450 Pages « < 55 56 57 58 59 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
razvanamza
post 7 Apr 2009, 22:00
Post #1681
Membru Numarator
asa profesori sa vorbeasca ca ei folosesc avg sau avira sau f-prot de ms-dos
Si de ce vi se pare anormal? Sau credeti ca daca aruncati 20 de euro pe un antivirus chipurile full nu veti avea virusi???????Macar ati folosit vreodata un astfel de antivirus? Sau e mai simplu sa folositi un crack de pe torente???
Pentru stick: click dreapta pe MyComputer>>Manage>Disk Management..acolo ar trebui sa afisat stick-ul. daca nu mai aveti nevoie de fisiere il puteti formata direct, sau daca nu, vedeti acolo ce litera are si o scrieti in Windows Explorer.....asa merg unele...Daca nu este afisat acolo, din Device manager dati uninstall la driver si apoi puneti stick-ul in alt port usb.
This post has been edited by razvanamza: 7 Apr 2009, 22:03
Dacia Oarecare Candva - Bz-00-xxx
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
post 7 Apr 2009, 22:17
Post #1682
De la alt calculator ai incercat sa accesezi stick-ul? Poate ti s-o bulit stick-ul si nu are wingozu nici o problema.
b64chr
post 7 Apr 2009, 22:59
Post #1683
Moderator incepator
Am un laptop Dell Inspiron 1300 (de vreo 4-5 ani). Folosesc Windows XP SP3.
Cand este pe baterii displayul se intuneca, ca sa conserve bateria. Pe mine ma enerveaza chestia asta, il folosesc putin pe baterii, dar vreau sa vad ca lumea.
Stie cineva cum il pot convinge?
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
post 7 Apr 2009, 23:16
Post #1684
La mine am combinatia Fn + F7/F8, vezi la tine ce combinatie de taste ai. Sau mai erau ceva laptop-uri la care le puteai seta direct din bios si nu mai aveai treaba dupaia.
La Dell vad ca Fn + Up/Down.
This post has been edited by Serje: 7 Apr 2009, 23:18
solenza_scala
post 8 Apr 2009, 13:03
Post #1685
QUOTE(Serje @ 7 Apr 2009, 23:17)
Pe compu de serviciu merge fara probleme. Dar o sa incerc ce a spus razvanamza. Ms mult
Dacia Solenza ---
dariusz
post 8 Apr 2009, 14:29
Post #1686
QUOTE(dariusz @ 5 Apr 2009, 14:10)
QUOTE(Shush @ 5 Apr 2009, 14:17)
Cum adica ? Ce sunet nu merge pe google ?
QUOTE(dariusz @ 5 Apr 2009, 14:27)
pai de ex , intru pe google-dacia club-clipuri video. si nu am sonor.
daca fac acelasi lucru pe google chrome , am sonor.
QUOTE(Shush @ 5 Apr 2009, 20:55)
Eu nu inteleg ce legatura are Google cu problema asta ! Cu ce browser intri pe Google si apoi pe Dacia Club ? problema sigur e de la browser ...
QUOTE(dariusz @ 5 Apr 2009, 20:58)
deschid google cu Internet Explorer !
QUOTE(Shush @ 5 Apr 2009, 21:02)
Vezi la Internet Options -> Advanced. Dai in jos pana la Multimedia si vezi daca e bifata optiunea "play sound in web pages".
QUOTE(dariusz @ 5 Apr 2009, 21:06)
e bifata
bai fratilor ! ajutati-ma si pe mine cu problema asta , va rog ! ca imi vine sa innebunesc!
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
post 8 Apr 2009, 14:47
Post #1687
marksman
post 8 Apr 2009, 16:13
Post #1688
Post mortem nihil est
QUOTE(b64chr @ 7 Apr 2009, 22:59)
Aceeasi problema o am si eu la T61-le (lenovo) din dotare. Problema a aparut dupa ce s-a instalat SP3-ul, asa ca eu cred ca de acolo e. Mai mult decat atat, daca e pe AC si scot mufa de alimentare atunci ecranul se stinge si se aprinde pana cand gaseste el luminozitatea "potrivita" (adica "intunecat").
Tu il poti convinge dezinstaland SP3.
This post has been edited by Illusi0n: 8 Apr 2009, 16:13
Nick Ușor
b64chr
post 8 Apr 2009, 20:14
Post #1689
Moderator incepator
QUOTE(Serje @ 7 Apr 2009, 23:16)
marksman
post 8 Apr 2009, 20:52
Post #1690
Mda, se pare ca vorbeam de alte celea. Ideea e ca la mine, dupa trecerea pe SP3, nivelul maxim de luminozitate se modifica la trecerea pe baterie. Pot eu sa-l dau la maxim, cand e pe baterie ca tot intunecat ramane.
Nick Ușor
dariusz
post 9 Apr 2009, 15:30
Post #1691
ma , voi va dati seama ca computeru' meu sa reparat singur ? adica acu doua zile nu aveam sonor cind intram pe google , iar acu am !
membru cooperant
post 9 Apr 2009, 15:39
Post #1692
Io n-am avut niciodata sonor pe gugle tongue.gif .
dariusz
post 9 Apr 2009, 15:43
Post #1693
nu prea stiu ce vrei sa spui , dar fie !
membru cooperant
dacotec
post 10 Apr 2009, 08:52
Post #1694
Am un Pc din 2004, nu am mari pretentii de la el,90% din timp e folosit prt navigat pe net.De 1 an de zile a inceput sa se restarteze intr-o veselie de 5 ori intr-un minut sau o data la 3 ore...Am inlocuit sursa, memoriile, procesorul si tot asa a mers.Am gasit o placa de baza sh si dupa ce am montat-o computerul nu mai face nimic, mort complet.Dupa o saptamana de statpe jos , desfacut, il reasamblez si porneste coolerul, butoanele de power si restart functioneaza dar nu am imagine.Am folosit o alta placa video si face la fel.Am pus placa de baza veche inapoi pe calculator si face la fel, nu am imagine deloc.
Need help!
citroen/Dacia Citroen C5/logan 1.4 Laureate 2004
Andy_ACS
post 10 Apr 2009, 08:57
Post #1695
Yes, I'm not!
Problema cu restarturi: verifica prizele, circuitele, tabloul
Problema imagine: Da ceva bipuri la pornire? Curata bine (cu o periuta) sloturile in care intra diverse componente. Daca zici ca ai incercat diverse configuratii si nu merge, eu as miza pe faptul ca ori nu e montat corect ori una din piesele care au ramas in toate configuratiile face probleme (poate ai rupt ceva tot desfacand, sau poate s-a ars ceva de la atatea restarturi)
Bafta!
dacotec
post 10 Apr 2009, 09:43
Post #1696
Clculatorul a fost mutat prin 3 case si in doua orase diferite a foacut la fel...exclus prizele, am inlocuit inclusiv cablul de alimentare.Problema cred ca sta in montaj, ma gandesc daca prin suruburile de fixare ale placii pe carcasa isi ia vreo masa sau poate este invers, trebuie izolata placa de caracasa prin niste saibe de plastic...Nu inteleg de ce cand am trecut la vechea configuratie nu mai merge, unde am gresit...
Andy_ACS
post 10 Apr 2009, 09:48
Post #1697
Yes, I'm not!
Daca crezi ca ar putea fi cauza asta (desi eu nu cred) poti sa il montezi pe masa, fara carcasa. Incearca si asa.
Bafta!
ady85btz
post 14 Apr 2009, 21:29
Post #1698
Membru onorific
cu ce codec pot vedea un film cu terminatia .mov? nu merge nici cu bsplayer nici cu mediaplayer unsure.gif
Kia Cee'd ~the BEST~ 1.4T 16V
"The Power to Surprise"™
Ex- Dacia Logan Ambition 1.5 dCi
Ex- Dacia 1310 Sport
C a t a l i n
post 14 Apr 2009, 21:39
Post #1699
______________________
Apple Quicktime.
ady85btz
post 14 Apr 2009, 21:48
Post #1700
Membru onorific
Mersi
bossake
post 15 Apr 2009, 08:54
Post #1701
Am o placa video GeForce 6600, 256 MB iar de la un timp dupa ~5-10 minute de stat in windows, monitorul se stinge si ramane pe stand by (adica scrie No Signal)...si trebuie sa resetez pc-ul.
Placa si pc-ul sunt in aceeasi configuratie de ~5-6 luni si nu am avut nicio problema..insa acum a aparut brusc .
Acum vine partea cea mai interesanta. Daca scot driverele de la placa video nu se mai inchide monitorul.. sau daca intru pe safe mode, tot nu se blocheaza.
Ce e de facut? mentionez ca am incercat vreo 10 drivere, mai noi mai vechi...degeaba. Desi la prima vedere e posibil sa fie ceva problema de drivere din minimele mele cunostinte ma gandesc ca nu e asa. pentru ca pana acum mergea cu acelasi driver care il am salvat in PC, si acum deodata nu mai merge. plus ca problema nu a aparut odata cu instalarea windowsului sau ceva de genul asa..pur si simplu a aparut de la sine..
daca s-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare raman dator cu un sfat ceva...
apropo, mai trebuie sa zic ca am verificat temperatura placii video cu softul riva tune si este intre 48 si 55 de grade. in windows...
Dacia Logan 2007 Prestige 1.6 16v - B 21 xxx
kog
post 15 Apr 2009, 09:42
Post #1702
epuri orijinali
daca scoti driverele nu se mai blocheaza pentru ca placa este foarte putin folosita (la fel in safe-mode). Problema ta este una fizica, desfaci calculatorul si te uiti la placa video sa vezi in ce stare e, daca are cooler pe ea vezi sa functioneze cand calculatorul este pornit. Posibil sa fi crapat condensatorii din ea, astia pot fi inlocuiti, dar daca ai bani nu te mai chinui si cumpara alta placa.
CGB
post 15 Apr 2009, 20:44
Post #1703
CGB
la laptop, azi mi-a aparut de 2 ori mesajul de mai jos si s-a blocat.
ce sa fie, ce sa fie. pana acu' nu mi s-a mai intamplat.
ce suspectez io:
1. cred ca am un virusel, ptr ca-mi tot apare cand sint conectat la net, un mesaj de genu : "traficul pe IP-ul xxxxx este blocat de la ora cutare la ora cutare (un sfer de ora mereu)". dar netul merge. doar ca apare intr-una dracia aia.
2. la mouse nu aveam drivere. dupa ce-am luat neste drivere de pe net si le-am instalat, n-a mai aparut chestia aia. asta sa fie problema, sau e doar o coincidenta ca n-a mai aparut momentan mesajul ala?
am intrat si-n bios. pare totul ok. laptopul este un HP 550.
Renault Clio RS Line 2022
_______________
ArtVandelay
post 16 Apr 2009, 20:40
Post #1704
Anytown, USA..
am router wireles, la care am conectate pc-ul prin cablu si laptopul wireless
vreau sa imi copiez ceva de pe laptop pe pc si invers, cum se face?
This post has been edited by ArtVandelay: 16 Apr 2009, 20:41
Ford focus 2001
C a t a l i n
post 16 Apr 2009, 20:43
Post #1705
Dai share la câte un folder de pe fiecare din ele, și accesezi de pe unul folderul aflat pe celălalt.
ady85btz
post 27 Apr 2009, 23:51
Post #1706
Membru onorific
Psyche
post 28 Apr 2009, 02:35
Post #1707
In Thrust We Trust
@ cristib:
The Stop error occurs in the Win32k.sys driver. You may receive the Stop error when you use the keyboard to activate and control the menu items of some programs.
This problem may occur when you run a program that dynamically creates and deletes menu items within a loop. If you use the keyboard to control the program menu, you may trigger a race condition in the menu handler of the Win32k.sys driver during the MNOpenHierarchy function call.
am sa incerc sa iti dau cateva linkuri care sper sa te ajute. in principal pare a fi driverul win32k.sys ...
http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t25817.html
http://support.microsoft.com/search/defaul...y&srchExtraQry=
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;834450
in cazul in care nu rezolvi nimic, poate fi problema hardware, verifica temperaturile si incearca sa scoti ramii, se poate ca unul din ei (sau singurul) sa fie un pic dus.
va functiona pana la un punct, iti spun din experienta. chestia cu ramii am patit-o eu.
in rest iti urez bafta si tine-ne la curent. chiar sunt curios de la ce e pana la urma.
Dacia/Vw 1300/Golf GT 1977/1996
SV03PNV(1SV6266)/SV86PNV
Erare umanum est..........perseverare diabolicum
STORMTROOPER
post 2 May 2009, 18:50
Post #1708
Dacia berlina proud owner
Se da urmatoarea situatie: Vreau sa scriu un Cd/
Cind incerc sa vad ceva pe un cd, imi apare urmatoarea situatie:
Vreau sa scriu un cd cu nero, imi apar urmatoarele ipostaze.
Mentionez ca am reinstalat widows-ul de vre-o 3 luni, timp in care nu am scris nici un cd/dvd, dar la instalare nu am selectat „automatic update”.
Astept recomandari, solutii, si orice fel de ajutor este binevenit.
Sau daca recomandati alt program de scris cd/dvd-uri, astept.
DACIA 1310 TX 1987 - 7-B-2414
blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
kog
post 2 May 2009, 19:35
Post #1709
epuri orijinali
si eu primeam eroare asta. E destul de simplu. cand iti apar variantele continue/cancel/details ii dai continue. Ce iti zice in primul ecran pare a fi o problema de la calculator, daca poti desfa calculatorul si schimba mufa de la cd-rom
STORMTROOPER
post 2 May 2009, 21:52
Post #1710
I-am dat continue, selectez ceea ce vreau sa scriu pe cd/dvd si cind sa trec la ultimul pas, surpriza: nu imi apare decit "image recorder cd-rw", nu imi apar nici cd-writter-ul si nici dvd-writter-ul.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 22:54
