> Dilema electronica
Zealos
post 6 Aug 2007, 21:16
am si eu o intrebare, daca ma puteti ajuta in legatura cu martorul de bord pentru baterie descarcata.
care e schema circuirului care il face sa se aprinda, si ce componente se folosesc in acel circuit?
Multumesc anticipat.
Dacia 1300/1310 1983 - MM 02 BDH
Ovidiu Comănescu
post 6 Aug 2007, 21:55
nu crede.gif , fii mai explicit, bec care se aprinde la descarcarea bateriei, ce anume, chiar nu inteleg, ceva cu instrumentul pentru incarcarea bateriei vrei sa spui?
Dacia 1300 1977 - PH07DEH
C a t a l i n
post 6 Aug 2007, 22:00
______________________
Nu, beculețul din bord, pe lângă acel "așa zis" voltmetru...
This post has been edited by Catalin Marinarul: 6 Aug 2007, 22:01
Zealos
ok, la bordul cu turometru, este un martor(bec) in cadranul kilometrajului, langa martorul pentru soc, care are pe el desenata o baterie. dilema mea e cand si pe baza a ce circuit se aprinde acel bec.
This post has been edited by Zealos: 6 Aug 2007, 22:02
paulca
post 6 Aug 2007, 22:14
E vorba de becul care se stinge atunci cind se uncarca bateria!
Iata cum functioneaza:
1. Alternatoare tip Dacia: becul primeste + de la contact si masa prin infasurarea statorului din alternator, In momentul in care incepe incarcarea tensiunea pe infasurerea statorului creste si becul va avea + si aici=> se va stinge
2. Alternatoare cu autoexcitatie tip Oltcit , Bosch etc. :becul primeste + de la cheie iar masa prin regulatorul de tensiune. Astfel asigura initializarea incarcarii, permitind sa treca un mic curent prin regulator si rotor , iar cind incepe incarcarea va primi + si aici de la stator prin diodele secundare si se stinge
dacia 1310+GPL 1997 - sb03kfs
Zealos
post 6 Aug 2007, 22:18
in concluzie acel bec se aprinde cand nu iti merge alternatoru. ms mult pt explicatie
Ovidiu Comănescu
aha, am priceput, eram nedumerit ca in semnatura apare 1300/1310, dar nu mi-am dat seama ca 1310-le lui are bord cu turometru.
Zealos
post 6 Aug 2007, 22:21
original aveam bord de tip O-O-O ... dar cu mici modificari si studii asupra schemei bordului cu turometru, am reusit "performanta" de a-mi monta un bord cu turometru, cu toti martorii functionali, smile.gif , mai putin cel cu bateria
Ovidiu Comănescu
post 6 Aug 2007, 22:35
ups, stiam eu ca-i ceva modificat, dar am mai invatat ceva.
paulca
post 6 Aug 2007, 22:37
Dar acum stii sa faci sa mearga?
Zealos
post 7 Aug 2007, 07:16
acum da, ms mult
bygy007
post 7 Aug 2007, 15:16
QUOTE(Zealos @ 6 Aug 2007, 22:16)
din subteranele Bucurestiului
paulca
post 8 Aug 2007, 08:14
Schema e buna dar e vlabila numai pt. alternatoare cu "autoexcitatie"
diaconuliviu
post 8 Aug 2007, 13:54
Ha?
Si pe unul de dacia se poate monta un set de 3 diode de pe care sa preiei acel semnal (1N 4007, de ex.). Excitatia se obtine tot din releu.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
paulca
post 8 Aug 2007, 14:23
Da se poate!
ydaniel
post 8 Aug 2007, 15:40
Adrenaline junkie!
voua va mers vreodata becu ala cu bateria de sub vitezometru?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
bygy007
post 8 Aug 2007, 22:27
nici nu este legat la mine cel putin nu vine fir din instalatie
sobolan
post 8 Aug 2007, 22:32
membru paros...
eu am instalatia noua...deabia am scimbat-o si nu are fir ptr. becu ala...pur si simplu mufa are fire scoasa...si instalatia veche la fel...becu ala nu merge la nici o dacie....
PS : la instalatia asta noua se aprinde becul de dezaburire luneta in bord...are fir tras...aia veche nu avea...ca la Dacie...una are si alta identica nu are radmasa.gif
colectionar de fiare vechi...
ageana
post 8 Aug 2007, 22:35
Nici la mine nu este legat, iar eu nu am vazut nici o Dacia la care sa se aprinda acel bec.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
bygy007
post 8 Aug 2007, 22:48
QUOTE(paulca @ 8 Aug 2007, 09:14)
la dacie se poate monta numai la cele care au statorul in stea
This post has been edited by bygy007: 8 Aug 2007, 22:52
sobolan
post 8 Aug 2007, 23:00
membru paros...
trebuie neaparat sa mearga becu ala radmasa.gif ...lasati masina asa bre biggrin.gif ca doar e Dacia....are ceas si asta face mai mult decat un bec....
on-topic : la tractor vazui bec indicator de batrrie la bord....de ala care va chinuiti voi sa-l faceti sa mearga....
ala de proiectoare de sus stanga,ala galben rotund, nu e legat nici ala...
This post has been edited by sobolan: 8 Aug 2007, 23:02
bygy007
post 8 Aug 2007, 23:14
QUOTE(sobolan @ 9 Aug 2007, 00:00)
eu nu am nevoie am semafor cu 1010
sobolan
post 8 Aug 2007, 23:18
membru paros...
ce e aia? fii mai explicit ,te rog ! de ala cu 3 leduri ?care sta pe verde si se combina culorile cand e prea incarcata sau prea descarcata ???
daca da, am si eu de ala...
This post has been edited by sobolan: 8 Aug 2007, 23:19
bygy007
post 9 Aug 2007, 00:09
da ala este
diaconuliviu
post 9 Aug 2007, 06:24
QUOTE(bygy007 @ 8 Aug 2007, 22:48)
Nu se va aprinde in configuratia aia niciodata. A, doar in cazul in care ai una din diodele "inferioare", de catre masa strapunsa.
de ce? pentru ca are un + direct si, prin stator "vid", diodele sint asa fel montate incit nu va fi masa acolo.
La Dacia se poate face exact cum ai dat schema cealalta, cu 3 diode suplimentare.
Indiferent de stea sau triunghi.
Evident, vei intreba, "la schema ailalta, dedicata, cina aduce masa pe bec?"
R: Rezistenta aia nebagata in seama de deasupra releului.
This post has been edited by diaconuliviu: 9 Aug 2007, 08:25
SSP,K!
bygy007
post 10 Aug 2007, 00:56
la cea in stea ideea daca se duce o dioda se aprinde becul (dar numai in cazul strapungerii diodei)
diaconuliviu
post 10 Aug 2007, 06:55
Daca privesti o instalatie de tractor sau de "straineza" vei constata ca, la fel ca cele 3 becul(apa, ulei, (!) ), si acel bec se aprinde la punerea contactului (pt verificare) si se stinge la pornire, la incarcare corecta.
SSP,K!
bygy007
post 10 Aug 2007, 10:56
da sint de acord cu tine becul este alimentat de un releu care intre anumite valori stinge becul
ageana
post 10 Aug 2007, 11:02
O intrebare oarecum off-topic: ce rol are "potentiometrul" (rotita) ala ce se afla pe cochiliile de sub volan, langa maneta pt. stergatoare la unele 13xx. Al meu e legat la 2 fire, dar degeaba rotesc de el, nu se intampla nimic.
Am incercat si cu contactul pus, si cu farurile aprinse... nimic.
Am incercat "potentiometrul" legat la aeroterma si merge perfect.
diaconuliviu
post 10 Aug 2007, 11:16
@ageana: Daca e legat in circuit (adica daca nimeni nu i-a anulat functia), iti va creste sau scade intensitatea iluminarii bordului.
@ bygy007: da, la tractoare asa e, cu releu. E drept, la tractoare e "stea", firul "C" fiind "nulul stelei", dar ideea pe care o aratam mai sus era de "aprindere de control la punere contact".
La alea "straineze" instalatia e ca cea postata de tine, cu triada suplimentara de diode. ma rog, ca principiu, variatiuni la tema pot fi.
L.E. Tocmai am fost intrebat de un coforumist de o manifestare ciudata a motorului: dupa montarea unui alternator de "straineza" (audi, parca), la taierea contactului motorul merge in continuare.
Acel alternator e cu releu incorporat, schema principiala fiind cea postata de bygy mai sus.
Acel alternator este dedicat indicatiei cu lampa a incarcarii, legarea acelui fir direct la +contact, fara bec, avind ca efect mentinerea unei tensiuni pe + contact si dupa taierea lui, prin acea punte de excitatie.
Ori montati un bec 12V/2W asa cum e desenat pe schema ori, putin riscant, o dioda de minim 5 A cu anodul spre instalatie si catodul spre releu.
This post has been edited by diaconuliviu: 14 Aug 2007, 07:03
SSP,K!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 00:58
