6 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Pornire stergatoare la spritare spalator parbriz, pentru Logan si Solenza cu UCH
reddog23
post 7 May 2007, 19:43
Post #61
Multam ptr. raspuns !!!Sunt interesat de modalitatea de intalnire si cam cat m-ar ajunge toata aceasta chestiune!! smile.gif
dacia logan - BR***** 2007-laureate 1,4
iuly75
post 7 May 2007, 20:11
Post #62
E O CHESTIUNE DE MAXIM JUMATATE DE ORA
This post has been edited by iuly75: 7 May 2007, 20:20
RENAULT LAGUNA III - BR XX LDY Dynamique 1/2010 fara DPF
reddog23
post 11 May 2007, 18:24
Post #63
Saltare! Am inteles numai ca ma interesa si cam cat ma ajunge la bani!!!Oricum multam ptr.raspunsuri! rolleyes.gif
iuly75
post 13 May 2007, 17:06
Post #64
dooms
post 29 May 2007, 07:45
Post #65
daca e cineva din iasi sau din bacau care a reusit sa-si activeze aceasta functie as dori sa ma ajute si pe mine biggrin.gif
dacia 1310 2004 break
catala2k
post 31 May 2007, 12:27
Post #66
posesor de elice alb albastra... pt moment
firul lasat liber din fabrica unde ar trbui sa fie, langa maneta stergator, sau langa uch?
catala2k
post 10 Jun 2007, 20:23
Post #67
Am descoperit firul, e langa uch. A incercat cineva sa-l mufeze exact pe acesta?
post 10 Jun 2007, 21:34
Post #68
Ala e fir pentru "goarna", nu e pentru functia de stergatoare.
catala2k
post 11 Jun 2007, 08:20
Post #69
Merci.
salex
post 5 Sep 2007, 07:35
Post #70
Salut!
Mi-am activat si eu aceasta functie. Merge perfect, felicitari celor ce au descoperit-o. Semnalul de +12V l-am luat de pe firul de la pompa stropitor parbriz. Am evitat astfel deschiderea cochiliei volanului.
Totusi nu sunt multumit de modul cum am realizat contactul la mufa UCH. Am folosit un contactor de la un mouse acolo, dar e cam mic, avea joc si parca nu era chiar OK.
Ma gandesc sa cumpar o mufa din aceea si sa scot un contactor metalic din ea si sa il folosesc. Unde as putea gasi o astfel de mufa? (Una din cele doua mici -verde sau maro- care se clipseaza in mufa mare)
Cum se numeste o astefel de mufa (sa stiu sa intreb la magazinele de piese)
Va multumesc mult
This post has been edited by salex: 5 Sep 2007, 07:37
beginer_driver
post 5 Sep 2007, 20:59
Post #71
Sigur asta merge doar cu UCH? Cu UCE nu e posibil?
Dacia Solenza - B xx FIN Scala
danchitu86
post 9 Sep 2007, 13:52
Post #72
Membru cu BRB
Rezolvat si eu, merci mult!
Logan 1.4 MPI Albastru Marin 2005 Laureate
People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
calint
post 10 Sep 2007, 14:32
Post #73
salut daca cineva din cluj ma poate si pe mine ajuta sa rezolv problema firului la stergatoarele de parbriz 1zhelp00.gif calin_trifan@yahoo.com
vw golf v - CJ-11-LTN 2005
driverx
post 10 Sep 2007, 14:35
Post #74
--- Membru cu ralanti ---
As putea sa te ajut eu daca doresti. PM me.
Mitsubishi Lancer 2008
post 27 Sep 2007, 22:07
Post #75
Azi am avut un pic de timp de frecat menta si am zis sa-mi montez si io maneta pt proiectoare si sa renunt la vechiul buton care atarna pe jos pe undeva biggrin.gif , si daca tot am desfacut peacolo am zis sa trag si firul pentru stergatoare, cel mai greu o fost sa declipsez mufa de la uch , ca imi era frica sa trag mai tare cand am vazut ca nu prea vrea , dar o cedat pana la urma. Pentru fir am folosit solutia lui driverx cun un fir de la un cablu audio de cdrom , ca dealea ii plin dulapu'.
Asa ca multumiri domnului Klaus si ajutoarelor lui si lui driverx.
driverx
post 30 Sep 2007, 14:09
Post #76
Azi mi-am pus si eu sarmoaca cu pricina. Merge excelent. Cine vrea sa ii fac, PM.
helbet
post 12 Oct 2007, 10:38
Post #77
Prin Sibiu este cineva care a montat firul acesta smecher si ma poate ajuta si pe mine?
Dacia Logan - SB012095
Cristy77
post 22 Nov 2007, 21:59
Post #78
Am tras si eu azi firul si functioneaza foarte bine stergatoarele , in schimb nu mai porneste masina [I] .
Cit am lucrat siguranta uch a fost scoasa, cheia nu a fost in contact, km partial nu s-a sters. Acum functioneaza toate luminile in bord, faruri, semnalizari si cd player dar nu porneste, doar invirte motorul. sad.gif sad.gif
Va rog sa ma ajutati ca nu inteleg ce se intimpla.
Dacia Logan 1.5 DCI - TR-03-WTY Preferance * 2006
post 23 Nov 2007, 01:39
Post #79
o siguranta arsa
Cristy77
post 23 Nov 2007, 09:14
Post #80
Care?
Am verificat siguranta de la UCH si de la injectie din tabloul cu sigurante din interior si sunt bune.
Unde sa mai verific?
post 23 Nov 2007, 10:11
Post #81
La toate sigurantele, inclusiv cele din compartimentul motor.
Precum si la cum ai bagat mufa de la UCH la loc
post 23 Nov 2007, 10:27
Post #82
Dupa ce bagi cheia si dai la automat, led-ul din bord mai clipeste ?
CUGIR Albalux 11 (©SanGiorgio) - B-11-LUX 1982
Cristy77
post 23 Nov 2007, 13:04
Post #83
Am verificat toate sigurantele(din compartimentul motor si bord) si sunt ok.
Mufa de la UCH am verificat-o, cind dau la automat cit si dupa ce numai dau ledul de antidemaraj nu clipeste, cind iau contactul clipeste normal ca si inainte de problema.
Am verificat inclusiv senzorul de turatie si este bun, l-am si curatat. mellow.gif blink.gif
post 23 Nov 2007, 19:26
Post #84
Dupa manifestare es\\mie imi suna a problema ep electrica UCH-UCE injectie.
Adica fie o legatura deficitara UCH-UCE injectie ((mufare, fir intrerupt)
Fie o siguranta arsa pe zona de injectoare/uce injectie, releu injectoare cu probleme, releu pompa de benzina.
Insa eeu as suspecta un contact imperfect in mufare, sau o siguranta, ca am niste banuieli ca nu s-a umblat si pe la relee.
De asemena nici mufare UCE injectie nu trebuie lasata de-o parte.
Iar la senzorul de turatie trebuie refacuta si mufarea,, nu doar curatat senzorul.
Cristy77
post 23 Nov 2007, 22:59
Post #85
Merci de sfaturi.
Senzorul de turatie dupa ce l-am curatat l-am montat la loc(cele 2 suruburi si mufa in care intra 2fire), cit a fost demontat mi l-a masurat un prieten (trebuie sa aiba o rezistenta de 800ohmi) si a zis ca este in regula.
De asemenea a verificat la injectoare(sau bujii nu ma pricep prea bine) daca ajunge curent si ajungea.
Mufele care intra in UCE le-am scos si le-am pus la loc, alimentarea cu motorina cred ca este ok (am scos turul si era motorina).
O sa mai verific inca o data mufarea duminica sau luni ca miine sunt la servici, oricum daca mai aveti vreo idee de la ce ar proveni problema o astept. huh.gif wacko.gif
yO_
post 23 Nov 2007, 23:01
Post #86
Membru Dacia Felix
Doar ca idee, verifica tensiunea la borne cand dai la cheie. Eu am patit-o odata la masina cuiva: i-am umblat pe la mufa aia UCH pentru ledul de usi deschise si dupa aceea motorul nu mai pleca de nici o culoare. Demarorul se invartea insa tensiunea la borne era de 8 volti, a trebuit sa tragem cabluri de la alta baterie. Nici in ziua de azi nu imi explic de a "cazut tensiunea" de la baterie, foarte ciudat.
LE. Si loganul respectivului era tot pe motorina.
This post has been edited by yO_: 23 Nov 2007, 23:03
DACIA LOGAN - DB-05-SLE 2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat.
Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
Cristy77
post 24 Nov 2007, 00:18
Post #87
Am verificat tensiunea la baterie fara sa dau la cheie si era in regula, o sa incerc si cum ai zis tu. Mersi.
Am o intrebare, pe pin 36 de la UCH (care duce la injectie) in momentul in care pun contactul sau cind dau la cheie ce tensiune ar trebui sa indice? Banuiesc ca acel fir care pleaca de la pin-ul 36 ajunge in UCE, daca am dreptate imi poate spune cineva in care din cele 3 mufe de la UCE si pe ce pin ajunge, pe unde pleaca mai departe din UCE, pentru ca as vrea sa vad daca este intrerupt acel fir. unsure.gif unsure.gif wacko.gif
24 Nov 2007, 14:36:
Credeti ca daca incerc cu cabluri de la bateria altei masini ar fi o solutie asta daca e bateria de vina, desi ma indoiesc.
This post has been edited by Cristy77: 24 Nov 2007, 13:36
al bundy
post 27 Nov 2007, 13:53
Post #88
S-a rezolvat, era un pin indoit la UCH si culmea, chiar 36 care face legatura cu UCE, atentie la introducerea mufei la loc!
skoda octavia - b-5784 2004
psychoo
post 28 Nov 2007, 09:29
Post #89
am efectuat si eu operatiunea de vreo 2 luni si merge totul ok, multumiri klaus!
acum problema...ca efect secundar mi se pare ca s`a "defectat" pozitia de temporizare la stergatoare...cateodata in loc sa fac o singura cursa dupa care sa astepte cuminte face 2 curse dupa care asteapta si azi chiar a facut si 3 curse (ca atunci cand se actioneaza stropitoarea). sunt foarte sigur ca nu actionez stropitoarea deoarece fenomenul apare si fara sa ating maneta. legatura in conectorul UCH`ului am facut`o corect, nu am pini indoiti, contacte imperfecte sau scurt`uri.
intrebare: oare nu trebuia pusa o rezistenta in serie pe traseul de la maneta stergator la pinul UCH ca sa limiteze curentul trecut pe acolo? sa fi luat mai mult curent si sa se fi defectat?
imi este frica sa nu fie vreo problema electrica la UCH care sa duca la deteriorarea acestuia
multumesc pt raspunsuri.
mabalaru
post 29 Dec 2007, 13:23
Post #90
pana la urma a facut cineva imubatatirea aceasta pe dacia logan 1.5 Ambition?! Vreau sa o fac si eu si nu stiu ce riscuri poate sa implice (nu imi fac probleme de garantie...) ma refer riscuri pe partea tehnica.
Va multumesc.
Logan Ambition 2006
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:24
