Despre PC-uri, Orice "probleme"
#781
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.641 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
- negru pe alb
dariusz |
#782
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
in urma reinstalarii windows-ului pe pc-ul , unui vecin , de pe hdd-ul extern al acestuia au disparut salvarile ( filme , poze , etc ) , plus ca din cei 350 gb memorie hdd , acum apar doar 128 . inaintea reinstalarii hdd-ul aparea ca partitie " k " , iar acum ca partitie " d " .
problema e : -unde sint restul de gb , pina la 350 ( acum aparind doar 128 ) ? - e posibil ca pozele si filmele sa se afle pe undeva ? |
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
Andrul |
#783
![]() Membru' Group: Members Posts: 208 Joined: 4 July 07 From: Bucuresti ![]() |
Ieri dupa o curatare de praf a pc-ului si dupa ce apas pe butonul de bootare, descopar ca nu mai booteaza. Mai exact becul de hdd ramane deschis continuu,cel de curent (verde) e stins,nu am imagine si nu scoate nici un bip. Coolerele merg, hardurile la fel. Ram e ok, hardul si placa video la fel, am incercat si alte surse,ram,placi video,ide-uri,la fel face. Are cineva idee ce ar putea sa fie de vina? Suspectez placa de baza care are cativa condensatori umflati de ceva vreme. Dar nu curge niciunul si nu e nimic suspect pe ea.
2005 Ambition
- B-XX-XXX
deconectat |
#784
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
QUOTE(dariusz @ 5 Oct 2008, 12:48) -unde sint restul de gb , pina la 350 ( acum aparind doar 128 ) ? - e posibil ca pozele si filmele sa se afle pe undeva ? 1. Vezi in Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management cum iti vede hardul ala. E posibil ca windowsul sa nu-ti arate o partitie. 2. Da. Ai grija sa nu copiezi nimic pe acel hard; ai sanse mari sa recuperezi ce era pe el cu un program de recuperat date. 5 Oct 2008, 15:19: QUOTE(Andrul @ 5 Oct 2008, 14:47) Suspectez placa de baza care are cativa condensatori umflati de ceva vreme. Dar nu curge niciunul si nu e nimic suspect pe ea. Capacitatea condensatorilor scade si fara sa curga electrolitul din ei; am vazut placi de baza cu condensatorii umflati care nu porneau si dupa schimbarea condensatorilor au mers, dar nu e o regula. Eu as scoate toate componentele in afara de procesor si un dim de ram si as incerca sa-l pornesc asa. Daca tipa ca nu-si gaseste placa video o conectezi si pe aia si vezi mai departe. Am intalnit o problema asemanatoare de la un cablu ide cu probleme (doar ca la mine ledul de power statea aprins, nu stins); s-a rezolvat cu schimbarea cablului. O alta cauza ar putea si o placa de baza fisurata (mai ales daca e mai veche si a fost lovita). Poti incerca sa o scoti din carcasa si sa o alimentezi pusa pe masa sa vezi daca merge. This post has been edited by deconectat: 5 Oct 2008, 14:19 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
#785
Am printre altele un P4 Prescott 3 Ghz cu 1 mb cache(cica astea sunt cam fierbinti), cu o placa de baza Asrock P4I65G , si cand se incalzeste peste 48 de grade face o galagie de nedescris, placa de baza creste automat turatia coolerului(Intel standard) pe la 4000 rpm si face ca aspiratorul, sursa e una bleaga Delta, silentioasa, dar nu sufla mai nimic....intrebarea este daca exista vre-un soft care sa limiteze turatia coolerului, nu ma deranjeaza sa stea mai incins, dar sa nu faca ca aspiratorul
![]() In Bios nu am nimic de genul asta. |
danut_b |
#786
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 2 November 07 ![]() |
Incearca cu SpeedFan, daca nu merge cu el cumpara un fan controller.
Eu am P4 Prescott 3,4 GHZ si am schimbat sursa, radiatorul si coolerul si tot se aude(bine mult mai incet si e si mai rece), tinand cont ca am bagat in astea 3 comp 5,5mil(lei vechi)-- de aici rezulta si si carcasa e importanta. |
19.03.2007__ Ambition 16v
- B-86-L?M
#787
Nu merge cu Speed Fan
Lostboy |
#788
Salutări.
Poate să mă ajute cineva în legătură au folosirea funcțiilor în excel? Ideea este următoarea: într-o celulă se trece cnp-ul. Îmi trebuie o funcție care să-mi transforme automat în celulele alăturate anul, luna, ziua în 3 celule și vârsta (în luni) în altă celulă asemeni exmplului din imagine: EasySnap1.jpg ( Size: 15.5k ) Number of downloads: 91 Vă mulțumesc anticipat! |
Bill |
#789
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti ![]() |
In VBA cred ca se poate face o astfel de functie.
In VB e simplu si se face rapid, dar in VBA nu am lucrat |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
afh |
#790
![]() !!!! Group: Members Posts: 142 Joined: 11 November 04 ![]() |
în VBA se poate cam orice. am deschis și eu în fugă excelul și am găsit funcția MID.
toyota
corolla sedan
2010 nu face niciodată ceva pentru prima oară!
Smiley |
#791
Membru autentic Group: Members Posts: 1.138 Joined: 12 August 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Lostboy @ 6 Oct 2008, 11:50) Salutări. Poate să mă ajute cineva în legătură au folosirea funcțiilor în excel? Ideea este următoarea: într-o celulă se trece cnp-ul. Îmi trebuie o funcție care să-mi transforme automat în celulele alăturate anul, luna, ziua în 3 celule și vârsta (în luni) în altă celulă asemeni exmplului din imagine: EasySnap1.jpg ( Size: 15.5k ) Number of downloads: 91 Vă mulțumesc anticipat! -pui CNP-ul in celula A2 -in celula B2 pui =1900 + VALUE(MID(A2,2,2)) -- asta e anul -in celula C2 pui =VALUE(MID(A2,4,2)) -- asta e luna -in celula D2 pui =VALUE(MID(A2,6,2)) -- asta e ziua -in celula E2 pui =(YEAR(NOW())*12 + MONTH(NOW())) - B2 * 12 - C2 -- asta e varsta in luni daca pui valorile in alte celule, modifici corespunzator referintele din formule. |
Cipiotul |
#792
![]() ^RIP^ IS28AUG Group: Members Posts: 264 Joined: 22 July 08 From: Iasi ![]() |
testat formulele care le-ai zis tu Smiley ... uite ce-a iesit:
cnp.JPG ( Size: 8.71k ) Number of downloads: 68 ce-ar trebui sa modifice ca sa iasa varsta cum trebuie ? si .. inca o chestie ... peste tot unde apare ceva de genul MID(A2,2,2) daca e lasata virgula o sa dea eroare. trebuie ";" in loc de "," |
LOGAN 1.4 MPI
- ISxxSEC ex: Dacia 1310L - 1994 (RIP)
Dacia 1310L - 1995 (RIP 2018) Opel Astra G-CC (Y20DTH) Grabeste-te incet sa intarzii la timp ! |
Smiley |
#793
pai ce nu e in regula cu varsta? asa a cerut Lostboy, sa se calculeze varsta in luni. 302 luni inseamna 25 de ani si un pic.
legat de virgula versus punct si virgula, cred ca tine de setarile de la Regional settings. eu le am puse pe English(US) si-mi merge cu virgula (in Excel 2003). |
Lostboy |
#794
Merci mult Smiley.
Merge perfect. Rămân dator! ![]() ![]() 7 Oct 2008, 10:21: Dacă vă mai rog ceva mă înjurați? ![]() Vârsta (în luni) se poate împărți astfel încât să dea vârsta în ani cu zecimale dar zecimalele să nu fie împărțite la 10 ci la 12. Scuzați-mi exprimarea de lemn dar nu știu cum să explic altfel. Mă interesează ca rezultatul să dea astfel 3 ani și 11 luni. Mulțumesc frumos. This post has been edited by Lostboy: 7 Oct 2008, 09:21 |
#795
Lostboy |
#796
Singura soluție la care mă gândesc acum este să am 2 celule: în prima celulă să am numărul întreg (fără zecimale ) - 343 luni împărțit la 12 luni să rezulte un număr întreg iar în cealaltă celulă să am lunile rămase de la împărțire - dar nu știu funcția care face chestia asta.
afh |
#797
nr.luni = nrlunitotal - (int(nrlunitotal/12)*12)
totuși, asta nu se învață la școală la matematică???? This post has been edited by afh: 7 Oct 2008, 09:52 |
toyota
corolla sedan
Lostboy |
#798
funcțiile excel nu.
merci |
deconectat |
#799
Studiaza functiile div si mod pentru treaba cu varsta.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Lostboy |
#800
1. La numărul de ani rezultați din împărțirea nr. de luni la 12 apărea următoarea problemă: dacă selectam ca numărul să fie fără zecimale , de la 0,5 rotunjea la 1. Așa că am folosit funcția ROUNDDOWN și am scăpat de problemă.
2. Pentru numărul de luni am folosit funcția pe care mi-a zis-o AFH și acum totul este OK. Merci frumos de ajutor. This post has been edited by Lostboy: 7 Oct 2008, 10:11 |
ionutctn |
#801
QUOTE(Lostboy @ 6 Oct 2008, 11:50) Salutări. Poate să mă ajute cineva în legătură au folosirea funcțiilor în excel? Ideea este următoarea: într-o celulă se trece cnp-ul. Îmi trebuie o funcție care să-mi transforme automat în celulele alăturate anul, luna, ziua în 3 celule și vârsta (în luni) în altă celulă asemeni exmplului din imagine: EasySnap1.jpg ( Size: 15.5k ) Number of downloads: 91 Vă mulțumesc anticipat! Nu stiu in ce masura te ajuta dar am incercat asa: - data nasterii din CNP: MID($A2;6;2)&"."&MID($A2;4;2)&"."&"19"&MID($A2;2;2) Asta bineinteles daca CNP este pe celula A2 si Format Cells: General in celula unde se calculeaza; - data curenta cu NOW() cu Format Cells: Date "07.10.2008"; - diferenta in numar de zile intre cele 2 date calendaristice: DAYS360(G2;M2;0) unde pe celula G2 este calculata data din CNP iar pe M2 este calculata data curenta. Rezultatul este diferenta in numar de zile intre cele 2 date calendaristice. This post has been edited by ionutctn: 7 Oct 2008, 10:19 |
1998 Skoda Superb Elegance
Lostboy |
#802
Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat!
#803
Am miscat putin cand mergea unitatea PC si s-a blocat, nu tare, am tras-o putin mai in fata...e normal? daca nu ma ating de ea merge bine mersi..
cristio_79 |
#804
Am si eu o problema.
Aseara calculatorul mergea bine-merci,astazi dupa-amiaza dupa ce l-am pornit,am vrut sa folosesc tastatura si aceasta nu raspundea la nici un fel de comenzi,dupa care s-a blocat si mouse-ul.Am mouse optic si am observat ca el "vede",dar nu se misca cursorul pe ecran.I-am dat o gramada de reset-uri pana sa-si revina. Acum,seara,cand l-am pornit din nou,aceeasi chestie.Practic,nu pot face nimic,decat sa-i dau restart,pentru ca cele doua periferice nu raspund la comenzi. Mai devreme,am vrut sa vorbesc cu cineva pe mess si cand am apasat tastele,a intrat singur intr-un joc si facea tot felul de figuri. Nu am patit niciodata asa ceva,de virusi mai mult ca sigur nu se pune problema. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Merced |
#805
@argon: Nu e normal sa se blocheze daca-l misti usor. Ori ceva nu e bagat cum trebuie, ori HDD-ul e pe duca. Eu o singura data am reusit sa-l blochez pe al meu cand am adormit in scaun uitandu-ma la un film care probabil era varza, si la un punct am avut senzatia aia ca pic de undeva, si am tresarit bine de tot, de i-am dat un picior fix langa HDD. Si asa a ramas pana la un restart.
@cristio_79: Daca ai periferice pe PS/2 fa rost de proba de unele pe USB si vezi daca se mai manifesta problema. Cat despre virusi, n-as exclude nimic, m-am fript si eu recent cu ocazia downloadarii unui crack, desi sunt "protejat" si nu mai patitsem asa ceva de vreo trei ani. |
Ka
Smiley |
#806
argon, verifica sa fie toate cablurile bine infipte in mufe.
cristio_79 |
#807
Perifericele sunt pe PS/2.
Singurele chestii downloadate recent au fost niste melodii,dar nu am primit nici un fel de averisment din partea anti-virusului.Pe site-uri cu "probleme" nu am intrat. Dar orice este posibil. Sa vad daca se manifesta in continuare. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
#808
QUOTE(Merced @ 7 Oct 2008, 23:33) @argon: Nu e normal sa se blocheze daca-l misti usor. Ori ceva nu e bagat cum trebuie, ori HDD-ul e pe duca. QUOTE(Smiley @ 7 Oct 2008, 23:41) Am scos mufele si le-am bagat inapoi, l-am miscat in toate partile si nu mai se blocheaza, dar se blocheaza daca ii administrez un soc mai mare, de exemplu ridic din spate 1-2 cm si ii dau drumul, atunci se blocheaza, in fata unde e hardul nu, nu ma intrebati cum am ajuns sa fac asta...am tot miscat de el pana am facut ceva ce il face sa se blocheze ![]() |
Merced |
#809
Tu insisti sa-l strici? Tot de la HDD se blocheaza si cand il ridici si-i dai drumu din spate, ca e singura piesa sensibila la socuri de genul asta din tot PC-ul. Daca mai faci multe teste d-astea te trezesti cu tarla de bad-uri pe HDD...
Ka
Lostboy |
#810
E masochist, lăsați-l!
![]() This post has been edited by Lostboy: 8 Oct 2008, 07:48 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 02:23 |
