4 Pages  1 2 3 > »
> filtru motorina, exista alternativa la cel de origine?
dan_srb
post 18 Oct 2007, 21:37
Salut!
Am tot cautat prin forum dupa consumabile pentru Logan dCi, altele decat cele de la Dacia - si am gasit filtre de ulei, de aer, placute. Nu gasesc insa nimic despre un filtru de motorina compatibil - si desigur, mai ieftin decat ce ni se ofera la dealerii Dacia smile.gif
Am "scanat" si la topicul de revizie de 20.000 la dCi - si nimeni nu mentioneaza sa fi pus alt filtru de motorina... sau nu am gasit eu.
A gasit cineva o alternativa la filtrul acesta?
Si inca o intrebare va rog: nu vad in carnetul de intretinere la cati km se schimba bujiile la dCi, daca imi poate spune cineva.
Multumesc!
Dacia Logan Laureate 1.5 dCi, 2006 - B-xx-SRB
YRX
post 19 Oct 2007, 06:48
La o prima cautare:
Purflux FCS703 cu urmatoarele caracteristici:
Height : 187 mm
diam. exterior : 75 mm
diam. Intlet : 8
diam. Outlet : 8
Ne-avand diesel, nu pot sa certific ca asta este. Du-te la un magazin, intreaba daca au si vezi daca se potriveste. Codul de la Purflux poate fi folosit si pentru cautare pe alte marci.
Succes.
This post has been edited by YRX: 19 Oct 2007, 06:49
madhorsefuzzy
post 19 Oct 2007, 07:29
Am intrebat la un magazin (acelasi de langa mine) de filtru de motorina pentru un clio dCi.
Am gasit la 70-80RON fara senzor de apa (o gaura in el unde se baga senzorul) si la ~120RON cu senzor de apa. Ambele marca Delphi cum sunt cele originale Renault.
Bujiile la diesel se schimba la 120.000Km din cate stiu eu.
dan_srb
post 19 Oct 2007, 08:02
Multumesc pentru raspunsurile prompte!
Filtrul de la Dacia o fi cu senzor de apa? Daca da, ca pret e asemanator cu cel Delphi gasit de madhorsefuzzy la magazin.
Preturile la dealeri variaza intre 115 si 130 ron (cu un record absolut de 170 ron la Meridian sad.gif ).
Alte opinii pe subiect?
ageana
post 19 Oct 2007, 08:16
Iete COLEA.
Ideal Pro Rider 2009
Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner.
Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei.
DMP
post 19 Oct 2007, 08:17
Mumu' padurii
Ar mai fi urmatoarele filtre de motorina:
- Mann: cod WK 939/7 (e 100,77 RON la Augsburg la comanda cu livrare in 5 zile)
- Mahle: cod KL404/16 (cel fara senzor) sau cod KL 404/25 (cel cu senzor). Nu erau pe stoc la Bennett Auto la 17.10.2007
In targ la Vitan gasesti filtru de motorina in cutie albastra Dacia (cu holograma smile.gif )pe la 100 - 110 ron
Si eu ma pregatesc de revizia de 20k (am vreo 18.600 in prezent) dar, tinand cont de problema pilitura, nu ma bag sa vin cu filtrul meu. Ii las sa puna de la ei chit ca daca vin cu a meu poate castig 10 - 20 ron.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
madhorsefuzzy
post 19 Oct 2007, 08:54
QUOTE(dan_srb @ 19 Oct 2007, 09:02)
Este fara senzor de apa. Asadar ce vand la service-urile Dacia e fara senzor.
S-ar putea ca dCi-urile mai noi sa fie dotate cu filtru cu senzor, dar asta este doar o supozitie bazata pe aparitia indicatorului de apa in filtru pe bord-urile loganurilor mai noi.
Deci unul Delphi de 70-80RON (nu mai stiu exact pretul) te coafeaza.
L.E. Si iata cum in targ gasesti la 100-110RON ceea ce la dealer-i gasesti cu 115-130RON, iar in alte magazine cu factura si garantie gasesti la 70-80RON. biggrin.gif
This post has been edited by madhorsefuzzy: 19 Oct 2007, 08:55
post 19 Oct 2007, 08:55
Opinie la subiect: mergi in targ in Vitan duminica.
Filtre de origine "la patura" fara numar, ieftine (pana in 40 ron din cate imi aduc aminte) cu si fara senzor de apa
DMP
post 19 Oct 2007, 09:31
Mumu' padurii
Oarecum off topic:
eu am fost in Vitan intr-o sambata si am intrebat la magazinele din dreapta (pe diagonala dreapta dupa ce intri pe poarta de langa Dambovita).
La un magazin mi-a zis ca are 3 filtre de motorina pentru logan dci din care cel de "uzina" era 100 ron iar cel mai ieftin vreo 50 ron.
Oricum, nu prea am incredere in astfel de magazine de targ si cred ca poti lua un filtru de "uzina" si in cutie sa fie unul de 50 ron. Ma rog, nici nu prea ma pricep sa fac diferenta asa ca nu ma bag sa iau din vitan.
On topic:
Am gasit filtre de motorina pentru logan dci la diversi producatori (Mann, Mahle, Purflux, Purolator).
Care sunt diferentele dintre ele? Difera caracteristicile elementului filtrant?
Din experienta celor care au folosit diverse filtre pe logan dci/renault dci care marca de filtre ar fi mai buna?
adiya
post 19 Oct 2007, 09:38
QUOTE(madhorsefuzzy @ 19 Oct 2007, 08:54)
Ba este exact invers. Motoarele E3 au filtru cu senzor iar cele mai noi E4 nu au...
madhorsefuzzy
post 19 Oct 2007, 10:38
Scuze, nu vreau sa dezinformez lumea pe aici.
E4-le lui frate-meu nu are senzor de apa la filtru.
This post has been edited by madhorsefuzzy: 19 Oct 2007, 10:39
dan_srb
post 19 Oct 2007, 14:51
QUOTE(daniel_p @ 19 Oct 2007, 09:17)
unde l-ai gasit? eu am cautat direct in catalogul Mann, la Logan dCi, si nu figureaza - vezi http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...=01&ktlg_lang=1
post 19 Oct 2007, 15:10
dan_srb
post 19 Oct 2007, 15:36
Au fost mai multe opinii, dar nu am auzit pe nimeni sa fi pus efectiv filtru de la alt producator - si sa fie OK...
Exista cineva care a pus la Logan dCi, euro 3, filtru de motorina de la alt producator? Si cu sau fara senzor de apa?
Cat despre filtrele de origine din Vitan, ieftine, nu stiu ce sa zic... Nu simt ca as avea vreo siguranta asupra a ce cumpar si nici nu ma pricep sa verific piesa efectiv...
<span class='edit'>19 Oct 2007, 16:40:</span>
QUOTE(CuTzU @ 19 Oct 2007, 16:10)
corect, ar trebui sa mearga si la Logan, e acelasi motor...
This post has been edited by dan_srb: 19 Oct 2007, 15:47
vali2
post 19 Oct 2007, 15:58
despre senzorul de apa stiam ca se poate scoate de pe filtrul vechi si se pune pe cel nou daca acesta nu are.
confirma cineva ?
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red 2019
"Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
adiya
post 19 Oct 2007, 16:10
Se poate pune tot pe un filtru E3. Sa nu va ganditi ca se poate pune pe E4 ca ala nu are...gaura biggrin.gif
This post has been edited by adiya: 19 Oct 2007, 16:10
dan_srb
post 19 Oct 2007, 16:15
http://217.89.113.25/mahle/_action/Control...=fahrzeugDetail
acum sa vad un pret in magazin, pe undeva...
madhorsefuzzy
post 19 Oct 2007, 16:52
QUOTE(adiya @ 19 Oct 2007, 17:10)
La clio dCi cu senzor se mai practica punerea unui filtru fara senzor, izolarea senzorului care ramane in aer si punerea lui bine in motor (se prinde pe undeva sa nu incurce).
post 19 Oct 2007, 18:37
QUOTE(vali2 @ 19 Oct 2007, 16:58)
confirma cineva ?
Dar asta doar daca filtru are gaura, ca sunt si fara gaura, incapsulate total.
adiya
post 19 Oct 2007, 19:07
@madhorsefuzzy
Era o vreme cand ''la patura'' nu se geseau decat filtre E4 fara senzor si am intentionat sa fac si eu acelasi lucru insa se pare ca la Logan ramane un martor aprins prin bord. Sau cel putin asa mi s-a spus si mie de mecanicosi...
This post has been edited by adiya: 19 Oct 2007, 19:08
DMP
post 20 Oct 2007, 07:54
Mumu' padurii
Intrebarea la VC:
Buna ziua, Am un Logan 1.5 dci 65 cp Ambition cumparat in iunie 2006.
Intrebarea mea se refera la faptul daca filtrul de motorina pentru loganul meu este cu sau fara senzor de apa. Daca filtrul este cu senzor de apa, atunci prezenta apei in filtru este transmisa cumva de senzor pe bord? Multumesc.
Raspunsul de la VC:
Buna ziua,
Stimate Domnule ......,
Va multumim pentru interesul acordat produselor noastre cat si pentru increderea pe care ne-ati acordat-o apeland la serviciile noastre.
Referitor la solicitarea dumneavoastra va informam ca toate filtrele de ulei sunt prevazute cu senzor de apa si prezenta apei in filtru este semnalata la bord prin aprinderea unui martor luminos.
Ramanem deschisi in continuare pentru orice solicitari si sugestii in legatura cu produsele si serviciile oferite de firma noastra. Ne puteti contacta la adresa de e-email vocea.clientului@daciagroup.com sau folosind formularul de contact de pe site-ul www.dacia.ro, ori la numarul de telefon 0248 500 000, fax 0248 500 076, de luni pana vineri intre orele 8-20 si sambata intre orele 8-16 . Ne puteti scrie si prin posta, la adresa: Automobile Dacia SA - Vocea Clientului Dacia, str. Uzinei nr. 1, Mioveni, jud. Arges, cod 115400.
Cu cele mai bune ganduri,
Tatiana Cristescu
Analist Servicii Client
Desi duduia Tatiana mi-a scris ca filtrul de ulei are senzor de apa smile.gif smile.gif, loganurile dci E3 au filtru de motorina cu senzor.
SUPERCAR
post 20 Oct 2007, 11:52
QUOTE(daniel_p @ 20 Oct 2007, 07:54)
Intrebarea la VC:
Raspunsul de la VC:
ce ai intrebat tu si ce iti raspunde radmasa.gif ei au ramas cu filtrul de ulei smile.gif
Dacia Logan 1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP - CT 82 PWR
OAP
post 20 Oct 2007, 22:38
Senzorul de apa este dispus in partea inferioara a filtrului de motorina, nu? Si are doi elementi ca doi electrozi? Daca da eu am senzor de apa pe filtrul de motorina...si e E4. L-au folosit tot pe cel vechi la ultima revizie.
Pus astfel în lumină, ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate nu eludează meandrele concretului.
micu
post 30 Nov 2007, 18:28
da !! dar problema e ca sunt filtre de logan care nu au gaura sau locasul pentru senzor iar loganul are asa ceva si este euro4 toata ziua
dacia 1300 - tm 06 pmz
denwer
post 5 Dec 2007, 12:39
"Referitor la solicitarea dumneavoastra va informam ca toate filtrele de ulei sunt prevazute cu senzor de apa si prezenta apei in filtru este semnalata la bord prin aprinderea unui martor luminos."
Duduia o fi luat-o pe ulei.danie_p,ca a venit vorba de ulei ,ai scurgeri de ulei in zona pompei turbo,din conductele de aer?
logan 1,5 DCi 2006
DMP
post 5 Dec 2007, 13:59
Mumu' padurii
Ea asa mi-a scris. smile.gif Treaba ei ce bea in timpul programului. smile.gif
Off Topic: Nu, nu am. Am citit topicul cu pricina si am facut cateva poze in zona acelui colier de pe furtunul ce intra in turbina.
In schimb, nu sunt sigur daca e doar mizerie sau e un pic de ulei cu praf pe o piesa in forma de ciuperca pe un furtun din dreapta turbinei privind motorul din fata masinii.
YRX
post 8 Dec 2007, 09:35
Filtru de motorina DCI. L-am postat de ceva timp aici.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1151451
PopaDragos
post 18 Dec 2007, 09:01
Am vazut pe undeva pe forum 2 tipuri de filtre: cu preincalzire si fara...Stie cineva care este diferenta intre ele? Multumesc...sper ca nu sunt offtopic....
Renault Megane dec 2010, 1,5 DCI
OAP
post 18 Dec 2007, 12:40
QUOTE(PopaDragos @ 18 Dec 2007, 10:01)
Pai sistemul de incalzire incorporat, aveai raspunsul in intrebare
PopaDragos
post 19 Dec 2007, 07:35
Ma interesa sistemul de functionare....stiam si eu ca diferenta este sistemul de incalzire.
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 10:46
