> Probleme incalzire si dezaburire
liviu_blm
post 22 Oct 2007, 07:23
In ciuda vremii de ieri m-am gandit sa ma duc pe capul neamurilor. Am pornit motorul, am dat drumul la cadura si la aeroterma dar incalzea foarte putin iar geamurile nu se dezabureau deloc.
Am dacia 1300 care nu este prevazuta cu degivrator la luneta. In mod normal nu apucam sa merg 2 KM ca geamurile erau dezaburite si uscate iar in masina era cat de cat cald. Am verificat caloriferul, am pozitionat bine clapetele de la grilajul interior( adica cel putin asa stiam ca este bine cu ele coborate) dar tot degeaba.
Dacia 1300 1981
angheloaia
post 22 Oct 2007, 07:38
fa-i o noua aerisire asa cum trebuie. daca nu te pricepi ia un prieten f priceput pt ca e f imp cum faci aerisirea si prin calorifer. daca nici apoi nu ai verif sa nu fie infundat caloriferul
dacia 1410 2000 - tr 17 evy
liviu_blm
post 22 Oct 2007, 07:41
Aerisirea este facuta sapt trecuta iar caloriferul nu cred sa fie infundat. Problema este ca si furtunele care duc la calorifer se incalzesc greu.
Dacia 1300 1981
Bullix
post 22 Oct 2007, 08:24
Solnitzar fidel
Ar putea cineva sa posteze o modalitate cunoscuta de aerisire a instalatiei de incalzire, asa cum a facut Bygy pentru probleme cu alternatorul? Nu zic sa fie chiar lucrare de doctorat, dar sa fie descris exact modul in care cineva dintre voi a facut treaba asta si i-a reusit. Evident ca in linii mari ne inchipuim cu toti in ce consta ideea, dar intr-adevar, treaba e bine de facut ca la carte.
PS: eu zic ca e un subiect destul de important, dat fiind ca e vorba de vizibilitatea la volan. Trebuie dezbatut!
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
TBird
post 22 Oct 2007, 08:50
iti recomand o carpa speciala de sters geamuri pentru dezaburire... iar pentru caldura cum ti-au mai zis colegii mei daca tu zici ca ai verificat clapetele alea si zici ca, caloriferul nu este infundat .... mai pune si tu un carton in fata la radiator smile.gif) ca doar e dacieeeeee... oricat ai pune-o la punct tot nu merge dezaburirea cum trebuie ... carpa e sefa smile.gif)
Cielo Executiv DOHC 1.5 16V 2001 - CT-85-SFD
tgg2k
post 22 Oct 2007, 10:00
fara carnet de membru
da mai multe detalii... ai termostat la ea?! radiatorul e mic sau mare?! amestecul de lichid e antigel+apa sau doar apa?!
sfaturile practice le poti incerca. cartonul in fata la radiator si aerisirea corecta.
Dacia 1300/SupeRNova 1979 berlina/2003 Confort - CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX
... la tăți ni greu...
psihoursu
post 22 Oct 2007, 16:22
posesor de Bugatti 1310
sa nu ti se fi stricat repartitorul acela si sa nu dea drumu la apa in radiatorul din masina
dacia 1310/ 1997 - B 04 MOC
brigada_diverse
post 22 Oct 2007, 16:30
repartitor...te referi la robinetul de al calorifer? spune-i pe nume ca ne incurci smile.gif
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
floryyn
post 22 Oct 2007, 16:44
QUOTE(TBird @ 22 Oct 2007, 08:50)
Din pacate ai dreptate...carpa e de baza:( sad.gif
Oricum, se poate face cate ceva in vederea imbunatatirii situatiei. Eu aveam robinetul de la calorifer blocat, termostat pauza, si in consecinta caldura ioc! Dupa montarea termostatului, aerisirea instalatiei si inlocuirea robinetului, acum imi baga caldurica si mie, nu cine stie ce, dar se simte smile.gif Nasol e ca nu-mi merge aeroterma aia a masinii, ma gandesc ca macar dezaburirea parbrizului ar merge mai bine cu ea in functiune. Pentru caldura in masina, ma gandesc sa cumpar o minune din aia turceasca, din ce-am citit pe aici ar fi bune.
Dacia Logan 1.4 Laureate 2005
diaconuliviu
post 23 Oct 2007, 10:08
QUOTE(liviu_blm @ 22 Oct 2007, 07:23)
QUOTE(liviu_blm @ 22 Oct 2007, 07:41)
Robinetul calorifer e tipul vechi, in stinga bordului sau din cel nou, din plastic cu comanda la pirghie?
Daca e tip vechi si furtunele nu se incalzesc, as banui termostat deschis sau lipsa, lichid putin in instalatie.
Daca e tip nou, verifica, pe linga termostat si lichid si daca atunci cind misti pirghia de sus, pentru deschidere se misca si pirghia de pe robinet. Daca nu se misca, e cablul scapat din timonerie sau chiar de pe robinet (camasa lui se fixeaza pe robinet cu o clema). Daca se misca, ai lichid si termostat si incalzirea furtunelor e precara demonteaza surubul care fixeaza pirghia robinetului si vezi daca axul robinetului mai are profilul acela patrat cu doua colturi tesite, ca in pirghie. Daca e rotunjit, schimba robinetul.
A, pentru pozitia "parbriz" "teurile" alea de pe grila trebuiesc orientate spre parbriz, asa incit clapetele lor sa dirijeze aerul spre parbriz.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
slaiciprian
post 23 Oct 2007, 10:42
am si eu o problema. liniile de dezaburire de pe luneta exista, par in regula, dar nu sunt conectate la instalatia electrica. de unde se aduce in mod normal curent? se conecteaza la un buton, sau la faruri sau vreun alt sistem de genul asta? sau le conectez pur si simplu la curent sa functioneze non stop?
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
deconectat
post 23 Oct 2007, 10:47
Membru cu avatar de sezon
Dezaburirea lunetei consuma foarte mult, deci nu o poti lasa sa mearga permanent. Daca nu ai deja instalata facuta, tragi 2 fire groase pana la un releu pe care il comanzi cu un buton cu + prin contact.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
slaiciprian
post 23 Oct 2007, 11:20
sorry, nu radeti, sunt invatzacel, dar ce releu? ce are daca duc un fir de la un plus de sub bord, printr-un intrerupator, la un papuc, un fir de la celalalt la caroserie?
unde pun releul acesta? ce sa cer la magazin?
dacia 1310 1990
deconectat
post 23 Oct 2007, 11:23
Releul te ajuta sa nu se prajeasca butonul cand pornesti dezaburirea (consumul fiind mare exista si posibilitatea sa se strice butonul in timp). Merge si cu un buton mai solid daca vrei sa simplifici lucrurile.
Plusul neaparat sa fie prin contact, ca altfel ai sa te injuri singur cu prima ocazie cand uiti dezaburirea pornita...
In concluzie: e ok solutia ta atata timp cat firul ala nu e plus permanent ci prin contact si firele sunt destul de groase.
Ex. DSN Rapsodie
post 23 Oct 2007, 11:33
butonul ala clasic cu martor e suficient, nu trebuie nici un releu, nu am vazut un buton ars niciodata, nu consuma chiar asa mult dezaburirea.
deconectat
post 23 Oct 2007, 11:54
Ok, my bad. Am sa masor cand voi avea timp sa va zic exact cat consuma.
Se discuta pe un alt topic despre un "ceva" de dat pe geamuri ca sa nu se mai abureasca. Poate sa imi dea cineva mai multe detalii?
Ex. DSN Rapsodie
post 23 Oct 2007, 12:02
am luat eu de la Metro spray ce zice ca face aia...e de toata jena, face o mazga pe geam de vezi si mai rau radmasa.gif
deconectat
post 23 Oct 2007, 12:04
Poti sa-mi zici si mie ce contine spray-ul ala?
Ex. DSN Rapsodie
autom
post 23 Oct 2007, 15:39
membru pompier
Glicerina.......se da pe timp uscar, pe geam uscat, nu se mai atinge geamul dupa......
Dacia 1100 Berlineza 1971
deconectat
post 23 Oct 2007, 17:38
O hidrocarbura d'asta suspectam si eu. Am sa fac un mic test intr-un colt de parbriz si va anunt daca da rezultate. Oare cu etilenglicol nu merge? biggrin.gif
Ex. DSN Rapsodie
brigada_diverse
post 23 Oct 2007, 21:38
deci...conform spuselor voastre, orice consumator mai puternic ..sa spunem 4 sau 5 huse pentru incalzit, sa fie trecute prin contact si prin releu
la consulul respectiv inteleg de ce releu.....(aeroterma, semnalizare , dezaburire, eventual huse electrice, si cine stie ce ne mai vine prin minte)
1.ideea ar fi....dupa cum spuneti voi, sa trecem prin firul de la contact doar conectarea rellelor care comanda consumatorii, sa nu distrugem contactul
2. firul care aduce + permanent sub bord e ala ros albastru care pleaca de la +ul bateriei?daca da....ar megre...e desul de gros, dar ar mai trebui intarit....
3. nu se supraincarca releul de incarcare si alternatorul?(se ard diodele sau altceva)?
4. nu ar fi bine ca orice ocnsumator mai tare..sau sa zicem la doi consumatori sa ii punem pe siguranta?(sa luam un panou de sigurante mai mare, punem contactele de baza, si apoi pe cele auxiliare, de la dispozitive care le mai punem noi
This post has been edited by cristitranca: 23 Oct 2007, 21:40
tibip
post 23 Oct 2007, 21:39
Etilenglicolul e toxic, glicerina nu. Deci atentie.
Dacia 1310 TLX 1988 - numar simplu
brigada_diverse
post 23 Oct 2007, 21:42
nu baga astia aiurea substante periculaose in sprayuri
diaconuliviu
post 24 Oct 2007, 06:52
Si cu glicerina aia pe geamuri pe interior nu se mai abureste? Cred ca ne aburesc ei pe noi.
A, poate pentru partea dinafara; eu folosesc un pic de antigel pe o cirpa; dupa ce am terminat de raschetat gheata de pe geam, un strat subtire de antigel pe geam, o miscare de stergatoare sa se uniformizeze si sa ramina doar putin. Efectul: nu mai apare reaburirea/reinghetarea geamului de la curentul de aer.
SSP,K!
Cristi_an_81
post 24 Oct 2007, 07:05
salutare am si eu 2 intrebari nu ma prea pricep asa ca am facut niste poze:
1.daca in prima poza e reglat radiatorul de caldura la jumatate(un singur furtun) si in cea de a doua poza e reglat la maxim , nu imi merge reglajul din bord , daca nu e corect va rog a-mi spume cum trebuie reglat .
2.cum trebuie sa reglez manetele pt a dirija caldura maxim la parbriz
merci multa
Attached File(s)
Dacia 1310TX 1988-Berlina - GL-03-BBH
Paca
post 25 Oct 2007, 09:48
dacia pe care o am...e prima mea masina personala si n-am crezut ca poate fi asa nasol pe timp de ploaie...ma gandesc cu groaza ca vine iarna sad.gif nu vad nimic decat pe parbriz fiind singurul geam care se dezabureste(mai greu dar o face)...cu caldura as zice ca nu prea am probleme...am dat drumul la robinetul caloriferului la maxim si imi baga caldura....dar dupa ceva timp.Luneta e jale...nu pot da cu spatele...iar geamurile laterale is si ele jale...asta-i dacia n-ai ce sa-i faci...cred ca la toate cel putin asa
25 Oct 2007, 09:48:
cred ca la toate E cel putin asa
This post has been edited by Paca: 25 Oct 2007, 09:48
Dacia 1310 berlina 1997 - IS 91 VIC
deconectat
post 25 Oct 2007, 09:59
Testele preliminare arata ca spuma de ras da rezultate foarte bune (gasisem pe google si am facut un mic test). Am asa o banuiala ca merge si cu ulei de gatit...
Nu as incerca pe luneta pentru ca inca nu am aflat din ce e facuta rezistenta de pe ea si nu stiu cum interactioneaza cu spuma de ras.
Ex. DSN Rapsodie
disaster
post 25 Oct 2007, 10:24
Membru cu detector de radar
Stai putin ca nu-mi dau seama daca vorbesti serios. Spuma de ras? huh.gif Si ce fac cu ea? O intind pe geam si sterg sau o las acolo? radmasa.gif
This post has been edited by disaster: 25 Oct 2007, 10:24
Renault Latitude 2011
Life sucks. Enjoy
Viteza nu ucide, oprirea brusca da.
deconectat
post 25 Oct 2007, 10:41
Vorbesc foarte serios...si normal ca o stergi de pe geam...
Ex. DSN Rapsodie
Paca
post 25 Oct 2007, 13:03
cred ca varianta cu antigel e cea mai buna....probabil pt ca e singura varianta la care gasesc o explicatie logica
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 01:31
