5 Pages « < 2 3 4 5 >
> Resetare martor avarie frâne
stef88
post 8 Jun 2009, 14:14
Post #91
Deci ceea ce numiti voi senzor ICP mie electricianul mi-a spus ca se cheama monocontact pompa frana...la mine l-a scos,la curatat dar nu se stinge martorul (!) si mi-a zis sa cumpar altul,daca nu, o zis sa-l las asa aprins sau stins cu papucul scos ca oricum nu are alta functie decat sa-ti indice nivelul de lichid de frana daca e in regula...
Dacia Nova GTI 2000
ovidiu_ciprian
post 8 Jun 2009, 14:53
Post #92
Eu iti sugerez ca inainte de a schimba sonda ICP sa-l pui pe acel electrician sa apese de cateva ori pe tija sondei si apoi sa vada daca mai ramane aprins sau nu dupa pornirea motorului si eliberarea franei de mana. Abia apoi, daca tot nu se stinge martotul din brod, sa cumperi alta sonda. wink.gif Numai bine.
This post has been edited by ovidiu_ciprian: 8 Jun 2009, 14:53
Dacia Duster 2014 - SV 14 WHO
gcgeorgescu
post 8 Jun 2009, 20:52
Post #93
cam rar pe forum , batranul.
sorry post-336-1110552475.gif mi sa parut ca esti cel mai bun in sfaturi si calm in explicatii.
(sa iti traiasca renaultul ca si mie mi-ar placea unul)
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
gabyu
post 6 Jul 2009, 10:43
Post #94
o intrebare..e normal sa se duca aproape jumatate din lichidu de frana intr-un an?:-?.....adik pana sai schimb placutele si sai fac aerisirea(unde sa dus putin lichid) nivilul a ramas constant in vasul ala....da de cand elam schimbat tot scade ..acum e sub jumate...e grav?;;)
Dacia Solenza 2004 Scala
vasyval
post 20 Jul 2009, 19:04
Post #95
membru mai nou
Stie cineva care ar fi solutia ca martorul de avarie sistem de franare sa nu se mai aprinda sau mai este ceva legat de acea tija din pompa de frana? La mine dupa resetarea senzorului merge o perioada limitata (uneori o luna, alteori 2-3 zile). A reasezat cineva acea tija depre care se vorbeste ca ar fi in pompa de frana si ar trebui reasezata odata cu resetarea ICP?
SuperNova SuperNova 2002/Clima - CT-06-TZB
Sniper 29
post 6 Aug 2009, 12:41
Post #96
QUOTE(Batrânul @ 22 Mar 2005, 11:30)
Da, asa se procedeaza: se desurubeaza senzorul de pe pompa de frâna cu o cheie de 22 mm. Se scoate senzorul si se apasa  pe elementul de presiune, apoi se monteaza la loc.
Mi-a fost de mare folos acest topic - umblam cu martorul respectiv aprins, de când mi-am schimbat placutele de frâna la un service de 3 parale...
P.S. - se poate umbla mai usor la senzor dând jos în prelabil bateria.
ei asa mi sa intamplat si mie ieri, sa aprins beul ala (!) si nu se mai stinge am crezut ca e de la manerul franei de mana dar nu am reusit sai dau de cap. azi am citit ce ati discutat voi aici si am sa va urmez sfaturile, mentionez ca licidul de frana e la acelasi nivel placutele de frana sunt puse noi cam de 10.000 km si nu au senzor, frana de mana functioneaza normal, frana de picior e la fel ca si inainte, deci e de la senzorul de pe pompa. va rog corectatima daca gresesc sau ar mai putea fi si altceva. cu respect va sal.
6 Aug 2009, 12:49:
QUOTE(gabyu @ 6 Jul 2009, 10:43)
nu nu-e normal pe undeva iti pierde lichid deci verifica mai amanuntit, eu am slz din 2003 de 1 an si 8 luni si nu am pierdut gram de lichid de frana de aia zic ca nu e in regula. oricum sa ne zici si noua daca ai rez problema. sal.
This post has been edited by Sniper 29: 6 Aug 2009, 12:49
dacia solenza 2003/confort/1.4 MPI - AG-**-***
gabyu
post 6 Aug 2009, 16:16
Post #97
simplu am schimbat placutele...aveam niste panarame de placute si in vreo 4000 de km sau facut varza mai aveam olk si mergeam fier pe fier de aia era asa jos nivelu la lichid...am pus placutele noi si sa ridicat la loc:)tongue.gif
viod
post 5 Jan 2010, 20:13
Post #98
am vazut ca se discuta despre ledul care nu se mai stinge ,(la frana de mana),as vrea sa stiu si eu cum as putea sa scot si deunde anume firul (papucul)sa nu mai il vad aprins
dacia solenza decembrie 2004
Maskatu
post 5 Jan 2010, 21:05
Post #99
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Scoti masca ce acopera frana de mana. Are 2 suruburi, unul in spate si unul in fata. Papucul este chiar langa rotita zimtata a franei de mana.
liviu242006
post 6 Jan 2010, 10:52
Post #100
vezi sa nu fie ala de avarii frane
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
kykymarius
post 8 Jan 2010, 23:00
Post #101
salutare!!! ew am stat cu ala aprins cateva zile si am gasit tot aici raspunsul.... dupa ce porneam motorul nu se mai stingea ala... am luat o cheie de 22 parca si am desfacut aia in care intra papucul ala de tot. am pornit motorul, l-am oprit am montat chestia aia la loc si s-a stins. spor la treaba
dacia supernova 2001 clima - b 26 gkp
capu14rox
post 4 Feb 2010, 16:44
Post #102
Am si eu o intrebare in legatura cu acest bec, si la mine sta aprins si am scos mufa, daca il resetez poate sa ramana tot aprins, mentiones ca placutele de frana pe care le am nu au senzor, astept o idee.
Dacia Super Nova 2002
kykymarius
post 4 Feb 2010, 22:25
Post #103
nu are nici o treaba cu senzorul de placute....
nu se mai aprinde dekt dak tragi frana de mana:D
bafta
Grasu__XXL
post 29 Jun 2010, 15:51
Post #104
Salutare tuturor!Am si eu o problema la dacia mea 1310 din 99.Dupa ce se incalzeste motorul mi se aprind trei martori si anume:frana,apa si ulei.Eu banuiesc sa fie de la sonda din stanga filtrului de ulei sau cum io zice iar daca scot papucul de la ia se sting cei 3 martori.Inainte se aprindeau doar 2 si anume avarie frana si cel de temperatura lichid dar se stingeau dupa pornirea motorului asta era ca un fel de test.Care sa fie problema?Am pus si o poza cu martorii.
29 Jun 2010, 15:55:
29 Jun 2010, 15:56:
This post has been edited by Grasu__XXL: 29 Jun 2010, 15:56
Dacia 1310 1999
cristio_79
post 24 Aug 2010, 17:45
Post #105
Azi, dupa cateva ore in care mi-am belit mainile pana la coate incercand sa scot sonda respectiva de pe pompa, am incercat alta metoda. Poate ajuta si pe altii care nu reusesc doar cu o cheie fixa si impingand spre habitaclu.
Am luat una bucata cheie fixa de 20/22 de fix 20 cm lungime careia i-am taiat capatul de 20. A ramas o cheie de 22 de 14 cm. Am fixat-o pe sonda introducand-o printre pompa si oala amortizorului, pe sub conducte.
Am luat una bucata cheie inelara cu cot de 14/17 pe care am bagat-o cu capatul de 17 pe coada cheii fixe, facand o parghie. Am tras si s-a desfacut, putin cam greu, dar s-a desfacut. Filetul si partea care strange pe corpul pompei erau cam oxidate. Am dat cu putin WD-40, am apasat mustiucul si am infiletat-o la loc. Am strans-o foarte usor, doar cat am putut sa apuc cu un deget de cheia fixa.
This post has been edited by cristio_79: 24 Aug 2010, 17:46
Mai traiti? Bine...
ngabyyy
post 12 Nov 2010, 22:28
Post #106
Azi am ramas fara baterie (fara curent) si am schimbat-o! Frane am dar mia ramas aprins (!). Ce ar putea sa fie sa incerc o resetare?
Frane am, lichidul e la acelasi nivel!
This post has been edited by ngabyyy: 12 Nov 2010, 22:28
Dacia Solenza 2004 Clima - IL 50 GAB
Consider ca Solenza a fost, este si va ramane una dintre cele mai reusite masini fabricate de Dacia. Nici mica, nici mare, fiabila
djasu82
post 12 Nov 2010, 23:10
Post #107
MEMBRU DACIA CLUB
Scoti rahatul ala de senzor de tot , cica senzor biggrin.gif pornesti motorul apesi pedala de frana de doua trei ori opresit motorul infiletezi senzorul la loc cuplezi papucul care preia semnal de masa de la senzor.
Si nu ar mai trebui sa-ti aprinda (!).
Eu asa am procedat simplu , mai greu e cu cheia ca trebuie sa invarti usor si e incomoda pozitia - aiurea e pus senzorul.
Maskatu
post 12 Nov 2010, 23:12
Post #108
Logan 0.9 TCE
QUOTE(Liviu @ 9 Apr 2003, 12:10)
Se desurubeaza senzorul care este pe pompa de frana pe partea dinspre aripa (este greu accesibil dar se poate) folosind o cheie de 22 (parca). Nu o sa curga nimic ...
Dupa ce se scoate senzorul se apasa cu degetul pe elementul de presiune (un "stut" subtirel) de cateva ori si apoi se monteaza la loc ..
END PROCEDURE.
djasu82
post 12 Nov 2010, 23:20
Post #109
MEMBRU DACIA CLUB
Acea metoda nu mere uneori biggrin.gif fiindca daca desfaci o sa vezi ca asa zisul senzor e un ax cu un arc care face contact sau nu spre masa si asa indica (!) .
Eu cum am procedat nu am pus degetul pe axul ala de la senzor ( element de presiune).
Stiu cum e ca am spart odata unu la 1310 si abia il cumparasem , credeam ca cel vechi e defect cand colo nu era dar am vazut cum e facut si m-a bufnit un biggrin.gif
ngabyyy
post 13 Nov 2010, 00:01
Post #110
Hm acum ma uitai si pe la roata dreapta am placuta uzata sa fie de acolo?
Am incercat si resetare dar nu am nicio sansa nu pot desface senzorul... mad.gif
Le schimb ce sa iau?
This post has been edited by ngabyyy: 13 Nov 2010, 00:07
ngabyyy
post 15 Nov 2010, 21:24
Post #111
Am luat de fabrica 95 lei, leam schimbat a disparut senzorul.
Mecanicu (varmiu) mia spus ca mufa aceea e scoasa intentionat din senzor atunci cand se vinde(samsari) masina ca sa nu mai ramana aprins si ca oricum nu se aprinde cand ramai fara lichid dupa un anumit timp!
This post has been edited by ngabyyy: 15 Nov 2010, 21:25
djasu82
post 15 Nov 2010, 21:32
Post #112
MEMBRU DACIA CLUB
sunt prosti samsari biggrin.gif eu asa am facut am desfacut senzorul , am pornit motorul , am apasat doua trei pedale am oprimt motorul am pus senzorul la loc am pus fisa si nu s-a mai aprins aiurea in bord.
Maskatu
post 15 Nov 2010, 21:45
Post #113
Logan 0.9 TCE
Ce legatura are senzorul de uzura al placutelor cu senzorul avarie? Sunt 2 senzori diferiti. Senzorul pentru uzura placutelor este un rotund cu linii intrerupte pe margine, si este portocaliu. El se aprinde cand placutele de frana sunt tocite, si ajung la contactul senzorului care este defapt minus.
djasu82
post 15 Nov 2010, 21:58
Post #114
MEMBRU DACIA CLUB
tu crezi ca mai are sarmele trase ? nici nu mai gaseste asa ceva biggrin.gif oricum cand umbli se aprinde aiurea (!) avaria .
Si cred ca la senzorul de avarie se referea colegu.
Acest mesaj a fost editat de ngabyyy: 12 Nov 2010, 23:28
mikey_gtx
post 15 Nov 2010, 22:01
Post #115
la dacia se aprinde ( ! ) atat pt lichid de frana lipsa cat si pentru placute uzate.
il poti lega la ce bec vrei tu, disponibil in bord, cu modificari mici sau zero.
Maskatu
post 15 Nov 2010, 22:06
Post #116
Logan 0.9 TCE
Dj asu, citeste prima pagina, ai destule metode de resetare.
Mikey, sincer sa fiu cand am verificat cablurile de la senzorii placutelor, aveam frana de mana trasa, asa ca nu sunt 100% sigur daca atunci cand se aprinde senzorul portocaliu care este un cerc cu linii intrerupte pe margine, se aprinde si (!). In orice caz, daca aveti posibilitate, montati senzorul placutelor.
ngabyyy
Post #117
Da dar la Slz deasupra la martorul luminos(!) e inca un martor (O) de el e vb ?
Nu am placute cu senzori!
This post has been edited by ngabyyy: 15 Nov 2010, 22:07
Maskatu
post 15 Nov 2010, 22:09
Post #118
Logan 0.9 TCE
Da ala... este un O cu linii intrerupte pe margine. Probabil si la solenza este la fel. Daca nu ai placute cu senzori, nu are ce sa se aprinda.
djasu82
post 16 Nov 2010, 22:21
Post #119
MEMBRU DACIA CLUB
asa zis senzor o sarma care e legata de placuta .
Maskatu
post 16 Nov 2010, 22:38
Post #120
Logan 0.9 TCE
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:18
