Masini...de spalat :D
slaiciprian |
#91
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
GoGu |
#92
Se desface capacul din spate, capacul de deasupra sau actionezi pe dedesubt, depinde unde trebuie sa ajungi. La cele italienesti (Ariston si Indesit) de obicei electronica e in partea de jos a masinii, se ajunge acolo prin capacul din spate. La Arctic nu stiu, dar f. probabil sa fie tot asa...
PS: ai verificat daca nu s-a rupt cureaua? |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
slaiciprian |
#93
nu e cureaua. am pus-o la o stoarcere si m-am uitat la motor. nu invarte.
daca-l invart eu, se invarte usor si el, daca invart cuva se invarte si motorul. partea electrica cred ca e sus... acolo se vad o gramada de chestii... nu ma gandeam ca e asa complicata. numai ca nu vad cum scot capacul de deasupra... 11 Mar 2009, 21:17: am reusit sa o destac. am gasit un condensator desfacut si un fir rupt in el. am pus fortat capacul la condensator, incat sa se faca contact acolo. cat costa un condensator de ala? This post has been edited by slaiciprian: 11 Mar 2009, 21:17 |
GoGu |
#94
Condensator in genul asta?
Masina merge cand ai refacut contactul? Daca da ia condensatorul si mergi cu el prin oras (este Vitacom in BT?), pe la cei cu piese de schimb pt. frigidere/masini spalat sau cu componente electronice, trebuie sa gasesti... PS: lungeste putin firul care a fost cu "buba", probabil e prea scurt si se trage in timp ce masina se agita ![]() |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
slaiciprian |
#95
ala e. de la trepidatii a iesit capacul lui, si s-a desprins un fir de "miezul" dinauntru de care era prins. momentan merge prin contact mecanic, prin presare. oare merge lipit cu pistolul de lipit? nu stiu ce material e ala dinauntru...
GoGu |
#96
Nu te chinui, mergi si ia un condensator, nu trebuie sa arate identic, sa fie pt. pornire motor si sa aiba aceeasi capacitate si tensiune de lucru.
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
slaiciprian |
#97
mai e acolo o piesa cilindrica, aproape de condensator. e crapata carcasa de plastic in 3, pare sa aiba un miez metalic sau magnetic, din el iese in afara un fel de cui, invelit in foita de staniol, mica sau ce o fi. piesa aia ce e? e mai mica decat condensatorul, cam in jumatate.
GoGu |
#98
Nu-mi dau seama. Poze?
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
slaiciprian |
#99
e tot un condensator, pe el scrie cam asa: F3CF72102L C.1uF(X1)+ 1M(ohm sign) 2x0.027uF (Y2) e aproximativ cel din foto: 9676d1154861332-antiparasite-d-e-m-lave-linge-far-anti-parasite-dem.jpg ce rol are? sa il las asa impuscat si desfacut in 3 cum e acum? ce risc? |
b34uen |
#100
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 ![]() |
salut
am si eu o problema cu o masina de spalat, tot arctic. o data la o saptamana dupa ce o bag in priza si o alimentez cu curent electric, la afisaj in loc de timpul de spalare apare --:-- si clipeste ledul de balsam (are niste leduri care indica in ce etapa e de spalare). o opresc o pornesc dupa 2 ore si functioneaza foarte bine. am o banuiala ca e o eroare dar nu stiu ce inseamna. daca are cineva idee... promit ca fac cinste. This post has been edited by b34uen: 12 Mar 2009, 09:53 |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
slaiciprian |
#101
nu ai incercat sa o lasi permanent in priza? de ce tot o scoti?
b34uen |
#102
pentru ca folosesc un prelungitor, si nu mi-ar place sa stea intinse firele prin casa, plus ca masina e in baie si ar trebui fie sa stau mereu cu usa deschisa fie sa dau gaura in toc sa trec firul. si nu imi place sa stea lucrurile electrocasnice mereu in priza.
C@talin |
#103
Vreau sa zic ca sa achizitionat acasa la Br a doua masina DW cu bule de aer sunt de vis masinile astea,prima are 11 ani de zile si inca merge de rupe trebuie umpic reparata ca nu mai stoarce cum trebuie.Dar dupa atata timp arata impecabil
![]() Sunt smechere Dewuurile astea ![]() Mi-emi place cu cuva pe sus pot deschide capacu,mai arunc niste detergent in timp ce spala,o rufa in plus ,plus ca e full digital programe cat cuprinde ![]() Aia care are 11 ani nu o arunc o repar si o iau la buc ![]() |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
luci79rom |
#104
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 13 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Salut,
Am si eu o problema similara cu o masina Hoover. Primele simptome le-am vazut la stoarcere cand se oprea inaite de terminarea programului, undeva cand intra in turatie maxima. Acum nu se mai invarte deloc, are doar pulsuri si apoi moare. Tot citind asa pe forumuri am inteles ca ar fi de la condensator(cazul cel mai fericit). Pentru slaiciprian: ai rezolvat problema inlocuind condensatorul ala?chestia aia e un filtru de deparazitare(tot pe forumuri am aflat). Am gasit unul asemanator in masina mea - exact codul care e in poza postata de tine. Am pus aparatul de masura pe motor si am vazut ca nu ajunge curent la el, doar in momentul cand are un puls. Acum ma uit sa vad daca mai exista un alt condensator sau e doar ala. |
Clio Symbol 1.5 dCi 80cp
2007 Dynamique
luci79rom |
#105
Am reusit sa aflu mai multe despre acel "condensator". E filtru asa cum am zis prima oara si nu are un rol in functionarea motorului. Alt condensator nu am gasit.
Ulterior am probat si motorul... e bun, functioneaza. Nu ma pricep la tipuri de motoare dar descrierea pe care am gasit-o este motor universal AC(cred ca monofazat cu perii), si de aceea nu are condensator de pornire. Asta inseamna ca e defect modulul de comanda...care nu se gaseste in tara. O sa incerc sa il duc la depanat sa vedem ... Ma oftica faptul ca pe langa faptul ca nu se gasesc in tara aceste module, acolo unde se gasesc sunt si scumpe. Se pricepe careva la reparat module comanda? Modulul este REMCO-5038 comun pe hoover si pe candy. |
2007 Dynamique
Funny |
#106
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.272 Joined: 7 October 04 ![]() |
QUOTE(FLP @ 16 Jan 2009, 12:54) Mi-am cumparat si eu un Indesit Win82 si am o mica problema (feature or bug??) : pe unele programe nu vrea sa treaca de la clatire la stoarcere automat. Adica eu pun programul 8 sa zic, el le spala... le clateste.. si dupa ce le clateste ramane asa, cu masina plina de apa.... care`o fi faza ? LE : Butonul de excludere centrifugare nu este apasat Pe anumite programe e normal sa faca asa,nu le stiu pe de rost dar parca e vorba de programele 3,5,6,7 si 9,vezi ca scrie in manual!In manual scrie si de ce,asa ca nu te panica si stai pe langa in ea! ![]() |
Dividae
et
impera! Lasciate ogni speranza , voi ch'entrate!
Manuel |
#107
Dupa doua incercari nereusite cu Whirlpool, m-am gandit sa incerc altceva. Ce parere aveti de Electrolux? O fi ceva de capul asteia?
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
C@talin |
#108
ia bre dw cu bule de aer
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Manuel |
#109
Pai aia consuma 500l apa/ciclu de spalare. Si nici nu-mi incape in baie, imi trebuie una cu incarcare verticala, maxim 50 cm latime.
C@talin |
#110
cosuma cand e incarcata la maxim
![]() capacitate maxima de splalare 5.5 kgr poti sai faci si program manual cu cata apa sa intre de care trebuie calda rece amestecata. cate minute vrei ptr spalare cate ptr clatire si cate ptr stoarcere <span class='edit'>28 Jan 2010, 00:55:</span> http://www.targetshop.ro/Masini-de-spalat-...-DWD-F1012.html exista si cu hublou mie sincer numi plac deloc ca nu se poate unbla in ele sa mai arunci o haina in timp ce deja spala etc ![]() This post has been edited by C@talin: 27 Jan 2010, 23:56 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Manuel |
#111
Chiar sa vreau n-am cum s-o iau, e prea mare.
C@talin |
#112
naspa
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Manuel |
#113
Merci oricum.
![]() ps Grecule, abtine-te! |
Markos |
#114
QUOTE(Manuel @ 27 Jan 2010, 23:43) are spalare matase, e buna! ia'o! |
Megan
Manuel |
#115
C@talin |
#116
auleu acuma am vazut ce vrei tu.
chestia aia ingusta,care la fel e inaccesibila in timp ce spala ![]() |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Manuel |
#117
Stiu, am mai avut doua de-astea. Sunt insa mai comode la incarcare, nu mai stai ghemuit cand bagi rufele.
LE Auto pozitionare tambur(DSP) Tamburul se opreste automat in pozitia care permite deschiderea acestuia. Iata ce numim noi autopozitionarea tamburului. Tamburul se opreste in pozitia corecta, indiferent de incarcatura sau de tipul de materiale si ramane blocat in aceasta pozitie pe durata in care nu utilizati masina. Astfel, nu exista pericolul sa va raniti degetele in marginile ascutite ale tamburului, deoarece nu trebuie sa il rotiti cu mana. Am scapat. ![]() This post has been edited by Manuel: 28 Jan 2010, 00:03 |
C@talin |
#118
nici la asta nu stai ghemuit
![]() Io de asta am, a doua,prima are peste 14 ani. Ti-am zis nu le sufar nici eu palea cu hublou. da ai scapat ![]() ![]() This post has been edited by C@talin: 28 Jan 2010, 00:07 Attached thumbnail(s) 1232_m.jpg ( Size: 51.34k ) Number of downloads: 3473 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Manuel |
#119
Cand vad Daewoo, mi-amintesc de seXpero. Mai bine nu.
C@talin |
#120
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:44 |
