Montare antena suplimentara UCH pentru RF, - din alt topic -
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Lasa mai calculele, ca merge un fir izolat si il urci pe langa stalpul fata, pe sub ornamentul stalpului fata si o sa-mi mearga f. bine. Fara calcule complicate
![]() Poate insa ar merge un calcul de lungime optima a firului, pe post de antena monofilara |
Pe langa stalpul fata nu ii merge foarte bine. Eu am lungit firul de la alarma si l-am pus exact pe stalp-ul stanga fata si nu am obtinut nimic. Din contra am umbre acum. Firul trebuie sa aiba 69,2cm.
This post has been edited by klaus: 28 Aug 2007, 09:29 |
mariuscond |
QUOTE(IRONICK @ 13 Nov 2006, 11:34) QUOTE(IRONICK @ 13 Nov 2006, 12:06) Pe langa stalpul fata nu ii merge foarte bine. Eu am lungit firul de la alarma si l-am pus exact pe stalp-ul stanga fata si nu am obtinut nimic. Din contra am umbre acum. Firul trebuie sa aiba 692cm. Izolat... normal... Am sa incep cu un fir de 1m (din care am sa tot tai). Alarma merge rezonabil si are ca antena un fir de vreo 30 cm care sta incilcit pe sub bord pe unde e alarma. Am sa incerc cu un fir pe care am sa-l las tot pe acolo ca la alarma. Asa imi trebuie daca am pus alarma la "dealer" (cobalcescu), de fapt e pusa de o firma cu care dealerul are un aranjament, da' factura e facuta de dealer... asta "ca sa nu pierd garantia..." Uff! |
dizăl
- B52
Cateva poze cu antena din uch. Pinul A10 ajunge la intrarea in receptor, dar nu este legat. Lipseste un condensator. Se poate monta acolo un condensator si o sa fie functionala antena externa. Eventual se ia cel folosit pentru antena de pe cablaj.
IMG_5804a.jpg ( Size: 87.87k ) Number of downloads: 3221 IMG_5808a.jpg ( Size: 28.8k ) Number of downloads: 3332 IMG_5809a.jpg ( Size: 39.13k ) Number of downloads: 3084 IMG_5809ab.jpg ( Size: 41.06k ) Number of downloads: 3046 IMG_5804c.jpg ( Size: 53.12k ) Number of downloads: 3092 This post has been edited by IRONICK: 26 Aug 2007, 15:19 |
electronistul |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 13 March 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
whoa !
![]() L-ai deschis de tot ... foarte frumos ... zici că trebuie un condensator acolo ... propui o valoare ? ![]() Mergi cu un coaxial până într-un loc și acolo montezi o omnidirecțională ? un tip&trick ceva ? |
Ambition 2006 1.5 dCi - conduc ca o băbuță -
Eu ma gandeam la 1nF.
Am testat astazi cu condensator de 100pF din curiozitate. Nu aveam altul la indemana
![]() PS. Ca tot se discuta de antene... Cea mai buna pozitie pentru antena radio, este pozitionarea ei in spate (cum au majoritatea masinilor din tarile cu apa calda), inclinata si cu lungimea de 1/4. In pozitia asta se obtine cel mai bun lob orizontal. Daca este pusa in pozitie verticala scade nivelul pe lobul orizontal in spatele masinii cu 35-50%. Lobul vertical se modifica intr-un procent nesemnificativ. Plus ca se mai scapa si de zgomotul aerodinamic al antenei la viteza. 28 Aug 2007, 10:37: Asa ca idee, pe alte uch-uri (nu neaparat hdg sau cpe) exita si versiune cu antena externa. Este bine totusi ca si la versiunea asta de uch au lasat posibilitatea ... This post has been edited by IRONICK: 28 Aug 2007, 09:37 |
madalin4 |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 16 May 07 ![]() |
eu nu ii vad rostul acestei antene suplimentare ! mie imi merge f bine si cu antena ei "asa incalcit sub bord"
2005 1.4 MPI
- AG-91-MIG
Cum imi bate telecomanda de la alarma la peste 100m, asa vreau si cheia de la masina sa faca la fel.
C@talin |
Ironick vezi ca am testat metoda cu limba
![]() ![]() Si am inca bateria originala la telecomanda ![]() This post has been edited by C@talin: 28 Aug 2007, 11:35 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Ce sa iti fac daca iti place cu limba ...
<span class='edit'>28 Aug 2007, 12:52:</span> Piesele smd de pe placa pentru antena interna (cea de pe cablaj) ... piesa din stanga este condensator (ala alb care pune la masa intrarea), iar cea din dreapta in serie cu antena este ori bobina, ori circuit oscilant (bobina+condensator). Ultima poza ... This post has been edited by IRONICK: 28 Aug 2007, 11:57 |
just_dci |
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 11 October 06 ![]() |
QUOTE(IRONICK @ 28 Aug 2007, 10:56) Cum imi bate telecomanda de la alarma la peste 100m, asa vreau si cheia de la masina sa faca la fel. Why? Ai cumva de gand sa deschizi usa de la masina direct din casa? Sau in cazul in care moare bateria de la alarma sa o poti folosi la fel de departe? TIP: incearca sa folosesti antena radio - e mai sus, e omnidirectionala si cel mai important - e deja montata trebuie doar sa o cuplezi in frecventa corespunzator |
Logan DCI
Am de gand sa mai imi pun cateva piese pe uch ca sa activez si alarma interna.
![]() This post has been edited by IRONICK: 29 Aug 2007, 10:30 |
salex |
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 18 June 04 ![]() |
Inteleg din cele de mai sus ca degeaba pun un fir la A10, caci A10 nu ajunge la receptor... Mai trebuie un condensator.
Ati aflat ce valoare trebuie sa aibe condensatorul? Am si eu problema cu UCH-ul ecranat de alarma si i-ar prinde bine o antena... |
l@u |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Ori condensator de 1nF ori strap este acelasi lucru. Cu smd-ul care este pe placa in serie cu antena externa receptia este mai proasta. Eu am deconectat de tot antena interna si am testat si cu smd-ul respectiv. Am folosit si ceva cablu ecranat de 50 ohmi pentru antena montata in afara caroseriei. Merge bine cu smd-ul si doar un fir, fara cablu ecranat.
This post has been edited by IRONICK: 4 Oct 2007, 09:21 |
dj_sweat |
![]() DJ Group: Members Posts: 277 Joined: 20 February 07 From: Bucuresti (Militari) ![]() |
Salut,
am gasit f greu acest topic si postez ca sa il gasesc cand folosesc functia "search" o sa adaug si eu aceasta piesa sa vad daca are rezultatul pe care il doresc. Mersi. |
2004 - Clima
noyz |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 12 July 07 ![]() |
IRONIK pana la urma merge pus doar fir ? de pe pinul A10 ? sau trebuie pus si strap/ condensator de 1nF ca nu am prea mai inteles..
io am problema ca in functie de cum aranjez alarma imi merge sau nu de la dist mai mare sau mai mica inchiderea centralizata, si nu numai cand misc alarma se modifica distanta asta ci si cand misc de antena de la alarma care are un fir de vreo 10 cm. De mult tot incerc sa fac ceva sa nu mai interfereze sau sa mearga ambele de la distanta mare ci nu doar una din ele... |
Logan 1.5 dCi
- B
99MMH |
![]() eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj. Group: Members Posts: 185 Joined: 17 July 07 ![]() |
Salutare
Experiemnteza, dar sa nu te astepti la rezultate extraordinare, la fel am patit si eu cu alarma, acum pot descuia de la o distanta nitel mai mare de masina, decat fara cond. sau strap. Nu am sesizat vre-o diferenta intre condensator si strap. Fara lipituri pe placa UCH-ului sarmele intinse prin masina sunt efect zero. ![]() Toate Bune ![]() |
ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT
2006,2007,1998
- MMH E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
mariuscond |
Problema pe care am avut-o eu: "se bateau cap in cap" alarma cu cheia RF a masinii, ambele functionau doar la citiva metri de masina.
Singura solutie (in afara de a monta alta alarma) pentru a creste distanta de la care functionau telecomanda alarmei si cheia RF a fost sa mut alarma undeva "in bord la pasager" si am prelungit antena alarmei cam 1m prin stilpul din dreapta. Acum functioneaza ambele de la 40-50m. ![]() |
dizăl
- B52
paultaxi |
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 4 November 08 ![]() |
interesant,va apreciez munca dar nu credeti ca o alarma cu peiger ar fi mai buna?
Si un Golf e mai bun decat un Logan...
wionut |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 18 July 06 ![]() |
in fine... se poate sau nu se poate sa se mareasca raza? daca da sa puna cineva un tutorial cu poze ce trebuie facut daca nu are rost sa inchida cineva ca sa nu se mai discute discutii
2007 1.4 MPI
- B 65 AWX Logan 1.4 un motor bubuit la activ
mariuscond |
Oare daca am folosi un max2634 su strapul de rigoare in UCH?
[attachmentid=1627552405] Ar fi mult mai elegant sa functioneze cheia masinii de la ~50m si eventual pe masina montata o "alarma pe cheia originala a masinii". Pareri? |
dizăl
- B52
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.630 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Parerea mea e ca ai mari sanse sa descui fara sa vrei masina. Nu degeaba e facuta ea sa bata de aproape din fabrica, ca sa auzi/vezi cand ai descuiat masina.
This post has been edited by einstein1984: 14 Sep 2009, 20:35 |
- negru pe alb
vis-a-vis |
Adica stai la carciuma si te joci cu cheia? Ca in casa eu o arunc la intrare si acolo zace pana plec. Mi-ar fi placut de cateva ori sa o pot inchide din casa, sau macar sa verific daca n-am lasat-o deschisa
Logan MCV
pyngi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 242 Joined: 4 November 07 From: Tg-Mures ![]() |
Am citit pe aici, dar tot nu sunt mai destept. Are inchiderea asta ceva fir pe post de antena din fabrica sau nu? Si daca se poate pune ceva fara a umbla la UCH. Ca a mea de la mai mult de 3 m nu merge si ma cam enerveaza. Alarma nu are problema asta cu antena (un singur fir amarat) trasa prin stalpul din stanga si ce a mai ramas e bagat sub capitonajul plafonului dealungul parbrizului. Mersi.
Logan Kiss FM dCI 85 CP
2008 236.000 km Fara interventii la motor, cutie,ambreiaj. Da vorba unuia: "cu banii astia iti puteai lua si o Masina." (TDI bre)
mariuscond |
Stie cineva ce componenta este asta:
[attachmentid=1627552910] Pe ea scrie cam asa (atit de "clar" au vazut ochii mei...): EPCOS R 800 SNT6 L.E. Am gasit... This post has been edited by mariuscond: 16 Sep 2009, 22:01 |
dizăl
- B52
La renault cheile sunt pe 433 sau 315 Mhz
Scrie printr-o foaie ca: QUOTE Pour les pays où la fréquence de 433Mhz n’est pas autorisée, une version de remplacement (à priori 315Mhz) est à prévoir Insa eu zic ca-i pe 433 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 21:22 |
