Arc spate rupt, cateva intrebari
lucifer5 |
![]() Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 11 January 07 ![]() |
Salut,eu mi-am schimbat arcurile pe spate la break acum 6 luni si am dat pe ele 150 ron( 75 Ron Buc.) nu-mi mai aduc aminte de ce firma erau facute .Baiatul care mi le-a pus ma sfatuise sa pun arcuri de fata (le mai taia putin) sa stea masina mai ridicata.Eu am preferat sa-mi pun arcuri normale pentru ca nu car cu masina .
Mercedes
C 280
1994 Autoiacob
nici eu nu car, plus ca arcurile de fata sunt mai groase chiar daca tai din ele, si masina goala o sa devina caruta. nu-ti aduci aminte cat a fost manopera?
vi_escu |
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
Nu poti pune un arc nou si unul vechi, sta strimba si se comporta rau nu doar arata ca dracu. Cauta un arc vechi la cunoscuti/dezmenbrari, etc sau schimba-le pe amandoua.
Le poti schimba singur (cu un amic) in curte/spatele blocului, nu este mare filozofie. Poti merge si la un sevice de cartier. Pe mine schimbarea unui arc pe fata m-a costat in primavara 65ron (si e mai complicata, trebuie presa). Daca vrei sa le schimbi singur iti spun cum se face. This post has been edited by vi_escu: 19 Sep 2007, 17:32 |
ABS plus 1,6MPi
nici nu se pune problema de a nu schimba pe amandoua, ideea e ca am 2 arcuri noi de fata, de care vorbeam.
De schimbat e simplu, trebuie doar bridele alea de mentinere, si 2 chei, problema e ca sunt comod si nu am pofta de asa ceva. ![]() |
vi_escu |
Poti taia din ele 1 sau max 1,5 spire dar fiind mai tari devine cum spuneai caruta (insa poti castiga stabilitate). In caz de lene, cel mai ieftin service de cartier ca nu au ce sa greseasca.
ABS plus 1,6MPi
mad toz |
![]() fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Nu devine caruta stati linistiti.Sambata care a trecut mi-am pus si eu arcuri de fata pe spate ,taiate fix o spira si jumatate ca sa fie cat cele de spate.
Sta mult mai bine in viraje decat inainte. Am pus de fata pentru ca acum 6 luni mi-am cumparat arcuri noi de spate si le-am pus.Dupa nici 4 luni de zile arcurile aproape ca erau la fel de moi ca inainte. |
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
lucifer5 |
Mercedes
C 280
1994 Autoiacob
atunci cred ca o sa tai din alea de fata care sunt noi. Problema cu astea spate e ca sunt cam moi de felul lor, cu 2 oameni in spate si cu plinul facut se lasa bine masina, si nu dupa ce s-a rupt, ca acum sta carna saraca
![]() Inca ceva..pe capatul arcului intra un manson de protectie, se gaseste la magazin? |
lucifer5 |
Da ,cand am cumparat arcuri ,tipul de la magazin m-a intrebat daca doresc sa cumpar si mansoane (nu mai tin minte exact cum le-a spus )eu nu aveam nevoie .Sunt ieftine nu necesita o investitie mare.
Mercedes
C 280
1994 Autoiacob
mad toz |
Cauta si tu un furtun,si il pui la capat.Manopera costa vreo 1 ora din timpul tau daca ti le schimbi singur
astea sunt arcurile, presupun ca se taie in partea care e acum in sus. Vad ca e aplatizat, dupa taiere nu va mai fi, e vreo problema? Dupa taiere, acea parte(de sus) unde vine, spre punte sau spre oala? |
mad toz |
Da din partea de sus cum sunt in poza.Nu e nicio problema daca nu sunt aplatizate.Eu le-am pus cu partea taiata in sus.
eu cred ca e o problema daca nu e aplatizat, presiunea asupra oalei nu va fi uniforma.
inca ceva..daca tai din arc si il aduc la marimea celor stas de spate, nu trebuie sa prelungesc amortizorul, nu-i asa? |
camesibiu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 417 Joined: 28 July 06 From: Sibiu ![]() |
Ai nevoie de 2 cricuri . Unul pentru a ridica masina si unul pe care-l pui sub puntea spate pentru a tine arcul comprimat la desfacerea piulitei amortizorului din puntea spate . Dupa desfacerea piulitei si recuperarea bucsilor de amortizor din punte se scoate cricul de sub punte , se apasa de punte , se scoate vechiul arc . Pentru montarea arcului nou ( fie original , fie din arc fata cu 1 1/2 spire taiate , si tras furtun pe ambele capete cel putin 1 1/2 spire ca sa nu bata ) se apasa cu hotarare pe punte si se pune arcul la locul lui . Atentie la pozitia din taler . Tija amortizorului care in prealabil a fost impinsa in sus , se trage spre punte si ar fi de preferat sa se puna bucsi noi de amortizor . din nou se pune al doilea cric sub punte , se comprima puntea , se ghideaza tija amortizorului in punte se monteaza bucsa si talerul , se strange piulita . Se repeta figura pentru partea cealalta . Cred ca timpul de lucru in spatele blocului nu dureaza mai mult de 1 - 2 ore cu pauza de tigara . Am folosit si eu arcuri fata din care am taiat 11/2 spire , dar erau arcuri folosite . Masina va arata bine in cazul in care folosesti arcuri de fata cu spira mai groasa cu 3 persoane pe bancheta spate si greutate in portbagaj .
Nota : Se schimba comportamentul la franare datorita descarcarii la gol a puntii spate . 19 Sep 2007, 20:24: P.S. Nu se umbla la amortizoare . Se schimba putin pozitia de lucru si anume tija iese mai mult This post has been edited by camesibiu: 19 Sep 2007, 19:24 |
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
vi_escu |
Am atasat asta, poate ajuta.
Attached thumbnail(s) Suspensii_amortizoare.jpg ( Size: 251.21k ) Number of downloads: 904 |
ABS plus 1,6MPi
Muttley |
argon, camesibiu a explicat prea bine ce ai de facut si a atins toate problemele, inclusiv cea a limitatorului de franare.
Parerea mea - du-te la dezmembrari si ia-ti o pereche de arcuri spate de break. Poate ai noroc si merg pe estate. Alea noi din magazin risti sa fie proaste. Cu alea de fata ale tale (apropo, de ce le-ai vopsit in rosu?!?) e discutabil comportamentul. Eu unul as incerca si cu alea, da' daca te lauzi ca ai atata lene-n tine... |
1310 TLX
driverx |
Parerea mea. Ia-ti o pereche de arcuri de fata care sa fie cat mai inmuiate. Eu asa am facut, dar nu cu nu stiu ce scopuri, ci doar sa dau cat mai putini bani pentru ceva bun. Si e mult mai bun decat arcuri stock de berlina sau arcuri de break cum a avut. Masina sta excelent pe drum. Nu ma asteptam sa fie asa bune.
Dar ai grija cu SH-urile sa se prezinte in stare similara astfel incat sa nu apara dezechilibre in sarcina. Si nu am scos nici o spira cum au facut altii. S-au asezat mai greu pe suporti, dar nu a fost nevoie de ciocan. |
Mitsubishi
Lancer
ydaniel |
arc spate dacia break de krupp compa arcuri sibiu-80 lei.
si nu trebuie bride cum scrie in manual.mie mi s-au rupt 2 arcuri pe fata si 1 /spate. |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Imi pare rau dar arcuri SH (obosite) nu pun, si ale mele au fost obosite si a puscat unul, m-am decis sa iau arcuri noi de spate, compa Sibiu, 65 ron, deci iau 2 arcuri cu 4 mansoane, dar in postul lu camesibiu am citit ceva de niste bucse noi, exista bucse in partea de jos ?, sau te refereai la cele de sus? La partea de sus nu umblu, si la magazin nu au auzit de bucse in partea de jos.
Muttley, arcurile alea au minim 10 ani si sunt noi, asa erau vopsite pe vremea aia. Multumesc tuturor de sfaturi. |
camesibiu |
Sunt bucsi de amortizor si sus si jos . Daca nu ar fi , ar batea . O bucsa se pune deasupra puntii si una sub punte . Vezi si postul # 16 de mai sus . Bafta multa si spor la treaba !
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
Mersi, am fost la acelasi magazin si am lamurit-o cu tantile de acolo ce bucse ini trebuie, le-am aratat pe punte unde se pun si in final mi-au dat.
Am luat asa: 2 arcuri Compa Sibiu, 13,1 diametrul spirei, masurat cu sublerul sa nu-mi dea de berlina, 4 furtune de protectie pe capete, si 2 perechi de bucsi, cate una in fiecare parte. Cost ~135 ron. M-am programat la un meserias cu elevator, 25 ron manopera. |
PH-06-BOA |
Nu baga prezervative decat pe prima spira,sau deloc (garnitura de cauciuc intre arc si suporti). De-asta ti s-a rupt , a tinut apa intre arc si furtun, arcul a ruginit, s-a subtiat si de acolo se rupe. N-am intalnit arc rupt din alta parte, decat din zona in care a avut protector(ce protector ! ). E bine ca prima spira dupa taiere sa o incalzesti s-o apropii de a doua si s-o racesti in ulei. Garantez reusita, daca recalirea s-a facut corect(am facut zeci, nu s-a stricat niciunul).
- ph-99-aob
ydaniel |
cel mai bine ar fi sa-i dau un strat de grund de baza de zinc.e bine 25 ron,ma mir ca nu faci singur;)
Oriunde,
oricand...
am dat cu unsoare pe capetele de arc inainte sa pun mansoanele, si daca intra apa intra degeaba. Oricum la arcul rupt m-am uitat la zona rupturii si nu era ruginit deloc, aveau totusi 11 ani.
Le-am montat vineri, 30 ron cu ciubuc cu tot, au lucrat super repede si profesionist. Dupa asta nu prea mai tinea frana ca inainte dar mi-am adus aminte de limitator si l-am reglat, acum e OK. ![]() |
maryus_83 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov ![]() |
In jur de 10 lei.
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
SSilent |
![]() Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere ![]() |
care e diferenta dintre arcuri spate de break si de berlina?
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
Diametrul spirei spirei. De break e mai ...rezistent la comprimare, lungimea "pe liber" e la fel.
ionutctn |
Am pus eu la daia mea din '99 pe fata 2 arcuri de fata noi taiate 1 spira si jumate. Vin o idee mai sus (doar atat) fata de cum ar sta masina cu arcuri de spate. Diferenta este ca acum chiar sta si sunt rezistente, cat or tine. Oricum nu se compara cu alea de spate. Alea de fata am dat pe ele 90 RON bucata dar mi le-a dat marfa cu manson, cu vaselina echipate complet.
1998 Skoda Superb Elegance
ydaniel |
mariuse cum ai reglat repartitoru?
Oriunde,
oricand...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 11:16 |
