7 Pages « < 5 6 7
> Alarma UCH, ce piese lipsesc, functionalitate
bygy007
post 18 Jan 2013, 23:26
Post #181
BU206, BCE107, BUYP54, BUYP53, BC393, C337-40, BC337-25, BC337-16, BC338-40, BC338-25, , mai multe vezi aici
ar trebui sa mearga si cu BD-ul , poate nu ii asigura curent suficient in baza si trebuie sa faci o minarie cu 2 tranzistori , banuiesc ca emitorul e legat la masa si releul l-ai pus in colector
ar trebui sa mearga cu orice npn care are curentul colector peste 300mA
This post has been edited by bygy007: 18 Jan 2013, 23:29
din subteranele Bucurestiului
gangara
post 10 Jun 2013, 20:35
Post #182
Cu respect pentru initiatorul subiectului, dar si pt cei ce au dat cate o informatie utila. Am facut montajul conform schemei lui @zetong, cea cu BC337 si R de 33k, insa releul nu este anclansat. In locul bobinei releului am pus voltmetrul, iar pentru cele 2 sec avem 12,5 V apoi aproape 0V si tot asa, insa total insuficient. Sincer, cu alt NPN nu am incercat, insa daca aveti idee care ar fi rezolvarea, tare buna ar fi daca ati publica-o.
Personal o sa mai incerc si alte variante, daca o sa gasesc buba, voi posta.Ms.
11 Jun 2013, 15:20:
Nimeni...nimic.
Am incercat si cu alt tranzistor. Am pus un 2N3053, cu toate ca ma asteptam sa nu se intample mare branza...si nu s a intamplat. Aceeasi secventa corecta de tensiune...dar nu misca releul.
Probabil rezistorul din baza? Orice idee e binevenita. Ms.
This post has been edited by gangara: 11 Jun 2013, 15:20
Renault Megane - rosii 2011/E2
bygy007
post 11 Jun 2013, 18:27
Post #183
incearca sa scazi rezistenta progresiv pina la 5K
gangara
post 11 Jun 2013, 18:59
Post #184
mda...asta ma gandeam si eu.
O sa incerc mai multe variante de rezistoare, apoi o sa dau de veste.
Ar fi f interesant de gasit o varianta functional sigura pe care sa o aplice si alti utilizatori. Un minim de protectie care nu costa mai nimic.
12 Jun 2013, 14:56:
am incercat si cu rezistenta de 10K. Nimic.
Apoi am scos rezistorul complet, lasand doar rezistorul de 33K montat pe placa UCH. Adica in baza tranzistorului am lasat doar 33K. Nimic. Pe voltmetru, la fel, secventa corecta de tensiune, la 2 sec o secventa de 12,5V, apoi mai nimic timp de 2 sec. Dar fara putere incat sa anclanseze releul.
Sa precizez, initial plecasem cu o rezistenta de 66K (33K pe placa si 33k in exterior), iar asta conform schemei publicate mult anterior.
In schimb, intr=O alta poza, respectiv descriere, pusa de @djcristi ar reiesi ca el a pus doar 1k la baza tranzistorului. O sa incerc si aceasta varianta numai ca tb sa dau din nou UCH ul jos ca deja am lipit cea de 33K. Sper ca de data asta sa mearga. Doamne ajuta! smile.gif
This post has been edited by gangara: 12 Jun 2013, 14:56
bygy007
post 12 Jun 2013, 15:07
Post #185
incearca sa pui in locul releului un bec de 2W 12V , si vezi cum se aprinde ,
This post has been edited by bygy007: 12 Jun 2013, 15:07
gangara
post 13 Jun 2013, 11:47
Post #186
pana la urma am gasit o varianta functionala.
Este aprox ce a postat @djcristi mult anterior, insa tb sa mai verific valorile sa nu prajesc ceva.
kert
post 13 Feb 2017, 09:50
Post #187
Am nevoie de citeva informatii si-i rog pe cei care stiu, sa ma ajute.
Vreau sa construiesc o alarma pentru un sandero (2017) care inca nu e cumparat, alarma care sa foloseasca cheile masinii (fara telecomenzi suplimentare). Am una facuta pentru loganul pe care-l detin (2006) si nu stiu daca s-au mai schimbat "chestii"...
As vrea sa aflu conexiunile UCH (pinii de la mufe) si ce fel de semnale vin/pleaca din UCH pentru urmatoarele comenzi:
- contactoare usi (cind se deschide o usa, ce vine spre UCH, masa sau "+")?
- buton avarii
- buton inchidere/deschidere usi de pe bord
Multumesc!
dacia Logan/Sandero Stepway - . 2006 dci/2017 09Tce-EasyR
Daca prin vot am putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lasa sa votam - Mark Twain
sobolan
post 13 Feb 2017, 12:47
Post #188
membru paros...
sunt alarme care merg pe cheia masinii,am avut eu una Maat pe dci,cand inchideai din cheie se arma si ea automat....isi lua comanda de armat/dezarmat de pe actuatori.....aia care vrei s-o faci tu "in jurul" uch-ului e cam degeaba,e asa ca sa nu spui ca n-ai wink.gif
colectionar de fiare vechi...
torquemada
post 13 Feb 2017, 14:15
Post #189
torquemada
QUOTE(kert @ 13 Feb 2017, 10:50)
- buton avarii
Multumesc!
Ce vrei tu nu se poate la X52, totul e can, uită tot ce știai de la X90
DACIA Logan II - B-xxx-xxx 2012 / 0.9 TCe Laureate
Există două feluri de oameni:
1 - Cei care pot extrapola din date incomplete
kert
post 13 Feb 2017, 14:50
Post #190
Nu m-ati inteles...
Nu vreau sa activez alarma interna a UCH.
Vreau sa-mi construiesc alarma mea (cum am mai facut, dar pentru loganul vechi), pentru ca sint satul de chinezarii.
Am facut o alarma "de la zero" pentru loganul vechi, alarma care "citea" semnalele masinii ca sa zic asa. Adica "se uita" la firele actuatoarelor, la butonul de inchidere/deschidere usi de pe bord, la contactoarele usilor, etc. si cu toate aceste semnale interpretate de un controller porneam sau nu o goarna de alarma.
Cu alte cuvinte interpretam semnalele masinii ca sa activez sau nu o alarma (separata).
Deci, butoanele tot niste contacte electrice fac, de exemplu cind apesi butonul de avarii, acesta face un contact electric intre 2 fire, din care unul e masa sau "+" si celalalt se duce spre o intrare a UCH sau mai stiu eu...
Mi-e greu sa cred ca fiecare buton din masina are un circuit CAN si comunica cu restul printr-un cod binar. Probabil CAN e intre UCE Injectie, UCH, Tablou Bord, dar nu pleaca semnale digitale de la butoane, actuatoare.
Ce vreau eu sa-mi spuneti este daca atunci cind apesi butonul de avarii, acesta pune la masa sau la plus intrarea calculatorului spre care se duce (la loganu' vechi era masa).
Multumesc!
7 Pages « < 5 6 7
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:46
