Vitezometru si kilometraj nefunctionale, De ce tip e senzorul de pe cutia de viteze?
nconstantin |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 17 March 05 From: Bucuresti ![]() |
Logan Laureate
nconstantin |
Chiar nu are nimeni nici o idee?
Logan Laureate
stolo |
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 13 June 07 ![]() |
ai montat alt casetofon?
2005 preferance
PAULIC |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 1 June 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut. Am si eu aceeasi problema. Dar eu am scos mufa de la uch ca sa trag firul la temporizarea stergatoarelor. Este posibil sa fie de acolo? Imi dati si mie un sfat cum sa remediez? Multumesc.
MERCEDES LOGAN
E 220 CDI 1,5 DCI
W211 2003 LAUREATE 2006
- B38TXY B48VCK LOGAN LAUREATE 1,5 DCI 2006
MERCEDES E 220 CDI 2003 |
AR-18-MOS |
Probabil ai mai miscat ceva fire pe acolo si acuma nu fac contact ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
PAULIC |
Am sa incerc sa mai misc de mufa aceea. Ar fi putut sa se strice altceva?
MERCEDES LOGAN
E 220 CDI 1,5 DCI
AR-18-MOS |
Nu cred ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
PAULIC |
Stiti cumva care este pinul de viteza din uch?
MERCEDES LOGAN
E 220 CDI 1,5 DCI
AR-18-MOS |
Pin B38(culoare verde)-intrare turatie motor.
Doar asta l-am gasit ... posibil sa nu fie la UCH intrare pentru vitezometru? This post has been edited by AR-18-MOS: 7 Mar 2008, 16:28 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
PAULIC |
Multumesc. Ma duc acum sa vad ce si cum. Daca este cineva care stie diferite motive din care ar putea sa nu mearga vitezometru rog sa posteze.
MERCEDES LOGAN
E 220 CDI 1,5 DCI
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.105 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Pai, dupa cum ai spus si tu, senzorul din cutie. Schimba-l si scapa de problema.
LE: Ups! Am incurcat borcanele (userii). Asta era valabil pentru initiatorul topic-ului, in cazul tau poate sa fie doar contact imperfect. Parca semnalul din cutie duce direct la bord. This post has been edited by YRX: 8 Mar 2008, 11:12 |
2005 Ambition 1.6 MPI
calin.c |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 310 Joined: 27 July 04 From: sighisoara ![]() |
senzorul nu se strica.posibile cauze:scurt circuit in mufa (intre - si semnal) sau pinionul din cv care este din plastic
Eu as banui mai degraba ceea ce s-a mai zis: o inlocuire de casetofon si o taiere a firului de viteza care vine la el si care apoi se duce la bord.
Mufele UCH-ului nu prea ar avea treaba cu viteza. |
andrei79 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 16 March 07 From: Bucuresti ![]() |
azi venind pe autostrada soarelui spre bucuresti m-am uitat la un moment dat la vitezometru (am obiceiul sa arunc din cind in cind cite un ochi la vitezometru ca nu prea imi reuseste pastrarea vitezei, cu adidasi 44 si padale moi de la logan) si l-am vazut scazind brusc de la 120 pina pe la 105 si revenind la fel de brusc la 120 asta intr-un interval de maxim juma de secunda secunda, chiar mai putin ... fara sa misc picioru de pe acceleratie ...
![]() l-am "vazut" o singura data, si nu cred ca a mai facut asa pina acum ... masina are vre-o 16k de kilometrii, din aprilie 2007... pornind de la problema initiatorului topicului, am vreun motiv sa ma duc acum in service sa reclam incidentu? sa mai stai un pic sa vad daca patatesc ca el, sau e o chestie pasagera care nu imi va mai da batai de cap? ![]() modificari n-am facut la fire, n-am pus nici un casetofon nou, n-am umblat la nimic. multam anticipat de raspunsuri sau pareri. ![]() bafta |
2007 Laureate Plus Zimbeste, miine poate fi muuuuuuuult mai rau......
speed_fane |
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
eu am mai patit asa ceva dar diferenta mica ceva gen, mergi cu 140 scade o fractiune de secunda la ~136 si revine, la fel am observat intamplator
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
AR-18-MOS |
QUOTE(andrei79 @ 18 Jul 2008, 19:19) azi venind pe autostrada soarelui spre bucuresti m-am uitat la un moment dat la vitezometru (am obiceiul sa arunc din cind in cind cite un ochi la vitezometru ca nu prea imi reuseste pastrarea vitezei, cu adidasi 44 si padale moi de la logan) si l-am vazut scazind brusc de la 120 pina pe la 105 si revenind la fel de brusc la 120 asta intr-un interval de maxim juma de secunda secunda, chiar mai putin ... fara sa misc picioru de pe acceleratie ... ![]() l-am "vazut" o singura data, si nu cred ca a mai facut asa pina acum ... masina are vre-o 16k de kilometrii, din aprilie 2007... pornind de la problema initiatorului topicului, am vreun motiv sa ma duc acum in service sa reclam incidentu? sa mai stai un pic sa vad daca patatesc ca el, sau e o chestie pasagera care nu imi va mai da batai de cap? ![]() modificari n-am facut la fire, n-am pus nici un casetofon nou, n-am umblat la nimic. multam anticipat de raspunsuri sau pareri. ![]() bafta Se intampla destul de des aceasta "functionalitate" la ceasurile de Logan. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
C@talin |
da multumim ptr raspunsu asa face toate,desi nu cred ca asta e ezplicatia,ci mai degraba e din cauza firului de masa foarte subtire ptr bord
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
mk2 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti ![]() |
Si eu cred ca tot de la masa e.
La Solenza am avut o problema asemenatoare: turometrul mergea aleatoriu, si sarea de la una la alta: cand aveam 0 RPM, cand 2000, cand 7000. Mi-au schimbat in service de toate: senzor de turatie, senzor de viteza, bord nou, UCE (ce o fi avut asta cu turometrul nu stiu) si tot la fel facea, pana cand ia venit unuia ideea geniala sa curete firele de masa (prinderea de caroserie - era unu pe la pedale sub bord si unu la motor). De atunci au trecut doi ani si nu a mai facut. |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
andrei79 |
multam de raspunsuri,
deocamdata nu mi-a mai facut figuri, dar cred ca la urmatoarea revizie o sa le pun problema in brate si ii pun sa umble la fire, preventiv, sa nu ma trezesc cu vre-un garcea pe cap spunind ca aveam 100 si eu sa fi vazut 50 pe vitezometru ... ![]() cred ca problema aia de masa poate sa apara si daca dai prin vre-o groapa si firu ala nu e suficient de bine strans (presupunand ca e fixat cu un surub de caroserie, si vorba aia, prost sa fii da sa-ti revii). numai bine. |
bogdan1108 |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 16 June 05 ![]() |
La mine problema cu turometru si vitezometru era cauzata de la un CD-player LG recent primit din garantie. Am pus vechiul caetofon pe masina si nu am mai avut nici o problema de atuci.
- sv-09-thc
hai cu vitezometrul mai inteleg, dar cu turometrul?
tuneam |
Membru autentic Group: Members Posts: 867 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
SalutAm si eu probleme cu vitezometrul. Functioneaza corect cam 5-10 minute. Pana se incalzeste. Apoi o ia ranza, sare intre valori(20-30 km/h deodata). Sau cade in zero si ramane asa vreo 3-4 minute, pe urma iar incepe sa oscileze. Ce poate fi? Si cum se repara.
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
cu schimbare de bord complet
tuneam |
nasol de tot
costa mult.Ai zis vre-o 200 roni numa piesele. Speram sa fie senzorul. Azi am mers vre-o 5 km cu masina si s-a comportat normal. This post has been edited by tuneam: 26 Aug 2008, 10:57 |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
tuneam |
QUOTE(tuneam @ 25 Aug 2008, 14:38) SalutAm si eu probleme cu vitezometrul. Functioneaza corect cam 5-10 minute. Pana se incalzeste. Apoi o ia ranza, sare intre valori(20-30 km/h deodata). Sau cade in zero si ramane asa vreo 3-4 minute, pe urma iar incepe sa oscileze. Ce poate fi? Si cum se repara. Salut Am fost la service pentru problema. Firul care duce la papucul de la sezorul de viteaza din cutie se mai tinea in 1-2 lite. E destul de complicat de umblat pe acolo(la 16 16V, la 8V e loc mai mult). l-au reparat eletricienii(f amabili) si acum e ok. M-a scutit de o investitie mai maricica. |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
mariuscond |
Aici descriam o problema tehnica a carei "remediere" a dus si la o explicatie a "fenomenului" prin care acul vitezometrului "sare" in sus si in jos aiurea uneori.
Explicatia consta in faptul ca in firul pe care "circula" "semnalul viteza" prin masina (de la cutie la alte device-uri) sint induse spike-uri de tensiune "la greu" - instalatie electrica de cacao... Daca intr-un manunchi de fire, Dacia a legat impreuna (foarte aproape) fire ce alimenteaza consumatori mari cu fire prin care circula semnale "slabe"... O alta situatie in care in firul de "semnal viteza" apar spike-uri (2-3v) este cind in vecinatea firului "semnal viteza" se afla un telefon mobil care incepe sa "bâzâie". Concluzie: firul "semnal viteza" este total neprotejat (neecranat) la astfel de zgomote. Solutia aplicata de mine care a eliminat "problema": Se inseriaza o dioda zenner (am folosit 5v1 - ca de asta aveam prin casa) pe intrarea de "semnal viteza" cu anodul spre device-ul ce se vrea a fi protejat. |
dizăl
- B52
![]() - Group: Members Posts: 22.755 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
si la turometru?
mariuscond |
Nu stiu... La turometru nu mi s-a intimplat niciodata sau cel putin nu l-am observat țopăind...
dizăl
- B52
boobybooby23 |
stai cu ochii pe el atunci noi asteptam o rezolvare
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
emilab |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 26 January 06 ![]() |
Din cand in cand (rar) acul ce indica viteza scade brusc la 0.Bineinteles ca nu inregistreaza nici km parcursi.Revine indicand viteza si iar cade dupa bunul plac.Eu cred ca este de vina un contact imperfect.Din pacate nu stiu unde se afla senzorul de viteza (sau cum s-o numi).Credeti ca ar putea fi altceva.Astept din partea colegilor de pe forum sfaturi.Va multumesc anticipat
- ab 30 dpd
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 08:10 |
