Vitezometru si kilometraj nefunctionale, De ce tip e senzorul de pe cutia de viteze?
kurupt |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 29 May 05 ![]() |
Ambiance
- ##### --=-- The KING Of The Hill --=--
![]() - Group: Members Posts: 22.755 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
verde cu verde trebuie sa unesti, fara alte conectari
This post has been edited by IRONICK: 1 Oct 2009, 16:23 |
kurupt |
deci acel fir verde care am bagat in mufa iso tre sa scot si sa bag? unde?
Ambiance
boobybooby23 |
se afla pe cutia de viteze...
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
ce legatura are senzorul de pe cutie? el ori a intrerupt cele doua fire care intrau in papuc, ori cand a bagat papucul a pus la masa undeva si nu mai ajunge semnal catre tdb. poate ca acel papuc a fost lasat intentionat afara ca sa nu dea la masa
This post has been edited by IRONICK: 2 Oct 2009, 08:35 |
kurupt |
Deci astazi am verificat mufa la cd-player: acel fir care am bagat in mufa iso defapt venea din mufa cd-playerului, deci nu era de la cablajul masinii. Am facut testul la bord si acul functioneaza, deci baiul ar fi undeva la sensor, din pacat nu am cu ce masura.
Ambiance
Pedala |
![]() pedal2theMetal Group: Members Posts: 78 Joined: 24 June 04 From: Galati ![]() |
Mi-e mi-a cazut acul la vitezometru si kilometrajul zilier.
Premergator defectului, in aceiasi zi am avut probleme cu bateria, adica s-a descarcat cat timp a stat masina nemiscata (1 saptamana). Cand am pus cheia, martorii din bord luminau incet si se auzeau tot felul de relee prin bord care incercau sa functioneze. Am apasat claxonul pentru test, nu a bipait dar s-a auzit un releu care incearca sa functioneze. Am incercat sa deschid geamul de la sofer si la fel, un zogmot de releu si apoi liniste. Buuun, am schimbat bateria, am pornit, totul in regula. Dupa aproximativ 2 km am observat ca nu inregistreaza kilometrajul zilier. Apoi inceput acul la vitezometru sa joace si imediat a cazut la 0 zi a ramas acolo. Am facut testul 6002 si ambele ace se invart normal. Am verificat mai toate sigurantele din bord si sunt in regula. Nu am schimbat nici un casetofon, il are pe cel original. Am avut doar problema cu bateria. E prima cand se intampla asta. Deci, ce-are doctore? PS:ce inseamna UCH? |
Dacia & Opel
Logan 1.4 Laureate 2005, 1310 CL 1.4
1998
- AstraG 1.6i 3 usi "Fac sport extrem cu Dacia, o calc, imi place senzatia!" - Ombladon. - posesor Dacia 1310 CL
Pedala |
Dupa vreo 50km de la caderea vitezometrului s-a aprins si martorul motor check engine. Now what?
PS: motorul merge normal in continuare. |
Dacia & Opel
1998
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.688 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Mergi la service. Sau la cineva cu un tester de diagnoza macar.
- negru pe alb
emilab |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 26 January 06 ![]() |
Pt userul Pedala:
Patind la fel iti transmit explicatia pe care am primit-o din partea celor de la service: Daca nu-ti functioneaza kilometrajul este normal ca nu sunt inregistrati nr de km parcursi. Consumul de combustibil este totusi inregistrat. Astfel apare un consum de combustibil exagerat pe 100 de Km Eroarea (care pe tester aparea "Lipsa nr kilometri" )a fost stearsa si mi-a fost inlocuit senzorul de viteza. |
- ab 30 dpd
Pedala |
bun asa emilab, foarte multumesc.
Acum intrebarea vine: cum se schimba senzorul de viteza in regim DiY? A mai facut cineva asta, este descris pe forum? Sau sa incepem altel, unde anume se afla pe cutia de viteze si cum arata? 18 Jun 2010, 13:21: Sigura referire care am gasit-o despre senzorul de viteaza este aici http://www.daciaclub.ro/Probleme-senzor-vi...ml#entry2490224 Si, btw, el se numeste sensor tahimetric. Si am mai cautat in manualul de service al Logan si, minune, uite cum se repara: [attachmentid=1627632620] This post has been edited by Pedala: 18 Jun 2010, 13:21 Attached thumbnail(s) vitezometru_0.jpg ( Size: 199.61k ) Number of downloads: 6315 |
Dacia & Opel
1998
Ok, dar de ce martor check engine? Ca si la mine a picat senzorul si nu s-a aprins nici un bec, era doar un DF prezent cu lipsa info viteza vehicul. Parerea mea e ca poate mai ai o problema.
- negru pe alb
Pedala |
Daca pica vitezometrul se aprinde check engine, referit in manual ca OBD:
Extras din manual de la capitolul "DF064 INFORMAȚIE VITEZĂ VEHICUL": Particularități: Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlați în partea context, dacă starea ET322 "Circuit senzor viteză vehicul OBD" corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz, inspirați-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul informație viteză vehicul. si se descrie metoda de investigare care am prezentat-o in screeshot-ul de mai sus. |
Dacia & Opel
1998
kvy |
Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 19 September 08 From: BUCURESTI ![]() |
Se pare ca am si eu o problema la un logan de vreo 42k cu acelasi vitezometru buclucas...
Deplasare pe A2 constant fara gropi, brusc cade la 0 apoi revine dupa citiva km. O sa incerc sa caut mufa de la cutie ( pe linga planetara din dreapta am inteles ), curatat contacte, masurat cu AM cf tabel si revin cu info. |
MLS
87
Pedala |
Am verificat senzorul de viteza pe pe cutia de viteze. Treaba nu sta bine deloc.
Am scos senzorul cu mana si au cazut bucatele din el, practic, carcasa plasicului din care este facut senzorul se dezintegreaza, se macina. Nu am putut sa-l decuplez de firul care il leaga de circuitele electrice ca sa-l analizez mai clar. senzor_viteza.jpg ( Size: 264.38k ) Number of downloads: 6741 Altcineva a mai facut progrese? This post has been edited by Pedala: 4 Nov 2010, 16:27 |
Dacia & Opel
1998
Da, uzinele Dacia. De prin 2008 toamna au trecut la info viteza din blocul ABS.
- negru pe alb
Pedala |
Buna treaba asta.
Dar cum reparam senzorii vitezometrelor de la Loganele de inainte de 2008? |
Dacia & Opel
1998
kvy |
Se inlocuiesc presupun daca e posibila manevra si exista piesa...
dar din experienta (scirboasa) a utilizarii loganului e f posibil ca piesa sa nu existe ca si reper de schimb ! Oricum multam fain de plan Pedala ![]() Si apropo, pt skodita am un manual complet de service in pdf. Exista asa ceva pe vreun link si pt logan ? This post has been edited by kvy: 4 Nov 2010, 17:41 |
MLS
87
kvy |
Cu mare greutate am reusit din pozitia culcat pe sub masina, sa gasesc acest senzor.
Are 3 fire care vin la el si nu am facut decit sa misc putin acea mufa... De facut figuri nu mai face deocamdata dar e clar ca numai ridicata pe elevator se poate lucra acolo. This post has been edited by kvy: 13 Nov 2010, 15:08 |
MLS
87
Poje74 |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 2 September 10 From: Pitesti ![]() |
Daca dai carcasa filtrului de aer jos e loc destul de umblat la senzorul de viteza si pe sus. Este situat sub furtunele de apa care ies din compartimentul motor si intra in caloriferul de caldura. La marea majoritate fac probleme conectorii din mufa si in cazuri mai rare senzorul in sine.
2006 / Laureate
kvy |
10x pentru info.
Se pare ca e buba de la contacte imperfecte in mufa respectiva caci dupa ce am mai miscat-o e bine acum. O protectie de cauciuc peste e recomandata deoarece e mediul coroziv in zona respectiva. |
MLS
87
male |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 290 Joined: 25 April 09 ![]() |
salut!
am patit acelasi lucru dar cu turometrul. logan 1.4 ,43 000 km. dupa o perioada in care avea oscilatii acum a murit de tot. el saracu merge cand ii fac testul cu butonul resetare km dupa care pun contactul. care ar putea fi problema? multumesc! This post has been edited by male: 25 May 2012, 14:05 |
logan 1.4
B!ll |
#53
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 18 March 11 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(kvy @ 4 Nov 2010, 18:41) Se inlocuiesc presupun daca e posibila manevra si exista piesa... dar din experienta (scirboasa) a utilizarii loganului e f posibil ca piesa sa nu existe ca si reper de schimb ! Piesa exista cel putin aici: http://www.daciashop.ro/echipamente-electr...captor-vit-mmar Manualul de reparatii il gasesti pe forum, parca la "Tips & Tricks" Succes! |
Logan 1,6 16V
2010 Laureate
- B 18 CVB Prostii invata din greseli si desteptii de la altii
celebris |
#54
Membru Group: Members Posts: 119 Joined: 12 July 05 ![]() |
eu l-am reparat de 2 ori, problema la mine(posesor de solenza ) era din cauza pinilor care aveau lipituri reci. Am taiat senzorul asa cum au descris si alti pe forum, am scos montajul am refacut lipiturile si l-am lipit cu superglue si o banda izoler.problema este ca in 2 ani uleiul din cutie a dizolvat superglue-ul asa ca m-am gandit sa fac o treaba mai serioasa si l-am lipit cu plastic topit( din acela la baton), facand si un manson de jur in prejur. Functioneaza impecabil...
![]() ps: am uitat sa mentionez ca de fiecare data cand am avut probleme cu sezorul s-a aprins si martorul check engine din bord. This post has been edited by celebris: 25 May 2012, 14:14 |
- B42CTH
tuneam |
#55
Membru autentic Group: Members Posts: 867 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
da, confirm si eu problema cu senzolrul. La mine a fost foarte simplu: firele care veneau la senzor, chiar la intrare il el erau intrerupte.
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
free_fiber |
#56
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Male, daca motorul inca porneste, problema nu e de la senzor.
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
male |
#57
multumesc .dar de la ce poate fi?
logan 1.4
anick_ka |
#58
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 10 April 05 From: Iasi ![]() |
Acum cateva luni a inceput sa nu mai indice viteza, dar numai in anumite conditii (cand mergeam cu peste 80 km/h). Pana la urma a inceut sa nu mai functioneze decat f. rar. In calculator aparea cam odata la 1 luna eroarea P0500 senzorul de viteza, dar disparea dupa vreo 2 zile (fara sa am viteza indicata in aceea perioada) L-am schimbat usor, in parcare, la 1.6MPI/2005 senzorul are cleme din plastic (nu am inteles de ce e inelul albastru? diametrul in dreptul clemelor e mai mare decat acest inel amplasat mai sus!!!!) Senzorul l-am gasit la un magazin, am avut de ales intre doua, unul cu cele 3 contacte in linie si acesta cu A1 si B1B2 in triunghi - 50 RON. Destul de greu a fost mersul prin localitati numai cu turometrul... (1600 ture in a V-a = 58 km/h) sau cu Android-Speedometer.
Logan Ambition
- IS - 9x - ANG
atehnic |
#59
![]() membru meserias Group: Members Posts: 77 Joined: 19 September 05 ![]() |
Si la Loganul meu cade acul vitezometrului la zero, din senin, apoi se ridica si tot asa, in timpul mersului, idiferent de viteza. Turometrul e ok. Nu am schimbat casetofonul si nici alte interventii la partea electrica nu s-au facut (in afara de schimbarea unor becuri). Precizez ca sunt doua leduri care nu se mai aprind in bord - cel de la butonul pentru deschiderea geamului si inca unul. Nu stiu daca poate exista vreo legatura.
Logan Preferance
+ Kia cee'd
* 2005 // 2008
- CT 36 // 09 "Eu sunt un om pe niste scari..."
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 02:05 |
