schimbare baterie cheie telecomanda, cum se desface cheia
andrei041 |
#61
![]() 2/E Group: Members Posts: 165 Joined: 28 April 07 From: Constanta ![]() |
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
i96nds |
#62
Bateria era vreo 5 lei in Obor. Orice magazin mai serios care comercializeaza baterii ar tb sa aiba. Chiar si cele de calculatoare ar tb sa aiba. De schimbat se schimba usor, nu fortati totusi plasticul.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
dmhyou |
#63
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 7 May 08 ![]() |
Am schimbat bateria la telecomanda (cu un singur buton)
am luat Varta CR2016.... cu 5 lei...... sa vad cat timp tine...... |
2004 scala BV
wind |
#64
Membru autentic Group: Members Posts: 630 Joined: 19 January 07 From: bucuresti ![]() |
la orice magazin germanos gasiti acest tip de baterie.
2004 Scala
andrei041 |
#65
Am ajuns azi la reprez ptr A/C si am zis sa intreb si de baterie ... evident ca n'au ei asa ceva
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
#66
Amarata aia de baterie poti sa o cumperi de oriunde. Ca aia nu este piesa de origine ...
andrei041 |
#67
Da, am gasit pana la urma la un centru de multiplicat chei. Trebea doar sa caut mai insistent.
7.5ron ...CR1216 a avut codul asta (de la Varta) |
Fiesta 1.4 tdci
2008 - Ghia
ducu9 |
#68
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Am nevoie de carcasa cu un buton pt cheie solenza. S-a crapat si mi-a iesit fieru din ea. In rest merge, incuie, descuie, pornea cum trebuie (cand se mai tine putin partea metalica). Mi se pare o mare nesimtire sa-ti ceara sa schimbi cheile pentru un plastic. Daca nu gasesc o sa adaptez una de la masina straina. Daca a gasit cineva doar carcase de vanzare, rog indrumari.
Multumesc. |
Solenza 1.4 MPI
- BC-xx-MRF R a d u
cristio_79 |
#69
Vezi postul #11 si iei legatura cu userul.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
sanyika |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 26 January 09 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si eu am aceeasi problema cu cheia mea! e cu un singur buton, dar nu mai deschide/inchide! am schimbat bateria, nimic! tot la fel a ramas! cel de la care am cumparat masina, a spus ca a fost cu ea la reprezentanta, dar n-au reusit sa o repare! poate fi alta cauza, decat bateria?
solenza 1.9d
- cj-08-vzf
2004/confort
#71
"Sincronizarea simpla" ai incercat-o?
sanyika |
#72
Adica????? Ce vrei sa spui prin "sincronizare simpla"? |
solenza 1.9d
- cj-08-vzf
2004/confort
popescubalasoiumarius |
#73
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 10 October 07 ![]() |
Salut!
Am si eu nevoie de carcasa pentru cheie solenza cu doua butoane. Ciine imi poate da informatii va rog sa ma anunte. Multumesc! |
solentza
- B 18 MPB
killpacient |
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 3 February 07 From: Galati ![]() |
Intrebare: Daca schimb bateria la cheie e posibil sa nu imi mai recunoasca cheia? (solenta rapsodie 2003 cu un buton pe cheie)
1310Tx
- GL 05 ZYM
87 Full option :D
Felie |
#75
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 16 February 08 ![]() |
am si eu o cheie cu un singur buton,problema este ca mergea foarte greu sa deschid sau sa inchid usile din centralizata (apasam de 2-3 ori pana sa ia comanda)asa ca am luat decizia sa schimb bateria,dupa un timp nu mai mergea de loc ... am zis ca este iar bateria dar punand o alta baterie ... nu mai merge nimic !! nici becu nu se aprinde,dar nici usa nu o deschide ! butonasul acela mic din interiorul carcasei face "click" dar ... nu functioneaza
Rapsodie 1.4 2004
i96nds |
#76
mergi la cei cu reparatii GSM - ei au pistol mic. S-ar putea sa se fi rupt un contact la baza micro-switch-ului. Cam 5 lei reparatia la Obor.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Felie |
#77
si cum pot verifica dk e rupt?sau se uita ei?important este sa nu imi strice si mai tare cheia
Rapsodie 1.4 2004
Andreass |
#78
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 7 July 09 From: Constanta ![]() |
Am si o Solenza si deseori computerul de bord , nu recunoaste cheia , si trebuie sa astept ceva timp pana reusesc sa o pornesc . Stie cineva de ce ? {cheia e originala si nu a fost schimbata } A si inca un lucru de curand s-a terminat bateria de la cheia de la masina , si dupa ce am schimbat-o nu am mai reusit sa inchid usile deloc .partea proasta e ca nici acel buton din masina de inchidere/deschidere a usilor nu mai merge acum . Ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi >?
Break 1310 , Solenza
- CT-05-HEL
1994 , 1,3l
george_scala_2004 |
#79
QUOTE Am si o Solenza si deseori computerul de bord, nu recunoaste cheia, si trebuie sa astept ceva timp pana reusesc sa o pornesc. Stie cineva de ce ? {cheia e originala si nu a fost schimbata } aaa, pe aici exista un user specialist in, printre altele, si asemenea probleme. numele lui: doctorasul. pe undeva prin manualul de la solenza se spunea ceva despre nu stiu ce desincronizare. unii recomanda schimbarea chip-urilor. altii schimbarea uce cu uch logan. (cred ca voi proceda si eu, cit de curind, la o asemenea operatie). QUOTE A si inca un lucru de curand s-a terminat bateria de la cheia de la masina, si dupa ce am schimbat-o nu am mai reusit sa inchid usile deloc. partea proasta e ca nici acel buton din masina de inchidere/deschidere a usilor nu mai merge acum. Ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi ? aaa, aceeasi problema am avut-o si eu. numai ca atunci cind am pus bateria noua in cheie nu am mai pus-o corespunzator (am inversat polaritatatea). succes, This post has been edited by george_scala_2004: 8 Jul 2009, 13:30 |
- Antonio Gramsci. |
dynu |
#80
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 December 09 ![]() |
nu imi mai merge inchiderea pe cheie..am schimbat bateria dar degeaba.vr niste solutii dak se poate
2003 rapsodie
#81
Poti incepe prin neatasarea pozelor ce nu au legatura cu topicul.
Dupa care poti incerca o resincronizare simpla. |
daciist |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 18 February 09 From: IS ![]() |
Am avut si eu probleme cu cheia, adica nu mai inchidea/deschidea usile decat dupa foarte multe incercari. Ledul se aprindea, dar degeaba. Am facut acea sincronizare simpla dar degeaba. Pana la urma am relipit toate piese alea inclusiv circuitul ala cu multe picioare. Am folosit un pistol de lipit normal cu o sarma(ansa) foarte subtire de cablu de antena, dar care am infasurat-o peste alta sarma mai groasa pt a creste rezistenta. Acum merge ca noua.
daniel1braila |
#83
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 25 December 06 ![]() |
am cumparat eu baterie de la Germanos m-a costat 5 lei
Symbol 2007 1.4 8v
Megane 3 2010 1.5dci 110hp
bocserif |
#84
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 22 November 04 From: Deva ![]() |
QUOTE(killpacient @ 16 Jun 2009, 19:17) Intrebare: Daca schimb bateria la cheie e posibil sa nu imi mai recunoasca cheia? (solenta rapsodie 2003 cu un buton pe cheie) Mie imi clipeste repede antidemarajul (ledul rosu) si nu porneste. Cand nu clipeste, ci sta aprins (asta insemnand demaraj ok) porneste. Nu a fost chestia asta pana la schimbatul bateriei. Am o cheie cu buton (care creeaza problema) si una fara buton care e ok. Ai vreo solutie? |
- HD-05-ZZX
2003 Rapsodie
211CFL |
#85
![]() Solnitzar Group: Members Posts: 147 Joined: 21 November 10 From: bucuresti ![]() |
au la domo,si la oferta de la 3.5 a scazut la 3.48!!!
- B-211-CFL
2005 sofer din nou :)
Vand roata sandero |
marin_iulian76@yahoo.com |
#86
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 19 September 10 ![]() |
salut are cineva o schema electrica a telecomenzi de solenza cu uce
dacia solenza
1.4 comfort
- gl10mmg
211CFL |
#87
marine... ai nevoie de schema sa deschizi o cheie? dai cateva pagini mai in spate si o sa gasesti,daca iti e asa greu sa deschizi o cheie
- B-211-CFL
capu14rox |
#88
![]() Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 8 November 09 From: Tirnaveni Jud. Mures ![]() |
am si eu o intrebare, cheie cu inchidere fara baterie nu porneste masina, adica nu recunoste cipul.stima
Super Nova
ReiMNs |
#89
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 322 Joined: 7 December 08 From: Bucuresti / Adjud ![]() |
utila schema de demontare
Symbol
- VN--BWE
ian-2008 Music Edition 1.4 8V Priveste cerul!
dec 2007 - 5km 2013 - 125000 km |
bocserif |
#90
S-a rezolvat!
Cheia cu buton era defecta. Rezerva (fara buton) a functionat tot timpul. Legatura cu topicul e ca problemele (ledul rosu clipeste continuu) au inceput la schimbarea bateriei pentru telecomanda. Deci, atentie cum manevrati la schimbarea bateriei! La Dacia Service mi s-a spus ca trebuie sa schimb imobilizatorul electronic si voi primi alte doua chei. La Logan se pot rescrie ulterior 2 capete de cheie, la Solenza nu! In afara Dacia Service am gasit solutia pentru a-mi reface cheia cu decodorul pentru pornire si telecomanda RF in aceeasi carcasa, desi unii spun ca asta nu se poate. Pentru detalii va astept pe bocserif@yahoo.com, topicul asta are, totusi, alt subiect. QUOTE(bocserif @ 19 Jan 2011, 16:48) Mie imi clipeste repede antidemarajul (ledul rosu) si nu porneste. Cand nu clipeste, ci sta aprins (asta insemnand demaraj ok) porneste. Nu a fost chestia asta pana la schimbatul bateriei. Am o cheie cu buton (care creeaza problema) si una fara buton care e ok. Ai vreo solutie? |
- HD-05-ZZX
2003 Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 13:20 |
