Resetare martor avarie frâne
#121
Cyrusmddd |
#122
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 21 March 07 From: Sibiu ![]() |
Salutare !
Am o Dacia 1310 din 1999. Azi mi s-a aprins martorul avarie frana si nu s-a mai stins decat dupa ce am scos papucul de pe senzorul de pe pompa. Problema mea e alta: papucul care intra in pompa se duce la un alt papuc de la care pleaca un fir negru care nu ajunge nicaieri - pare rupt. Daca conectez papucul la pompa, se aprinde iar martorul. Ma poate ajuta cineva in legatura cu firul respectiv care nu ajunbge nicaieri ? |
2005 1.4 MPI
serviccom |
#123
Desfaci cu o cheie fixa de 22 mm sonda de pe pompa de frana, apesi pedala de frana de 2-3 ori si montezi sonda la loc apoi ii bagi papucul, becul trebuie sa se stinga odata cu pornirea motorului. Daca tot nu se stinge trebuie sa schimbi garniturile pompei de frana.
This post has been edited by serviccom: 5 Mar 2011, 18:44 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
ROLFY |
#124
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 25 January 04 ![]() |
MARTOR FRANA SERVICIU SI AVARIE SISTEM DE FRANARE.
salutare am si eu o intrebare....din ce cauza se poate sa nu se aprinda martorul (!) cand pun contactul? a aparut de cateva zile aceasta anomalie si nu stiu cum sa o remediez. Multumesc pentru ajutor |
iulian.bisty |
#125
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 382 Joined: 24 March 07 From: Braila ![]() |
cred ca prima data tb sa verifici becul sa nu fie ars.
Megane 3 2015
Kadjar 2017 zxcxzcz
cristi_supernova |
#126
![]() Membru Dacia Club! Group: Members Posts: 344 Joined: 5 August 08 From: Pitesti/ Brasov ![]() |
De 2 ani merg cu rotile dupa fata infranate, nu stiu ce sa le mai fac. Am dus-o la cineva. mi-a umblat la pistonas dupa cateva zile, iar imi raman infranate.
SuperNova
Clima 2001 Drumuri bune!
#127
pai daca nu dai jos pistonasul si nu-l cureti de mizerie , plus trebuie schimbata si garnitura.
Doar daca te uiti la el si zici sa-l montez la loc nu ai facut nimic. Du-o in service si te costa 100 de lei asa in mare poate mai putin . |
danutz19 |
#128
![]() Membru Group: Members Posts: 139 Joined: 15 September 10 From: Roman ![]() |
@cristi_supernova: asa am patit si eu cu rotile pe fata,infranate.eu am scapat de problema prin schimbarea garniturilor de la etrier si am uns cu putina vaselina pistonasul inainte de a-l baga in etrer si nu mai am probleme
supernova
2002 europa
Bogdan90 |
#129
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
Buna seara! Am observat si eu la solenza mea firul care vine la icp atarnand. Vreau sa il pun la loc dar nu am in ce
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
ms74mih |
#130
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 24 October 12 ![]() |
AM SI EU O SOLENZA SI AM PROBLEME CU SENZORUL DE TURATIE AM INCERCAT TOATE POSIBILITATILE AMRENUNTAT SI LA MUFE PORNESTE CATEVA ZILE SI APARE DIN NOU PROBLEMA.AJUTATIMA CA MA DISPERA.
17 Nov 2012, 19:43: se poate la solenza din 2003 sanu aiba filtru de benzina This post has been edited by ms74mih: 17 Nov 2012, 19:43 |
ra7van |
#131
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 22 July 12 From: Bucuresti ![]() |
Salutare tuturor,
am si eu o intrebare, am observat ca atunci cand accelerez peste 3000 de rotatii/min se aprinde martorul de la frana de mana (!), mentionez ca placutele sunt schimbate in luna decembrie 2012, iar franele functioneaza corect. Care este motivul pentru care se aprinde martorul? Va multumesc anticipat |
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Eu Alex |
#132
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.052 Joined: 12 November 07 From: Com. Bucuresti Sat Rahova ![]() |
Verifica nivelul de lichid din borcan! Daca se aprinde si cel de ulei verifica si joja!
Spor si revino cu info!!! |
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
ra7van |
#133
Salut,
Intr-adevar aveam lichidul din vas aproape de min, am completat pana aproape de max, si e totul ok acum. Totusi de ce sa fi scazut? Oricum ms Eu Alex. |
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
bogdanelkva |
#134
Ai aerisit franele dupa schimbarea placutelor?La aerisire se pierde oarece lichid.
ford
focus facelift tot cu benzina
Iulikk |
#135
De ce sa aeriseasca sistemul dupa schimbarea placutelor?
Autoturism
visiniu
cu roti
ra7van |
#136
Salutare din nou,
dupa schimbarea placutelor nu am aerisit instalatia, dar nici peste sub masina nu am gasit pete (urme), ramane de vazut daca mai scade nivelul in zilele ce urmeaza, daca da, merg la service. |
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Eu Alex |
#137
NU ai de ce sa aerisesti dupa schimb placute, ce ai scos pistonasele afara sau mai stiu eu ce?!! verifica si furtunasul de la ambreiaj
Dacia Supernova
Confort
ra7van |
#138
Alex...daca as stii unde e l-as verifica
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Eu Alex |
#139
Pai..... cum te uiti la motor si implicit la cutie, ai sa vezi un furtun negru de intra in ea cam pe unde e si senzorul de turatie! sper ca m-am facut inteles! totusi verifica furtunele sa nu fie umede sau vreun pistonas sa curga! la fel si la tamburii spate-daca nu se vede nimic e posibil sa curga pistonasul in interior(asta va ramane la urma daca vei constata pierderi in continuare)!
Si totusi daca de cand ai achizitionat masina sau de cand e ea fabricata nu a fost completat niciodata este posibil ca totusi sa se mai piarda/evapore! Tu mai intai asteapta sa vezi daca mai scade si daca se va intampla asta atunci sa cauti defecte!Posibil sa ai si o conducta fisurata ca la cat de nasoale is te poti astepta la orice. Spor |
Dacia Supernova
Confort
ra7van |
#140
Alex ms, am inteles unde e furtunasul, am sa ma uit maine. Cat despre completare...de cand am masina, de 9 luni ,am completat o singura data prin octombrie, dar f putin lichid, se poate cum spui tu sa se fi evaporat, pt ca atunci cand am completat prima oara (in octombrie) diferenta de culoare intre lichide era destul de efidenta, cel care era in vas era mai deschis la culoare, parea mai apos. Dar cum ai spus si tu urmeaza sa vad daca mai scade pe viitor. Sper ca nu.
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Eu Alex |
#141
Sper ca stii ca tre' sa pui Dot3 sau 4?!!
Dacia Supernova
Confort
ra7van |
#142
Da, DOT 4 am pus, doar ca nu e fabricat de Dacia, e unul oarecare.
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Eu Alex |
#143
Ete si tu !!! crezi ca eu am pus de fiecare data de Dacia!?
Cert e ca pana sa vand masina in aproape 3ani cat am tinut-o am completat si eu de vreo 4-5 ori! dar cred ca am avut un bidon toata perioada! |
Dacia Supernova
Confort
ra7van |
#144
Te cred, sper sa nu am alte probleme, am sa verific periodic nivelul, dar mai mult ca sigur s-a evaporat, pt ca masina nu a fost prea ingrijita, iar lichidul cred ca era cel din fabrica...
SuperNova
2001 Clima
- B xx LDZ
Capitan_marian |
#145
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 790 Joined: 10 December 12 ![]() |
402. oameni buni si iubiti
Btwin RockRider
520
2016 Corbeanca
Eu Alex |
#146
Nu curge, stai linistit!!! Il dai afara cu o cheie de 21 sau 23, ii apesi motul ala de 2-3ori,pui la loc, pui si papucul si gata beleaua!
Dacia Supernova
Confort
nikuniku |
#147
Eu Alex cu cheia esti pe aproape,fixa de 22
opel zafira
f75
1.6-16valve
Eu Alex |
#148
Dacia Supernova
Confort
gl_mmm |
#149
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 16 February 07 From: Galati ![]() |
Am rezolvat si eu problema cu martorul (!) aprins dupa ce s-a umblat pe la frane. Multumita acestui forum/thread. Exact cum zice mai sus: scos senzor, facut 2-3 pedale, montat la loc, gata. ... Multumesc daciaclub!
![]() This post has been edited by gl_mmm: 10 Mar 2017, 20:23 |
- GL 26 MRN Logan Prestige 1.6mpi 16v
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 11:33 |
