logan fara cd player, montare casetofon pe un model fara
adiya |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
W3f |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 22 July 07 ![]() |
bine ca nu sau zgarcit la atat..
zona in care se pot monta boxele la logan din cei facut cu ce as putea sa dau gaura? pt boxe exclus flex ar merge cu freza pe bormasina? This post has been edited by W3f: 7 Nov 2007, 20:52 |
LGN ABS +
2008 (D)aca (A)i (C)ap (I)a-ti (A)lta
koldun |
![]() un om Group: Members Posts: 763 Joined: 1 November 07 From: CT ![]() |
pai is deja lacasurile facute si in spate si in portiere. Nu trebe decat sa scoti niste plasticuri de acolo si sa pui difurile!
Nimeni cu fo schema sau cod la culorile de precablaj? Astept ca mortu' colacu'... |
Captur
TCe 0.9 2016 Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson |
adiya |
Pe fata scoti doar 2 bureti si introduci difuzoare de 13 cm (exista suporti si capace). Pentru spate ai nevoie de 4 papuci care lipsesc din mufa ISO a playerului si fire pana in spate. Tabla este decupata insa ai nevoie de suporti si capace pentru difuzoare.
QUOTE(koldun @ 7 Nov 2007, 21:26) Pe mine m-ai pierdut. Ce doresti defapt? |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
koldun |
Pai, doresc urmatorul lucru: sa stiu ce face , in functie de culoarea lui, fiecare fir care intra in mufarezu ala de il gasesti in bord la Logan pregatit deja pt un viitor cdplayer. Deci , ex: rosu = + left front spk
roz = - left front spk alb = aia verde = ailalta , etc acu intelegi? Sper ca am zis mai romaneste de data asta! ![]() This post has been edited by koldun: 8 Nov 2007, 08:11 |
Captur
Homer Simpson |
bogidan21 |
![]() Lipsa de inspiratie Group: Members Posts: 188 Joined: 12 August 06 From: Brasov Romania ![]() |
Cred ca maimutele Din service se refereau la firul verde...firul cu semnalul de viteza al masinii...Am instalat unui prieten un casetofon no name si facea figuri...Adica nu mai mergea vitezometrul si nici aparatul de taxat care era conectat la firul ala..Am bagat si cd-playerul meu fara a face vreo modificare si mergea....Cu casetofonul nu mergea....Deci sunt unele playere care fac figuri.Eu am scos firul verde din mufa si l-am legat cu aparatul de taxat.Nu stiu in ce masura sunt de ajutor cu raspunsul meu, dar ma gandeam ca are relevanta cu acest topic.Bafta tututror
preferance 2006 Noiembrie 19
- BXXRXI Bleah
adiya |
QUOTE(koldun @ 8 Nov 2007, 08:10) Aici numai romaneste nu e... QUOTE(koldun @ 7 Nov 2007, 21:26) Si pentru ca m-ai rugat asa de frumos iata scemele: E0 echipare ambiance (cablaj fata, fara difuzoare) E2 echipare laureate sau superior ( cablaj pentru 4 difuzoare, incluse in schema) Attached File(s) |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
koldun |
Multam fain ptr scheme dar pan' la urma am rezolvat cumparand un adaptor JVC -ISO = 20 roni. Asa ca nu mai stric nimic.
[attachmentid=1627418245][attachmentid=1627418246][attachmentid=1627418247] This post has been edited by koldun: 9 Nov 2007, 09:22 |
Captur
Homer Simpson |
mariuscond |
Stie cineva cam cit consuma (cit curent) un RC/RCD auto pe firul (intrarea) de "+12V contact" ?
Ma gindesc sa fac ceva pentru a nu se mai intrerupe muzica atunci cind rotesc cheia in contact, dar fara a cupla firul de +12 contact din aparat la +12 permanent. Nu am masurat curentul respectiv din lipsa de timp, poate a facut-o cineva... |
dizăl
- B52
Dsign |
eu am rezolvat simplu treaba asta: am venit cu un cablu sanatos direct de la baterie, cu siguranta de 10A... Prin cablu sanatos inteleg un cablu care se foloseste de obicei la alimentarea amplificatorului.
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
mariuscond |
Pai da, dar daca opresti motorul si scoti cheia din contact, cass-ul tau va merge in continuare pentru ca nu "simte" lipsa celor "12v contact". Eu vreau sa-i fac doar un delay de citeva secunde care sa suprime intreruperile la rotirea cheii in contact, iar cind scot cheia din contact, cass-ul va mai functiona citeva secunde (adica delay-ul de care vorbeam).
dizăl
- B52
Dsign |
un condensator, ceva?
D
mariuscond |
Nu cred ca e suficient doar un condensator. Mai "studiez" problema si cind am "solutia" o pun pe aici.
Parca se intrerupe muzica si cind apare +12contact, nu numai cind dispare... Si totusi nu stie nimeni acel consum? This post has been edited by mariuscond: 21 Nov 2007, 10:30 |
dizăl
- B52
Dsign |
se pare ca nu...va trebui sa-ti faci timp, iti trebuie max 15 min
D
mariuscond |
dizăl
- B52
OldMan |
Membru autentic Group: Members Posts: 399 Joined: 8 April 05 ![]() |
eu cred a nu consumul CD te-ar interesa, la pornire scade tensiunea de pe baterie si asta nu-i prieste CD-lui. Cu un condensator de 2 Farazi rezolvi problema.
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
Dsign |
Am mers pe +12v permanent, am renuntat la comanda data de contact. Rationamentul a fost acela ca oricum scot fata cd-ului de fiecare data cind plec de linga masina, deci riscul sa ramina pornit este aproape nul.
Cablul sanatos l-am pus pentru ca am observat ca la volum mare, lumina casetofonului topaia dupa bas si intrerupea sunetul in anumite conditii. Cu ocazia asta am tras si o masa la fel der sanatoasa de la baterie la caroserie si mai apoi de la motor la caroserie (motorul este izolat fata de masa prin tampoanele de cauciuc) Am eliminat astfel problemele de alimentare ale unitatii cd si a altor consumatori. Reactia unui amic a fost urmatoarea: "Lucrare ruseasca, tata ! ! !" |
D
OldMan |
La volul maxim etajul final, care in marea lor majoritate sunt facute cu mos-feturi, tind sa traga din baterie curenti de pana la 10A.
Palpaitul luminilor de pe CD apare numai cand motorul este oprit, cu motorul pornit nu are voie sa faca. Intreruperile de care spui se produc datorita protectiilor termice de pe finalul CD-ului. Probabil sunt ceva inarvertente intre impendanta difuzoarelor si cea de iesire de pe final, ceea ce determina o incalzire excesiva spre puteri mari. |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
mariuscond |
QUOTE(OldMan @ 21 Nov 2007, 19:10) eu cred a nu consumul CD te-ar interesa, la pornire scade tensiunea de pe baterie si asta nu-i prieste CD-lui. Cu un condensator de 2 Farazi rezolvi problema. OldMan, eu intrebam de consumul pe "intrarea" de +12vcontact, unde zic eu ca nu ar trebui sa fie un consum mare, iar intreruperile sint cele care apar la punerea/luarea contactului (NU cind pornesti motorul... ca acolo... e alta treaba...).Eu am un VDO5304 si ăsta "face" cam asa: Daca pornesc cass-ul, apoi bag cheia in contact si incep sa o rotesc: 0->A = functioneaza A->C = intrerupe C->A = intrerupe A->0 = shut down unde: 0=pozitia 0 a cheii (prima pozitie cind abia ai bagat+o in contact) A=accesorii C=+12contact Nu imi dau seama de unde "stie" cassul cind rotesc cheia A->0 de se opreste, ca din 0->A nu o face, iar fir de +12v accesorii nu ajunge la cass. Sint cam in ceata... ![]() |
dizăl
- B52
ionutz72 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 19 October 07 From: Brasov ![]() |
QUOTE Nu imi dau seama de unde "stie" cassul cind rotesc cheia A->0 de se opreste, ca din 0->A nu o face... Sa inteleg ca la 0 tie iti merge cassul? Oricum,nu ma pricep eu prea mult,da e cert ca la cass ajunge acelasi +12V care e si la A si la C,care e normal sa intrerupa cand treci de pe unul pe altul... Last edit: O idee, de unde sa pornesti la problema ta,poate te ajuta: temporizarea de la o plafoniera... ![]() This post has been edited by ionutz72: 22 Nov 2007, 12:16 |
mariuscond |
dizăl
- B52
ionutz72 |
adiya |
#53
Poate ai alt player decat Blaupunkt. Dupa ce stiu eu acestea functioneaza cca. 20 min si fara contact dupa care se opreste.
Alte playere nu stiu daca fac acest lucru si trebuie pusa cheia pe pozitia accesorii. This post has been edited by adiya: 22 Nov 2007, 15:01 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
mariuscond |
#54
Si Philips-ul mergea 20min... Si VDO-ol meu...
dizăl
- B52
W3f |
#55
pot sa intreb si eu pe unde se trag cablurile la boxele din spate? exista un traseu predefinit de serie sau tragi pe unde poti!?
LGN ABS +
ionutz72 |
#56
QUOTE(adiya @ 22 Nov 2007, 14:59) Poate ai alt player decat Blaupunkt. Dupa ce stiu eu acestea functioneaza cca. 20 min si fara contact dupa care se opreste. Adevarat,nu am Blaupunkt...da ce il alimenteaza inca 20 de min?! ![]() Ca doar nu o avea UPS ![]() Poate Blaupunkt are in el o schema de se alimenteaza cateva min dupa inchidere de la +12V permanent ![]() |
andrei_2006 |
#57
![]() Loganist Group: Members Posts: 737 Joined: 21 September 06 From: Bucuresti ![]() |
2006 Laureate Plus
W3f |
#58
personal berllina 82, masina de firma logan ambiance (baza) pe fata ii ok da pe spate nu am vrut sa desfac nimic de aia am intrebat! am pus mai sus intrebarea daca observi si pe fata si in usi am facut montajul cu CD-Player si boxe!
LGN ABS +
ionutz72 |
#59
QUOTE(W3f @ 22 Nov 2007, 16:00) pot sa intreb si eu pe unde se trag cablurile la boxele din spate? exista un traseu predefinit de serie sau tragi pe unde poti!? Arunca un ochi aici ! |
adiya |
#60
Pe plusul permanent logic. Ce ti se pare asa special? Este o caracteristica a playerului. Nu toate o au.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 20:01 |
