logan fara cd player, montare casetofon pe un model fara
OldMan |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 399 Joined: 8 April 05 ![]() |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
mariuscond |
#62
QUOTE(mariuscond @ 22 Nov 2007, 08:51) OldMan, eu intrebam de consumul pe "intrarea" de +12vcontact, unde zic eu ca nu ar trebui sa fie un consum mare, iar intreruperile sint cele care apar la punerea/luarea contactului (NU cind pornesti motorul... ca acolo... e alta treaba...). Eu am un VDO5304 si ăsta "face" cam asa: Daca pornesc cass-ul, apoi bag cheia in contact si incep sa o rotesc: 0->A = functioneaza A->C = intrerupe C->A = intrerupe A->0 = shut down unde: 0=pozitia 0 a cheii (prima pozitie cind abia ai bagat+o in contact) A=accesorii C=+12contact Nu imi dau seama de unde "stie" cassul cind rotesc cheia A->0 de se opreste, ca din 0->A nu o face, iar fir de +12v accesorii nu ajunge la cass. Sint cam in ceata... ![]() Revin: Firul ROSU (+12v permanent) e... permanent. Firul GALBEN este de fapt un +12v accesorii (si NU contact). Cass-ul "intrerupe" numai la disparitia celor 12v de pe firul galben NU si cind apar +12v. Deci pentru postul citat mai sus explicatia este: 0->A = functioneaza = apar +12v (pe firul GALBEN) A->C = intrerupe = dispar si apoi apar +12v (pe firul GALBEN) C->A = intrerupe = dispar si apoi apar +12v (pe firul GALBEN) A->0 = shut down = dispar +12v (pe firul GALBEN). Consumul pe acelasi fir GALBEN masurat de mine este de 0.5mA indiferent de volum/radio/CD. De mentionat ca "posed" un VDO5304, dar probabil ca si la cass-urile "originale" consumul e similar. Cea mai simpla schema (zic eu) e atasata mai jos. Capacitorul "trebe" calculat (pentru I=0.5mA), da' pina nu testez "treaba" nu zic nici o valoare... [attachmentid=1627421591] |
- B52
dizăl
adiya |
#63
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Probabil firul galben are doar rol de comanda...Ca la amplificatoare.
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
alexgame |
#64
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 4 November 07 From: Galati ![]() |
Decat sa te chinui tu atat si sa fie probabilitatea sa faci ceva naspa te duci la un dealer dacia cu cd-playerul tau le dai 20 lei si til monteaza ei.Si stai linistit apoi ca nu te gandesti ca se strica ceva la masina.
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
- GL ** GAM/GL ** MGM
2005 Preference 1.4/2008 1.8
mariuscond |
#65
Bine, bine...
- B52
dizăl
adiya |
#66
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
faganezu |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 357 Joined: 14 October 07 ![]() |
am montat cd-player PANASONIC si nu a fost nevoie sa tai nici un fir. merge perfect
logan 1.4 MPI GPL
laureat
- B-XX-NZR
alexgame |
#68
adiya nu te-a intrebat nimeni nimic deci nu te mai baga ca musca in cenzurat.
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
adiya |
#69
Da pe tine cine tea bagat in seama meseriasu' cenzuratului. Ti se pare tie ca nu stim sa montam un player si trebuie sa mergem la dealer? Nu ne recomanzi tu cumva un dealer? Citesti ultima pagina sau replica de pe topic si dai si tu cu presupusu'. Discutia era cu totul alta. Asa ca zat.
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
speed_fane |
#70
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
de ce va enervati atata nu inteleg.!
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
HL / Preferance
adiya |
#71
Domnule alexgame care nu citeste dar da sfaturi playerul il infigi la locul lui impreuna cu mufa iso si antena. Pentru asta tu ai dat la dealer 20 lei. Discutia noastra era cam pe langa subiectul asta. Pricepi ceva acum? QUOTE(mariuscond @ 20 Nov 2007, 09:25) Stie cineva cam cit consuma (cit curent) un RC/RCD auto pe firul (intrarea) de "+12V contact" ? Ma gindesc sa fac ceva pentru a nu se mai intrerupe muzica atunci cind rotesc cheia in contact, dar fara a cupla firul de +12 contact din aparat la +12 permanent. Nu am masurat curentul respectiv din lipsa de timp, poate a facut-o cineva... |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
mariuscond |
#72
"Problema" s-a rezolvat!
In schema din postul 62 : - dioda = 1N4148 - capacitorul = 47uF/16v. Cu capacitorul asta am obtinut un delay de 4-5 secunde. Functia de "auto shut down" dupa 20 min a ramas "valabila". ![]() This post has been edited by mariuscond: 2 Dec 2007, 21:54 |
- B52
dizăl
adiya |
#73
Mai bine te duceai la dealer
![]() Merci de info. Am s-o pun in aplicare cu prima ocazie. |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
mariuscond |
#74
La dealer ? Si ce sa-mi faca ? Ca "asa face toate"... sau ma rog ... al meu nu mai face
![]() This post has been edited by mariuscond: 2 Dec 2007, 21:58 |
- B52
dizăl
alexgame |
#75
Stai linistit ca am citit tot topicul.Stiu cum se schimba cdplayer-ul ca si eu l-am schimbat.Numai ca pentru a lega boxele de pe spate a trebuit sa tai niste fire de aici rezulta ca am pierdut garantia la cd.Iar cand am fost la revizie i-am zis sa il faca sa nu mai depinda de contact adica sal folosesc si fara cheie in contact si mi l-a facut.Ideea e ca el mi-a trecut pe factura "montat cass" asa ca daca se intampla ceva la partea electrica am pe cine sa dau vina.
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
adiya |
#76
Pentru a lega boxele spate la modelul preferance nu tai nimic. Bagi 4 papuci in mufa playerului si insiri firele pana in spate. Nici daca schimbi boxele fata nu trebuie sa tai mufa. Se gasesc adaptoare. Asta ca sa fim mai catolici decat papa...
Oi fi citit topicul da de inteles ce se dorea tot n-ai inteles. Nu era o problema sa il legi permanent si sa nu depinda de contact playerul. Se dorea un delay pentru ca in momentul cand rotesti cheia in contact playerul sa nu se mai intrerupa. Sunt tare curios daca imi poti raspunde ce fire a trebuit sa tai pentru boxele spate. L.E. Nu-mi spune ca ala ti-a taiat toata mufa si ti-a innadit una care avea papucii pentru boxele spate. This post has been edited by adiya: 3 Dec 2007, 23:41 |
- B-00-XXX
2007 ABS PLUS dci
vi_escu |
#77
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
mariuscond, m-ai scapt de o belea!
ABS plus 1,6MPi
alexgame |
#78
Stiu ca imi trebuiau papuci...asta am aflat la service cand mi-a zis ala.Cabluri pe care leam taiat au fost cele ale mp3-ului care duceau la boxele din spate nu cele ale masinii...deeee daca n-am experienta nu aveam de unde sa stiu de papucii aia.
![]() This post has been edited by alexgame: 4 Dec 2007, 09:11 |
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
mariuscond |
#79
@vi_escu, tu ce fel de cass ai ?
Intreb pentru a sti daca consumul ala de 0.5mA e cam la fel "la toate". Pentru modificarea delay-ului se "jongleaza" modificind valoarea capacitorului. Singurul lucru care "a ramas" e faptul ca aparatul se opreste (intrerupe) la pornirea motorului, chestie buna zic eu... dar nu stiu daca intreruperea e cauzata de scaderea foarte rapida a tensiunii de pe baterie (dV/dt) sau pur si simplu este intrerupt acel +12V "permanent" cit timp se actioneaza demarorul. Oricum intreruperea la pornirea motorului e "benefica" pentru a reduce cit mai mult cosumul altor accesorii, astfel avind "putere" suficienta "la pornire". _______________________ Poate ar trebui mutate posturile astea ca nu prea au legatura cu topicu', da' n-am vrut sa mai deschid unul nou... ![]() This post has been edited by mariuscond: 4 Dec 2007, 09:31 |
- B52
dizăl
vi_escu |
#80
@mariuscond
Elta 7538N. Pe cablurile de alimentare am o cutiuta in care este montat un filtru de antiparazitare si o siguranta. Am montat o dioda 1N4001 si condensatorul cu cea mai mare capacitate care sa incapa lejer in cutie (220microF). Eu stiam ca pe firul rosu (+12V permanent) dispare de tot tensiunea la actionarea demarorului, am sa masor cu prima ocazie (daca nu uit ![]() |
ABS plus 1,6MPi
W3f |
#81
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 22 July 07 ![]() |
acuma sory ca posztez aici da tot in categoria asta intra si faptul ca AMBIANCE vine fara PROIECTOARE!!!
cum se poate face montarea lor separata! pt ca as vrea sa imi iau ceva mai deosebit! |
LGN ABS +
2008 (D)aca (A)i (C)ap (I)a-ti (A)lta
#82
Utilizarea functiei de search mie mi-a dat cel putin un rezultat extins:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...621&hl=proiect* |
contLord |
#83
![]() Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 27 October 06 ![]() |
Eu am un logan preference care a venit echipat default din fabrica cu radiocasetofon si cu 2 boxe pe fata.
Acum ma gandeam sa imi fac un upgrate la un mp3 player si m-am orintat spre un sony CDX GT 410: http://www.emag.ro/radio_cd/radio-cd-auto-...50w--pCDX-GT410. Vreau de asemenea sa cumpar 4 boxe 2 pe fata 2 pe spate. Ce diametru ar trebui sa aibe aceste boxe? (as prefera sa nu fie nevoie sa folosc fierastraul pentru partea spate). Daca ma puteti ajuta cu niste recomandari de modele de radiocduri/boxe ar fi binvenite. De asemenea m-ar interesa si procurarea unor capace pentru a acoperi boxele pe spate (cum au loganuril originale din fabrica) si banuiesc ca daca schimb boxele pe fata pot repastra capacele care le acopera. Doresc aceste capace pentru a le acoperi deoarece am avut un coleg caruia i s-a spart masina pentru aa ii fura boxele. Mentionez ca nu am sistem de alarma ![]() Multam. This post has been edited by contLord: 12 Dec 2007, 16:27 |
2006 1.5 dci
#84
13cm
contLord |
#85
si pe fata si pe spate 13?! ma asteptam ca pe spate sa fie mai mari
2006 1.5 dci
W3f |
#86
ai platit 180 de E pt cas si boxe? din fabrica
ori ce ai alege sa ai grija de puterea reala cd-playerului adica in cazul tau 4x50W difuri pe 13 mare grija la puterea reala la difuri pentru ca de cele mai multe ori apare la un difozor "putere 120W" si de fapt are 35 sau 40de W reali a si daca vine vb de capace cel mai bine ar arata capacele cu brandul Sony JBL sau.... |
LGN ABS +
alexgame |
#87
Pe fata poti pastra capacele originale doar daca iti pui dif de 13 cm eu asa am facut.Pe spate nu stiu ce sa zic pentru ca eu mi-am pus ovale.Dar daca vrei neaparat cu capacele originale de logan cred ca trebuie sa iti iei tot suportul pentru boxa la fel cum este in usi.Asta e parerea mea nu stiu prea mult ca nu am scos capacele la nici un model cu boxe spate.
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
Brainie |
#88
Membru autentic Group: Members Posts: 464 Joined: 2 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Pentru capace și suporturi boxe vezi aici:
http://www.daciaclub.ro/protectii-difuzoar...ate-t75018.html Asta dacă te-ai decis la boxe de 13 cm. Pentru alte dimensiuni nu știu. Dar permite-mi să am îndoieli privind funcția antifurt a capacelor: crezi că hoțu' își pune probleme existențiale de genul: "ia uite-aici niște capace, le-a pus la mișto sau are și boxe dedesubt ?" Metoda sigură 100 % contra furtului este, din păcate, să limitezi oferta: fără boxe. |
Ex Dacia 1310 Li ;
Ex Logan ABS+ 1.6 MPI
contLord |
#89
"ai platit 180 de E pt cas si boxe? din fabrica"
- am ales verisunea preference si nu puteam sa o aleg fara casetofon ![]() "difuri pe 13 mare grija la puterea reala la difuri pentru ca de cele mai multe ori apare la un difozor "putere 120W" si de fapt are 35 sau 40de W reali" - vrei sa spui sa nu ma pacalesc cu diferenta dintre PMPO si RMS? - da intradevar puterea care o scoate casetofonul e 4x50 (sony CDX GT 410: http://www.emag.ro/radio_cd/radio-cd-auto-...50w--pCDX-GT410. ), si am zis ca daca imi iau player sony boxe sa iau pioneer (4 boxe de 13): - pe fata TS-G1309, 25W: http://www.emag.ro/boxe_auto/boxe-auto-pio...-25w--pTS-G1309 - pe spate TS-A1311, 35W: http://www.emag.ro/boxe_auto/boxe-auto-pio...-35w--pTS-A1311 ( pe spate ar trebui sa fie mai puternice nu? ) "Metoda sigură 100 % contra furtului este, din păcate, să limitezi oferta: fără boxe" Mda normal ca nu e mai safe nici asa dar macar sa nu sara in ochi ![]() ![]() In fine ce parere aveti de configuratia de mai sus? This post has been edited by contLord: 13 Dec 2007, 11:09 |
2006 1.5 dci
W3f |
#90
poi da puterea costa dar nu asa de mult am pe berlina instalat un CD-Player Sony cu Mp3 lam cumparat de la un HyperMarket garantie 2 ani boxe pe 17 cm diametru difurile leam pus in usi pret 249 lei http://www.docom.ro/index.php?page=products&productId=160,,,, boxele sunt NO NAME dar vin pe 50W putere reala am dat 100 de lei pe ele si erau cu capace in packet arata fffff bine si se aude la fel montarea am facuto eu
vreau sa-ti zic ca la bozele care vin in cutii asa cum sunt si cele postate de tine trebuie sa aiava capace si capacele sunt facute pt ele arata mult mai bine si parerea mea ii ca nui tot una sa scrie X-Plode sau JBL sau sa arate ca un capac de dacie acuma ce hot ai vazut tu sa se puna la surubalit de capace si boxe in dacie, eu zic ca cel mai important este sa ai fata detasabile (bine ca la toate playerele este) , aspectul cel mia important este sa nu o uiti in masina peste noapte! This post has been edited by W3f: 13 Dec 2007, 12:34 |
LGN ABS +
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 17:05 |
