Pornire stergatoare la spritare spalator parbriz, pentru Logan si Solenza cu UCH
paulica |
![]() Membru autentic Group: Validating Posts: 760 Joined: 2 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Pegas
22
- TL 11 PAA
adoase |
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 7 March 06 ![]() |
Salutare! Stie cineva vreo veste de actualitate, daca ma ajuta si pe mine cineva cu firul asta minune in Bucuresti? Contra cost, evident? adoase@yahoo.com
AMBITION 1.6 DCI I.P.
- B085352
wionut |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 18 July 06 ![]() |
cel mai sigur ca sa impacam pe toata lumea se ia una bucata sonda care se ataseaza la capacul rezervorului de lichid pt spalare parbriz si la ea se leaga firul care face legatura intre pinii 7 si 4 normal cu unele modificari astfel incat atunci can vasul e gol sonda sa deschida nu sa inchida circuitul si astfel stergatoarele nu mai pornesc daca nu ai apa si implicit nu-ti mai zgarie parbrizul
2007 1.4 MPI
- B 65 AWX Logan 1.4 un motor bubuit la activ
tuffguy |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 14 August 06 ![]() |
Am facut si eu modificarea asta.
La mufa schimbatorului am legat firul nou de conectorul deja existent la pinul 4. Am stans bine litele dupa ce le-am bagat prin gaurile pe care le are acest conector. Apoi pe deasupra am pus o bucata de tub termoconstrictor (din ala care se strange cand il incalzesti cu flacara) ca sa rigidizez ansamblul. La UCH am folosit un conector identic cu celelate deja existente (am gasit unul ratacit ptintr-o punga la servici). M-am cam chinuit cu cochiliile si m-a prins seara. Nu am avut timp sa probez foarte amanuntit. De pornit, stergatoarele pornesc, dar am avut impresia ca nu functioneaza decat cat trag de maneta, nu se mai plimba de 3 ori asa dupa oprirea stropitorii cum se zice mai sus. A mai patit cineva smecheria asta? |
2006 Preferance
- GL-98-XXX
tuffguy |
Se pare ca nu am testat eu atent atunci. Intr-adevar, stergatoarele functioneaza asa cum ar trebui si la mine.
2006 Preferance
- GL-98-XXX
yulla |
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 8 November 04 ![]() |
Salutare!
Astazi am facut si eu aceasta mica inbunatatire.A durat cam jumatate de ora.Pt cine nu a facut...nu e greu deloc. |
logan 1.4
Octav |
![]() Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 8 April 05 ![]() |
Si eu am reusit sa fac! Super misto chestia si mii de multumiri lui Dydycom....
Laureate 1.6
- Bucuresti
-Scorpio- |
![]() membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV ![]() |
ce treaba are Dydycom cu topicul asta? ca aici n-a postat deloc.
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
driverx |
E ok daca folosesc o sarma subtire de grosimea celor din cablurile audio pentru CD (ieserea audio din CDROM-> intrarea CDIN la placa de sunet
Banui ca nu sunt curenti mari, ci doar o comanda pentru UCH. Banui ca motorul stergatorului are alta linie de alimentare Ma insel? |
Mitsubishi
Lancer
Nu
eugen-c |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 21 October 06 ![]() |
![]() CAUT AJUTOR ![]() multumiri |
preferance
LibRah |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 27 September 06 ![]() |
Da, eu! Foarte usor si rapid!
Logan 1,5dci
Ambition 2006
- TM 11 TVA
mihai0070 |
Sincer ...La NOVA functia este activa din fabrica ...cand stropesti parbrizul pornesc stergatoarele pentru 10 secunde .... daca tii mana pe maneta mai multe de 10 sec atunci merg pentru 20 .... am NOVA din 97 si am aceasta functie
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
adryano |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 4 January 06 ![]() |
salut eu am masina din oct 2005 si uch ii prins in 2 suruburi cu cap de torx l-am dat jos si nu e asemanator cu ce am vazut prin poze( uch ii panoul de sigurantze??)
daCIA
Hygan
Preferance 1.4 petrol
- TM 320d
driverx |
Panoul de sigurante e panoul de sigurante. La ala ai acces deschizand usa sofer. UCH-ul e unde ti-am spus...SUB bord in stanga. Dai de 2-3 ori cu mana si il prinzi. Ca sa nu mai zic ca daca ai scos panoul, puteai vedea jos UCH-ul....
Fara sa te superi pe mine, dar daca pari asa pierdut in spatiu, ce anume vrei sa faci cu saracul UCH? This post has been edited by driverx: 17 Nov 2006, 14:30 |
Mitsubishi
Lancer
gorobete |
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 16 September 06 ![]() |
Folositoare chestia asta. Unde este UCH-ul la logan?
2006 laureat 1.4
- numar provizoriu
cipicut |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 4 November 06 ![]() |
QUOTE(klaus @ 8 Nov 2004, 08:33) Pentru a avea acces la mufa blocului stergator parbriz, este necesara desfacerea cochiliilor volan, prin desurubarea celor 3 holzsuruburi indicate in 5 Suruburi cochilie.jpg, cu un torx T20. Atrag atentia asupra unei oarecare dificultati la remontarea cochiliilor volanului, care nu pica chiar din prima. Toate bune si frumoase dupa ce am citit si rascitit acest topic m-am inarmat cu rabdare si sculele si am coborat jos la masina. Am scos siguranta de la UCH si cand sa dau cochiliile de la volan jos surpriza... nu era nici un surub ![]() Am tras eu de ele (cu grija ca nu as vrea sa le zgarii sau sa le crap) dar nu am reusit sa le desfac. A mai defacut cineva acest tip de cochilii? Mai jos am pus si 2 poze as vrea dar nu stiu cum ![]() ![]() This post has been edited by cipicut: 9 Jan 2007, 13:06 Attached thumbnail(s) 09121912.JPG ( Size: 155.5k ) Number of downloads: 3385 09121923.JPG ( Size: 161.49k ) Number of downloads: 3661 |
Logan Laureate+
- IS 77 XXX Tacerea este de multe ori de aur
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(cipicut) as vrea dar nu stiu cum ![]() Din unghiul in care ai facut tu poza nu o sa vezi nici un surub. Ele sunt foarte aproape de marginea dinspre volan. Oricum, daca te-ai impotmolit la doua suruburi, permite-mi sa ma indoiesc ca poti sa duci operatia la bun sfarsit in siguranta. Mai bine, un cunoscut care se pricepe mai bine. This post has been edited by IRONICK: 9 Jan 2007, 13:20 |
cipicut stimabile, incearca sa bunghesti cu o lanterna si un ochi ce se afla IN FUNDUL acelor gauri de la cochilia inferioara pe care mata ai pozat-o in imaginea a doua.
Sa nu uiti sa ne zici si noua ce ai descoperit. |
cipicut |
QUOTE(IRONICK @ 9 Jan 2007, 13:11) QUOTE(cipicut) as vrea dar nu stiu cum ![]() Din unghiul in care ai facut tu poza nu o sa vezi nici un surub. Ele sunt foarte aproape de marginea dinspre volan. Oricum, daca te-ai impotmolit la doua suruburi, permite-mi sa ma indoiesc ca poti sa duci operatia la bun sfarsit in siguranta. Mai bine, un cunoscut care se pricepe mai bine. QUOTE(klaus @ 9 Jan 2007, 13:58) cipicut stimabile, incearca sa bunghesti cu o lanterna si un ochi ce se afla IN FUNDUL acelor gauri de la cochilia inferioara pe care mata ai pozat-o in imaginea a doua. Sa nu uiti sa ne zici si noua ce ai descoperit. Va pot spune cu siguranta ca nu sunt suruburi acolo. M-am uitat cu o lanterna si nu am vazut nimic Cobor joc acum sa fac o poza |
Logan Laureate+
Apropo, vezi ca sunt negre suruburile alea ...
cipicut |
#53
QUOTE(klaus @ 9 Jan 2007, 14:15) De un an ma chinui sa-mi fac un control la ochi dar de data asta ma duc direct si-mi iau ochelari Scuze pentru timpul pierdut asa este sunt 2 suruburi NEGRE puse acolo anume sa nu fie vazute acolo de toti chiorii ![]() Oricum mi-a luat ceva timp pana le-am vazut:)) |
Logan Laureate+
cipicut |
#54
Rez problema multam mult pentru sugestii
![]() revin cu detalii diseara |
Logan Laureate+
cipicut |
#55
revin cu detalii diseara Mda...sa vedem care a fost modul de lucru: -am desfiletat cele 2 suruburi de la cochilia de la volan (cu o surubelnita cu capul T20) -am scos mai intai semicochilia superioara dupa care cea inferioara -am scos mufa de la blocul stergatoarelor prin apasarea pe lateral a sigurantelor -am scos capacul de la cutia de sigurante si am scos a treia siguranta de jos in sus de pe coloana cea mai aproapiata de scaune -am desfacut 2 braduti de sub bord ca sa-mi permita sa lucrez mai bine la UCH -dupa ce am departat pasla am vazut ca mai era un fir alb lasat liber (am facut cateva masuratori sa vad daca este firul de care am nevoie dar nu ma convins si am decis sa montez altul) -am scos partea negra din capul mufei de la blocul stergatoarelor ca sa-mi permita sa scot papucul de la pinul 4 de care am si legat un cablu multifilar -am pozat cablul pe langa celelalte pana la UCH -am scos mufa de la UCH (cea cu 40 de pini) prin tragerea clapei inspre usa dupa care am tras mufa spre pedale -am introdus un cap de surubelnita plata in capul mufei maro intre suport si mufa (unde este siguranta de blocare) iar prin spate am impins mufa afara din suportul ei -am dezizolat si celalat capat al cablului si l-am introdus in mufa maro la pinul 7 (am dezizolat pe o portiune de 10 mm si l-am indoit capatul de la jumatate) dupa care am prins cablul de celelalte fire cu banda izoler chiar de langa mufa -am bagat mufa maro in suport si am montat-o la loc in UCH -am pus siguranta de la UCH si am verificat daca pornesc stergatoarele cand actionez pompa de spalare a parbrizului (stergatoarele au raspuns promt la comanda dat ![]() -am bagat bradutii la loc -am desfiletat cele 2 holsuruburi de pe semicochilia inferioara pana la nivelul plasticului si am montat-o pe pozitie introducandu-se mai intai urechea din partea de jos -am infiletat cele 2 holsuruburi pana cand au iesit din suport (ca sa tina semicochilia inferioara) dupa care am asezat semicochilia superioara pe pozitie si am infiletat pana la capat holsuruburile -am montat capacul de la sigurante si operatiunea a fost gata |
Logan Laureate+
egox |
#56
![]() Membru și atât Group: Members Posts: 176 Joined: 14 April 05 ![]() |
Deși eram la curent cu conținutul acestui tutorial încă dinainte de a achiziționa Loganul, abia azi m-am învrednicit să-l pun în practică.
Până la urmă a trebuit să demontez UCH de pe poziție, orbește n-am reușit să scot mufa și mi-a fost frică să forțez. Acum, că știu unde să apăs, o pot scoate și direct de pe poziție. Pentru conectarea în mufa UCH am folosit un contactor reciclat de la un cablu de alimentare de floppy dezafectat. Am scos firul 4 din mufa din blocul ștergătoarelor, am împins capătul dezizolat al firului în lăcașul astfel eliberat, apoi am împins păpucul înapoi la locul lui, presând astfel și capătul dezizolat al firului ce merge la UCH. Mi-e clar acum că se poate fără contactor (păpuc) și în mufa dinspre UCH (îndoit la capăt cum spune cipicut mai sus sau chiar lăsat drept), atâta timp cât se "solidarizează" firul cu restul mănunchiului. Succes celar care mai îndrăznesc. As a side note: care ar putea fi logica pe baza căreia Dacia (sau Renault) au decis să nu folosească această funcție a UCH-ului? This post has been edited by egox: 6 Apr 2007, 17:07 |
2005 Laureate 1.4
- (S)B
paulica |
#57
Pegas
22
- TL 11 PAA
drone |
#58
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 6 February 05 ![]() |
Corect.
Poti da cu mai multa apa, tinand cont ca oricum stergatoarele sunt slabute. |
Logan & Logan
2005 & 2006 Viata e complexa si plina de aspecte!
reddog23 |
#59
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 19 April 07 From: braila ![]() |
Saltare....
![]() This post has been edited by klaus: 4 May 2007, 12:45 |
2007-laureate 1,4
- BR*****
iuly75 |
#60
![]() Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 13 January 07 From: IANCA ![]() |
UN AJUTOR ITI POT DA EU SI SUNT DIN IANCA,APROAPE CRED EU
LAGUNA III
Dynamique 1/2010 fara DPF
- BR XX LDY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 11:48 |
