LUMINA FARURI!
LUMINA FARURI!
BeciAcustic |
#61
2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V
- CT - numere rosii Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
C a t a l i n |
#62
65W e puterea maximă LEGAL, conform manualului mașinii.
MECCA |
#63
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
eu am 90/100 pe faza lunga cu tenta albastra, foarte misto seara, dar ii cam trebe un alternator mai mare parerea mea
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
BeciAcustic |
#64
eu nu prea umblu des cu faza lunga ... asa ca pt cat merg si eventula flashuri ca sa se vada cand fac e suficient... ideea e pe faza scurta sa fie ok si sa fie legale
diaconuliviu |
#65
QUOTE(BeciAcustic @ 24 Sep 2008, 15:31) O intrebare....Becurile astea halogen de 55/60 sunt legale... cele albe cristal. Dar cele de 90/100 acelas gen alb cristal. Eu am pe scurta 55/60 ca merg cu ea aprinsa prin oras....iar pe lunga am 90/100. Legal sau ilegal pentru fiecare faza in parte? Ilegal 100% cele 90/100; dealtfel si scrie pe ele OFFROAD. QUOTE(MAERSK @ 24 Sep 2008, 15:42) Chiar si pe unele becuri 55/60 scrie OFFROAD... |
Corsa
BeciAcustic |
#66
intr-adevar scrie si pe halogenelenormale alea cu lumina mai galbuie scrie OFFROAD. Si asta ce inseamna ca daca se arde un bec nu mai punem ca altele nu se gasesc.....am umblat pe la toate magazinele auto si numai asa am gasit 55/60 cele mai mici recomandate pentru dacie.... si dastea am si pus.... dar pe lunga am 90/100 doar pt flash cand ma orbeste vre-un dobitoc!
ciprianeduard |
#67
![]() Membru agitat Group: Members Posts: 743 Joined: 16 June 05 From: PLOIESTI ![]() |
Nu mai montati becuri de 90/100 pentru ca nu suporta instalatia masinii si efectele sunt : bloc de lumini topit, tablou (cutia) de sigurante topit, incalzirea firelor si inbatrinirea prematura ( adica se intaresc si izolatia din plastic devine casanta) , mufa ( conectorul ) becului se va strica prin arderea papucilor si topirea mufei cre este din plastic si la masinile cu faruri din plastic din cauza temperaturii becului se va deforma locasul becului din far.
Montati 55/65 dar cat se poate de originale ( cele de 'after-marxet" nu sunt bine calibrate si nu focalizeaza lumina cum trebuie) . This post has been edited by ciprianeduard: 26 Sep 2008, 19:52 |
MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI
2008, 2004
- ...... _____________________________________________________________________
ydaniel |
#68
recomand 55/60 de la philips extreme power.se pot pune becuri si de 140w-narva,dar cu conditia de a alimenta becurile separat,cu releu si comutator propriu.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
PH-06-BOA |
#69
Releul are rolul de a proteja blocul de lumini ( sa nu se topeasca) si de a elimina pierderile de curent pe firele si-asa subtiri , din traseul baterie-bloc-faruri. Nu e de smecherie.
Halogene de 90W pe lunga si in jur de 60 pe scurta, plusul luat direct de pe alternator , trecut prin releu si dus pe drumul cel mai scurt la far, iti va mari intensitatea luminii mult, si vei fi incantat. |
- ph-99-aob
C a t a l i n |
#70
De ce direct de pe alternator și nu de pe baterie?
diaconuliviu |
#71
QUOTE(PH-06-BOA @ 26 Sep 2008, 21:09) [...] Halogene de 90W pe lunga si in jur de 60 pe scurta, [...]ti va mari intensitatea luminii mult, si vei fi incantat. Asta tu, dar eu, care sint in fata ta sau circul din sens opus? A, uitasem, "io sa ma simt bine, ailalti is "neste" fraieri care tre' sa ma suporte pe mine, "jmecheru' "". This post has been edited by diaconuliviu: 29 Sep 2008, 12:53 |
Corsa
ciprianeduard |
#72
Sa nu uitam ca daca la faruri aveti sticlele farururilor matuite pana nu schimbati farurile puteti pune voi si becuri de 150W ca tot nu aveti lumini, cu becuri normale dar faruri noi va lumina mai puternic decat farurile cu becuri de 90/100 dar cu sticla mata.
2008, 2004
ocnareasa |
#73
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 21 September 08 ![]() |
Aveti idee la dacia 1300 cea cu 4 faruri .. care sunt cele mai bune becuri(dar nu sa orbeasca),ma refer si la faza scurta si la faza lunga .. separate.
1983
BeciAcustic |
#74
eu am phiips vision plus de 55/60 pe scurta.... iar pe lunga am un cadou pentru cei care orbesc... am tot philips de 90/100 ... cand dau flash sa se simta respectivul... iar noptea inafara localitatii ai o lumina foarte buna si vezi la mare distanta....bineinteles cand se apropie cineva din sens opus se schimba pe faza scurta de la 200m ca altfel .... Numai bine!
diaconuliviu |
#75
QUOTE(BeciAcustic @ 30 Sep 2008, 10:26) 1. [...] iar pe lunga am un cadou pentru cei care orbesc... am tot philips de 90/100 ... cand dau flash sa se simta respectivul... 2. [...].bineinteles cand se apropie cineva din sens opus se schimba pe faza scurta de la 200m ca altfel .... Numai bine! 1. Tu circuli exclusiv cu faza scurta? Ma indoiesc. Si uite cum ajungem la 2. 2. Daca LEGAL e 200 m cu becuri LEGALE, la cit ar trebui sa schimbi matale cu cele ILEGALE? Ca ii orbesti si pe nevinovati nu doar pe cei de la pct. 1. Pentru astia ca tine care umbla la instalatia de iluminare aiurea, sifara a gindi la consecinte, eu as declara modificarile astea INFRACTIUNE! |
Corsa
BeciAcustic |
#76
Te contrazic.... daca farurile sunt reglate CORECT (asa cum le am eu) nu deranjezi decat la cei 200m ... daca le ai sa arucne in sus lumina normal ca ii deranjezi mult mai departe..... informeaza-te si apoi vorbesti. Numai Bine
rokos |
#77
Membru autentic Group: Members Posts: 536 Joined: 25 January 07 From: IASI ![]() |
QUOTE(BeciAcustic @ 30 Sep 2008, 10:26) eu am phiips vision plus de 55/60 pe scurta.... iar pe lunga am un cadou pentru cei care orbesc... am tot philips de 90/100 ... cand dau flash sa se simta respectivul... iar noptea inafara localitatii ai o lumina foarte buna si vezi la mare distanta....bineinteles cand se apropie cineva din sens opus se schimba pe faza scurta de la 200m ca altfel .... Numai bine! si de ce ai tu impresia ca daca ai avea becuri normale si legale respectivul nu s-ar simti? crezi ca noaptea nu se vede un flash? chiar nu pricep..eu cred ca esti oarecum inconstient ca faci asa ceva, nu-ti dai seama ca pui in pericol si viata ta si a pasagerilor din masina, precum si cea a celor ce te ajung din urma, in caz de accident. Sunt satul de astfel de masini, fac trasee extra-urbane frecvent.. |
VW // DACIA
Golf IV 1.9 TDI // LOGAN 1.5 DCI
2000 // 2008
- is-%%-###
ydaniel |
#78
100 w e bine,140w e si mai bine:)
Oriunde,
oricand...
BeciAcustic |
#79
Cand un X5 Tuareg sau mai sit eu ce Dodge cu cate 4 proiectoare pe plafon merg cu ele aprinse si nu se simt...ceva ceva ... tot trebuie sa simta si ei ...
#80
Daniele 100W pe un far + inca 100w pe celalalt 200W si daca adunam si fazele scurte ... consum mare rezulta un alt alternator daca nu se tine cont de benzina consumata .
ydaniel |
#81
sa sti ca face fata alternatorul de 50 A>
Oriunde,
oricand...
diaconuliviu |
#82
QUOTE(BeciAcustic @ 1 Oct 2008, 19:21) Te contrazic.... daca farurile sunt reglate CORECT (asa cum le am eu) nu deranjezi decat la cei 200m ... daca le ai sa arucne in sus lumina normal ca ii deranjezi mult mai departe..... informeaza-te si apoi vorbesti. Numai Bine ![]() Alou, nu ma refeream la faruri dereglate ci la cele corect reglate. Caz in care fluxul luminos/intensitatea luminoasa vor fi mai mari la 100W decit la 60 W. Deci, cum se va resimti asta in ochii celui de la 200 m? Asta insumind si cei 60+60 ai "lungii" aferenti farurilor externe? (ca am inteles aici ca vorbim de "4 faruri", daca e vorba de 2 faruri, n-ai cum monta 55/100 pt ca nu se fabrica sau nu pe la noi, ca urmare vor fi 90/100, ilegale si pe scurta). Iar daca acele faruri le reglezi incit sa nu deranjeze la mai mult de 200, adica, intr-un fel micsorind unghiul de inclinare, ce obtii? Mai bine le reglezi corect si pui becuri legale. O insumare de puteri se petrece si la acele "rampe de proiectoare" de la TIR.. Cum te simti cu o "ghirlanda" din aia in ochi? Poate macar acum intelegi. Desi, 100% ma indoiesc ca vei tine cont de cei din jur. De fapt si tu scrii de "rampa" aia dar pentru unul nesimtit nu te razbuni pe toti partenerii de trafic. Sau, poate da, ca asta e mentalitatea ... This post has been edited by diaconuliviu: 2 Oct 2008, 11:04 |
Corsa
gogosaru19 |
#83
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 217 Joined: 14 March 07 From: Bucuresti ![]() |
eu am becuri de 140w faza lunga si 100w faza scurta
dacia 1410
breck
1998
- B 64 SNB prea rapid prea furios , eu cu dacia tu pe jos :D
BeciAcustic |
#84
Pentru baiatul care aduna puterile djasu82 sa sti ca in electronica/electrotehnica sau und emai vrei tu ... 100W pe o faza cu 100W pe alta faza nu fac 200W. E cea mai mare prostie spusa... ca la boxe... daca ai 5 sateliti cu cate 20W nu inseamna ca ai 100W. PUTEREA NU SE ADUNA. Deci vei avea tot 20W toata puterea presupusului sistem. Asa si la masina... 100W pe un bec cu 100W pe alt bec da tot 100W in nici un caz 200W.
Cat despre diaconuliviu: intr-adevar.... masina de care vorbesc este cea de la avatar cu 4 ochiuri si de eaceea am becuri diferite pe faza scurta/faza lunga. Numai Bine. |
AR-18-MOS |
#85
QUOTE(gogosaru19 @ 11 Oct 2008, 22:36) eu am becuri de 140w faza lunga si 100w faza scurta ![]() ![]() Sper sa-ti "bubuie" politistu' carnetul. 12 Oct 2008, 19:11: QUOTE(djasu82 @ 1 Oct 2008, 20:49) Daniele 100W pe un far + inca 100w pe celalalt 200W si daca adunam si fazele scurte ... consum mare rezulta un alt alternator daca nu se tine cont de benzina consumata . Domnu' ass, da' nasol ai ajuns ca aduni puterile. This post has been edited by AR-18-MOS: 12 Oct 2008, 19:11 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
mishujkl |
#86
![]() posts: 0,25 Group: Members Posts: 231 Joined: 25 June 07 From: sv ![]() |
si eu sper
adrianne |
#87
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(BeciAcustic @ 12 Oct 2008, 18:52) Pentru baiatul care aduna puterile djasu82 sa sti ca in electronica/electrotehnica sau und emai vrei tu ... 100W pe o faza cu 100W pe alta faza nu fac 200W. E cea mai mare prostie spusa... ca la boxe... daca ai 5 sateliti cu cate 20W nu inseamna ca ai 100W. PUTEREA NU SE ADUNA. Deci vei avea tot 20W toata puterea presupusului sistem. Asa si la masina... 100W pe un bec cu 100W pe alt bec da tot 100W in nici un caz 200W. Cat despre diaconuliviu: intr-adevar.... masina de care vorbesc este cea de la avatar cu 4 ochiuri si de eaceea am becuri diferite pe faza scurta/faza lunga. Numai Bine. Cata inteligenta pe aici, iar eu vroiam sa dau la Politehnica... Raman mut de uimire, ma gandeam sa devin doctor in fizica, iar mai apoi sa cer direct premiul Nobel. Uneori ma mai intreb de ce mai stau pe aici... |
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
diaconuliviu |
#88
QUOTE(BeciAcustic @ 12 Oct 2008, 18:52) [...] 100W pe o faza cu 100W pe alta faza nu fac 200W. [...]. Asa si la masina... 100W pe un bec cu 100W pe alt bec da tot 100W in nici un caz 200W. [... Bun, dar cum 50+50 fac 100 (ca asa se aplica legea aia a fizicii) dar, dupa legea ta 100+100=100, inseamna ca putem pune linistit becuri de 100 ca e ca la 50... redevenind seriosi, unde ai invatat matale fizica aia? cred ca in tramvai, altfel nu amestecai aici aiureli. |
Corsa
BeciAcustic |
#89
Mai studiati baieti ... va rog eu ... si v-am dat si exemplu... NO COMMENT! Deci voi cand va duceti sa va luati un sistem 5.1 si zice acolo la specificatii ca are 50W + 20W +20W +75W + 15 voi aveti 180W?
adrianne |
#90
absolut
![]() Djasu82 si Diaconuliviu, va propun sa mergem iar la scoala, sa invatam lucrurile elementare de fizica, ca altfel ne facem de ras pe aici. Norocul nostru este dat de faptul ca BeciAcustic nu ne-a pus (inca) la bula... Aduc eu rechizitele. Parca de fizica tine treaba cu watt, amper si intensitate, nu?, sau ma insel?!? ![]() |
1310 L
1996
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 09:50 |
