problema gpl sau de la carburator
POPEYE |
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 8 September 07 ![]() |
1310 tlx
1990
- GL-86-PIF
omegabear |
![]() membru Group: Members Posts: 116 Joined: 24 January 06 From: Bucuresti ![]() |
Primul meu sfat este de fapt o rugaminte, adica te rog sa nu confunzi discutiile de pe forum cu mesajele de pe mess. Adica incearca sa scri cat mai corect fara prescurtari folosite la redactarea mesajelor pe SMS sau YM. In plus asa este regulamentul.
Iar problema ta nu este o problema, pentru ca din cate stiu, se porneste intotdeanuna pe benzina si se trece pe GPL dupa ce se incalzeste motorul. Cu atat mai mult cand este frig. Deci asa e normal. Pe de alta parte... recunosc ca eu pornesc direct pe GPL chiar daca sint -15 grade afara fara nici o problema. Dar asta depinde de o gramada de lucruri... totusi as spune ca este important sa se incalzeasca repede reductorul de gaz sau plamanul cum i se mai spune. |
1310 L
1994
- B 10 AGE "Nu are convingeri decât acela care n-a aprofundat nimic."
E. M. Cioran |
șoferistul |
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
nu mai porni direct pe GPL deoarece plămînul din vaporizator va avea viață scurtă
Prestige
PaulT |
Si mie imi porneste f usor pe GPL si la -10grade.Dar in mod normal se porneste pe benzina si dupa o usoara incalzire se trece pe gaz.Insa nu pricep de ce iti pui problema carburatorului,atata timp cat spui ca pe benzina porneste la rece f usor??Daca la cald se comporta ok pe gpl...nu e nici o anormalitate.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
PH-06-BOA |
Este o anormalitate ca la toti sa ne porneasca si lui nu . In primul rand pornirea este grea sau deloc, din regulator ( daca ai modelul cu doua suruburi de reglaj) debitul de gaz fiind prea mare.Daca este mic, la punerea contactului, nu se aude in carburator,si atunci trebuie sa-i mai dai putin debit ,din reglajul de langa electrovalva de pe regulator.Tot de acolo si reduci daca e prea mare.Daca nu are influienta la reglaj, este rupt si trebuie facut altul din bronz sau alama . Debitul la pornirea rece, este foarte important, si daca-l nimeresti bine , trebuie sa tina si relantiul,imediat dupa pornire. Apoi pornirea pe gaz este mai sanatoasa ca cea pe benzina, si se poate face pana la -10 -15 grade fara probleme.Nu are legatura curatatul carburatorului, cu pornirea pe gaz.Daca vei cauta mai in urma,am spus mai detaliat modul de reglare la GPL.
- ph-99-aob
$$ilvviu |
Cand pui contactul deschide supapa si baga gaz timp de cateva secunde.
Porneste in felul urmator: pui contactul, lasi pana se inchide supapa si dai la automat. Sau regleaza-l pe un debit mai mare de gaz. |
Initiale 2002
KidTx |
![]() Membru Group: Members Posts: 135 Joined: 19 July 06 From: Buc ![]() |
PH-06-BOA
1.cand pui contactul nu se aude un carburator ci se aude in plaman acel suierat 2.debitul de gaz se da din reglajul de pe furtunul care duce la carburator ,reglajul de langa electrovalva este pt reglajul aerului 3.influienta are ca de.....reduci cantitatea de aer "Debitul la pornirea rece, este foarte important, si daca-l nimeresti bine , trebuie sa tina si relantiul,imediat dupa pornire." 5.nu stiu de cand ai tu GPL der treaba cu tinutul relantiului nu se va intampla niciodata 6.pornirea pe gaz la rece nu afecteaza rau motorul ci membrana din plaman (nu este mai sanatoasa) This post has been edited by KidTx: 22 Sep 2007, 22:03 |
1995
- B 05 MKM Repar obiecte pierdute
depinde si de vaporizator ideea este ca am multi cunoscuti cu gpl si marea majoritate cind vine frigul nu mai porneste pe gaz deloc orice i-ar face la mine porneste si la - 15 grade la sfert (BIGAS )
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
ionutctn |
@POPEYE
Nu este reglata bine instalatia: mai exact surubul acela cu arc pe el care se afla pe plaman (pe vaporizator); acela regleaza presiunea gazului. Faci in felul urmator: pornesti pe benzina (ca zici ca altfel nu vrea), incalzesti motorul si pe urma dai pe gaz si pe urma procedezi in felul urmator: cu motorul mergand la ralanti pe gaz rotesti de surubul ala de pe vaporizator nu conteaza in ce directie si o sa observi ca se schimba turatia de ralanti (scade sau creste in functie de directia in care ai rotit). Daca vezi ca scade si da sa moara, rotesti in directia opusa pana creste turatia de ralanti; exista o turatie maxima de ralanti pe care o obtii invartind de surubul acela in stanga sau in dreapta; vezi ca daca invarti de surub intr-o directie si ai atins turatia maxima de ralanti iar tu continui sa invarti tot in directia aia atunci turatia incepe sa scada si trebuie sa te intorci acolo unde era turatia maxima. Dupa ce ai obtinut turatia maxima de ralanti, rotesti usor in orice directie surubul acela cam jumatate de tura cat sa functioneze motorul dupa ureche si rotund dar nici subturat. Dupa ce vezi ca merge rotund motorul opresti motorul si o lasi oprita cam 3 minute pe ceas dupa care pui contactul si pornesti. In mod normal trebuie sa porneasca repede. Daca nu o ia repede bineinteles dupa ce ai tinut contactul pus, atunci nu e reglat bine si mai trebuie umblat la surubul acela. This post has been edited by ionutctn: 23 Sep 2007, 15:31 |
1998 Skoda Superb Elegance
brigada_diverse |
parca suna a "reglarea amestecului carburant la carburator"....e asemanatoare metoda.
pe vaporizator nu se mai afla si alte surubele? |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
KidTx |
pe vaporizator se afla surubul pt aer
este ceva asemanator...trebui reglat si debitul de gaz si debitul de aer |
1995
omegabear |
QUOTE(KidTx @ 22 Sep 2007, 22:01) PH-06-BOA 1.cand pui contactul nu se aude un carburator ci se aude in plaman acel suierat 2.debitul de gaz se da din reglajul de pe furtunul care duce la carburator ,reglajul de langa electrovalva este pt reglajul aerului 3.influienta are ca de.....reduci cantitatea de aer "Debitul la pornirea rece, este foarte important, si daca-l nimeresti bine , trebuie sa tina si relantiul,imediat dupa pornire." 5.nu stiu de cand ai tu GPL der treaba cu tinutul relantiului nu se va intampla niciodata 6.pornirea pe gaz la rece nu afecteaza rau motorul ci membrana din plaman (nu este mai sanatoasa) QUOTE(KidTx @ 23 Sep 2007, 21:30) pe vaporizator se afla surubul pt aer este ceva asemanator...trebui reglat si debitul de gaz si debitul de aer fara suparare, dar la mine: 1. cand pun contactul nu se aude decat actionarea electrovalvei. Nici un fel de suierat, sasait sau altceva, am ciulit bine urechea. Nici in carburator, nici in vaporizator. 2. debitul de gaz se da din reglajul de pe furtunul care duce la carburator dar si din cele doua reglaje de pe vaporizator. Nu stiam de existenta unui reglaj pt. aer. De altfel nici nu cred ca exista pe vaporizator. Simplu spus, pe vaporizator este un reductor care, evident, reduce presiunea gazului care vine din butelie la cat este necesar si permite si un oarecare reglaj (asemenea unui ceas de butelie) gazul vaporizat adunanduse intr-o camera. Din aceasta camera gazul este supt printr-un fel de obturator apoi printr-un furtun cu robinet in galeria de admisie. Al doilea surub de reglaj da drumul mai mult sau mai putin la gazul din acea camera in furtun in functie de vacuumul format si evident libertatea de miscare a membranei date de surubul de reglaj. Si chiar in ultimul rand gazul se taie din robinetul de pe furtun. 3. aerul vine prin filtru de aer in carburator 4 nu e la tine! 5. eu am GPL de peste un an jumate iar ralantiul e superior fata de benzina. Perfect as putea zice. Cand n-a fost, a fost din cauza bujiilor, a capacului delcoului si chiar a fiselor. S-a mai intamplat sa sune aiurea datorita subalimentarii. 6. asa se spune. La mine inca nu s-a stricat (21 luni) din vaporizator vine doar gaz care se amesteca cu aer abia in carburator. http://www.daciaclub.ro/-t4917.html |
1310 L
1994
E. M. Cioran |
PH-06-BOA |
Foarte bine omegabear dar ,pe vapori... pardon-REDUCTOR mai e un reglaj al debitului de gaz ,numai pentru ralanti, al carui traseu ocoleste membrana si din ultima electrovalva , trimite gazul direct spre carburator. Trebuie sa stea la ralanti, IMEDIAT dupa pornire.
- ph-99-aob
omegabear |
...tot ce se poate. Nu sint expert in instalatii GPL. Se poate spune ca n-am competente in acest domeniu. Sint doar informat din diverse surse... atat cat sa fie un hobby, nu o profesie. Poate o sa ne lamureasca si pe noi cineva avizat, cum e cu reductorul/vaporizatorul asta.
1310 L
1994
E. M. Cioran |
PH-06-BOA |
Va voi descrie unul din tipurile care mi s-au parut mai utilizate :
dupa ultima electrovalva, gazul are doua trasee - unul care trece printr-o supapa care este normal inchisa de catre membrana prin actiunea unei parghii,si care se deschide numai dupa ce a pornit motorul,daca este reglat corect din surubul aflat in centrul regulatorului, surub care face un echilibru intre arcul ce apasa pe membrana (pentru a tine supapa inchisa) si puterea de absorbtie (vacumul)creeata in carburator. Pe masura ce creste turatia, echilibrul se strica, membrana este atrasa(absorbita),si invingand arcul, da gaz cu atat mai mult cu cat va creste turatia.Daca arcul ce se opune este lasat mai slab, debitul va fi mai mare ,la o turatie mai mica, amestec bogat, consum mare... Celalalt traseu , trece printr-un orificiu variabil , ocoleste ansamblul regulator (membrana-arc-supapa) si duce gazul direct in furtunul ce duce la carburator. Cantitatea de gaz este atat de critica incat daca nu este dozata corect, nu va porni la rece si nu va tine ralantiul imediat la pornire. Dozarea se va face NUMAI cu motorul rece , din surubul de langa ultima supapa, rotind cate mai putin de un sfert de tira .Dupa 3-4 min. de mers nu mai e valabil. Daca surubul nu are influienta ,inseamna ca e rupt, varful ascutit obtureaza trecerea (faceti altul din alama filetat cu M5 si varful mai bont, stiu eu de ce ; e mult de spus) Rozeta (de plastic) de pe furtun, regleaza nivelul de vaacum, forta cu care este atrasa membrana, implicit debitul creat de o anumita deschidere a membranei, la fel in functie de turatia mot. De retinut: -nu exista dozaj de aer ( ar iesi gazul si ne-ar zbura palaria) -pornirea se face imediat ce pui contactul.orice intarziere duce la exces de gaz,(care nu ajuta la pornit), temporizatorul inchide electrovalvele( de unde gaz?) iar la rece daca debitul este mare , gazul se face zapada chiar si in capul pistoanelor, mai ales in reductor. -ralantiul trebuie sa se mentina imediat dupa pornire . -debitul de gaz pentru mersul in sarcina se regleaza din cele doua suruburi ,unul pe furtun si celalalt pe laterala regulatorului. -relantiul, din cel de langa ultima electrovalva(cele mai vechi nu-l au) -porneste pe gaz si la -15 grade -pornirea la rece pe benzina grabeste uzura motorului,datorita spalarii cilindrilor( cand socul e tras intra multa benzina lichida) -consumul nu depaseste pe cel al echivalentului in benzina ,decat foarte putin -ar mai fi..... |
- ph-99-aob
omegabear |
multumim!
1310 L
1994
E. M. Cioran |
tixti |
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 25 September 07 ![]() |
Dragilor, din cate stiu eu, pe GPL, carburatorul nu prea e bagat in seama prea mult. Toti producatorii/ montatorii de GPL recomanda ca pornirea sa se faca pe benzina si apoi, dupa o scurta incalzire a motorului, sa se treaca pe gaz. Cand uit sa o trec pe benzina la sosire, in fatza casei, daca e frig dimineatza, mie imi porneste imediat, dar numai cu socul tras. Nu am observat pana acum sa am ceva probleme, dar nici nu stiu daca e corect ce fac. Poti incerca si varianta asta, poate te ajuta cu ceva.
SuperNova Clima
2003, 1,4 MPI, alb Boreal
- BR 06 BOG am masina mica neamuleeee...
julian_www |
Julian Group: Members Posts: 43 Joined: 27 August 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE PH-06-BOA PH-06-BOADozarea se va face NUMAI cu motorul rece. BOA, induci oamenii in eroare cu prostiile tale. Pai daca ar fi asa cum spui tu, toate atelierele de reglaje GPL ar trebui sa te puna sa astepti sa se raceasca motorul inainte sa-ti regleze instalatia. Dar, din contra, ei lasa motorul sa ajunga la temperatura normala de functionare, apoi intervin cu reglajele. Motorul e facut sa functioneze la temperaturi mai inalte, nicidecum la rece. Cantitatea de gaz este atat de critica incat daca nu este dozata corect, nu va porni la rece si nu va tine ralantiul imediat la pornire. Alta aberatie...pe toate instructiunile de folosire ale instalatiilor GPL scrie clar ca se porneste pe benzina, fara alte comentarii. Relantiul nu e obligatoriu sa se mentina imediat dupa pornire, daca dupa 30 sec de mers al motorului se mentine, e ok. [QUOTE]pornirea la rece pe benzina grabeste uzura motorului,datorita spalarii cilindrilor( cand socul e tras intra multa benzina lichida) Asta le intrece pe toate... oare de ce or fi fost proiectate motoarele de Dacie sa porneasca cu benzina si socul pe jumatate tras? Probabil ca sa se strice mai repede!! ![]() ![]() |
Symbol II
2008/Privilege/ 1.5 85 CP
ionutctn |
Pai nu exista reglaj de amestec aer/gaz. Surubul de pe plaman regleaza presiunea gazului iar robinetul de pe furtunul dintre plaman si carburator regleaza debitul gazului.
Pornirea direct pe gaz pe vreme rece afecteaza plamanul, nu motorul. This post has been edited by ionutctn: 25 Sep 2007, 15:15 |
PH-06-BOA |
Bag seama ca nu aveti intentia si nici curajul, sa fiti mai destepti decat chiar si proiectantii. Nu am intentii rele, dar tot ce va spun sunt experimentate si raspracticate de mine. Insist , sa incercati reglajul cu motorul rece, ca ralantiul se va mentine in prima secunda(ce-i drept un pic mai scazut, dar la 30 sec e aproape normal). Azi cineva mi-a spus ca-i consuma 18% gaz, dar dupa reglaj a ramas la 8. Iata ce plaja de reglaj poate avea.
- ph-99-aob
julian_www |
[QUOTE]
Bag seama ca nu aveti intentia si nici curajul, sa fiti mai destepti decat chiar si proiectantii Mai intai proiecteaza si tu un motor si dupa aia poti sa ai intentii si curaj cat doresti. Daca tu reglezi o instalatie GPL cu motorul rece, asta nu inseamna ca esti mai destept decat proiectantii, ci doar ca nu cunosti regimul de functionare normal al unui motor de dacie(80-90 grade). Si inca ceva, daca merge la tine nu trebuie sa generalizezi pentru toti. Un reglaj la rece nu poate convinge pe nimeni ca e indicat... |
Symbol II
emircea |
![]() membru cu Te-FiSI Group: Members Posts: 756 Joined: 14 June 04 From: Timisoara ![]() |
julian_www, esti prea incisiv in replicile date, de parca ai ceva personal de impartit cu PH-06-BOA. Daca da, faci acest lucru pe privat.
Omul a sarit in ajutorul cuiva si i-a aratat una dintre multele posibilitati de reglaj ce se pot face, si pe care el o prefera. Initiatorul de topic prefera pornirea pe gaz direct, la rece, si a primit un raspuns pentru asta. Daca ai alte sugestii tu, te rog sa le scrii... dar in mod civilizat. Off - topic: Motorul de dacie (in general, orice motor) este ajutat din soc numai la rece, daca e nevoie, pana se incalzeste suficient sa mentina relantiul fara. Trebuie sa fii atent insa sa bagi socul cum incepe sa se incalzeasca si sa tina relantiul, altfel: - consumul creste; - excesul de benzina partial este aruncat pe esapament, partial ajunge in baia de ulei; - benzina ajunsa in baia de ulei dilueaza uleiul => nu mai ai ungere ca lumea => motor distrus prematur. On-topic: - GPL se aprinde mai greu la rece ca benzina; - GPL are cifra octanica mai mare ca benzina, deci are rezistenta mai mare la auto-detonatie si suporta reglaj de avans mai mare; - sugestie: se regleaza carburatia si avansul pe benzina, folosint benzina de 98 (de preferat Super 100), apoi se face reglajul pe GPL, fara a se mai atinge carburatorul si avansul; - daca se prefera pornirea direct pe GPL (si eu sunt unul dintre cei ce fac lucrul asta, desi stiu ca nu e bine pentru membrana din plaman), relantiul se regleaza cu motorul rece; la cald relantiul imi creste cu 100 - 150 rpm, cu alti consumatori electrici opriti; - personal fac reglajul si cu farurile (sau alt consumator echivalent) pornite, sa compensez scaderea de turatie; metodele de reglaj au fost descrise detaliat in alte topicuri. This post has been edited by emircea: 26 Sep 2007, 17:13 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
julian_www |
Nu am nimic personal cu PH-06-BOA, dar nu mi se pare corect fata de cei care asteapta raspunsuri pertinente pe forum sa primeasca niste indicatii eronate. Reglajul instalatiei se face in atelierele specializate numai cu motorul cald, iar daca reglajul este corect, porneste la rece fara probleme direct pe gaz(cu aprinderea pusa la punct, bineinteles).
Tot respectul pentru cei care isi regleaza instalatiile dupa propriile metode, dar acestea nu se pot generaliza, pentru ca motoarele sunt cu grade de uzura diferite si asta conteza in mare masura la GPL. Un reglaj la rece poate duce functionari anormale atunci cand temperatura creste la regimul normal. Repet: un reglaj corect facut cu motorul cald duce la o pornire usoara si la rece(la unele instalatii cu ajutorul socului). Scuze tuturor daca am fost prea agresiv in limbaj. ![]() |
Symbol II
emircea |
1. julian_www, in general ai dreptate, reglajul corect este exact cum scrii: instalatia a fost gandita sa functioneze cu motorul cald, etc, etc.
Am incercat si eu reglajele asa, mi-au iesit super, motorul toarce frumos, merge ok in sarcina, numai de bine. Insa aceste reglaje nu se pastreaza, adica daca le fac cu rezervorul plin, daca se goleste peste 60% trebuiesc refacute. De asemenea, daca re-alimentez, chiar de la aceeasi statie, iar trebuie sa intervin la ele. Nu-mi convine ca la un drum de 400 km sa ma opresc din cand in cand, sau dupa fiecare realimentare si dupa golirea ulterioara a rezervorului la peste 60%, sa refac la reglaje sa tina relantiul si sa am raspuns bun in sarcina. Personal prin metoda scrisa mai sus am gasit un 'punct de echilibru' fara a mai fi nevoie sa mai intervin la reglaje, o data facute. 2. Ma credeti ca am fost dezamagit de aceste 'ateliere specializate'? Eu am instalatie GPL luata din Metro si m-am dus la service-le autorizat sa mi-o monteze, acum cativa ani. Imaginati-va ca au modificat reglajele la un motor ce mergea ceas pe benzina in asa hal ca pornea numai pe GPL, mergea inecat si daca acceleram brusc dadea in nas? Atunci abia incepusem sa descopar DaciaClub-ul... Mai imaginati-va ca aceste reglaje sunt facute de oameni care au 10-12 clase de scoala si ceva mai multa experienta practica (adica, majoritatea celor din service-uri - si nu am scris asta cu intentia de a jigni pe cineva), deci nu fac nici 'magie', nici ceva imposibil de inteles sau repetat. Oricine e pasionat si are chef sa citeasca/experimenteze si intelege ce si de ce face ceea ce face, le poate invata. Pasionati din astia sunt multi de pe acest forum. 3. Poate desena cineva care a desfacut sau are habar cum e facut in interior plamanul ala? Merci anticipat... Pana acum n-am desfacut pe al meu, altele desfacute n-am avut ocazia sa vad. Ma ajuta , sa-i pricep mai bine functionarea... 4. Se pare ca initiatorul topicului a solicitat, la ce a scris pe-aici, de un reglaj mai ne-standard... Ceva vesti ??? This post has been edited by emircea: 27 Sep 2007, 13:06 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
julian_www |
emircea, ai drepate in legatura cu atelierele GPL, nu toate au specialisti care se pricep cu adevarat. Problema ta este alta : nu este normal sa faci reglaje de fiecare data cand alimentezi. Asta o sa-ti spuna 99% din posesorii de instalatii gpl. Ai o problema la vaporizator. Nu e normal sa faci reglaje in functie de cat gaz e in butelie.
Alt aspect e legat de cumpararea instalatiei din metro: nu e indicat, pentru ca desi pretul e mai mic, calitatea lasa de dorit. Am avut pe masina instalatie Voltran (comercializata de metro)si am ramas dezamagit. Acum am alta masina cu Stefanelli si diferenta e uriasa, atat in sarcina cat si la relanti.Conteaza mult si firma care produce instalatiile, nu poti compara BRC (costa vreo 9 mil) cu Marini(7,5 mil).Diferenta de pret chiar reflecta calitatea. |
Symbol II
POPEYE |
multumesc fff mult tuturor userilor si membrilor Daciaclub care au raspuns la intrebarea adresata de mine dar sincer faceti si voi niste poze la ce suruburi trebuie sa umblu ca nu inteleg deloc si dak este cineva din GALATI care se pricepe rog sa imi lase un id de mess sau un nr de tel unde il pot gasi si sa imi faca reglajele ca sa iimi mearga boboc motorul pe gaz si sa imi pornesca si la temp scazute eu am o instalatie gpl MARINI
This post has been edited by POPEYE: 27 Sep 2007, 17:45 |
1310 tlx
1990
- GL-86-PIF
emircea |
Am Landi Renzo... Nu numai in cazul meu se comporta asa, mai am doi amici cu Landi la care se manifesta la fel.
Cand alimentezi ar cam fi normal sa refaci reglajele (sau suntem noi prea pretentiosi...) daca e lotul de gaz diferit - poate avea compozitie diferita, energia rezultata in urma arderii sa fie diferita. Nu e normal sa reglezi cand scade cantitatea din butelie. Toti 3 avem gaura data in carburator, deasupra clapetei de acceleratie, am renuntat la adaptorul ala; 2 avem Landi, celalalt are BRC. Asta ar fi si motivul pentru care am nevoie de o schita a plamanului.... exista un surub pe electrovalva de pe plaman ce se blocheaza cu piulita M17 si care comanda sensibilitatea membranei la vacuum-ul motorului - banuiesc eu. Vreau sa-mi dau seama ce se intampla daca umblu acolo... |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
julian_www |
[QUOTE] emircea
Insa aceste reglaje nu se pastreaza, adica daca le fac cu rezervorul plin, daca se goleste peste 60% trebuiesc refacute. De asemenea, daca re-alimentez, chiar de la aceeasi statie, iar trebuie sa intervin la ele. emircea, tu ai spus mai sus ca alimentezi de la aceeasi statie, de-aia am zis eu ca nu e normal. Daca ai rectificat apoi si ai spus "daca e lotul de gaz diferit ", atunci se schimba treaba si e normal sa umbli la reglaje atunci cand se schimba calitatea GPL-ului. Banuiesc ca acel surub de care vorbesti este cel care influenteaza relantiul, trebuie reglat foarte fin din el. |
Symbol II
care din model ai tu pe masina ?gpl.JPG ( Size: 28.87k )
are 2 reglaje (cel putin la bigas-ul Red_Bigas_M84_mod_WEB.jpg ( Size: 15.3k ) Number of downloads: 1231 meu care l-am desfacut bucati singur si singur l-am pus la loc) si i-am facut reglaje , la mine din reglajul 1 se regleaza relantiul iar din 2 se regleaza cursa surubului 1 in asa fel incit sa stea la 900 ture sa fie la mijlocul cursei eu am gasit un mixer mixer.jpg ( Size: 21.79k ) Number of downloads: 1215 (ceva in genul asta )in tirg mai demult care vine deasupra carburatorului prins in 3 suruburi peste care vine gitul de lebada de la filtru am ajus la concluzia ca merge mult mai bine decit ce a avut instalaia inainte (am avut tot mixer dar bagat in interiorul carburatorului iat alimentarea iesea prin tr-o gaura data in gitul de lebada) This post has been edited by bygy007: 28 Sep 2007, 22:06 |
2024
POPEYE |
TOTUSI NU E NIMENI CARE SE PRICEPE LA REGLAT DIN GALATI SAU BRAILA SA IMI REGLEZE FOARTE BINE MOTORUL INSTALATIA DE GAZ ?? CONTRA COST BINEINTELES
1310 tlx
1990
- GL-86-PIF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 07:25 |
