 km/h, masina incarcata insemnand 2 adulti, 2 copii, bagaje full, plus box pe masina. Acum daca mai shimb si pinionul, combinatia bagaje plus panta o sa o faca lesinata rau........
This post has been edited by Flores: 22 Dec 2007, 09:30 |
PaulT |
#112
Chiar la un pic de panta nu cred ca e nevoie de retrogradare.Poate era un pic mai accentuata.Nu mergea a 5-a nici daca o lansai la 130km/h cu a 4-a si schimbai dupa aceea?Mie nu mi s-a parut mai lesinata dupa schimbare la viteze pana in 150-160.
This post has been edited by PaulT: 22 Dec 2007, 11:42 |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Flores |
#113
La o panta mai scurta nu sunt probleme, mai ales daca vi lansat, dar prin Austria, Germania, pe autostrada, sunt pante de 5-6km unde chiar daca vi lansat, pe ultima treime sa zicem, trebuie sa retrogragradezi si sa mergi cu a 4-a la 100/110km/h si toate aste cu pinionul original.De asta am unele indoieli sa fac schimbarea.......
PaulT |
#114
Si daca este asa,oricum merita.Daca si acum retrogradezi ptr a mentine 100-110,vei face la fel si atunci,dar macar recuperezi cand nu sunt pante(sau sunt pante cu inclinatie mai redusa).
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Dsign |
#115
Poate ca am pierdut sirul si n-am fost atent, vreunul din voi (Paul sau Corbu') ati incercat viteza maxima?
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Corbu' |
#116
Nu am incercat inca pentru ca nu am avut drum mai lung si liber. Maine ma duc spre Ploiesti si incerc o tentativa, numai sa fie drumul uscat intre Banesti si Baicoi (t3h testground). Si mai important sa nu fie vre-un "smecher" cu BMW ce i-a cumparat ma-sa banda a 2 a .... si sa nu se dea la o parte din calea unui Logan
![]() This post has been edited by Corbu': 22 Dec 2007, 21:58 |
Dsign |
#117
sefu', ai grija, nene, ca nu e musai sa vezi cu ce viteza maxima poti merge... vezi ca pe bucata aia se mai pune radar... m-a agatat pe mine unul dintr-un logan alb parcat pe sensul celalalt... Drum bun
D
Corbu' |
#118
Se pune radar la iesirea din Banesti si eventual la intrarea de la dreapta spre Floresti, in rest e all clear. Si nu incerc sa ii dau top speed, dar stiu cam cum urca masina pe zona aia, de fiecare data cand ma duc la parinti acolo merg la blana si stiu cam cum urca, o sa incerc sa fac o comparatie.
Daca zici ca te-a agatat totusi acolo inseamna ca am fost norocos pana acum ![]() P.S. Dsign ai inceput sa faci colectie de Loganuri? ![]() This post has been edited by Corbu': 23 Dec 2007, 00:40 |
Dsign |
#119
off topic: unul a meu, unul al lui tata, unul la birou... inca nu l-am pus pe al mamei, care o sa vina in curind
D
PaulT |
#120
Chiar maxim,maxim nu am incercat,dar am reusit sa trec un pic de linia de 180km/h.Cred ca ar mai fi urcat putin,dar nu am insistat.Turatia era pe la 4600rpm.Dar eu am incercat asta pe autostrada.
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 04:10 |
