filtru motorina, exista alternativa la cel de origine?
lalian |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 2 September 07 From: Bucuresti ![]() |
2006 Laureat 1.5dCi 65cp
AR-18-MOS |
Pai daca nu se potriveste la Logan ... Cum sa-l foloseasca la Logan?
BMW
730Ld
'07 High Executive
lalian |
A dat cineva codul asta in pagina anterioara, si este in catalog la Mann dar pentru clio. Deci, se potriveste sau nu?
DMP |
Eu am pus codul respectiv dupa ce am gasit ca filtrul de motorina cu acel cod apare la Renault Clio II cu motor K9K 790/792, motor care este si pe Logan.
Atunci cand am cautat codul nu stiam ca filtrul de motorina de pe Logan 65cp este cu senzor de apa si din ceea ce apare in catalogul de la Mann filtrul cu codul WK 939/7 este fara senzor de apa. Apare ca Mann pregateste si un filtru cu senzor Deci nu cred ca se potriveste ... |
1.5 dci 2006
lungan |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 961 Joined: 28 May 05 From: Focsani ![]() |
Se potrivesc si cele cu senzor, si cele fara senzor. Eu am avut cu senzor, si am pus unul fara, ca era mai ieftin.
M3 - Kia Sportage
- Fiesta ST-Line Hybrid
2021 Drive carefully!
arkadyema |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 25 April 06 ![]() |
Si cel cu senzor?..eu am vazut pe fundul filtrului- facut de renault in austria- o gaura in plus fata de alt filtru asemanator tot renault dar fara acea gaura -e un circuit integrat conectat la gaura filtrului de la baza acestuia-
Se poate pune si filtrul fara senzor chiar daca masina are senzorul extern ca sa zic asa!? |
LOGAN DIESEL
Preferance 2007 martie euro 4
- BZ08033 Prostia e multa in tara asta..ma gandesc sa emigrez sau sa o dinamitez!!JOIN ME...
yanos |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 4 August 07 From: timisoara ![]() |
cine stie ce filtru de motorina de renault potriveste la logan 15 dci 65 rog coduri
2006 1,5 dci
- tm 41 rad
yanos |
Chiar nu stie nimeni ?
2006 1,5 dci
- tm 41 rad
DMP |
Daca vei citi pe topicurile dedicate reviziilor la diesel care includ si schimbul filtrului de motorina, vei observa ca acesta are codul 7701066680.
Daca iei codul asta si il bagi pe cataloagele online ale producatorilor de filtre, vei gasi codurile lor pentru filtrele echivalente. Uite am facut eu pentru tine la Mahle si am obtinut codul pentru filtrul Mahle echivalent: KL 404/25 Incearca si tu la alti producatori de filtre si pune rezultatele aici. LE: Iti pot spune ca la revizia de 20k km am observat ca filtrul care fusese pe masina era inscriptionat cu Renault pe el avea si un cod de la Mahle: KL_0404_17. Ulterior am aflat ca KL 404/17 a fost inlocuit cu KL 404/25 Codul Renault de pe filtrul asta era: 8200619855 Daca il bagi in catalogul Mahle nu returneaza vreun cod de filtru. This post has been edited by daniel_p: 4 Feb 2009, 23:31 |
1.5 dci 2006
thioacofty |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 4 May 07 ![]() |
care este martorul in bord de indicare a apei in filtru de motorina?
logan 1.5Dci
- SJ
DMP |
Cel pentru bujiile incandescente. Vezi ca scrie in manual.
1.5 dci 2006
djcristi |
Membru autentic Group: Members Posts: 3.944 Joined: 5 October 09 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
ca sa lamurim problemele cu mahle KL 404/x :
/14 /16 nu au gaura pentru senzor /02 /07 /15 /17 /25 au gaura pentru senzor |
Megane 2.2
03/2008 Estate 1.5dci euro4 76kW FAP business
- DJC Dacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
adiya |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Stie cineva ce element filtrant au astea de origine? Mai exact pana la ce dimensiune realizeaza filtrarea? Am auzit ceva de 20 de microni din surse neautorizate...
Exista filtre aftermarket care reusesc ceva mai bine? P.S. Mare grija la filtrele de origine. Au aparut chinezarii foarte apropiate ca aspect. Au copiat chiar si sigla reno de pe mufa neagra. |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
george_scala_2004 |
poate 2 microni
QUOTE Delphi Diesel’s latest range of fuel filters has been developed to remove particles down to as little as 2 microns. Further enhanced features ensure that demands for long life and improved performance are still met. http://dieselaftermarket.delphi.com/en-gb/...railfilters.htm |
- Antonio Gramsci. |
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.613 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
7701066680. e un filtru produs chiar de Mahle.
Codul celalat nu-l gasesc pe nicaieri, sigur e corect? |
- negru pe alb
adiya |
QUOTE(george_scala_2004 @ 17 Mar 2010, 15:56) poate 2 microni Am zis ca informatia nu e oficiala. Stia el ceva de 2 ![]() La cealalta intrebare daca exista filtre care sa retina si sub 2 microni ai un raspuns? |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
Nu cred. Insa stiu ca la un moment filtrul de origine a devenit mai fin.
- negru pe alb
SORAN |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 1 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Aveti in poza un filtru original Dacia si un filtru Kolbenschmidt nemtesc, ambele cu cuplaj senzor apa. Intrebarea mea este daca la euro 4 Logan merg tot aceste filtre ? Are cineva o poza cu un filtru de Logan pus de fabrica pe motoarele euro 4?
This post has been edited by SORAN: 24 Apr 2010, 10:48 Attached thumbnail(s) DSCF1734.JPG ( Size: 790.92k ) Number of downloads: 3735 |
K520
2023 Va stau la dispozitie cu intrebari despre LED-uri!
adiya |
Eu din asta am pe dci 50kW E4 fabricatie 06.2007 insa mai exista un model de filtru pentru E4, mai subtire si mai lung.
P.S. Poti pune o poza din lateral cu filtrul de origine? This post has been edited by adiya: 24 Apr 2010, 11:18 Attached thumbnail(s) euro4_small.jpg ( Size: 28.64k ) Number of downloads: 4017 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
SORAN |
Pot: Astea sa inteleg ca sunt pentru euro 3 care le-am postat eu?
This post has been edited by SORAN: 24 Apr 2010, 13:44 Attached thumbnail(s) DSCF1737.JPG ( Size: 784.73k ) Number of downloads: 3992 |
K520
dl_dr25 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
ce ia pus tu in poza este si pt euro3 si euro 4 dar pina in iunie -iulie 2007 ca dupa aceea au pus modelul mai lung ( eu euro 4 masina ridicata in februarie 2007 am filtrul "mic si indesat" , taicamiu euro 4 octombrie 2007 pe cel "suplu si frumos" ) amandoua 70cp
2007 dci
- B
SORAN |
Am inteles, pana la urma am folosit un filtru Delphi inscriptionat Renault, lung, metalic care este cam 130 ron.
K520
CristiDanCT |
#53
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 21 February 10 ![]() |
Sal!
![]() Eu am gasit filtru ulei 13 ron - Uniflux si Dacia Oil la 22 ron/litrul la www.carfrance.ro. Pt frate'miu ![]() ![]() |
Logan 1.4 mpi
- CT-xxx-xxx
adiya |
#54
Sa-i cumperi fratelui si un set de injectoare alaturi de facatura aia de filtru de motorina.
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
george_scala_2004 |
#55
intr-un pliant de la rune, nu mai tin minte care, se spunea ca mai bine dai 130 de lei pe un filtru delphi decit sa schimbi toata instalatia de alimentare si injectie
![]() slava domnului ca nu am diesel... ![]() ![]() ![]() This post has been edited by george_scala_2004: 10 May 2010, 09:44 |
CristiDanCT |
#56
...Mda, s-ar putea sa ai dreptate......data viitoare o sa-l sfatuiesc sa isi ia ORIGINALE.
Logan 1.4 mpi
- CT-xxx-xxx
george_scala_2004 |
#57
adiya |
#58
Baietii astia au facut gimnaziul la ff. Probabil matematica nu se preda pe vremea lor. Oricum un filtru de origine e 130 lei nu 180.
This post has been edited by adiya: 15 May 2010, 10:36 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
george_scala_2004 |
#59
in privinta pretului filtrului cam asa este...dar si la instalatie
![]() ![]() ![]() This post has been edited by george_scala_2004: 17 May 2010, 12:01 |
Sc0rpi0N |
#60
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 20 October 08 From: Oradea ![]() |
ieri am facut la logan(dci) schimbu de ulei si de filtre, inainte masina pornea perfect, si acuma dupa schimb invarte putin mai mult ca si inainte, sa fie de la filtru de motorina? filtru de motorina ii de uzina(renault)
2006 Laureate 1.5DCI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 03:18 |
