450 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
Merced
post 7 Feb 2008, 09:09
Post #271
No fear. No limit. No equal.
it's a kind of peace.
post 7 Feb 2008, 09:12
Post #272
Eu am dat 150 ron la reducere pe una..Spire parca...normal ca e plin de chinezisme de jdemii de wati chinezesti la 50 ron, dar sunt asa de bune pe cat e pretul..
AR-18-MOS
post 7 Feb 2008, 10:20
Post #273
( -_・) ︻デ═一
Azi, la ora 8:10 la cat l-am pornit, nu mai face figuri. Deci si-a revenit la "normal" adica porneste cu un impuls de la creion si sta pornit. O sa vad daca mai face figuri poate schimb doar cooler-ul.
This post has been edited by AR-18-MOS: 7 Feb 2008, 10:20
B31AYZ
post 7 Feb 2008, 12:15
Post #274
Salut ,
Am vrut sa-mi schimb si eu placa de baza cu procesor si memorie si am dat de o problema .Placa initiala avea video integrat.Placa nou are separat pe AGP. Am cumparat si placa si am pus AGP 8x si in manual zicea de AGP 4x. Cand porneste dupa ce verifica si identifica HDD+ memoria si ar trebui sa porneasca XP-ul apare repede un ecran albastru si scrie ca e o problema posibila cu virusi , drivere , etc .Se reseteaza si o ia de la capat .Spune ca trebuie dezinstalate . Cand porneste intra in F8 si trebuie sa aleg eu cum sa pornesca :normal , safe mode etc .Le-am incercat pe toate si tot asa apare .Nu vreau sa instalez din nou sistemul si nu stiu ce are .E din placa viedeo sau asa face XP-ul cand se schimba placa de baza . Am instalat sistemul pe un alt HDD si nu a fost nici o problema . Mergea ok.
Multumesc.
DACIA 1300 din 1980 - B31AYZ
Bill
post 7 Feb 2008, 12:42
Post #275
@AR-18-MOS:
o sursa costa de la 250 lei in sus. Pe cele ieftine nu te poti baza, puterea care scrie pe ele nu e cea adevarata.
Apoi ventilatorul se scoate din sursa (o data la 6 luni-1 an) se desface si se unge cu ulei lagarul. In felul acesta te tine si 100 de ani un ventilator. Cum adica sa bagi creionul sa porneasca? blink.gif
@B31AYZ:
Pai normal ca iti trebuie alte drivere pt. noua placa de baza. Urmeaza pasii ce iti spune acolo.
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
ArtVandelay
post 7 Feb 2008, 12:52
Post #276
Anytown, USA..
pe fostul pc am avut o chinezarie de sursa timp de 5 ani..aproximativ 10.000 de ore de functionare
acum am vandut-o dar merge bine la noul proprietar..nu toate chinezismele sunt proaste
acum am delux, ca nu au avut pe stoc surse decente sad.gif sper daca se arde sa nu ia si alte componente cu ea..am auzit ca sunt foarte proaste
Ford focus 2001
AR-18-MOS
post 7 Feb 2008, 13:10
Post #277
( -_・) ︻デ═一
acuma am terminat de uns cooler-ul cu ulei cu seringa ... si este o schimbare in bine deocamdata. Treaba e ca acuma maxim o luna am fost cu el la service si au zis ca l-au curatat si acuma l-am desfacut si nu era deloc praf pe componente si de atunci cooler-ul nu mai functioneaza cum trebuie.
This post has been edited by AR-18-MOS: 7 Feb 2008, 13:12
Bill
Post #278
QUOTE(ArtVandelay @ 7 Feb 2008, 12:52)
Corect, dar nu au puterea nominala. Adica scrie ca are 400W si nu stiu daca are 200W real. Cat despre ventilatoarele din surse, repet, se ung cu ulei de mecanisme fine. La fel si coolerul procesorului.
De fiecare data cand mi-au plesnit sursele nu a mai ars si altceva. Am pus odata si la 380V si s-a ars doar un condensator din sursa. biggrin.gif
Acasa am luat o sursa Seasonic de 500W si am incheiat capitolul sursa PC. Are o multime de cabluri si au 1m lungime fiecare biggrin.gif
ArtVandelay
post 7 Feb 2008, 13:14
Post #279
Anytown, USA..
pe am ea scrie 450w..
dar face fata cu brio la un 8600 GT pe un dualcore4000 si 2 giga ram, scoate aer rece chiar si atunci cand ma joc timp indelungat
cand am facut overclock cei drept a inceput sa scoata aer caldut..dar acum il tin stock..asa ca nu prea ma intereseaza ca scoate sau nu 450w,ma intereseaza sa nu imi arda alte componente daca se duce..mi se ia curentul cam des..furios.gif renel mad.gif
am auzit ca daca ai UPS elimini riscul sa ti se arda sursa.. e adevarat? cat costa un UPS mai ieftin ?
This post has been edited by ArtVandelay: 7 Feb 2008, 13:14
Ford focus 2001
Bill
post 7 Feb 2008, 13:17
Post #280
QUOTE(AR-18-MOS @ 7 Feb 2008, 13:10)
Scoti dopul de la lagarul ventilatorului, apoi scoti clipsul care tine elicea si scoti afara elicea. Pe ax pui un pic de ulei, nu neaparat cu seringa. Si pui la loc totul in ordine inversa. Nu are cum sa nu mearga. Rotorul e cu spira in scurt circuit. Poate sa se fi intamplat ceva cu el. Daca rotesti de pale trebuie sa mearga usor.
Sau sa fi mers cu lagarul neuns sau cu praf in el si sa se fi deformat lagarul. Atunci e de aruncat.
This post has been edited by Bill: 7 Feb 2008, 13:18
AR-18-MOS
post 7 Feb 2008, 13:23
Post #281
( -_・) ︻デ═一
Eu nu am demontat deloc ventilatorul. M-am chinuit asa cu acu si am reusit sa bag ulei si deocamdata merge cu toate ca palele nu merg asa usor deci e posibil sa fie ceva defect la el. Da' macar acuma merge si il las asa. Multumesc oricum. smile.gif
Jack Daniel's
post 9 Feb 2008, 17:56
Post #282
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Mi-am luat cartus color nou la imprimanta, dar scoate pozele ca dracu. Cartusul negru este gol, are vreo influenta asta din urma ? blink.gif
Multi membri, putini oameni!
Merced
post 9 Feb 2008, 18:22
Post #283
Jack Daniel's
post 9 Feb 2008, 18:44
Post #284
E clar atunci, am dat 100 de lei pe cartusul color si o sa mai dau ceva pe reincarcarea aluia alb-negru. sad.gif Sper sa mearga.
Ovidiu Comănescu
post 10 Feb 2008, 00:28
Post #285
@B31AYZ:
Xp-ul il ai instalat pe o anumita configuratie, daca ai schimbat MB-ul e normal sa-ti dea ecrane albastre, nu mai este asa usor ca la win9x, pentru asta trebuie sa-l repari, adica sa introduci cd-ul de instalare si sa-i dai "repair"(a nu confunda cu "repair console"), este ca si o reinstalare dar dureaza mai putin, aceasta treaba se configureaza dupa hardware-ul actual si va functiona fara probleme fara sa pierzi nimic, dupa ce termina, atunci poti instala noii driveri de mb si video. Mai este o posibiitate sa pui hdd pe configuratia veche si sa-i dezinstalezi toti driverii, opresti sistemul si schimbi configuratia, il pornesti, si el va pleca intr-o configuratie minimala, te duci in control panel si ii dai sa-ti detecteze automat noul hardware, iti va detecta o configuratie standard, iar apoi vei instala noii driveri, asta nu da roade mereu sau pe orice calculator, dar merita sa incerci dureaza mai putin decat daca dai "repair".
Dacia 1300 1977 - PH07DEH
post 19 Feb 2008, 13:16
Post #286
aveti idee cum fac sa porneasca conexiunea la RDS odata cu calculatorul, fara sa dau eu conectare? Asta in cazul in care nu folosesc un router. Oare merge un fisier *.bat , care contine ceva de genul rasdial username parola? parca trebuia trecut si un workgroup acolo...ce scriu exact, sau ce alta metoda mai este?
Shush
post 19 Feb 2008, 13:40
Post #287
٩(Ś̯Ś)۶
Si dai sa nu mai ceara user-name si parola.
Eu am o mica problema pe care am observat-o la mai multe calculatoare cu conexiune rds.
Calculatorul porneste, dar nu pot da sa ma conectez decat dupa aproximativ 1-2 minute sad.gif
post 19 Feb 2008, 13:51
Post #288
Nu merge sa nu ceara username si parola, doar sa le retina, si click tot trebuie sa dau pe connect...
Shush
post 19 Feb 2008, 13:53
Post #289
٩(Ś̯Ś)۶
Click dreapta pe conexiune -> Properties -> Options -> debifezi Prompt for username and password, certificate, etc.
Poti debifa chair si Display progress while connecting daca vrei sa nu arate nimic smile.gif
This post has been edited by Shush: 19 Feb 2008, 13:54
post 19 Feb 2008, 13:57
Post #290
Lostboy
post 19 Feb 2008, 14:02
Post #291
Finding my way!
QUOTE(argon @ 19 Feb 2008, 13:16)
Dacă se folosește router mai este nevoie de autentificare sau ai ”by default” internet?
post 19 Feb 2008, 14:03
Post #292
se face autentificarea in router, si PC-ul se conecteaza direct.
Lostboy
post 19 Feb 2008, 14:04
Post #293
Finding my way!
QUOTE(argon @ 19 Feb 2008, 14:03)
Muchos gracias!
ArtVandelay
post 19 Feb 2008, 15:03
Post #294
Anytown, USA..
nu se conecteaza direct, tine conexiunea deschisa in permanenta
Ford focus 2001
post 19 Feb 2008, 15:04
Post #295
logic wacko.gif cand deschizi PC-ul nu mai trebuie sa faci nimic(in sensul conectarii la internet), ca la UPc, aia era ideea.
Aia vreau sa incerc si fara router(sa nu mai fac nimic dupa pornire) sunt curios daca o sa mearga.
This post has been edited by argon: 19 Feb 2008, 15:06
ArtVandelay
post 19 Feb 2008, 16:10
Post #296
Anytown, USA..
merge,eu am asa de un an de zile..
in caz ca nu ai inteles iti mai zic eu odata
ai scurtatura pe desktop de la conexiune
ii dai cut
apoi click dreapta pe butonul de start > open > programs > startup si dai paste aici
apoi mai faci treaba cu promt password etc, eu am scos si show progress while conecting ..
Ford focus 2001
virusssp
post 19 Feb 2008, 21:43
Post #297
incearca si http://www.download.com/CiDial/3000-2155_4...tml?tag=lst-0-1
CiDial 2.3 --> te re/conecteaza automat
DACIA 1310L 1997
TO LIVE IS TO DIE!
sorin1983
post 19 Feb 2008, 23:00
Post #298
QUOTE(ArtVandelay @ 7 Feb 2008, 13:14)
da pt ca UPS-ul preia si varfurile de tensiune care apar uneori atunci cand revine curentul...de asemenea ramanad alimentat de la UPS ai timp sa il opresti singur fara sa se opreasca toate brusc( ardere sursa, franare brusca harddisk etc)
unul bunicel e in jur de 200 de lei si poti sa iti bagi cam tot ce ai intr-o camera! vezi la gpbatteries ca sunt mai de incredere sau la orice magazin de calculatoare.
ArtVandelay
post 20 Feb 2008, 01:14
Post #299
Anytown, USA..
sa-mi bag ceva, mi se tot ia curentul
azi. defapt ieri. de 3 ori intr-o zi..sursa ca sursa dar fara hard sau alte componente chiar nu vreau sa raman, cred ca ma interesez de un UPS..
Ford focus 2001
deconectat
post 20 Feb 2008, 07:08
Post #300
Membru cu avatar de sezon
Ai grija ca sunt si ups-uri (foarte ieftine) care nu fac si stabilizare, deci nu te protejeaza de varfurile de tensiune. Citeste atent specificatiile, sa nu ai surprize.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 20:50
